uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 298, 299, 300 ... 309, 310, 311  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 27.05.2023 10:35:47 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Päris kirves ikka.Ma olen ise ostnud need otsad ja külge kruvinud,pole eriline raske töö
Enamus siinsed inimesed ei mõista seda ja ei usu sellesse, aga lihtsalt ehituspoest kõlarikaablit osta ja oomipoest odavamad otsikud ostes, need kuidagi sinna kurvide alla keerates on ikka üsna mõttetu tegevus. Töö teeb ära aga olematu tulemusega. Ma ei propageeri ka tehase kaablite ostu, aga rullist kõlarikaablil ja kaablil on vahe sees.
See on puhtalt minu arvamus ja kogemus, mis ei pea teiste omaga ühtimaga, aga olen saanud kõvasti neid kaableid testida ja ise pidama jäänud Canare 4S11 peale 2x2m ise tehes läks mingi umbes 80€. Ei ütleks, et väga kirves.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Markos
sõnum 27.05.2023 11:09:31 vasta tsitaadiga
Asjad käivad nii:
1. Vali välja. Sõltuvalt süsteemi võimsusest on 1-2,5mm2 kaabel piisav. https://www.yeint.ee/it-multimeedia/kaablid-ja-tarvikud-1/installatsiooni-kaablid/kolarikaablid-2
2. Pane banaan otsa (tööriistavaba, lasteaialaps saab ka hakkama). https://www.yeint.ee/it-multimeedia/audio-video/pistikud-pesad/banaanpesa-pistik/kolaripistik-banaan-kullatud-diam-kuni-40-mm-4tk
Paarimeetrise kaabli hinnaks tuleb nii ~25 euri. Need banaanid tunduvad võibolla kallid ja pilk jääb pidama hoopis paarieurostel, mis kõrval müügil, kuid need on rämps, mingi kullakarva alumiinium ja ühendust ei anna.
Tehtud. Ei ole raketiteadus. Kõlarikaablil on kõige määravam ühenduse kvaliteet, nii pistiku ja pesa, kui kaabli kiu ja pistiku vahel. Enamikel juhtudel on mehaaniline ühendus piisav, ei pea tingimata joodetud olema.
pistyk
pistyk
sõnum 27.05.2023 12:22:08 vasta tsitaadiga
Ja nüüd tuleb keegi kes ütleb,et keerab metallist riidepuu kõlarijuhtmeks ja teeb pimetesti see vs 500 eurone kõlarikaabel ja mingit vahet pole.😀Surnud ring.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
skyTronic
sõnum 27.05.2023 13:06:47 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Mis vahe? Mis see tulemus peaks olema? 1kW läbi lasta moonutusteta?
Vondur
Vondur
sõnum 27.05.2023 13:39:05 vasta tsitaadiga
skyTronic, elektronid jooksevad õiges kõlarikaablis hoopis teistmoodi kui tavalises. Tavalises nad tuigerdavad seinast seina, lonkavad ja pea rütmi, aga õiges kõlarikaablis liiguvad elektronid rangelt rivis ja muusika taktis. Lisaks on kõlarikaabli vask hoopis teine vask kui tavaline vask. See on esoteeriamolekulidega karastatud ja haldjapeeruga rikastatud ussivask.
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Wiltz
sõnum 27.05.2023 13:59:38 vasta tsitaadiga
kui inimene küsis mõistliku hinnaga kaableid siis ilmselgelt ta ei pidanud silmas ega tahtnud midagi kuulda nendest imeasjadest, mis maksavad ilmselt rohkem kui tema kõlarid/võim...või hoopis mõlemad kokku. aga kaablil ja kaablil võib vahe olla küll. näiteks isolatsioonimaterjal, mis seal ümber on. kaabli "kiulisus" (paksema kiuga, peenemaga). banaanpistikutel on samuti kindlasti vahe sees, olen kunagi näinud ikka täiesti tõsist jura müügil, kusjuures üsnagi arvestatava hinna eest. samas saab ka täiesti mõistliku hinnaga ehk siis ~2e tk väga korralikke, kui tead mida ja kuskohast osta.
ilmselt seepärast päris igaüks ei tahagi hakata neid kaableid tingimata ise tegema, et ei tea ju tingimata mida ja kust peaks ostma, et saada nö. parim bäng for the buck. sama nagu paljude muude asjadega
SilQ
SilQ
sõnum 27.05.2023 15:03:31 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
SilQ kirjutas:
Heliliselt kõlab teisiti. Tulemus peaks olema selline, et sulle meeldib. Osad kaablid "söövad" kõrgeid vähemaks või basse.
