macc
31.05.2023 07:02:45
| new1 kirjutas: |
| Pistke see link aktiivbalansseerija sinna vahele ja need paari kuu jooksul purgid ujuvad paigast probleem peaks lahenenud olema ning saab selliste pisikelete korral edukalt akut edasi kasutada. Endale tellisin 4S pisikese mooduli ja on hunnik lifepo akuelemente erineva kvaliteedi ja kulumisastmega elemente ning panen 12V pakiks kõik tuimalt kokku ja selle vahele, eks paista mis teeb sellise asja peale aga mul on päris palju usku nendesse millegipärast. |
Sellest lahendusest võib kasu olla. Nagu aru saan, siis Xiaomi tõuks on asjalikest juppidest kokku pandud, kus targem BMS. Xiaomi ratas aga võimalikult odavatest komponentidest ja sealt ka kohe probleemid.
Ma ei saa ainult aru, miks on balanseerimiseks pandud 4 elementi kokku?
Selleks, et neid aktiivselt balanseerida, peaksid kõik olema ju eraldi? Või mismoodi?
mella
31.05.2023 17:38:26
Tõenäoliselt tühjaks sõitmisest või mitte sõitmisest probleem ei teki.
Pigem on probleem liiga harvas laadimises või laadimata jätmises koos viletsa akuseeriaga. Kui laadimist taga ei ole, siis balansseerimist ei toimu ja vigase elemendiga seeria tühjeneb teistest rohkem ja pärast BMS keeldub laadimast, kui seeriad omavahel liiga palju erinevad.
| macc kirjutas: |
Ma siiski arvan, et need elemendid oleks kauem kestnud, kui oleks vahel tühjaks ka sõitnud. |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.06.2023 19:02:49
Talvel pead ka sõitma mis akust ikka lasta degreeruda talvel iga kuu tuleb talvel kasutada kui tahad ,et vastu kauem peaks. Degreerumine on nii või naa sellest ei pääse kuid mittekasutamine mõjub veel rohkem halvemini. Ja mõjub halvasti ka lapatsis sõitmine tapad aku vooluga maha. Kui elemendid degreeruvad halveneb ka amprite näitajad 10A elemendist võib saada kolme aastprast 5A element või isegi veel kehvem siin ongi miks degreerudes elemendid pekki lähevad. Enamasti ongi vale kasutamine, hoiustamine. Ma ise oma akudega jõudnud nelja aastapeale ei ütleks et halvad oleks. Kuid jah veiderdada enam ei saa, rage natuke väheneb iga aasta. Ei ole nagu uus enam sooja ilma tahavad rohkem. Miinuskraadidega palju enam ei kannata, ühe akuga kaugemale enam ei julge minna.
macc
02.06.2023 22:32:48
| mella kirjutas: |
| macc kirjutas: |
Samas netis on ka seda tühjaks sõitmist mainitud: ... ja seejärel iga paari kuu järel pärast sügavat tühjenemist teha elementide tasandamiseks 12-tunnine täislaadimine. https://www.electrifybike.com/blogs/news/charging-and-caring-for-your-lithium-ion-ebike-battery
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.06.2023 07:13:51
Kuid jah seadusejärgi võib elekrtijalgrattal olla ainult 250w mootor, käsigaas võib olla 6kmh ja kiiruseks 25kmh ehk ei tohi mootor vedada üle 25 ja kuni 25kmh saavutamiseks peab vähendama võimsust. Kergliikuri põhimõttest pead loobuma ja tõuksiga ei tasu jalgratast segamini ajada 2 eri asja. Kuid ikkagi kui kiirust ületad siis hakkad saama kui normaalselt liigud nagu peab siis torkima ei tulda. Ma olen 250w mootoriga liikunud 4 aastat ei ütleks et lahja oleks nigel ka pole et suitsu välja viskaks. Ainult ,et iga aasta pead mootorisse määret panema muidu läheb kalliks kätte.
Kui juhtimise lube pole veel siis oma speedy konega vahele jäädes ei pruugi üldse tulevikus lube saada kui nad seal mootorsõidukiks liigitavad. So watch out rullnoxerid. Märk terveks eluks.
mella
03.06.2023 11:14:04
Eks netti kirjutada annab igasugu soovitusi. Lugeja asi on ajusid liigutada ja aru saada millist järgida ja millist mitte.
