kjaups
MeesKesTuliMetsast
DVDRW
21.06.2023 18:16:57
| Elektrirattaga on ka lubatud 120kmh sõita aga üle 25kmh mootor enam kaasa aidata ei või. Radarisse jääd siis pead mendile ratast proovida andma või läheb ratas ekspertiisi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.06.2023 19:27:53
| DVDRW kirjutas: |
| Elektrirattaga on ka lubatud 120kmh sõita aga üle 25kmh mootor enam kaasa aidata ei või. Radarisse jääd siis pead mendile ratast proovida andma või läheb ratas ekspertiisi. |
Hmmm. Tollel isendi väljalülituse nupp kohe raamil. Pigem peavad nad siis tõestama, et elektri pool oli sisse lülitatud.
Paljud siin üldsegi rataga radarisse tõmmatud on või on kuuldud, et nii tehtud?
Aga ok, sain info kätte.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
DVDRW
21.06.2023 19:58:40
| Ei pea tõestama. Kui on nupp mis lubab üle 25kmh vedada on kohe ratas automaatselt illegaalne ja trahv.
kolinkoff
21.06.2023 22:04:54
Kui nad saadetakse kusagile kergliiklusteele kontrolli tegema, siis kui ratas või kergliikur tundub kahtlane välimuselt, isegi kui 5km/h tiksuda, võitakse ikka peatumise märguande anda. Samas ma ei tahaks uskuda, et 30km/h kusagil mitte kõnniteel liikeldes kohe kallale tulevad. Ma ise olen 30-35km/h mees, kui nt. linnast väljas. Pole probleeme olnud, aastane läbisõit ~14-15k km. Linnas 20-22km/h, rohkem ei kannata enda ja teiste turvalisuse pärast.
Kinnipidamisel vaatavad mootorit ja kui mootoril on spidomeeter ühendatud siis tõstavad ratta õhku ja palju välja tuleb, pilte küllaga mendid postitanud kus kergliikuril 100km/h.
| DVDRW kirjutas: |
See küll uus minu jaoks, päriselt ka? Vb ratas pole tehniliselt korraski, ment kukub end sodiks... Minu teada kahtluse korral või kui hakkad nendega vaidlema siis. Kui sul pedaale neetu siis mismoodi sa nendega vaidled, et miks sul 60km/h välja võttis?
_________________ 7Endine elektrirataste vihkaja, nüüdseks mitme elektriratta omanik, elektriratastega läbitud kokku (total ~70 000+ km aastast 2018) |
Maidor
25.06.2023 19:45:06
| Sõbral e sigaris 2 akut 18650 3000mAh 20A. Kas sinna võib panna samsung pulgad 3450mAh 8A. Kahe akuga pidi läbi ajama mitu päeva. Seega võimsus seal väga suur ilmselt ei ole?
The_Boss
25.06.2023 20:12:47
Üldiselt lastakse vist 60W-ga, aga vahel ka kõvasti rohkemaga.
60/3.7=16.2A ehk elemendi kohta 8.1A. Seega need 8A asjad võivad ikka maru piiripeal olla. Sisetakistuse aja jooksul suurenemine, tihendi otsused jne ka arvesse võtta. Kehvema elemendiga asju on rahvas piisavalt käes põlema pannud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.06.2023 12:30:54
| Maidor kirjutas: |
| Sõbral e sigaris 2 akut 18650 3000mAh 20A. Kas sinna võib panna samsung pulgad 3450mAh 8A. Kahe akuga pidi läbi ajama mitu päeva. Seega võimsus seal väga suur ilmselt ei ole? |
need on vist alist LG hg2 ma olen neid lõdvalt 0v peale saanud. Alist ei tasu osta elemente ükski ei vasta parameetritele. Väga lihtsalt saadetakse alist piraate. LG on kõikidel elemntidel muutnud välimust ja teised ka alis on ikka 5 aastatagused kirjed. Mida nad järgi teha ei suuda on lg jaoks omased kirjed alis müüdav on hoopis kas vana või kirjed puudulikud.
medicopter
01.07.2023 19:49:32
| kolinkoff kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
See küll uus minu jaoks, päriselt ka? Vb ratas pole tehniliselt korraski, ment kukub end sodiks... Minu teada kahtluse korral või kui hakkad nendega vaidlema siis. Kui sul pedaale neetu siis mismoodi sa nendega vaidled, et miks sul 60km/h välja võttis? |
Politsei võiks üleüldse tegeleda valvega rohkem, et Vene dessant vms 5 kolonn ei hakkaks Eestis tegutsema ning mitte peedistama lihtrahvast kes liikleb mõistuse piires. Autodega kihutajad, lubadeta sõitjad jne narkarid roolis on tõsisem probleem millele ressurssi on mõtet panustada.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
elukaz
01.07.2023 20:16:44
Üks politseinik rääkis sel teemal, see on lõputu ring, kõik näitavad näpuga kellegi teise peale et miks te ei tegele kõige muu kui minuga?
Mõttetu vaidlus, rikud, jääd vahele, vastuta.
Wiltz
02.07.2023 12:16:04
oma ülesandeid täitvat (kellele on need ülesanded kõrgemalt ette määratud) politseinikku ilmselt süüdistada pole mõtet jah, küll aga annab prioriteete seada mõnes teises astmes...kui selleks tahtmist on. nii nagu ukraina lõpetas koroona päeva pealt, koos igasuguse idiootsusega nagu näiteks maskiball, samamoodi saaks ka mingite 50kmh elektriliste jalgrataste coinimise päeva pealt lõpetada
03.07.2023 21:34:46
Võimsamat/kiiremat ratast mopeedina registreerida ei saa? Siis poleks nagu muud muret, kui motokiivri kandmine ja reg numbrile sobiva koha leidmine.