Enamus kõlarikaablid pole puhtast vasest (kuigi silt väidab nii), sinna segatakse tina või mõnda muud komponenti.
Aga reeglina vaidlevad sel teemal need inimesed kellel on 0 kogemust või heal juhul proovinud 2 kaablit elus ja lihtsalt mõtlevad "loogiliselt"- ei saa ju vahet olla. Aga on. Olen ise samasugune uskumatu kunagi olnud, kuni sai VHA'st hunnik kaableid prooviks võetud ja siis mõtte maailm muutus.
Aga ise tehes tuleb tegelikult oluline võit. Canare toorikust tehakse väga palju kaableid, tema meeter maksab seal 8€, aga sellest traadist tehtud kaableid saab ka 200€ meeter osta. Lihtsalt logo, käsitöö või hiilgel kasumi soov tõstab selle üles.
pwnage
pwnage
sõnum 27.05.2023 16:19:03 vasta tsitaadiga
Jõudumööda olen enda koobast upgradenud.
GIK Acousticsist sai nõu küsitud ja mõned paneelid soetatud. Esiseina ja lakke 244 Full Range 118mm paneelid, selja taha 150mm Impression Pro seeria paneelid. Läks paremaks. Bass ei kumise, pilt on täpsem. Ilmselt on arenguruumi veel, aga hetkel on nii.
Filmiheli jaoks tuli Marantz Cinema 70s ressiiver, toidab keskkõlarit ja tagakõlle, esikõlarid lähevad läbi stereosüsteemi. REL oli siiani ainult hi-leveli kaudu esikõlarite bassi toetamas, aga vedasin ressiiverist RCA sinna lisaks, et .1 müdin otse sinna sööta.
MIT Terminator 5 kõlarikaablid vahetasin Wireworld Eclipse 8 vastu. Internetist inspireerituna tegin betoneerimise armatuuritugedest ja mööblivildist kaablitele hoidikud ka, aga neist tulenevat upgrade ei suutnud tuvastada (ilmselt peab kallimad ostma icon_biggrin.gif )
Et vahel teistmoodi heli nautida, sebisin juurde lampvõimendi Leben CS300XS ja lairibakõlarid Vivo VS-20. Miskipärast naudin teatud muusikaga hoopis Lebeni ja SF kombinatsiooni, aga liiga kiire ja rütmika muusikaga jääb Leben pisut hätta. Vokaalid ja akustiline muusika on jällegi mõnusam kui Pliniustega.
Tuulelipuna panin Pliniused müüki, et midagi uut proovida, kuigi hetkel just uurin tehasest, ega keegi neil siinkandis SA-seeria võimudele Reference-upgrade teha ei taha. Mujal maailmas on see üpris levinud värk ja sellisel juhul müüa ei tahakski.
Tugitoolide asemele tuli diivan, mõnusam filme vaadata (kuigi muusikat meeldis rohkem tugitoolis kuulata). Tehnikariiuli plaanin välja vahetada, sest asjad ei mahu enam ära. Kuna kolmese laiusega keegi ei paku, tuleb kas ise teha lasta või kolm eraldi torni soetada. Kõrgemaks ei taha minna, sest telekas jääks liiga lae alla.
Hetkel rohkem ei meenu. Mõni pilt kah:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
hitimees
sõnum 27.05.2023 16:56:26 vasta tsitaadiga
kui tihti koopast pere ette ilmud?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Wiltz
sõnum 27.05.2023 17:06:44 vasta tsitaadiga
päris viisakas ja loogiline setup. kuidas hindad kogu summutuse summaareffekti kui võrrelda null paneeli vs. praegune kogukomplekt? ütled, et läks paremaks aga kas täheldasid mõju pigem mingis konkreetsemas sagedusvahemikus või pigem mõjus overall positiivselt nii sageduskarale kui helipildile? 150mm paneel on juba päris hea ja asjalik ehk mõjub korrektse paigalduse puhul juba ka päris madalatele helidele. nurkades sul vist mingeid bass trap'e ei ole? või pole vajagi ehk madalate response on juba piisavalt ühtlane ja ilma muhkude/aukudeta?
