| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
vigurvänt
27.05.2023 21:04:20
| hobihall kirjutas: |
| Rendist saab suure tõenäosusega VIP4302, sest VIP5305 saadavus kadus palju varem. |
Rendi valikus on praegu Android ja VIP5305. Mul on muidu VIP4302 (2 tk), pole veel läägamist täheldanud.
28.05.2023 19:27:05
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Üleüldiselt, mina täna enam vahet ei tee, ei UX, UI, ega pildi kvaliteedi osas. On see siis MC või HLS, Arris või Äpp.
Võid ju proovida silmaarsti juures käia, telekat vahetada...
Pildi kvaliteedi vahed on ju täiesti olemas. Selge see, et kõige parema pildiga on praegu VIP5305 Telia ruuteriga Telia kaabi(või vase) neti otsas multicastina.
Kui sul just mingi täiesti juust telekas ei ole. |
Miks ma peaks OLED telerit ja kodukino projektorit vahetama kui mul on mõlema lahendusega pilt OMA silmale samahea? Ma ei räägi siin 4K kvaliteedist mis on muidugi parem kui kuni 1080.
Striimi vahe on muidugi olemas, vähe sellest räägitud?.. aga kui ma seda luubiga uurima hakkaks, tuleb tõesti arsti juurde minna.
Juust teleriga saab päris koleda pildi, isegi kui Netflix 4K mängiks.
228 |
seeru
28.05.2023 23:45:30
| indrpo kirjutas: |
| Miks ma peaks OLED telerit ja kodukino projektorit vahetama... |
Et hakkame nüüd pikkust võrdlema või?
No mul on 8K telekas, kuigi ma ei arva, et see 8 võrreldes 4ga Telia pildile midagi juurde annab, aga mine sa isahane tea nagu öeldakse.
Osiris
30.05.2023 10:18:59
| Osiris kirjutas: |
| Võtsin prooviks selle telia hokilitri üürile. Hea oli, et välja ei ostnud. Väga väga veider käitumine. Mingi lag sees. Kanalinimekirja sirvimine ei ole üldse sujuv. |
Jällegi vajab täpsustamist kumma hokilitriga tegemist. Väljast samad, sisemuselt erinevus suur. Rendist saab suure tõenäosusega VIP4302, sest VIP5305 saadavus kadus palju varem.
VIP4302 memory 1 GB DDR3 vs 2 GB DRAM ja Processor 6000 DMIPS vs 14700 DMIPS. Pole ime et aeglasem läägab ja mida rohkem uuendatakse, seda aeglasemaks ilmselt jääb
EDIT: See oli huvitav, et neid sama hinnaga müüdi, kui 5305 tarne katkes. Aga äri on äri |
Vaatasin järele. Rendist anti VIP5305
103 |
taavi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
hobihall
30.05.2023 12:31:41
| OK, siis tekib küsimus, kas on multicast või HLS. Ehk kas OTT teenus mõjutab ka menüü kiirust? Eks see läägamise tunnetus ole inimestel erinev. Mina võtan võrdluseks 5305 kasutusele tuleku aja ja sellega võrreldes pole üle VLAN-i menüüs lagi muutumist täheldanud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
KillFrenzy
30.05.2023 12:44:00
hobihall, 5305 kasutanud kordamööda vlan ja neti taga ei tähelda erinevust kiiruses.
Viimastel päevadel on ilmunud anomaalia, et näiteks surfad kavas, järsku enam ükski nupp peale back ei reageeri. Nupust sisse välja, natuke aega jälle toimib.
133 |
somnambuul
30.05.2023 14:29:08
| KillFrenzy kirjutas: |
Viimastel päevadel on ilmunud anomaalia, et näiteks surfad kavas, järsku enam ükski nupp peale back ei reageeri. Nupust sisse välja, natuke aega jälle toimib. |
Ma polegi siis ainuke, kellel see jama on. Kui natuke oodata ja lasta kanalil mängida, siis hakkab jälle tööle, vlan taga vähemalt on nii. Tüütu muidugi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
30.05.2023 14:55:46
somnambuul, , ma juba mõtlesin, et peab kapist inteno välja võtma ja sellega proovima, aga siis pole mõtet.
133 |
30.05.2023 15:12:58
Mõned nädalad tagasi oli mingi jama sellega, et pilt läks paariks sekundiks mustaks, aga heli jäi. Arvasin, et mul 5305 jukerdab, aga brauseri ja enda konto kaudu teise operaatori netis sama teema. Nüüd tundub, et pole rohkem olnud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 757 loe/lisa |
568 |
vigurvänt
alpha
30.05.2023 15:46:50
| Mis sellel kiirusel häda?
vigurvänt
30.05.2023 16:08:45
| Järelikult siis sama kiire. Küsisin sellepärast, et läägamise tunnetus võib inimestel erinev olla, nagu hobihall ütles.
seeru
30.05.2023 16:15:26
Kui vaadata seda videot ja vaatan reaalselt oma telekaga, siis ma ei tea kas just kiirem aga 5305 menüüd liiguvad sujuvamalt.
