mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 559, 560, 561 ... 628, 629, 630  järgmine
sõnum 30.05.2023 08:57:52 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No intel on paras energiaröövel ka ehk need seaded rahulikumad.
Pole isegi jõudnud enda uut AM4 plaati kasutusele võtta. Samas sellist tõmblust pole tajunud. Peaks kohe vaatama icon_lol.gif
amd-l on taktimuutused tehniliselt võimalik teha palju kiiremini, intel vist on nüüd alder lake ja edasi järgi võtnud.
aga küsimus ei ole energiaröövel olemises, sama oli mul väga selgelt juba i5-8400 vs r5-3600x (tol hetkel mängudes pigem sama voolutarbe juures) ja see pilt ei ole suures plaanis väga muutunud.
see tõmblus on normaalne. ka minu 5800x3d laseb praegu desktop ja brauserid olekus täpselt samamoodi.
- londiste
c4v6
c4v6
sõnum 30.05.2023 09:01:40 vasta tsitaadiga
Selge, siis on vastus käes. Muudan jahutuse fan kurvi paremaks, et ei käiks närvidele ja elan edasi selle teadmisega, et nii ongi.
Paistab, et see 15000p on ka rohkem mingi undervoltimise tagamaa. Ma ei viitsi neid tulemusi taga ajada, lihtsalt hakkasin asju omavahel siduma.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 30.05.2023 09:26:25 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
miks ta siis koormuse all ei suuda hoida seda 4450mhz.
Sest kui koormus pole ainult ühel tuumal, siis rohkemate tuumade koormamisel polegi ettenähtud 4450 hoidma. 4450 on idle või ühe tuuma koormusel ette nähtud.
c4v6 kirjutas:
E: Lisan pildi Cinebench R23 testi ajast.
Sellist joont võiks ma normaalseks pidada (Kõigub 4075 ja 4125mhz vahel suure osa ajast). Kuigi ma tahaks küsida, et kas nii madal boost jällegi okei on siis? Samuti painab mind, et miks peetakse normaalseks 15000p tulemust ja miks seda probleemi googeldades veel esineb.
Jah see on normaalne klokk R23's, kuna see koormab kõiki tuumasi. Lisaks vist veel AVX instruktsioonid kasutusel mis veelgi klokki alla tõmbab (AVX workload on energiamahukam prosedel).
Endal samuti 5800X3D.
tsap
sõnum 30.05.2023 09:31:42 vasta tsitaadiga
Peabki tõmblema. Prose väidetavalt mõõdab ennast igal millisekundil ja vastavalt sellele muudab parameetreid. Ryzen Master pidavat olema parim AMD prose tööriist. Mul on üle aasta kogemust 5800x-ga. Igasugune klokkimine või undervoltimine sobib vaid mingi spetsiifilise töö jaoks. Biosis numbreid muutes saab ju idle tempi kümneid kraade alla ja cinebenchi skoori 10% kõrgemaks aga siis ongi mängudes microstutter või sinine ekraan suvalisel hetkel. Viimane emaplaadi tarkvara võttis igasuguse vajaduse biosis midagi keerata.
anubis
anubis
sõnum 30.05.2023 09:49:14 vasta tsitaadiga
Kui tahad prosele rohkem hingamisruumi anda siis lase Ryzen Masteriga Curve Optimizer per core optimeerimine ära teha, kui käsitsi ei soovi nikerdada.
Kui rohkem vaba aega siis käi oma mäludele sobivad subtimingud ka BIOSis üle ning leia oma prose/mälu jaoks parim Infinityfabric kiirus.
sõnum 30.05.2023 10:04:46 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
spec ütleb "kuni" 4.5ghz. see saavutatakse pigem 1, paremal juhul 2 tuuma korralikul koormamisel, edasi hakkavad taktsagedused kukkuma. baastakt - sisuliselt garanteeritud takt, mida prose igas asendis hoida suudab - on 3.4ghz.
