olafsand
01.07.2023 23:11:54
| EU paketil on 5g olemas jah
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
01.07.2023 23:25:31
| Janis kirjutas: |
Ma ei tea kas see ikka on mingi aasta 2023 probleem enam
Ma küll päev otsa mingi suvalise odava samsungi lutsuga hotspottinud ning mingit kuumenemist polnud.
Keegi ei kohusta taskuruuterit aku pealt kasutama kui vaja mahukaid seansse ette võtta. |
Mul s9 nüüd 2 kuud kodus netti teinud hotspotiga. Vedeleb juhtme otsas ja pole isegi restarti saanud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Leinö
04.07.2023 09:58:10
Mul kah 5G nüüd
Isegi hästi läbi metsa levinud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
silver252
10.07.2023 19:55:11
tere.selline küsimus, et mull laps kasutab simpel kõnekaarti.kui laen sinna peale 15 eur,siis ostuteski peal üttleb et saab 1g interneti tasuta.aga probleem on selleset olen juba mitu kuud seda 15 eur peale laadinud,aga seda 1g tasuta interneti ei tule mitte kuskilt,ei sms ega küne aja kontrolli ei näita seda.ja lehe peal ka ei ole mitte mingit kuidas seda aktiveerina manumaalselt.
et kas telia teeb vale rekalaami ja petab enda simpel klinde teadlikult või mis.ostuteski peal on kirjas et saan 1g tasuta,aga teglikkuses mitte piixugi ei anna
10.07.2023 20:03:02
See simpeli staazi ja hinnakiri on sama kirju nagu need kõik mob op lehed. Kohati sõltuvad soodustused numbrist ja laadimistest.
Kiirelt ei leidnud küll sellist pakkumist kodulehelt aga kui see peaks nii olema siis peaks ka 123 sulle vastama.
228 |
Raiku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
meie
28.07.2023 21:45:37
Sain enda Zyxeli NR7101 seadme kätte. Panin maal üles ning esmane mulje hea. Huvitav on see, et Zyxeliga kiirused u 150/60, kuid iPhonega saan vahepeal 200+/50 4G kõikus download 5-60 vahel. 5G ping on oluliselt parem - 4G puhul oli sinna 30ms juurde, siis nüüd 13ms kandis.
Cellermapi järgi peaksin olema n28 levis, kuid tegelikkuses näitab Zyxel n78, ehk siis cellermapis olev info pole päris õige. RSRP on -92.
Asukoht Jõelähtme, mast (1200399) otsenähtavusega, linnulennult u 3500m
viimati muutis meie 28.07.2023 23:05:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
28.07.2023 22:02:06
Pakett sul koduinternetiga 100Mbit/s?
Nendega speedtest viskabki veidi rohkem.
Kui Telia1 saad sama paketiga 200Mbit/s
Aga võid iseteeninduses proovida korra ka 500 peale muuta, vaata palju välja pigistab.
Hind on päevapõhine ja muutmine ei maksa midagi.
228 |
meie
28.07.2023 22:25:04
| indrpo kirjutas: |
Hind on päevapõhine ja muutmine ei maksa midagi. |
Mul on mobiilse elu piiramatu pakett, seega mõlemas sama võimekusega SIMid. Zyxeli ostsin ise, ei ole Telia rendikas.
Kiirus on mõõdetud Zyxeli admin paneelist.
44 |
28.07.2023 22:42:40
| Zyxeli admin paneel ei suudagi ilmselt rohkem näidata. Tee arvutis kaabli otsas speedtest.net või telefonis 5Ghz wifis speedtest äpiga heas levis.
228 |
RCC
29.07.2023 09:14:02
upp 50 on kehvake, siis ei tasugi 5g peale üldse mõelda
9 :: |
147 |
meie
29.07.2023 11:15:50
| indrpo kirjutas: |
| Zyxeli admin paneel ei suudagi ilmselt rohkem näidata. Tee arvutis kaabli otsas speedtest.net või telefonis 5Ghz wifis speedtest äpiga heas levis. |
Jep, Sul õigus. Panin arvuti kaabliga otse Zyxelile sappa, ning Speedtest kiirused 400/100, ping 13-14ms.