Renka
30.05.2023 16:16:01
"lag"i tunnetus tekib ikka sellest, et nupuvajutuse peale ei toimu hetkega mingit toimingut. Niisama videost scrollimist vaadates ei saa küll kuidagi lägi "tunnetada".
61 |
vigurvänt
30.05.2023 16:27:08
| Nupuvajutused on näha teleri all oleva digiboksi tulukese abil.
somnambuul
30.05.2023 22:13:19
| Selle mitte reageerimise vea puhul boksi tuluke vilgub, nii et signaal jõuab kohale.
54 |
ahto42
31.05.2023 01:30:47
| Isegi vip1113'ga on pilt parem ja teravam kui android tv äpiga.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seeru
31.05.2023 11:52:59
| ahto42 kirjutas: |
| Isegi vip1113'ga on pilt parem ja teravam kui android tv äpiga. |
Kui sa oled Telia ruuteriga Telia interneti otsas, siis loomulikult on.
31.05.2023 12:19:23
... mitte indrpo arvates
160 |
31.05.2023 12:25:46
Viimati näitas pilti teler, mitte digiboks. Multicast striimi näed eesti põhikanalitel ka Android boksiga Telia kaablil ja ruuteriga.. Seega neid striime võrrelda, siis pole vahet.
Pildist on liiga palju jahutud, et kordama hakata.
Väga palju sõltub ikkagi ka telerist ja sellest sai juba detailselt kommenteeritud.
228 |
leits
31.05.2023 13:16:15
| No ma ei tea milleks puhuda mingit ümmargust mulli kui pildikvaliteet ei kannata Telia android app'ga mingit kriitikat? 500/500 telia optika otsas on pildi erinevus Telia android app'i ja VIP5305 vahel nagu öö ja päev (65" OLED706/12 Phiilpsi taga). Samas tehes Netflixi app'i lahti on pilt perfect. Tehke oma app korda või siis ära aja mingit ila, et asi on telerites ja ma ei tea milles veel.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
pppd
31.05.2023 13:29:25
| indrpo kirjutas: |
| Multicast striimi näed eesti põhikanalitel ka Android boksiga Telia kaablil ja ruuteriga.. |
Viimati öeldi siin küll, et androidi boks näitab ainult HLS-i...
KillFrenzy
31.05.2023 13:33:21
pppd, seda on siiski varem mainitud, et mõned eesti kanalid telia ruuteriga telia kaabli otsas näitavad siiski multicasti.
Aga vastust ei saanud sellel, kas see käib ainult telia boxi kohta või kõigi androidide kohta. Ilmselt ainult telia boxiga.
133 |
pppd
31.05.2023 13:36:10
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11182115#11182115
| Inspiro kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
Et siis konkreetne küsimus - kui Telia enda androidi boks on Telia enda ruuteri ja võrgu taga, siis kas siis kasutatakse multicasti (nendel kanalitel millel see on olemas) või HLS-i?
Lisaküsimus - Kui HLS, siis kas max 720 või 1080? |
HLS ja maksimaalne kvaliteet (kui kanal on olemas 1080 siis saad selle kui ühendus seda lubab), ei pea olema Telia ruuter, kaabli või wifiga - vahet ei ole. |
KillFrenzy
31.05.2023 14:56:30
| pppd, ei kasutata kõigil kanalitel millel multicast olemas, vist oli 4 eesti kanalit ainult.
133 |
hobihall
31.05.2023 21:07:19
| pppd kirjutas: |
| Telia äpp on imelikult käituma hakanud, parema noole peale avanevas kavas ei ole fookus enam kanali, vaid saate peal (nii et teiste kanalite vaatamiseks peab kõigepealt vasakule liikuma) ning mingi kanali kavas kerides järgmise päeva peale jõudes visatakse sind päeva lõppu, mitte lihtsalt ajaliselt järgmisele saatele. Või kui jõuad jooksvale päevale, siis (vist?) pannakse fookus parajasti jooksvale saatele? 1.61.1. Peabki nüüd nii olema või oli progejal lihtsalt sitt päev? |
Oli vist progeja bläkk. Tänase uuendusega korda tehtud
31.05.2023 23:12:01
Tuletan veel hilistele ärkajatele meelde, et veel viimased minutid kuni südaööni saab Telia Kevadkampaania 2023-ga liituda. 7€ eest Standardpakett või 13€ eest Family.
160 |
31.05.2023 23:17:48
1 kuu?
KillFrenzy
133 |
03.06.2023 08:53:40
Kas telial on mingi uus feature tekkinud, et pilt jääb ööseks seisma?
Saan aru, et boks, mis pole otse ruuteri taga, see läheb powersave mode, aga nüüd lendab ka see boks, mis ruuteri taga pausile.
Hommikuti sai telekas taimeriga pandud, lastele multikas/muusika tööle, nüüd tutkit vasja. Pilt ennem ei liigu kui pulti puudud
KillFrenzy
03.06.2023 09:31:36
| Kiri oli ees, et vajuta nuppu või lihtsalt pilt seisis?
133 |
03.06.2023 09:32:22
| Kiri oli ees, et vajuta nuppu või lihtsalt pilt seisis? |
lihtsalt pilt seisis.