Vastutad ju ikkagi ise enda rahakotiga. Kas siis kooliraha või teenuse sisseostu näol. Üldiselt kehtib seaduspära, et mida vähem asja tunned seda rohkem läheb maksma. Ise tegemine seoses väheste teadmistega suurendab oluliselt maksukordajat kuid suurendab ka teadmisi, mis tähendabki kooliraha kokkuvõttes.
mella
03.06.2023 11:15:28
Kes veel tõukside plaanide kohta pole lugenud:
https://forte.delfi.ee/artikkel/120196722/eestis-on-tekkinud-uskumatu-olukord-koik-kiiremad-elektritoukerattad-tuleb-liiklusest-korvaldada
| Margus kirjutas: |
Kui juhtimise lube pole veel siis oma speedy konega vahele jäädes ei pruugi üldse tulevikus lube saada kui nad seal mootorsõidukiks liigitavad. So watch out rullnoxerid. Märk terveks eluks. |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.06.2023 17:45:07
Ma olen pead vaevanud miks jalgrattad ainult 250w lubatud on ja tõuksid äkki kuni 1kw kas mitte see ei ole remondifirmade lobi ma ei ole eriti seedinud seda kuid 250w mootorites on nylon reduktor mida vaja 2 aastatagant vähemalt määrida määrdega, tõuksi mootoreid pole lammutanud mis seal pesitseb kas otsevedu või on mingi asi mis kulub kaa mingi asi peab seal kellelegi kasulik olema nendejuures. Ja miks selline võimsuse erinevus kuid mingi asi on seal nende seduste juures olnud kellelegi kasulik. Tõuks kui selline ei pea ka olema 1kw see on raiskamine üle poole võimsuse jääb kasutamata kui 25kmh ainult loksuda. ok 250w jalgrattast saan aru tõesti üle 250w ei lähe 25kmh puhul ja langetab võimsust, siis mis lobi siis nende 1kw tõuksidega on kui alla poole võimsuse jääb saamata 25kmh puhul väheke pointless tundub. Tõuksi omanikud lihtsalt näitavad jalgratturitrle näkku kuid piirkiirus kõigi sama ja mõlemad liigitatud kergliikuriks. Ajuvaba tegelikult.
Eestis pole ka mägesid mine kuhugi väljamaale seal pole isegi 1kw aparaadiga midagi peale hakata kui seal mägesid kohtad. Eesti kumerused on nendekõrval lauge maa. Ma saan veel aru kui ülgaselt ülesse ronid sealt ei vea ka 1kw kui saadki ülesse siis raiskasid pool akut ära need on ikkagi ükiskud kohad ja inimesed saavad sealt ka tava jalgrattaga ülesse ilma igasuguse mootori abita.
Ma arvan eks see rendi firmade winz ole kõik kuskilt oli kasulik ja suretada välja tavakodanikud. Sama juhtub ka aastal 2050 kus isiklikku autot liikumisvahendina on pointless omada. Elektri autod ja muud liikumis vahendi hakkavad saastama kokkuvõttes samapalju autodega on omad probleemid kus kasutatud autot keegi ei osta sest aku on kallim kui uus auto. Elektri liikurid nende akud ainult viieks aastaks roheline missugune.
The_Boss
04.06.2023 20:51:59
Mis sa ikka siin ette kujutad. Tõuksiga ei saa juurde vändata, seega 250W tõuksiga näiteks Tartus hakkama ei saaks, aga 250W abimootoriga rattaga üsna lõbus Riia mäest üles sõita (võrreldes mootorita rattaga). 1kW tõuksiga saab juba väga edukalt.
04.06.2023 21:08:58
max 250w tõuksiga võid vaid tasasel maal liikuda ning kiirendus on sama hea kui teol.
medicopter
05.06.2023 22:28:26
| salatoimik kirjutas: |
| max 250w tõuksiga võid vaid tasasel maal liikuda ning kiirendus on sama hea kui teol. |
Rootsi on ka üks nendest ajuhiiglastest kus keegi purjus peaga seadnud tõuksidele 250w samas endil on maa selline kus on kõvasti tõuse võrreldes Eestiga. Näitena enda pisimopeed 800w jõuab enamvähem nibin nabin vedada nii ennast kui lisakoormat vajadusel, veetud isegi küttepuitu ja raskemat prügi(tõusul vahel jalaga abistanud minekut, et controllerit mitte õhku lasta). Ei oma autot siis peavad olema kergliikurid ka "hobuse eest", mis teha kui elu selline.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
DVDRW
06.06.2023 06:14:25
Maeitea mul küll üle 250W eriti pole vaja. Läheb sossi mäest üles. Läheb T1 4A parklasse mööda tigu ilusti üles jne.