pwnage
pwnage
sõnum 27.05.2023 18:39:07 vasta tsitaadiga
hitimees, pere kipub koopasse imbuma, et koos mingit filmi või kontserti vaadata icon_smile.gif
Wiltz, akustika mõjutas väga palju. Tühi tuba oli jube mudane ja kumisev. Siis panin kardinad külgseintele, et garaažiust ja panipaika varjata, läks muda vähemaks. Siis panin suured-paksud terrassipadjad esi- ja tagaseina, läks midbassi kumin vähemaks, aga see olukord paranes veelgi tuntavalt õigete paneelidega. Summutust enam juurde ei tahaks, see võtab elavust ka vähemaks. Kui midagi juurde paneks, siis difuusoreid, ma arvan. Kuigi nurkades bass trapid ilmselt ka halba ei teeks, teatud üksik midbassi sagedus kipub ikka veel kumiseva kõlaga olema. Mõõtnud ma midagi ei ole, seda võiks ka mingil hetkel proovida.
SilQ
SilQ
sõnum 27.05.2023 19:15:40 vasta tsitaadiga
pwnage, Pean tulema kuulama su lampe ja uusi kõlle millalgi. Aga võta sõna ka kaabli teemal icon_biggrin.gif Sul neid erinevaid ka terve kapitäis.
pwnage
pwnage
sõnum 29.05.2023 14:46:43 vasta tsitaadiga
Kaabliteemat on keeruline niimoodi arutada, et kohe piki hambaid ei saa, seega Disclaimer: järgnev on minu seisukoht, mis põhineb iseenda katsetustel ja ei pruugi olla teaduslikult tõestatav (mina teaduslikku selgitust ei valda ja pigem ei huvita ka) icon_smile.gif
Ühesõnaga, ise avastasin mõned aastad tagasi, et kaablid (kõige rohkem kõlarikaablid, aga ka RCA, XLR jne) kõlavad erinevalt. Iga tehnikaupgrade on kaablierinevuste tuvastamise teinud lihtsamaks, samas võib-olla olen õppinud ka paremini kuulama.
Kas kaablid toovad öö/päev erinevuse igal tasemel süsteemis? Kindlasti mitte. Kui pole pea peale kukkunud ja muusika (või tehnika?) kuulamist eraldi hobiks võtnud, siis piisab muusika nautimiseks ka lihtsalt korralikest kaablitest ja ühendustest. Pole mõtet osta kallimat asja, kui vahet ei kuule ja liiga suurt osa eelarvest ei tasu kaablitele panna. Väiksema eelarve korral jätaksin isiklikult banaanid üldse panemata, ei vaheta ju kõlle ja võimendeid iga päev.
Kui aga oled oma süsteemiga jõudnud sinna, et oled teda tundma õppinud ja suures plaanis rahul, siis jah, kaablitega on võimalik sõltuvalt tehnikast vähem või rohkem heli "timmida". Üks kaabel võib rõhutada kõrgeid sagedusi, teine basse, kolmandal on lava väga täpne ja instrumendid selgelt eristuvad, aga kõlab elutult jne, siis tuleb teha kompromisse. Sama kaabel ei pruugi hästi kõlada mõnes teises süsteemis. Kallim kaabel kipub paremini kõlama, aga mitte alati. Mõnikord on vahed suuremad, teinekord väiksemad. Vahel saad 5 sekundiga aru, et vot see kõlab teistmoodi, teinekord pead mitu päeva kuulama ja harjuma ja siis on ka tõenäoline, et kujutad erinevusi ette. Olen teinud ka sedasi, et kuulan mõnda uut asja (kaabel, võimendi, dac - misiganes) mitu päeva kuni nädal, seejärel panen enda vana tüki tagasi ja siis hindan, kas tahan ikka uue endale jätta. Olen ostnud nii kasutatud kui uusi asju, poest antakse tavaliselt kodus proovida ja seejärel otsustad, kas läheb kaubaks või mitte. Kasutatud asja saad parema hinnaga, aga kui sulle ikkagi ei sobi, siis palju õnne meie väikses Eestis edasimüümisel jne.
Nüüd talvel, kui kõlarikaableid ostsin, kuulasin enne otsustamist kodus läbi 9 erinevat kaablipaari (poehindades ca paarisajast 5000-ni). Ei läinud kõige kallim kaubaks, kuigi proovisin hirmsasti endale meeldima panna, sest võrreldes poehinnaga oleks lihtsalt väga "soodsalt" kätte saanud.
