uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  asja, mis muudab voolu vahetus märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.07.2023 17:47:02 asja, mis muudab voolu vahetus vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata lugeda mis vool millisest juhtmest tulema peaks?
See originaal toide kukkus maha ja plaatg kildudeks ... m6lesin et panen yhe arvuti toiteka selle asemele ...
vool peaks tulema sellest 1must ja 11 valget ...
Panen veel m6ned pildid et ehk on lihtsam aru saada / aidata ...
Algselt oli ta selline ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
maxfox04
sõnum 16.07.2023 19:40:43 vasta tsitaadiga
Kaldun arvama, et PC toidega ei lahenda siin midagi.
Kas see on mingi muusika võimu vms toide? Seal tavaliselt mitu pinget ja üks nendest on 24....48V või isegi rohkem.
Tegelikult seda plaadi saab korda, pole hiigel suur töö.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 297 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 17.07.2023 07:08:42 vasta tsitaadiga
See oli jah tavaline muusikakeskuse toide ...
Kas mingitmoodi on võimalik teada saada millises juhtmed kui palju voolu peal peaks olema ?
Ei tundu need juhtmed ka nii väga paksud et sealt mingi suur vool läbi käiks ...
viimati muutis Murtpoiss 17.07.2023 08:39:17, muudetud 1 kord
sõnum 17.07.2023 07:17:14 vasta tsitaadiga
See kasutaja on sulle lähemal. Äkki saad abi.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=34666
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
mäksivana
mäksivana
sõnum 18.07.2023 23:03:23 vasta tsitaadiga
Tere. Vastan otse teemasse. See ära parandada on lihtne ja odav teema. Tegemist spets trafoga, kus kahe paari kahepolaarse toite mähised, pluss veel mingi 30V lisa toite mähis tuuneri jms jaoks, standardset PC atx toidet sinna asemele panna tehniliselt ei saa, kui trafo ise korras, siis pcb ja radade lappimine pole keeruline.
Kui keegi ennem korda ei tee, siis saan vana HV tutvuse poolest aidata, aktiivselt enam asju suurele ringe aastaid ei paranda.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 87
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 19.07.2023 12:02:46 vasta tsitaadiga
Trafo tundub korras olevat aga pmtl kui kasutada seda vaid selle 30v voolu jaoks ja ylej22nud ikkagi lasta l2bi toiteploki ... v6i l2heb asi keeruliseks 2ra ???
Seal voolu m66tmiseks peab tarbimine taga olema ?
green
sõnum 20.07.2023 10:04:49 vasta tsitaadiga
Murtpoiss, Ära tegele pornoga...fotol näha oleva toiteplaadi annab nagu juba eelkõnelejad mainisid imeilusasti ära lappida..see mis sa ise oled seal üritanud teha pole kuigi ilus ja pealegi 2 äärmist rada sul veel sildamata.
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 20.07.2023 19:53:39 vasta tsitaadiga
Ei ma usun et see porno aga tahaks ikkagi kuidagi sellest originaal tootest lahti saada ja mingit moodi kasvõi osaliselt kasutada ATX toitekat ...
sõnum 20.07.2023 20:27:16 vasta tsitaadiga
Ära kuula hääli peas..
Zuumbox
sõnum 20.07.2023 21:52:01 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
...tahaks ikkagi kuidagi sellest originaal tootest lahti saada ja mingit moodi kasvõi osaliselt kasutada ATX toitekat ...
Miks? Sulle tehti juba selgeks, et see pole võimalik. Mine vii see asi parem spetsialisti kätte enne kui tulevad soovitused stiilis õiged tabletid sisse võtta...
elukaz
elukaz
sõnum 20.07.2023 23:04:38 vasta tsitaadiga
Sealt tuleb vahelduvvool välja, pc toitest ei tule.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 21.07.2023 13:58:24 vasta tsitaadiga
ok ... t2nud ...
