uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei lähe tööle peale gpu vahetust märgi kõik teemad loetuks
facel1ft
sõnum 25.05.2023 22:51:08 Arvuti ei lähe tööle peale gpu vahetust vasta tsitaadiga
Vahetasin gpu ära ja nüüd arvuti ei käivitu üldse.
Proovisin ka ilma gputa käivitada, aga mitte midagi. Proovisin ka kruvikeerajaga jumpstartida. Tean et enne vahetuse ajal läksin emaplaadile kruvikeerajaga kogemata pihta, aga isegi kui midagi kahjustada sai peaks voolu ikka sisse votma ju? Või vigastasin emaplaati kuidagi nii palju et ongi surnud.
Ühesõnaga äkki on nõuandeid, mis valesti võib olla. Kui midagi ei aita enam siis vast tuleb uus mobo soetada.
PSUs ei tohiks ka viga olla. Just oli töötav pc.
SOS! 😅
Infoks, et mobo on b450m s2h
commer
commer
sõnum 25.05.2023 23:02:41 vasta tsitaadiga
Mis toide, mis gpu?
Kommentaarid: 924 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
facel1ft
sõnum 25.05.2023 23:09:16 vasta tsitaadiga
650W Focus plus Gold ja MSI 6600xt.
12h tagasi oli sees tavaline rx6600
psauce
sõnum 25.05.2023 23:17:56 vasta tsitaadiga
Pane vana kaart tagasi ja vaata mis saab.
Üldiselt kontrolli erinevaid kaableid jms. Loodetavasti oli sul arvuti välja lülitatud kui vahetust tegid, sest siis midagi lühistada raskem.
E: Kui viitsid tee pilti kohast kuhu pihta läksid.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
facel1ft
sõnum 25.05.2023 23:38:55 vasta tsitaadiga
Panin ka võrdluseks googlest voetud pildi samast kohast mobol
Gpu vahetust tegin ikka jah ilma vooluta. Võtsin kõik juhtmed tagant ära enne kui kasti avasin.
Proovisin ka vana gpuga. Ei midagi
ummiq
ummiq
sõnum 26.05.2023 00:33:05 vasta tsitaadiga
Kas näen õigesti, et sul seal mingi täke siis sees peale kruvikeerajaga vastu minekut? Kas need joodetud sillad on terved?
Me eeldame, et toide oli väljas/ voolupesast ära, kui vahetasid kaarti?
Urmas
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
facel1ft
sõnum 26.05.2023 07:32:57 vasta tsitaadiga
No nii palju kui silmaga tuvastan, siis joodetud kohad peaksid olema terved.
Jah toide oli väljas.
sõnum 26.05.2023 09:29:59 vasta tsitaadiga
Kui maxfox04 ga jutule saad, jätkab rajad ära ehk.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 26.05.2023 10:04:01 vasta tsitaadiga
Kogu arvuti pulkadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna.
Ju mingi staatiline elekter käis läbi ja kruvikeeraja koosmõjul miski elutähtis suri ära.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
facel1ft
sõnum 26.05.2023 11:25:57 vasta tsitaadiga
Proovin täna arvuti nullist kokku panna ja cpu re-seatida. Äkki aitab see.
Kui ikkagi voolu arvuti üles ei võta, asendan emaplaadi või viin remonti.
Aitäh teile nõuannete eest!
commer
commer
sõnum 26.05.2023 11:30:21 vasta tsitaadiga
Mõistlik on uus emaplaat võtta, äkki siis juba uuem B550 chipsetiga, remont ei pruugi palju odavam olla icon_wink.gif
Overkilla
sõnum 26.05.2023 13:05:48 vasta tsitaadiga
facel1ft kirjutas:
Tavaliselt see, et ikkagi loksus kaabel lahti / prose sai raputada ja halb kontakt.
sõnum 26.05.2023 14:04:23 vasta tsitaadiga
Pigem mitte. Ülal oli juttu emaplaadi kahjustustest, kui sellisel viisil kahjustused tekivad, ei peaks üldse arvutit näppima või seda rohkem antud juhul tegema.
A) toite test, must ja roheline juhe kui muidu ei saa.
B) emaplaadi f_panel käivitamine otse lühistades.
Peab käivituma ka ilma videota ja piiksuma. Lühisega käivitub hetkeks. Kui mitte midagi ei tee, on kuskilt kaitse ära lastud. Selle diagnoosimiseks on vaja elektroonikut. Maxfox04 tegeleb tallinnas selliste asjadega.
Zonerman
Zonerman
sõnum 26.05.2023 14:16:10 vasta tsitaadiga
Tundub mingid rajad sealt jooksevad iseasi kui "julmalt" kruvikas peale läks
Aga jah seda kruvika libisemise asja juhtub paljudel. Tundub lihtne asi mingit asja lahti võtta. Viga mis tehakse on see, et hakatakse metallist kruvikaga PCIE lukustust näppima ja siis on suur tõenäosus pinge peale libiseb ära.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
facel1ft
sõnum 26.05.2023 14:59:31 vasta tsitaadiga
Zonerman: Saite jah õigesti asjast aru. Ei ole olnud lihtlabane kukkumine, vaid enda lollus. Sai tõesti proovitud pcie luku avamist kruvikeerajaga ja nii ta läks.
Üleüldiselt ma ise rohkem ei teegi midagi. Kui on viitsimist viin remonti või läheb lihtsalt ära viskamisele. Kasutasin juba võimalust ja võtsin uue emaplaadi ära poest. Saigi uuenduskuuri teha veel.
Võib teema lukku panna.
psauce
sõnum 26.05.2023 15:10:19 vasta tsitaadiga
Ära ära viska. Kui remont ei toimi, siis lükka siin müüki, saad ehk osa rahast tagasi. beer_yum.gif
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
sõnum 26.05.2023 15:35:27 vasta tsitaadiga
Jah. Osade plaatide parandamiseks vajalikud komponendid tulevad vaid teistelt samasugustelt plaatidelt.