RSRP -94
RSRQ -12
SINR 23
n78
44 |
leits
11.08.2023 19:14:15
Kas ühe Mobiilse Elu numbri võib suvilasse ka 4/5G ruuterisse panna, et interneti ning TV kasutada? Või lähevad nende mõistes mahud suureks ja suruvad koduinterneti peale?
Mõtlesin, et kuni 5 nr saab panna 5G paketi alla, siis suvila oma oleks täpselt sobilik sinna. Hetkel küll 5G ruuterid natukene ülemõistuse hinnaga, kuid aastatega ehk tulevad alla.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
napoleon
Unknown virus
11.08.2023 19:18:03
Miks ei peaks saama? Küs ainult selles palju sul paketis mahtu on. Suvilas telekat vaadates ja netis tavapäraseid toiminguid tehes see maht ulmeliseks ei lähe. Ilmselt on sul seal muudki teha kui 7x24 netflixist 8k sisu striimida
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
leits
11.08.2023 19:47:44
| Piiramatu 5G paketiga on tegemist, kuid pole viitsinud ausalt öeldes seda fine printi lugeda, mis see piirmatu maht tegelikult on. Eks proovib ära ja saab jooksvalt vastavalt edasi toimetada.
23 |
taavi
11.08.2023 22:46:56
2t on piiramatu.
mul on kaks simi piiramatu paketi küljes. ühega vaadatakse õhtuti paar tundi chromecastiga telia televisiooni ja teisega on kasutajaid rohkem aga kasutus on veeb, facebook ja natuke youtube. pole otsa saanud.
viimati läks internetimahu kasutus üle 2t kuus siis, kui sai üritatud bittorrentit üle 4g kasutada.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
12.08.2023 05:15:45
Telekas võtab max 200gb kuus, kui sedagi. Päevas tund-poolteist
81 |
Maldur
12.08.2023 08:30:00
| taavi kirjutas: |
| 2t on piiramatu. |
Kui see "2t" ei ole tonni vaid mõeldi TB ehk terabaiti, siis on küll hea. Ma mäletan nagu varasemast et piiramatu piir oli 1TB, keegi siin (raxz vist) sai selle piiri ka kätte ja hakati kiirust piirama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
taavi
60 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
30.08.2023 11:34:04
| Üpris kindel, et siia tuleb postitusi või isegi teemasid, kus keegi on hädas, et telefonil 3G märk kadunud.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
BA79
30.08.2023 16:04:31
Järgmisena läheb sügisel kinni Lääne-Virumaal. No vahet pole. Nagunii oleme tagasi liikumas 90-ndatesse. Põhimõtteliselt, mulle pole mobiilset netti hetkel vaja, seega ei näe põhjust, miks ma peaks 4G internetipaketti ostma ainult selleks et linnas olles läbi panga mobiiliäpi kontojääki vaadata? Kui telefon käsitsi 2G peale suunata siis nii ongi, nagu 90-ndate alguses- Pangaautomaatide järjekorrad ja 90-ndate stiilis mobiilsidekõned ja sõnumid üle GSM Data! Järgmiseks tulevad piiparid tagasi...
Olen siiani hakkama saanud ilma mobiilse netita ka siis kui 3G olemas oli. Lihtsalt ei kasuta ja kõik. Ja nii mõneski kohas on avalikud Wifi pääsupunktid. Pole raske korraks wifi sisse lükata ja vajalikud toimetused ära teha või meelt lahutada nt Elroni rongiga sõites uudiseid lugeda või SM võrgustikus suhelda.
viimati muutis BA79 30.08.2023 23:30:18, muudetud 1 kord |
30.08.2023 20:59:06
| Mul on tunne, et eelneva postituse autor on kunagine kasutaja tudiludi...
563 |
30.08.2023 21:17:31
Betamax, ta ei elanud Rakveres
olafsand
30.08.2023 21:50:00
| BA79, kui Te ei kasuta mobiilset netti üldse telefonis hetkel ja pole ka varem kasutanud, siis kuidas Teid mõjutab 3g sulgemine?
59 |
