uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 190, 191, 192  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.06.2023 22:59:57 vasta tsitaadiga
Kuna ise vaid kondijõul velotanud, siis mõtlesin ka vähe uurida elektrikate valdkonda.
Olen siin paar lehte lugenud ning olen kuulnud seda tõuksi piirkiirus + kindlustus jutttu.
Kas velole plaanitakse ka need lollused peale väänata? Et niisama vändates 30+km/h on OK, kuid elektri jõul üle 25 ja asi hapu?
[LISA] Siit loetu järgi oleks selline isend täitsa legaalne ka tulevikus?
Kohati tahaks kiirust suurendada ka üle 30km/h, enamus kõvakattega sile tee, mootor peaks kompenseerima pikemaid tõuse, pikalt tugevat vastutuult, kestma ca 30km ühe laadimisega. Ideaalis vöiks olla ka eemaldatav aku, et tuppa laadima viia/hooaja väliselt eemaldad.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.06.2023 13:48:40 vasta tsitaadiga
Jep, lihasjõul võid ka 120kmh+ rattaga sõita ehk sama mis liikluses autodel lubatud on aga elektrijõul ainult kuni 25kmh ja liikuda võib ainult koos väntamisega.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.06.2023 14:23:57 vasta tsitaadiga
DVDRW, et kui antud lingil on mingi väntamise abi ja 250w mootor ning ma vändates jään näiteks 30km/h radarisse, siis seis pees?
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.06.2023 19:16:57 vasta tsitaadiga
Elektrirattaga on ka lubatud 120kmh sõita aga üle 25kmh mootor enam kaasa aidata ei või. Radarisse jääd siis pead mendile ratast proovida andma või läheb ratas ekspertiisi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.06.2023 20:27:53 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Hmmm. Tollel isendi väljalülituse nupp kohe raamil. Pigem peavad nad siis tõestama, et elektri pool oli sisse lülitatud.
Paljud siin üldsegi rataga radarisse tõmmatud on või on kuuldud, et nii tehtud?
Aga ok, sain info kätte.
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.06.2023 20:58:40 vasta tsitaadiga
Ei pea tõestama. Kui on nupp mis lubab üle 25kmh vedada on kohe ratas automaatselt illegaalne ja trahv.
kolinkoff
kolinkoff
sõnum 21.06.2023 23:04:54 vasta tsitaadiga
Kui nad saadetakse kusagile kergliiklusteele kontrolli tegema, siis kui ratas või kergliikur tundub kahtlane välimuselt, isegi kui 5km/h tiksuda, võitakse ikka peatumise märguande anda. Samas ma ei tahaks uskuda, et 30km/h kusagil mitte kõnniteel liikeldes kohe kallale tulevad. Ma ise olen 30-35km/h mees, kui nt. linnast väljas. Pole probleeme olnud, aastane läbisõit ~14-15k km. Linnas 20-22km/h, rohkem ei kannata enda ja teiste turvalisuse pärast.
Kinnipidamisel vaatavad mootorit ja kui mootoril on spidomeeter ühendatud siis tõstavad ratta õhku ja palju välja tuleb, pilte küllaga mendid postitanud kus kergliikuril 100km/h.
DVDRW kirjutas:
See küll uus minu jaoks, päriselt ka? Vb ratas pole tehniliselt korraski, ment kukub end sodiks... Minu teada kahtluse korral või kui hakkad nendega vaidlema siis. Kui sul pedaale neetu siis mismoodi sa nendega vaidled, et miks sul 60km/h välja võttis?
7Endine elektrirataste vihkaja, nüüdseks mitme elektriratta omanik, elektriratastega läbitud kokku (total ~70 000+ km aastast 2018)
Maidor
sõnum 25.06.2023 20:45:06 vasta tsitaadiga
Sõbral e sigaris 2 akut 18650 3000mAh 20A. Kas sinna võib panna samsung pulgad 3450mAh 8A. Kahe akuga pidi läbi ajama mitu päeva. Seega võimsus seal väga suur ilmselt ei ole?
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.06.2023 21:12:47 vasta tsitaadiga
Üldiselt lastakse vist 60W-ga, aga vahel ka kõvasti rohkemaga.
60/3.7=16.2A ehk elemendi kohta 8.1A. Seega need 8A asjad võivad ikka maru piiripeal olla. Sisetakistuse aja jooksul suurenemine, tihendi otsused jne ka arvesse võtta. Kehvema elemendiga asju on rahvas piisavalt käes põlema pannud.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 30.06.2023 13:30:54 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
need on vist alist LG hg2 ma olen neid lõdvalt 0v peale saanud. Alist ei tasu osta elemente ükski ei vasta parameetritele. Väga lihtsalt saadetakse alist piraate. LG on kõikidel elemntidel muutnud välimust ja teised ka alis on ikka 5 aastatagused kirjed. Mida nad järgi teha ei suuda on lg jaoks omased kirjed alis müüdav on hoopis kas vana või kirjed puudulikud.