4.1ghz kandis peaks 5800x3d r23 takt olema küll. ja see peaks andma tulemuse 14k kanti. kui stockist jutt.
cinebench on väga tuumadekeskne test, mälu ja ka cache mõju sellele on väga väike, ka if mõju peaks olema minimaalne.
mälu ja if tuunimine aitab muidugi mujal palju, ennekõike mängudes.
- londiste
BA79
sõnum 30.05.2023 15:39:21 vasta tsitaadiga
Mina saan niiviisi aru, et kui prose tuvastab suure koormuse juures liiga kõrge temperatuuri, siis hakkab taktsageduse tõstmist "enesekaitseks" piirama. Kui ma mingi programmi käima panen ja andmeid kõvakettalt vahemällu loetakse või mingit muud operatsiooni teostan, siis on Task Managerist näha, kuidas lühiajaliselt võib taktsagedus tõusta maksimumi. See perood võib varieeruda sekunditest minutini.
Minu enda kogemus on, et harva kui maksimumi juures püsivalt hoiab. Kui max on näites 4.20 GHz (tehaseseades), siis reaalselt hoiab umbes 3.95 juures ehk koormus on 6 tuuma peale kokku 70% lähedal mitte 100% max jõudlusest. Kes üle kellab ja seetõttu sunnib protsessorit taktsagedust oluliselt tõstma siis võib juhtuda, et prose enesekaitse rakendub alles viimasel hetkel (siis võib ka hilja olla). Samas on selline varieeruv ülekellamine kindlasti parem, kui fikseeritud kiirustega nagu vanematel prosedel, et taktsagedust saidki tõsta ainult FSB sageduse tõstmisega- liiga suured väärtused kas muutsid masina ebastabiilseks või küpsetasid läbi. Praegusel ajal on asi vist peenem, mängitakse pinge muutmisega nagu ma mitmetest foorumiteemadest lugenud olen.
sõnum 30.05.2023 17:49:32 vasta tsitaadiga
temperatuur, power limit, pinge. enamasti kõik omavahel sõltuvuses veel pealegi.
spikede osas võimalik takti muutumise kiirus peaks olema ryzenitel idee poolest millisekundites.
- londiste
sõnum 01.06.2023 18:05:44 vasta tsitaadiga
Millions of Gigabyte Motherboards Were Sold With a Firmware Backdoor
https://www.wired.com/story/gigabyte-motherboard-firmware-backdoor/
https://eclypsium.com/wp-content/uploads/Gigabyte-Affected-Models.pdf
Huvitaval kombel AM4 plaatidest ei ole mõjutatud ükski originaal X570 plaat (lucky me).
Samas X570S refresh mudelid on mõjutatud nagu ka AM5 mudelid ja isegi veel hulk vanemaid B450 plaate.
Samuti ka hulk B550 plaate ja ka Inteli Z590, Z690 ja Z790 plaadid.
Tuleb vastav säte välja lülitada BIOS'is et seda potentsiaalselt probleemi vältida kuigi ma vaidleks, et emaplaaditootja poolne programmide paigaldamine taustal läbi BIOS sätte on lubamatu niikuinii a'la ASUS Armory Crate.
X670E Master näitel:
Settings > IO Ports > Gigabyte Utilities Downloader Configuration > Gigabyte Utilities Downloader > Disabled
Teistel plaatidel samuti kuskil IO Ports menüüs ja APP Center Download & Install säte.
aff
sõnum 01.06.2023 20:51:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
c4v6 kirjutas:
c4v6 kirjutas:
PBO2 turneriga panin mina kõik tuumad -30 (rohkem ei proovinud) ja tulemus selline.
https://www.upload.ee/image/15294719/amd.png
Terve testi (10 minutit) olid kõik tuumad 4441mhz . Ja temperatuur ka korras.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 01.06.2023 21:06:19 vasta tsitaadiga
aff, -30 ongi maksimum mida saab panna. Ja CO lisati BIOS'i aasta alguses seega pole enam vajadust PBO2 Tuneri lisasofti kasutada kuna BIOS'i CO toimib süsteemi tasemel k.a Linux jms.
sõnum 01.06.2023 22:59:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas see on sarnane bloat nagu ASRockil, mis tuleb BIOSis kinni keerata? Muidu jookseb mingi soft Windowsi system trays ja teeb seal asju taustal?