Mis kiirendust sa seal inimeste vahel kõnniteel tahad. Sõida parem ohutult.
Eputamise teema pigem: vaadake mul on 3k€ tõuks ja mul on parem kiirendus ja võimsus.
Ohutult linnas üle 25 kmh pole võimalik.
Elektrirattaga saab sõita sõiduteel ja lugu hoopis teine.
Maanteel elektrirattaga 70kmh ohutum kui üle 25kmh tõuksiga linnas kõnniteel imho.
Mihkus
06.06.2023 08:52:45
Mul ka silt peal 250W Pole veel ühtegi mäge näinud kust üles ei saa, pigem ei suuda pidamist tagada või esiratast maas hoida
medicopter
06.06.2023 11:21:04
| Mihkus kirjutas: |
Mul ka silt peal 250W Pole veel ühtegi mäge näinud kust üles ei saa, pigem ei suuda pidamist tagada või esiratast maas hoida |
Ma arvan ka, et iga mõistusega firma teeb triki ja kleebib 250w peale aga tegelikult rohkem nats sest füüsika vastu ei saa aga idiootidest riigiametnikke kes teavad kuidas kotte laiaks istu ja paberit vaadata siis neile piisab 250w märgist. 600-1000w on piisav ja tulevikus vast teisedki riigid omandavad 1000w max piiri mis on sobilik ja lausa ideaalne vahemik. Tahavad, et 25km/h jääks märgatavaks siis tehku controllerid niiet piiraja pealepanek ja mahavõtt võtab aega ja sedasi saab politsei trahvi reaalselt neid kes rahva sees sõidavad liiga kiirelt. Hea näide on Inokim, sa pead tükk aega nikerdama, et maha võtta või peale panna ja avalikus ruumis ei jõuaks sa iial kiirelt peale panna ja saad trahvi kui kihutad.
ranel
06.06.2023 11:57:41
| Mihkus kirjutas: |
See pole ilmselgelt 250W, kui esiratta maas hoidmisega raskusi.
Mihkus
06.06.2023 12:32:18
| Ei päriselt on mootor 250W ja Bafangi toodang. Lihtsalt kontroller annab ~750W peale ja lisaks käigud. Keskveomootoriga tegu millele ise ümber ehitatud kontroller järgi ühendatud. Originaal tahtis displeid saada mida ma mitte kusagilt leida ei suutnud, siis pidingi ise ehitama hakkama
06.06.2023 14:55:17
| DVDRW kirjutas: |
oled vaadanud ka reaalselt palju w välja annab? Ninebot max g30 on ka 350w mootor aga peak power jääb ikka 700w juurde.
Algus on ecoga mööda tasast maad mille max jääbki 250w juurde, Tartus vanemuise mäkke sellega minekust võid und näha.
DVDRW
06.06.2023 15:05:48
https://www.aovopro.com/
Spec näitab 350W
Samas ei tea, mul võib olla see vanem 250W versioon.
Aga need ju Hiina vatid.
Seda vist lihtne ise mõõta pole.
06.06.2023 15:06:37
Äpp näitab palju tarbib... Kui muidugi on mingi äpp olemas antud tõuksile mis näitaks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.06.2023 11:35:47
Neid äppe ei tasu uskuda reaalselt tasub uskuda kui display ise näitab palju reaalselt mootorisse lastakse kontrolleri poolt. Kui reaalset täpset tulemust tahad on kt kontroller ja kt-lcd3 kui vastavat seadeldist pole siis on raske neid hiina vatte lugeda. Kuid KT asjad nätavad täpselt neid hiina vatte. Hiinlastel ei pea paika mingid arvutused et 20ne ampriga oleks 1000w 48v kui reaalselt tahad 1000w kätte saada siis ostad kontrolleri mis on 1000w kui mootorile märgitud 1000w Kontrollerites on olemas võimsus 1st - 10neni ehk kas tarbida maksimalselt või poole vähemaga kus tasasel pinnal on 20ne ampiga ja overpower kus igal ajal reaalselt ka ligi 30 amprit lastakse mootorisse sellisel juhul on heataega ohutu sõitmine ja ka 0-25kmh saavutamiseks on paar 3 sekundit ainult. Jalgratta puhul on too liiga ohtlik nii endale kui teistele. Kui tõmme on 3 sekundit siis inimeste vahel oleks lausa ohtlik kõigile. Kui tõuksid hakkasksd samakiiresti tõmbama siis pole ime miks sellised piirangud kuna seal on tegelikult võimsust alla tõmmatud kontrolleri enda poolt tehases ja nendele parameetritele ise ligi keegi ei saa. See effect võib välja tulla kui hakkad maksimaalset kiirust kasutama, kui seal 50+ uhad.