Maidor
see post läheb kustutamisele sõnum 30.06.2023 17:43:49 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi seisab kasutult laadija lõpppingega 58,8v ja 5-10A,siis võib mulle pakkuda.
medicopter
medicopter
sõnum 01.07.2023 20:49:32 vasta tsitaadiga
kolinkoff kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Politsei võiks üleüldse tegeleda valvega rohkem, et Vene dessant vms 5 kolonn ei hakkaks Eestis tegutsema ning mitte peedistama lihtrahvast kes liikleb mõistuse piires. Autodega kihutajad, lubadeta sõitjad jne narkarid roolis on tõsisem probleem millele ressurssi on mõtet panustada.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2023 21:16:44 vasta tsitaadiga
Üks politseinik rääkis sel teemal, see on lõputu ring, kõik näitavad näpuga kellegi teise peale et miks te ei tegele kõige muu kui minuga?
Mõttetu vaidlus, rikud, jääd vahele, vastuta.
Wiltz
sõnum 02.07.2023 13:16:04 vasta tsitaadiga
oma ülesandeid täitvat (kellele on need ülesanded kõrgemalt ette määratud) politseinikku ilmselt süüdistada pole mõtet jah, küll aga annab prioriteete seada mõnes teises astmes...kui selleks tahtmist on. nii nagu ukraina lõpetas koroona päeva pealt, koos igasuguse idiootsusega nagu näiteks maskiball, samamoodi saaks ka mingite 50kmh elektriliste jalgrataste coinimise päeva pealt lõpetada
sõnum 03.07.2023 22:34:46 vasta tsitaadiga
Võimsamat/kiiremat ratast mopeedina registreerida ei saa? Siis poleks nagu muud muret, kui motokiivri kandmine ja reg numbrile sobiva koha leidmine.
Mnator
sõnum 04.07.2023 07:44:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
tee katset ja ära seejuures rattaks nimeta vaid räägi ainult mopeedi registreerimisest
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.07.2023 08:16:20 vasta tsitaadiga
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 04.07.2023 16:15:56 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas lätlased EL tõukse suudavad registreerida minuarust asi seisab tahtmise taga. Tahad tõuksiga liikuda peab olema registreeritud, load ja kindlustus ja see on lätis. Väga lihtsalt saadi piir peale. Ilmselt nendel oli ka tõukside uputus.
medicopter
medicopter
sõnum 04.07.2023 19:51:39 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Tõenäoliselt sõidab suur % ka pohhuilt ilma edasi nagu siin on mopeedidega kus tuimalt sõidavad edasi ilma kindlustuseta ja loata. Oleks lihtne, lühike ning odav see loa tegemine siis oleks teine lugu ka siin. Näiteks USA-s on isegi auto juhiloa tegemine kordi lihtsam kui siin.
PAUKA
PAUKA
sõnum 04.07.2023 19:53:03 vasta tsitaadiga
medicopter kirjutas:
sõnum 06.07.2023 23:48:45 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Uurin, enne kui endale midagi sellist üldse otsima või ostma hakkan.
Lausa A-kati tsikleid ju ehitatakse ise, lihtsalt peab ratas vastava kategooria tehnilistele nõuetele vastama. Võiks ju ka A1 katile vastava ratta teha elektrilise, siis ei ole 40km/h piirangut ka.
Ei ole keegi teinud?
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.07.2023 10:21:29 vasta tsitaadiga
Siin ongi see vahe, et pead raami ise ehitama. Kui kasutad valmis rattaraami, siis seda ei saa arvele võtta. Pole ju iseehitatud icon_smile.gif
nunnu
nunnu
sõnum 07.07.2023 10:24:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mnator kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Teha võid aga see koht mis numbreid väljastab leiab ikka 100 põhjust miks seda numbrit anda ei saa (taotlemisel maksad 500 euri ka riigilõivu). Proovitud läbi Exobikega.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
kolinkoff
kolinkoff
sõnum 07.07.2023 14:07:07 vasta tsitaadiga
Seal on väga kinnised amentikud, saadad päringu, ootad kuu aega ja vastuse saad nii lühikese. Siis küsid või tahad selgitusi, jälle kuu... Mul ühekorra joppas, sain väga positiivse amentikuga otsa, ta vist tegi ületunde seal, 7 õhta oli postitanud, tegi üksipulka selgeks, väga pikk kiri oli.
Hetkel ratta registeerimine tõepoolest käib "omavalmistatud" kaudu. Seega kui sa laod oma ratast kokku osadest siis loetakse seda varuosadeks ja varuosasi EI TOHI kasutada [jaburdus].
Sellest mööda minna tulebki raam ise keevitada, et on varuosadele roheline tuli. Väidedavalt lubati minu probleemi seal tõstada, kuna oli arutelu konkreetse seaduse muudatuses. Sellest kaks aastat möödas.
sõnum 07.07.2023 23:50:51 vasta tsitaadiga
Tundub ajuvaba nõue. Mootor on ju ka sel juhul samasugune "varuosa" icon_lol.gif
Täielik kilpla ikka.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 190, 191, 192  järgmine