Mnator
04.07.2023 06:44:20
| Dogbert kirjutas: |
| Võimsamat/kiiremat ratast mopeedina registreerida ei saa? Siis poleks nagu muud muret, kui motokiivri kandmine ja reg numbrile sobiva koha leidmine. |
tee katset ja ära seejuures rattaks nimeta vaid räägi ainult mopeedi registreerimisest
DVDRW
04.07.2023 07:16:20
Good luck!
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.07.2023 15:15:56
Huvitav kuidas lätlased EL tõukse suudavad registreerida minuarust asi seisab tahtmise taga. Tahad tõuksiga liikuda peab olema registreeritud, load ja kindlustus ja see on lätis. Väga lihtsalt saadi piir peale. Ilmselt nendel oli ka tõukside uputus.
medicopter
04.07.2023 18:51:39
| Margus kirjutas: |
| Huvitav kuidas lätlased EL tõukse suudavad registreerida minuarust asi seisab tahtmise taga. Tahad tõuksiga liikuda peab olema registreeritud, load ja kindlustus ja see on lätis. Väga lihtsalt saadi piir peale. Ilmselt nendel oli ka tõukside uputus. |
Tõenäoliselt sõidab suur % ka pohhuilt ilma edasi nagu siin on mopeedidega kus tuimalt sõidavad edasi ilma kindlustuseta ja loata. Oleks lihtne, lühike ning odav see loa tegemine siis oleks teine lugu ka siin. Näiteks USA-s on isegi auto juhiloa tegemine kordi lihtsam kui siin.
PAUKA
04.07.2023 18:53:03
| medicopter kirjutas: |
| Näiteks USA-s on isegi auto juhiloa tegemine kordi lihtsam kui siin. |
aga mine proovi makse maksta seal
06.07.2023 22:48:45
| Mnator kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
tee katset ja ära seejuures rattaks nimeta vaid räägi ainult mopeedi registreerimisest |
Uurin, enne kui endale midagi sellist üldse otsima või ostma hakkan.
Lausa A-kati tsikleid ju ehitatakse ise, lihtsalt peab ratas vastava kategooria tehnilistele nõuetele vastama. Võiks ju ka A1 katile vastava ratta teha elektrilise, siis ei ole 40km/h piirangut ka.
Ei ole keegi teinud?
The_Boss
07.07.2023 09:21:29
Siin ongi see vahe, et pead raami ise ehitama. Kui kasutad valmis rattaraami, siis seda ei saa arvele võtta. Pole ju iseehitatud
nunnu
07.07.2023 09:24:53
| Dogbert kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ei ole keegi teinud? |
Teha võid aga see koht mis numbreid väljastab leiab ikka 100 põhjust miks seda numbrit anda ei saa (taotlemisel maksad 500 euri ka riigilõivu). Proovitud läbi Exobikega.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
kolinkoff
07.07.2023 13:07:07
Seal on väga kinnised amentikud, saadad päringu, ootad kuu aega ja vastuse saad nii lühikese. Siis küsid või tahad selgitusi, jälle kuu... Mul ühekorra joppas, sain väga positiivse amentikuga otsa, ta vist tegi ületunde seal, 7 õhta oli postitanud, tegi üksipulka selgeks, väga pikk kiri oli.
Hetkel ratta registeerimine tõepoolest käib "omavalmistatud" kaudu. Seega kui sa laod oma ratast kokku osadest siis loetakse seda varuosadeks ja varuosasi EI TOHI kasutada [jaburdus].
Sellest mööda minna tulebki raam ise keevitada, et on varuosadele roheline tuli. Väidedavalt lubati minu probleemi seal tõstada, kuna oli arutelu konkreetse seaduse muudatuses. Sellest kaks aastat möödas.
07.07.2023 22:50:51
Tundub ajuvaba nõue. Mootor on ju ka sel juhul samasugune "varuosa"
Ime, et mutrite ja poltide isevalmistamist ei nõuta
Hakkad tsiklile ketti ise valmistama
Täielik kilpla ikka.
08.07.2023 15:28:31
| Pidureid (kettaid, klotse) areta ka ise, vaata et varuosi ei kasutaks.
Wiltz
08.07.2023 16:58:55
ja täpselt seepärast käibki asi nii, et võtad ratta, paned sinna suvalise mootori peale mis sulle meeldib ning lähed ja sõidad. kui kilplaste käsilased hakkavad midagi viipama siis lihtsalt paned tuima ja sõidad minema. palju õnne järgi tulemise üritusega. isegi selle üles haibitud maantee(mootor)rattaga ei tule jalgrattale igalepoole järele, autost rääkimata. koju jõudes võtad 3 eurose aerosooli riiulist ja lased ühe triibu raamile peale ning järgmine kord kui sõitma lähed viskad selga teise jope.
kes aga tahab nii hirmsasti kilplastega kilplaste mänge kaasa teha siis palun väga, siin on näited ja kirjeldused olemas sellest, et millised need mängud välja näevad
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 13:53:23
Maailams DC vooluga trafo puidupõletajad saavad hulle tevisekahjustusi panevad trafo huugama ja hoiavad pliiatseid näppudevahel need elektroodide näppudevahel hoidmine ülikahjulik kui paljaste kätega puitu põletad. Samaohtlik on ka nende pliiatsitaega aku keevitamine. Tundub visuaalselt too ei tee midagi kuid mehed lendavad haiglatesse suurte tevisekahjustustega.
Mul endal on plastik ümber käsa kokku metalliga ei puutu. Ise hoian ühe käega kud jah dc keevitus vool on ohtlik.
Need odavad keevitused akude pealt kõik on nad ,et pead kahe käega tegema. Kogu see laks läbib ka keha.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 14:07:06, muudetud 1 kord |