See vajuta nuppu on sellel boksil ees, mis pole ruuteri taga...sinna tekkinud see iga x aja jooksul kui kanalit ei vaheta
Ruuteri taga oleval nägin seisvat pilti teist korda lähiaja jooksul
500/500 nett kui peaks lugema
viimati muutis jeesus188 03.06.2023 09:34:22, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
03.06.2023 09:33:45
Ju vast mingi anomaalia, muidu vast oleks kisa suurem kui kõigil hommikul pilt seisnud oleks
133 |
03.06.2023 09:35:19
No loodan ka, hommikul võiks ikka telekas mängida, tahaks magada
03.06.2023 09:44:35
Multicast jookseb küll 24x7.
Seda varianti pole võimalik kasutada nagu mul terevisioon teeb. Telerile timer, CEC sees, lükkab ise arrise käima, boksis kasutaja meeldejätmine valitud, kavas terevisioonil meelespea. Pilt ees. Teleri vaikimisi heli oli pandud ka sätetes parajaks millega hommikul tööle läheb.
228 |
03.06.2023 09:48:59
No nii on nagu koguaeg töötanud....vb boks on sees, vanasti see välja ei lülitunud koos telekaga. Meelespead pole pandud, lihtsalt timer teleka käivitamiseks, täna 7.40. telekas töötab, myhits pilt paigal, puldi nuppu puutusin, hakkas pilt liikuma
Juhin lg puldiga boksi
Ei saa aru sellest lausest kas töötab või mitte siis?
olafsand
03.06.2023 17:26:56
| Kuidas LG telku taimeriga tööle saada? Ma pole sellist kohta menüüst veel leidnud...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
03.06.2023 17:44:23
| olafsand kirjutas: |
| Kuidas LG telku taimeriga tööle saada? Ma pole sellist kohta menüüst veel leidnud... |
C9-l on seaded, general, taimerid
Liigutad sliderit, et aktiveerida. Seal kell ja sisend, mida tahad.....saad ühekordse panna või iga päevase.
C1-l kodus ei tea, pole kodus hekel
olafsand
03.06.2023 17:53:50
| Kaldun arvama, et mu 2017 LG sellist asja ei oma.
60 |
03.06.2023 18:00:18
| Kaldun arvama, et mu 2017 LG sellist asja ei oma. |
Mul just B7 on, ja toimib.
228 |
olafsand
06.06.2023 12:13:49
| Mul ei ole mingi tähe ega numbriga LG telku, mingi lihtne 55" kärakas lihtsalt.
60 |
08.06.2023 18:15:10
Aeg on siis nüüd sealmaal, et 4K Jaanilõkke kanal on eetris.
Eeldab siis vähemalt 20Mbit/s+ kaablinetti ja toimib digiboksides kui ka Android äpiga telerites.
Õhulahendused näevad HD versiooni.
228 |
08.06.2023 18:20:18
telia.ee lehel selle maailmamuutva tehnoloogiasaavutuse kohta pressiteadet polegi? /s
160 |
pppd
08.06.2023 18:26:32
| ot: |
| vähemalt hea teada, et @online.ee müügist saadud raha asja ette läks... |
harakas
10.06.2023 00:18:12
Minu 2016. a mudelil (webOS 3.4.2) on olemas. Valid: kõik seaded>üldine>taimerid>sisselülitustaimer sees>valid omale sobiva aja ja helitugevuse
somnambuul
14.06.2023 14:24:16
| indrpo kirjutas: |
Õhulahendused näevad HD versiooni. |
Digiboksis puhta VLAN4 lahendusega ei tööta, ilmselt tahab netti saada kõrvale. "Tavalises" pordis pilt ees. Aga lõke on väike, 4K-lt eeldaks suuremat lõket.
54 |
14.06.2023 16:05:08
Ei oska öelda kuidas tehakse 4K võimekuse kontroll, ilmselt netiga seotud.
See check tähendab seda, et, On Telia kaabel, vähemalt 20M, Telia ruuter vist olema ei pea (tundub), ja siis Telia boks või äpp kas kaabli või wifiga, vahet pole ja tunneb ära ka selle kas on 4K teler ja digiboksi väljund.
St näiteks FHD telerile ei kuvata 4K striimi, isegi kui kõik teised nõuded on täidetud. Ilmselgelt pole ka fhd ekraanile see oluline.
Lõke on väike küll, aga lähedalt võetud, et 4K efekti kuvada.
Teeb suure lõkke ja kaugemalt salvestab, siis on ekraanil lõke ikka sama suur aga võibolla detaile lõkkes vähem näha.
228 |
14.06.2023 16:09:40
indrpo, lõke tuleb 4K's ka läbi brauseri
viimati muutis Etz 14.06.2023 16:11:53, muudetud 2 korda |
196 |
14.06.2023 16:11:05
| Etz kirjutas: |
indrpo, lõke tuleb 4K's ka läbi brauseri  |
Vot sinnamaani ma ei jõudnud aga oletan, et selleks ei pea vist 4K monitor olema
228 |