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
sõnum 02.06.2023 11:10:09 vasta tsitaadiga
SKG, Vist küll jah. Endal pole kokkupuudet õnneks olnud.
Minsforum Mercury Mini PC With AMD Phoenix Fits In The Palm of Your Hand, Features USB4 Type-C Charging
https://wccftech.com/minsforum-mercury-mini-pc-amd-phoenix-fits-hand-features-usb4-type-c-charging/
aff
sõnum 02.06.2023 19:50:20 vasta tsitaadiga
aff kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
c4v6 kirjutas:
c4v6 kirjutas:
Proovisin täna huvi pärast ka ilma PBO-ta kiirelt kaks minutit. (tulemust ei viitsinud oodata). Temperatuurid olid koheselt sellised millega -30 testi lõpetasin ning prose clock oligi 4192 (+ - midagi). Nii, et kellel 5800x3d , siis PBO peale ja saate oma 15k ka r23. icon_smile.gif
sõnum 07.06.2023 18:58:03 vasta tsitaadiga
ASRock DeskMeet & DeskSlim AM5 Mini PCs Revealed: X600 Motherboards, Designed For Next-Gen AMD Ryzen APUs
https://wccftech.com/asrock-deskmeet-deskslim-am5-mini-pcs-revealed-x600-motherboards-designed-for-next-gen-amd-ryzen-apus/
Bug in AMD EPYC "Rome" Processors Puts Them to Sleep After 34 Months of Uptime
https://www.techpowerup.com/309589/bug-in-amd-epyc-rome-processors-puts-them-to-sleep-after-34-months-of-uptime
AMD Confirms Zen 5 will Get Ryzen 8000 Series Branding, "Navi 3.5" Graphics in 2024
https://www.techpowerup.com/309632/amd-confirms-zen-5-will-get-ryzen-8000-series-branding-navi-3-5-graphics-in-2024
Link
Optimist
Optimist
sõnum 08.06.2023 09:12:16 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/309741/amd-epyc-bergamo-uses-16-core-zen-4c-ccds-barely-10-larger-than-regular-zen-4-ccds
Detailsemalt: https://www.semianalysis.com/p/zen-4c-amds-response-to-hyperscale
Korralikult die areat koomale tõmmatud takti ja cache'i arvelt (L3 cache 2x väiksem)
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 10.06.2023 15:22:15 vasta tsitaadiga
Link
7700 umbes sama kiire kui 5800X3D. 7700 eelis on muidugi kõrgemad kellad ja platform mis saab uuendusi. 5800X3D eelis on rohkem L3 ja odavus (eeldades, et saab taaskasutada eksisterivat AM4 plaati ja DDR4 mälusi).
Uut süsteemi ehitades on muidugi 7700 selge valik (või 7800X3D).
Eksisteerivale AM4 süsteemile on samas 5800X3D parim bang for buck.
rene p
sõnum 10.06.2023 18:02:24 vasta tsitaadiga
No kohe vist tuleb uus bang for buck AM4-le.
AMD Ryzen 5 5600X3D CPU Leaks Out: 6 Zen 3 Cores, 96 MB L3 Cache, Up To 4.4 GHz Clocks For AM4 Platform
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-5600x3d-6-core-3d-v-cache-desktop-cpu-leak-best-am4-gaming-chip/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
1dumbpcuser
sõnum 10.06.2023 18:11:58 vasta tsitaadiga
Tekib vist päris palju "katkiseid" 5800x3d-eid, et tasub eraldi sku teha...