Mihkus
12.06.2023 09:29:07
Ei ole mingit hiina vatti olemas
Väga lihtne on BMSil või kontrolleril neid vatte mõõta. Käib see igal pool täpselt ühtemoodi. Kui on 250W, siis on see norminaalvõimsus. Tippvõimsus on täiesti teine asi.
Iseasi kui efektiivselt mootor selle väändeks muudab.
Otseveomootoritel ei maksa imestada, et miks nii kehvasti edasi läheb. Rootori ja staatori vaheline distants on seal oluliselt suurem kui nt keskjooksumootoril kus see minu rattal oli nt ~0.12mm aga otseveorummumootoril pea 1mm
Rummumootoril lihtsalt suurem mass, siis võib sinna neid ampreid sisse väänata küll kõvasti üle normi, lihtsalt suurem osa läheb soojuseks mida vähemalt on kuhugi juhtida
DVDRW
12.06.2023 09:36:50
| Mihkus kirjutas: |
| Väga lihtne on BMSil või kontrolleril neid vatte mõõta... |
Ma ei näe küll lihtsalt võimalust kui äpp või display ei näita. Süsteemi selleks nagu laiali lammutama ka ei tahaks hakata.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.06.2023 09:27:03
Ma sõitsin 2 aastat 15A ainult juhtme otsad pruunid rummukas kuid ikkagi ei pidanud praktiliseks kuna ka akusid tapab rohkem ja muud asjad ka riskantseks muutunud ei kipu eriti. 25ga pole ka pointi seal ka 15A põletada. Rummukad jah võtavad rohkem mahlasid kui kesk. Samas rummukas talvel on in vähemalt ei muutu mootor jääkobakaks peale sula aegu kus korraks on sula ja siis kohe jäätub. Pori lufterid need on plokkis pidevalt kui liiga palju jääkamakaid tekib talvel siis viin keldri sulab ära. Samas kui okidokit vaadata seal on kõik pannud oma kalesopeedid vist müüki ja ka firmad ilmselt, kõik on võimsamad kui lubatud hästi laulavad ka seal.
Üha rokem tekib uudised kus rattõllad tuld võtavad ja läptopid. Nende probleemiks ongi olnud laadimine. Minuteda seda kõik tahavad rohkem suuremaid akusid 100% täis laadimist kuid too suurendabki riski et süttib.
ilmselgelt keegi ei taha 1tund aega kestvat akut vaid ikka suuri kolakaid. Riski annab vähendada paari väiksema aku kasutamine kui suur kolakas. Suurel kolakal tulekera on suurem ohtlikum on ka. Laadimise jaoks mina soovitaks 80-90% laadimist sest 4.20v peal on +-5% mõni element ei kannatagi 4.20v isegi 4.18v laadida vähendad riski ja saad aastaid juurde. Teine probleem on temperatuur kui juhtub mõni element suvel ventileerib ongi too element pekkis ja on suur risk ,et mõne kuupärast too tõesti tuld võib võtta võib juhtuda ka poole aastapärast. Kui bms juba protectib siis on mäda. Samas näitab ilusti asi et BT bmsid on asjalikud kus saad lõpp voltaazi ise määrata kuhuni laeb. Võtavad tuld tehase toodangud kus mingi rendikas. Ilmselgelt vedeles päikese käes nädalaid. Kuid jah kui 5 aastat lagi ette jõuab tasuks juba uut vaatama hakata kui ennem palliks ei muutu. Mina näiteks telefoni akut laengi jupiti eriti suvel kas hoian pool laetust siis lasen seista laen natuke jälle oluliselt telefon ei soene niipalju kui seda ühe laksuga täis pumbata. Laadimise ajal ei tohiks üldse kasutada kuumeneb veel topelt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.06.2023 21:59:57
Kuna ise vaid kondijõul velotanud, siis mõtlesin ka vähe uurida elektrikate valdkonda.
