| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
vigurvänt
27.05.2023 20:04:20
| hobihall kirjutas: |
| Rendist saab suure tõenäosusega VIP4302, sest VIP5305 saadavus kadus palju varem. |
Rendi valikus on praegu Android ja VIP5305. Mul on muidu VIP4302 (2 tk), pole veel läägamist täheldanud.
28.05.2023 18:27:05
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Üleüldiselt, mina täna enam vahet ei tee, ei UX, UI, ega pildi kvaliteedi osas. On see siis MC või HLS, Arris või Äpp.
Võid ju proovida silmaarsti juures käia, telekat vahetada...
Pildi kvaliteedi vahed on ju täiesti olemas. Selge see, et kõige parema pildiga on praegu VIP5305 Telia ruuteriga Telia kaabi(või vase) neti otsas multicastina.
Kui sul just mingi täiesti juust telekas ei ole. |
Miks ma peaks OLED telerit ja kodukino projektorit vahetama kui mul on mõlema lahendusega pilt OMA silmale samahea? Ma ei räägi siin 4K kvaliteedist mis on muidugi parem kui kuni 1080.
Striimi vahe on muidugi olemas, vähe sellest räägitud?.. aga kui ma seda luubiga uurima hakkaks, tuleb tõesti arsti juurde minna.
Juust teleriga saab päris koleda pildi, isegi kui Netflix 4K mängiks.
228 |
seeru
28.05.2023 22:45:30
| indrpo kirjutas: |
| Miks ma peaks OLED telerit ja kodukino projektorit vahetama... |
Et hakkame nüüd pikkust võrdlema või?
No mul on 8K telekas, kuigi ma ei arva, et see 8 võrreldes 4ga Telia pildile midagi juurde annab, aga mine sa isahane tea nagu öeldakse.
Osiris
30.05.2023 09:18:59
| Osiris kirjutas: |
| Võtsin prooviks selle telia hokilitri üürile. Hea oli, et välja ei ostnud. Väga väga veider käitumine. Mingi lag sees. Kanalinimekirja sirvimine ei ole üldse sujuv. |
Jällegi vajab täpsustamist kumma hokilitriga tegemist. Väljast samad, sisemuselt erinevus suur. Rendist saab suure tõenäosusega VIP4302, sest VIP5305 saadavus kadus palju varem.
VIP4302 memory 1 GB DDR3 vs 2 GB DRAM ja Processor 6000 DMIPS vs 14700 DMIPS. Pole ime et aeglasem läägab ja mida rohkem uuendatakse, seda aeglasemaks ilmselt jääb
EDIT: See oli huvitav, et neid sama hinnaga müüdi, kui 5305 tarne katkes. Aga äri on äri |
Vaatasin järele. Rendist anti VIP5305
103 |
taavi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
hobihall
30.05.2023 11:31:41
| OK, siis tekib küsimus, kas on multicast või HLS. Ehk kas OTT teenus mõjutab ka menüü kiirust? Eks see läägamise tunnetus ole inimestel erinev. Mina võtan võrdluseks 5305 kasutusele tuleku aja ja sellega võrreldes pole üle VLAN-i menüüs lagi muutumist täheldanud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
KillFrenzy
30.05.2023 11:44:00
hobihall, 5305 kasutanud kordamööda vlan ja neti taga ei tähelda erinevust kiiruses.
Viimastel päevadel on ilmunud anomaalia, et näiteks surfad kavas, järsku enam ükski nupp peale back ei reageeri. Nupust sisse välja, natuke aega jälle toimib.
133 |
somnambuul
30.05.2023 13:29:08
| KillFrenzy kirjutas: |
Viimastel päevadel on ilmunud anomaalia, et näiteks surfad kavas, järsku enam ükski nupp peale back ei reageeri. Nupust sisse välja, natuke aega jälle toimib. |
Ma polegi siis ainuke, kellel see jama on. Kui natuke oodata ja lasta kanalil mängida, siis hakkab jälle tööle, vlan taga vähemalt on nii. Tüütu muidugi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
30.05.2023 13:55:46
somnambuul, , ma juba mõtlesin, et peab kapist inteno välja võtma ja sellega proovima, aga siis pole mõtet.
