elukaz
03.07.2023 16:42:39
Vaata siis aku pinged ka üle. See peaks mingi 13.5V+ laadimise ajal olema. Per aku, ja balanseerimisega upsid vist ei tegele.
Yuasa võiks natuke nimi olla, aga ei imesta kui kõik samast tehasest tulevad.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
KillFrenzy
03.07.2023 16:49:32
FIAMM olen suuremates kogustes kokkupuutunud.
Kirjeldus oleks küll, nagu akud peetis. Kui võimalik pinget mõõta akudel testi ajal, siis peaks kohe ära nägema kas kõik või ühel kukub pinge alla.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Markos
03.07.2023 17:22:20
Pse lähevad need upsid samamoodi edukalt. Justkui oleks aku viga, vahetad ära, mõne aja töötab ja siis jälle sama jant, vahel rikub akud ka ära. Tõenäoliselt temperatuur tapab ajapikku konded ära ja sealt need anomaaliad hakkavad. Kui ups on korras, siis pole panal ja näiteks Long’il vahet.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
k-d.k
03.07.2023 20:00:28
Kus Kärcheri tooteid normaalse hinnaga saab? Vaja mingit basic survepesurit, mudeli soovitusi ka? Et maal maja seina vms pesta, ei pea mingi uhke olema.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
napoleon
Unknown virus
03.07.2023 22:06:19
Krt macrium reflectist enam tasuta versiooni polegi. Mida kasutate selle asemel? Jajah, bootiv linuxi pulk ja dd on klassika, sellega saab ka hakkama kui vaja. Aga mõtlen miskit, mis töötava windowsi masina kettast image oskab teha.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
ufo56
03.07.2023 23:49:50
napoleon kirjutas: |
Krt macrium reflectist enam tasuta versiooni polegi. Mida kasutate selle asemel? Jajah, bootiv linuxi pulk ja dd on klassika, sellega saab ka hakkama kui vaja. Aga mõtlen miskit, mis töötava windowsi masina kettast image oskab teha. |
Lae vanem versioon
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
04.07.2023 00:48:58
Dogbert kirjutas: |
Kõige tavalisematest UPS-i akudest 105 x 65 x 94-95 mm (7Ah) - kui ei ole Panasonicut võtta kusagilt, siis kelle toodang ligilähedaseltki samaväärne oleks töökindluse-kvaliteedi poolest?
DataSafe, FIAMM, IronCell, Fulbat, Yuasa, Quoltec, GreenCell?
Vaja 4 akust kokku ühendada 24V plokk (kahekaupa järjestikku ja siis paralleelselt) APC Smart-UPS SC1500 jaoks. Siiani olen Pana akusid kasutanud seal ainult, aga nüüd hakkas jälle tõrkuma raip. Juba minimaalsel koormusel hakkavad releed plagisema, kõik avarii-LED-id vilkuma läbisegi ja UPS lülitub välja 5-10 sekundiga, siis näitab et akud tühjad.
Praegu testin akusid ühekaupa igaks juhuks, et aru saada, kas on üks akudest vigane või on UPS ise peetis nüüd. Panen aeglaselt tühjaks laadima nad ja siis laen täis ühekaupa.
Kui kõik akud normaalselt käituvad, siis peab uut UPS-i vist otsima hakkama...  |
Kas APC PowerChute ei näita miskit infot?
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
04.07.2023 13:13:13
Mida ta rohkem näidata oskab kui apcupsd?
Kaks akut on sisuliselt testitud (teine lõpetab laadimist) ja korras, kolmanda pinge oli ka korras ja tühjeneb praegu 5W koormusega.
Nutilaadijaga laen neid. See oskab ka laadimispinget ja -voolu näidata ja peaks ka ära tundma, kui miskit väga mäda on.
Akuploki ühenduskaabli pistiku klemmid olid veidi lõdvavõitu, äkki oli kehv ühendus lihtsalt? Sädelemise jälgi küll ei ole seal, aga ehk ikkagi ei lasknud piisavalt palju voolu läbi?
Pigistasin pistikuklemmid näpitsatega tugevamalt kokku ja pärast neljanda aku testimist katsetan UPS-i uuesti.
viimati muutis Dogbert 04.07.2023 13:23:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
04.07.2023 13:15:12
Pole aimugi sellest apcupsd asjast. Mäletan, et mingeid aku- ja vooluparameetreid sai selle kaudu vaadata.