Olen siin paar lehte lugenud ning olen kuulnud seda tõuksi piirkiirus + kindlustus jutttu.
Kas velole plaanitakse ka need lollused peale väänata? Et niisama vändates 30+km/h on OK, kuid elektri jõul üle 25 ja asi hapu?
[LISA] Siit loetu järgi oleks selline isend täitsa legaalne ka tulevikus?
Kohati tahaks kiirust suurendada ka üle 30km/h, enamus kõvakattega sile tee, mootor peaks kompenseerima pikemaid tõuse, pikalt tugevat vastutuult, kestma ca 30km ühe laadimisega. Ideaalis vöiks olla ka eemaldatav aku, et tuppa laadima viia/hooaja väliselt eemaldad.
_________________ YAGA müügiputka |
DVDRW
21.06.2023 12:48:40
| Jep, lihasjõul võid ka 120kmh+ rattaga sõita ehk sama mis liikluses autodel lubatud on aga elektrijõul ainult kuni 25kmh ja liikuda võib ainult koos väntamisega.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.06.2023 13:23:57
DVDRW, et kui antud lingil on mingi väntamise abi ja 250w mootor ning ma vändates jään näiteks 30km/h radarisse, siis seis pees?
DVDRW
21.06.2023 18:16:57
| Elektrirattaga on ka lubatud 120kmh sõita aga üle 25kmh mootor enam kaasa aidata ei või. Radarisse jääd siis pead mendile ratast proovida andma või läheb ratas ekspertiisi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.06.2023 19:27:53
| DVDRW kirjutas: |
| Elektrirattaga on ka lubatud 120kmh sõita aga üle 25kmh mootor enam kaasa aidata ei või. Radarisse jääd siis pead mendile ratast proovida andma või läheb ratas ekspertiisi. |
Hmmm. Tollel isendi väljalülituse nupp kohe raamil. Pigem peavad nad siis tõestama, et elektri pool oli sisse lülitatud.
Paljud siin üldsegi rataga radarisse tõmmatud on või on kuuldud, et nii tehtud?
Aga ok, sain info kätte.
DVDRW
21.06.2023 19:58:40
| Ei pea tõestama. Kui on nupp mis lubab üle 25kmh vedada on kohe ratas automaatselt illegaalne ja trahv.
kolinkoff
21.06.2023 22:04:54
Kui nad saadetakse kusagile kergliiklusteele kontrolli tegema, siis kui ratas või kergliikur tundub kahtlane välimuselt, isegi kui 5km/h tiksuda, võitakse ikka peatumise märguande anda. Samas ma ei tahaks uskuda, et 30km/h kusagil mitte kõnniteel liikeldes kohe kallale tulevad. Ma ise olen 30-35km/h mees, kui nt. linnast väljas. Pole probleeme olnud, aastane läbisõit ~14-15k km. Linnas 20-22km/h, rohkem ei kannata enda ja teiste turvalisuse pärast.
Kinnipidamisel vaatavad mootorit ja kui mootoril on spidomeeter ühendatud siis tõstavad ratta õhku ja palju välja tuleb, pilte küllaga mendid postitanud kus kergliikuril 100km/h.
| DVDRW kirjutas: |
See küll uus minu jaoks, päriselt ka? Vb ratas pole tehniliselt korraski, ment kukub end sodiks... Minu teada kahtluse korral või kui hakkad nendega vaidlema siis. Kui sul pedaale neetu siis mismoodi sa nendega vaidled, et miks sul 60km/h välja võttis?
_________________ 7Endine elektrirataste vihkaja, nüüdseks mitme elektriratta omanik, elektriratastega läbitud kokku (total ~70 000+ km aastast 2018) |
Maidor
25.06.2023 19:45:06
| Sõbral e sigaris 2 akut 18650 3000mAh 20A. Kas sinna võib panna samsung pulgad 3450mAh 8A. Kahe akuga pidi läbi ajama mitu päeva. Seega võimsus seal väga suur ilmselt ei ole?
The_Boss
25.06.2023 20:12:47
Üldiselt lastakse vist 60W-ga, aga vahel ka kõvasti rohkemaga.