Eesti kaupmeestele selles mõttes suur respekt, et ikka antakse usalduse peale asju kodus kuulamiseks, isegi kui ilma eelneva kokkupuuteta küsima lähed. Kui kellelgi on huvi, siis julgustan kindlasti proovima ja mine tea, võib-olla keegi avastab ka enda jaoks midagi uut icon_smile.gif
skyTronic
sõnum 29.05.2023 15:03:31 vasta tsitaadiga
Kaablite ABX võrdlemine teaduslikult on äärmiselt keeruline.
Kui neid võrrelda nii, et kuulan ühte, lähen diivanilt ära ja vahetan teiste vastu, siis siin
1: vahetub kuulamiskoht
1.1: istud pool meetrid seisulane nullist eemale või lahemale ja ongi madalates erinevus sees
1.2: keerad pead natuke ja erinevad peegeldused ja faasinihetest tekitatud desktruktiivne või konstruktiivne interferents muudavad teisi sagedusi ja helipilti
2: mälu järgi võrdlemine ei ole usaldusväärne
mihkel7
sõnum 29.05.2023 15:42:35 vasta tsitaadiga
Isiklik arvamus : olin aastaid veendunud, et normaalsetel kaablitel pole vahet. Siis õnnestus väga head süsteemi (kõlareid) kuulata ja siiski on vahe olemas. Vahe ei ole suur aga on olemas. Aga sellest aru saamiseks peab olema tasakaalus väga hea süsteem eriti kõlarid. Nii, et olen kasutaja " pwnage" - a täiesti nõus.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
SilQ
SilQ
sõnum 29.05.2023 16:03:52 vasta tsitaadiga
skyTronic, Paljudel võimudel on A-B väljundid, mida võimalik lihtsalt puldist vahetada. Paned A väljundile ühed kaablid ja B'le teised. See muidugi eeldab, et ka kõlaritel on kaks sisendit, olen ka selliseid kõlareid omanud. Aga kui ei ole siis tuleb vahetada. Ise kasutasin selleks laps-töö-jõudu, et koht säiliks. Eelneva koolitusega tegi seda väga kiirelt.
mihkel7
sõnum 29.05.2023 16:14:07 vasta tsitaadiga
Vahetevahel on tunne, et inimesed jagunevad kaheks. Ühed on veendunud, et neil on kõige paremad asjad, süsteemid ja teised püüavad leida veel paremaid asju. icon_biggrin.gif Jõudu mõlematele
skyTronic
sõnum 29.05.2023 18:41:26 vasta tsitaadiga
Kui on valida ainult A ja B, ja tead mis on mis, siis pole vaba visuaalsest, hinna jms kallutatusest
von Wu
von Wu
sõnum 29.05.2023 18:51:56 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Kolmandad on ka. Need, kes teavad, et neil on viletsavõitu asjad, aga on sellest täiesti suva. Peaasi, et mingit häält teeb.
Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
mihkel7
sõnum 29.05.2023 20:26:48 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
thumbs_up.gif thumbs_up.gif Ilmselt on nemad kõige õnnelikumad icon_biggrin.gif
pistyk
pistyk
sõnum 29.05.2023 20:42:18 vasta tsitaadiga
Neid jagunejajaid on väga palju,ärge muretsege.issanda loomaaed on kirju.Ma veel pean vastu selle kõlarikaabli teemal lootes et pärisvask on ehk parem kui vasetatud alumiinium.Vahetasin ühed välja just.Kui ei teaks ei saaks aru,aga kuna tean,siis natuke on nagu tunda
Markos
sõnum 30.05.2023 09:29:23 vasta tsitaadiga
Ma eeldan, et sul on vähemalt elektroonika või sidealane eriaharidus, et väidelda kõrgemal tasemel, kui "ma kuulen vahet ja oman kogemust".
degreal
sõnum 30.05.2023 11:04:51 vasta tsitaadiga
Kas kaabel saab heli parandada ka? Võrreldes sellega, et kaabel üldse puudub (integreeritud võimendi). Ostaks 2 meetrit kallist kaablit, kaabel tuleb kõlarist välja, teeb elutoas ühe ringi ja läheb kõlarisse tagasi.
Markos
sõnum 30.05.2023 12:42:49 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
pistyk
pistyk
sõnum 30.05.2023 21:18:08 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 298, 299, 300 ... 309, 310, 311  järgmine