Või äkki on miski oem only vms? Või siis on AMD loobunud low-endist AM5 peal, vähemalt 7000-seeria puhul ja üritab 5600x3d-ga seda asendada?
Olgu kuidas on, vähemalt "for science reasons" tahaks benche näha, kui asjalik 6-tuumaline + V-cache on icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 10.06.2023 21:19:46 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
per core võttes on l3 cache 4x vähem (pool cache ccx-il, 2x rohkem tuumasid).
huvitav, mida tähendab praktikas näiteks execution osa -46% ja fpu -38%. loogikat annab taktis järele andes küll kokku võtta aga see tundub puhtalt tihendamise arvelt ikka liiga palju.
ma kahtleksin natukene semianalysise tabelis speccide koha pealt, cachede osas näiteks. nad on pannud ilusasti zen4 ja zen4c core kõrvuti pildile.
l1i, l1d jäävad eelkõige kohe silma.
aga ka pw, uop (dec/dis) ning võimalik, et branch prediction.
semianalysis küll leiab samade asjade juures, et sram on kõvasti tihedamaks tõmmatud, mis tundub väga huvitav.
edit: tpu kommentaarides kirjutatakse, et 8t > 6t sram. ma arvasin, et 6t on tänaseks juba kasutusel.
ma spekuleeriks, et zen4c tõmbab ikkagi executionit kokku. pool fpu-st võiks näiteks ohverdatav olla. dispatch ka kitsamaks ja kõik eespool loetletud saavad mingit võimalikud kokkuhoiukohad.
- londiste
miga
miga
sõnum 13.06.2023 12:03:00 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 7000 PRO for desktop announced
sõnum 14.06.2023 15:03:19 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/310057/amd-zen-4c-not-an-e-core-35-smaller-than-zen-4-but-with-identical-ipc
nii et ikkagi suutsid ainult väikese takti kaotusega kokku suruda. väga muljetavaldav.
huvitav, miks üldse zen4 siis alles jäi? võib-olla mingis desktop high-end v6tmes on seda vaja aga mujal peaks ju zen4c selle lihtsalt asendama?
- londiste
rene p
sõnum 14.06.2023 15:50:51 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
L3 cache on poole väiksem.
The only thing that's changed is that the effective L3 cache per core has been reduced to 2 MB, from 4 MB on the 8-core "Zen 4" CCD.
However, the smaller L3 cache should impact performance in bandwidth-sensitive workloads with large data-sets.
sõnum 14.06.2023 16:08:02 vasta tsitaadiga
noh, v-cache on neil olemasolev asi, sellega peaks ju saama igasuguseid vahvaid asju teha kui asjad l3 cache taha jäävad.
- londiste
sõnum 18.06.2023 14:04:39 vasta tsitaadiga
londiste, Zen4c kaotas ruumi kokkuhoiu mõttes TSV ühendused ära (väike võit) seega kui Zen5c neid tagasi ei too tulevikus, siis lisa L3 ei ole füüsiliselt võimalik.
Ja minu testist kunagi 3800X (32MB L3) vs 4750G (8MB L3) - mõlemad segmenteeritud L3 per CCX ilmnes, et jõudlusevahe mängudes on tuntav. Seega tavaline Zen4 ei kao kuhugi kuna omab jätkuvalt suurt mõtet ja koos V-cache'ga veel enam.
Lisaks kõrgemad kellad ja unified L3 mida mõlemad CCX-id saavad kasutada.
Allikas:
The L3 also lacks the arrays of Through-Silicon Vias (TSV) for 3D V-Cache, giving a small area saving. This makes sense as cloud workloads do not stand to benefit as much from large amounts of shared cache.
EDIT:
Link
Huvitav vaade mitte väljastatud prototüüpidele a'la dual X3D AM4 mudelid.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 559, 560, 561 ... 628, 629, 630  järgmine