60/3.7=16.2A ehk elemendi kohta 8.1A. Seega need 8A asjad võivad ikka maru piiripeal olla. Sisetakistuse aja jooksul suurenemine, tihendi otsused jne ka arvesse võtta. Kehvema elemendiga asju on rahvas piisavalt käes põlema pannud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.06.2023 12:30:54
| Maidor kirjutas: |
| Sõbral e sigaris 2 akut 18650 3000mAh 20A. Kas sinna võib panna samsung pulgad 3450mAh 8A. Kahe akuga pidi läbi ajama mitu päeva. Seega võimsus seal väga suur ilmselt ei ole? |
need on vist alist LG hg2 ma olen neid lõdvalt 0v peale saanud. Alist ei tasu osta elemente ükski ei vasta parameetritele. Väga lihtsalt saadetakse alist piraate. LG on kõikidel elemntidel muutnud välimust ja teised ka alis on ikka 5 aastatagused kirjed. Mida nad järgi teha ei suuda on lg jaoks omased kirjed alis müüdav on hoopis kas vana või kirjed puudulikud.
medicopter
01.07.2023 19:49:32
| kolinkoff kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
See küll uus minu jaoks, päriselt ka? Vb ratas pole tehniliselt korraski, ment kukub end sodiks... Minu teada kahtluse korral või kui hakkad nendega vaidlema siis. Kui sul pedaale neetu siis mismoodi sa nendega vaidled, et miks sul 60km/h välja võttis? |
Politsei võiks üleüldse tegeleda valvega rohkem, et Vene dessant vms 5 kolonn ei hakkaks Eestis tegutsema ning mitte peedistama lihtrahvast kes liikleb mõistuse piires. Autodega kihutajad, lubadeta sõitjad jne narkarid roolis on tõsisem probleem millele ressurssi on mõtet panustada.
elukaz
01.07.2023 20:16:44
Üks politseinik rääkis sel teemal, see on lõputu ring, kõik näitavad näpuga kellegi teise peale et miks te ei tegele kõige muu kui minuga?
Mõttetu vaidlus, rikud, jääd vahele, vastuta.
Wiltz
02.07.2023 12:16:04
oma ülesandeid täitvat (kellele on need ülesanded kõrgemalt ette määratud) politseinikku ilmselt süüdistada pole mõtet jah, küll aga annab prioriteete seada mõnes teises astmes...kui selleks tahtmist on. nii nagu ukraina lõpetas koroona päeva pealt, koos igasuguse idiootsusega nagu näiteks maskiball, samamoodi saaks ka mingite 50kmh elektriliste jalgrataste coinimise päeva pealt lõpetada
03.07.2023 21:34:46
Võimsamat/kiiremat ratast mopeedina registreerida ei saa? Siis poleks nagu muud muret, kui motokiivri kandmine ja reg numbrile sobiva koha leidmine.
Mnator
04.07.2023 06:44:20
| Dogbert kirjutas: |
| Võimsamat/kiiremat ratast mopeedina registreerida ei saa? Siis poleks nagu muud muret, kui motokiivri kandmine ja reg numbrile sobiva koha leidmine. |
tee katset ja ära seejuures rattaks nimeta vaid räägi ainult mopeedi registreerimisest
DVDRW
04.07.2023 07:16:20
Good luck!
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.07.2023 15:15:56
Huvitav kuidas lätlased EL tõukse suudavad registreerida minuarust asi seisab tahtmise taga. Tahad tõuksiga liikuda peab olema registreeritud, load ja kindlustus ja see on lätis. Väga lihtsalt saadi piir peale. Ilmselt nendel oli ka tõukside uputus.
medicopter
04.07.2023 18:51:39
| Margus kirjutas: |
| Huvitav kuidas lätlased EL tõukse suudavad registreerida minuarust asi seisab tahtmise taga. Tahad tõuksiga liikuda peab olema registreeritud, load ja kindlustus ja see on lätis. Väga lihtsalt saadi piir peale. Ilmselt nendel oli ka tõukside uputus. |
Tõenäoliselt sõidab suur % ka pohhuilt ilma edasi nagu siin on mopeedidega kus tuimalt sõidavad edasi ilma kindlustuseta ja loata. Oleks lihtne, lühike ning odav see loa tegemine siis oleks teine lugu ka siin. Näiteks USA-s on isegi auto juhiloa tegemine kordi lihtsam kui siin.