554 |
04.07.2023 13:43:14
Ma millalgi powerchute'i proovisin, aga mingil põhjusel ta mulle ilmselt ei meeldinud või sobinud. Ei mäleta enam, miks. See pidi mingi hea põhjus olema igatahes.
Säilinud logide järgi 5 kuu jooksul kasutasin seda, kui selle UPS-i ostsin endale. Ilmselt siis otsisin apcupsd üles ja läksin sellele üle.
Markos
04.07.2023 13:44:44
Betamax kirjutas: |
Pole aimugi sellest apcupsd asjast. Mäletan, et mingeid aku- ja vooluparameetreid sai selle kaudu vaadata. |
Näitab kõiki parameetreid, mida upsi seest kätte saab, muuhulgas valmistamise kuupäev, akude vahetuse kuupäev (kui on sisestatud/muudetud) jne. Kui akud testimise järgi korras, siis kõlab ikkagi väga upsi enda rikke moodi. Ma olen neid uljalt jäätmejaama saatnud samasuguste sümptomitega. Pisikesed (Back UPS), hakkavad näiteks suvalisel hetkel piuksuma ja change battery tuld vilgutama. Tegelikult pole muidugi aku viga, vaid ups ise on pees.
12 |
napoleon
Unknown virus
06.07.2023 15:45:45
laurx kirjutas: |
Ma võin sulle pulgast image teha kunagi. |
Mul on see rescue pulk olemas ja mingi vana versiooni installikas on ka olemas.
Peab sellest pulgast image jah tegema juhuks kui on vaja mingit imaget taastada. Kui väga häda käes, siis muidugi on alati võimalus neile ka obrok ära maksta, aga see ca 40€ aastas tundub pisut paljuvõitu
Edit:
Sai üks SSD ostetud. Võtsin karbist välja, aga pole veel kuhugi installima hakanud. Aga mis selle plastmassist junni funktsioon on?
Peale vaadates ei suuda sellele nagu mingit otstarvet leida.
60 |
ykshuntka
06.07.2023 16:22:39
napoleon Clonezilla Boot USB on tasuta
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
pppd
06.07.2023 16:31:47
Peale vaadates ei suuda sellele nagu mingit otstarvet leida. |
Ilmselt mõeldud vanematele läpakatele, millel oli jämedam HDD sees, et uus ja ilus SSD seal loperdama ei jääks.
https://www.crucial.com/support/ssd/ssd-install/ssd-install-steps/part-3-install -> Step 8 -> Helpful Tips
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kyrvas
07.07.2023 15:16:58
Kuna ise Fudy-t ei kasuta siis ehk oskab keegi vastata: kas Fudy pakub võimalust kullerile tellitud toidu eest sularahas maksta?
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
alpha
07.07.2023 15:33:36
see ju Euroopa Liidus keelatud
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
313 |
07.07.2023 15:49:06
kyrvas kirjutas: |
Kuna ise Fudy-t ei kasuta siis ehk oskab keegi vastata: kas Fudy pakub võimalust kullerile tellitud toidu eest sularahas maksta? |
ei
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
07.07.2023 20:19:52
Kas keegi sellist omab? https://www.hinnavaatlus.ee/1296760/itec-i-tec-mysafe-usb-30-usb-c/
huvitaks mis linux sellest arvab ja kas juhul kui üks ketas sisse pista, on nagu usb ketas ikka või peab mingit keemiat tegema, et üldse kettaga jutule saaks?
Või muid soovitusi? Vaja oleks tegelikult ühte välist USB boxi, millega vajadusel M.2 kettaga toimetada. Pigem backupi ja taastamise jaoks mitte 7x24 kasutamiseks.
Aga see paistab esmapilgul eriti lahe kui nii töötaks, et saan sellega ühe ketta pealt teise peale kloonida.
60 |
NightStriker
07.07.2023 20:33:26
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:58:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
07.07.2023 23:31:01
Aga see paistab esmapilgul eriti lahe kui nii töötaks, et saan sellega ühe ketta pealt teise peale kloonida. |
Et see sisaldab kaht ketast, siis ilmselt ka USB HUB-i. Linuxil ei tohiks sellega raskusi tekkida.
Mac'i ja Linuxiga ühilduvust näitab ka tootja spetsifikatsioon
https://i-tec.pro/en/produkt/camysafedualm2-2/
Parandus: HUB-i asemel on SATA kontroller lausa. Isegi RAID mode olemas