133 |
30.05.2023 14:12:58
| Mõned nädalad tagasi oli mingi jama sellega, et pilt läks paariks sekundiks mustaks, aga heli jäi. Arvasin, et mul 5305 jukerdab, aga brauseri ja enda konto kaudu teise operaatori netis sama teema. Nüüd tundub, et pole rohkem olnud.
562 |
vigurvänt
alpha
30.05.2023 14:46:50
| Mis sellel kiirusel häda?
vigurvänt
30.05.2023 15:08:45
| Järelikult siis sama kiire. Küsisin sellepärast, et läägamise tunnetus võib inimestel erinev olla, nagu hobihall ütles.
seeru
30.05.2023 15:15:26
Kui vaadata seda videot ja vaatan reaalselt oma telekaga, siis ma ei tea kas just kiirem aga 5305 menüüd liiguvad sujuvamalt.
Renka
30.05.2023 15:16:01
"lag"i tunnetus tekib ikka sellest, et nupuvajutuse peale ei toimu hetkega mingit toimingut. Niisama videost scrollimist vaadates ei saa küll kuidagi lägi "tunnetada".
61 |
vigurvänt
30.05.2023 15:27:08
| Nupuvajutused on näha teleri all oleva digiboksi tulukese abil.
somnambuul
30.05.2023 21:13:19
| Selle mitte reageerimise vea puhul boksi tuluke vilgub, nii et signaal jõuab kohale.
54 |
ahto42
31.05.2023 00:30:47
| Isegi vip1113'ga on pilt parem ja teravam kui android tv äpiga.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seeru
31.05.2023 10:52:59
| ahto42 kirjutas: |
| Isegi vip1113'ga on pilt parem ja teravam kui android tv äpiga. |
Kui sa oled Telia ruuteriga Telia interneti otsas, siis loomulikult on.
31.05.2023 11:19:23
... mitte indrpo arvates
158 |
31.05.2023 11:25:46
Viimati näitas pilti teler, mitte digiboks. Multicast striimi näed eesti põhikanalitel ka Android boksiga Telia kaablil ja ruuteriga.. Seega neid striime võrrelda, siis pole vahet.
Pildist on liiga palju jahutud, et kordama hakata.
Väga palju sõltub ikkagi ka telerist ja sellest sai juba detailselt kommenteeritud.
228 |
leits
31.05.2023 12:16:15
| No ma ei tea milleks puhuda mingit ümmargust mulli kui pildikvaliteet ei kannata Telia android app'ga mingit kriitikat? 500/500 telia optika otsas on pildi erinevus Telia android app'i ja VIP5305 vahel nagu öö ja päev (65" OLED706/12 Phiilpsi taga). Samas tehes Netflixi app'i lahti on pilt perfect. Tehke oma app korda või siis ära aja mingit ila, et asi on telerites ja ma ei tea milles veel.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
pppd
31.05.2023 12:29:25
| indrpo kirjutas: |
| Multicast striimi näed eesti põhikanalitel ka Android boksiga Telia kaablil ja ruuteriga.. |
Viimati öeldi siin küll, et androidi boks näitab ainult HLS-i...
KillFrenzy
31.05.2023 12:33:21
pppd, seda on siiski varem mainitud, et mõned eesti kanalid telia ruuteriga telia kaabli otsas näitavad siiski multicasti.
Aga vastust ei saanud sellel, kas see käib ainult telia boxi kohta või kõigi androidide kohta. Ilmselt ainult telia boxiga.
133 |
pppd
31.05.2023 12:36:10
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11182115#11182115
| Inspiro kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
Et siis konkreetne küsimus - kui Telia enda androidi boks on Telia enda ruuteri ja võrgu taga, siis kas siis kasutatakse multicasti (nendel kanalitel millel see on olemas) või HLS-i?
Lisaküsimus - Kui HLS, siis kas max 720 või 1080? |
HLS ja maksimaalne kvaliteet (kui kanal on olemas 1080 siis saad selle kui ühendus seda lubab), ei pea olema Telia ruuter, kaabli või wifiga - vahet ei ole. |