PAUKA
04.07.2023 18:53:03
| medicopter kirjutas: |
| Näiteks USA-s on isegi auto juhiloa tegemine kordi lihtsam kui siin. |
aga mine proovi makse maksta seal
06.07.2023 22:48:45
| Mnator kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
tee katset ja ära seejuures rattaks nimeta vaid räägi ainult mopeedi registreerimisest |
Uurin, enne kui endale midagi sellist üldse otsima või ostma hakkan.
Lausa A-kati tsikleid ju ehitatakse ise, lihtsalt peab ratas vastava kategooria tehnilistele nõuetele vastama. Võiks ju ka A1 katile vastava ratta teha elektrilise, siis ei ole 40km/h piirangut ka.
Ei ole keegi teinud?
The_Boss
07.07.2023 09:21:29
Siin ongi see vahe, et pead raami ise ehitama. Kui kasutad valmis rattaraami, siis seda ei saa arvele võtta. Pole ju iseehitatud
nunnu
07.07.2023 09:24:53
| Dogbert kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ei ole keegi teinud? |
Teha võid aga see koht mis numbreid väljastab leiab ikka 100 põhjust miks seda numbrit anda ei saa (taotlemisel maksad 500 euri ka riigilõivu). Proovitud läbi Exobikega.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
kolinkoff
07.07.2023 13:07:07
Seal on väga kinnised amentikud, saadad päringu, ootad kuu aega ja vastuse saad nii lühikese. Siis küsid või tahad selgitusi, jälle kuu... Mul ühekorra joppas, sain väga positiivse amentikuga otsa, ta vist tegi ületunde seal, 7 õhta oli postitanud, tegi üksipulka selgeks, väga pikk kiri oli.
Hetkel ratta registeerimine tõepoolest käib "omavalmistatud" kaudu. Seega kui sa laod oma ratast kokku osadest siis loetakse seda varuosadeks ja varuosasi EI TOHI kasutada [jaburdus].
Sellest mööda minna tulebki raam ise keevitada, et on varuosadele roheline tuli. Väidedavalt lubati minu probleemi seal tõstada, kuna oli arutelu konkreetse seaduse muudatuses. Sellest kaks aastat möödas.
07.07.2023 22:50:51
Tundub ajuvaba nõue. Mootor on ju ka sel juhul samasugune "varuosa"
Ime, et mutrite ja poltide isevalmistamist ei nõuta
Hakkad tsiklile ketti ise valmistama
Täielik kilpla ikka.
08.07.2023 15:28:31
| Pidureid (kettaid, klotse) areta ka ise, vaata et varuosi ei kasutaks.
Wiltz
08.07.2023 16:58:55
ja täpselt seepärast käibki asi nii, et võtad ratta, paned sinna suvalise mootori peale mis sulle meeldib ning lähed ja sõidad. kui kilplaste käsilased hakkavad midagi viipama siis lihtsalt paned tuima ja sõidad minema. palju õnne järgi tulemise üritusega. isegi selle üles haibitud maantee(mootor)rattaga ei tule jalgrattale igalepoole järele, autost rääkimata. koju jõudes võtad 3 eurose aerosooli riiulist ja lased ühe triibu raamile peale ning järgmine kord kui sõitma lähed viskad selga teise jope.
kes aga tahab nii hirmsasti kilplastega kilplaste mänge kaasa teha siis palun väga, siin on näited ja kirjeldused olemas sellest, et millised need mängud välja näevad
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 13:53:23
Maailams DC vooluga trafo puidupõletajad saavad hulle tevisekahjustusi panevad trafo huugama ja hoiavad pliiatseid näppudevahel need elektroodide näppudevahel hoidmine ülikahjulik kui paljaste kätega puitu põletad. Samaohtlik on ka nende pliiatsitaega aku keevitamine. Tundub visuaalselt too ei tee midagi kuid mehed lendavad haiglatesse suurte tevisekahjustustega.
Mul endal on plastik ümber käsa kokku metalliga ei puutu. Ise hoian ühe käega kud jah dc keevitus vool on ohtlik.
Need odavad keevitused akude pealt kõik on nad ,et pead kahe käega tegema. Kogu see laks läbib ka keha.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 14:07:06, muudetud 1 kord |
