facel1ft
25.05.2023 22:51:08
Arvuti ei lähe tööle peale gpu vahetust |
Vahetasin gpu ära ja nüüd arvuti ei käivitu üldse.
Proovisin ka ilma gputa käivitada, aga mitte midagi. Proovisin ka kruvikeerajaga jumpstartida. Tean et enne vahetuse ajal läksin emaplaadile kruvikeerajaga kogemata pihta, aga isegi kui midagi kahjustada sai peaks voolu ikka sisse votma ju? Või vigastasin emaplaati kuidagi nii palju et ongi surnud.
Ühesõnaga äkki on nõuandeid, mis valesti võib olla. Kui midagi ei aita enam siis vast tuleb uus mobo soetada.
PSUs ei tohiks ka viga olla. Just oli töötav pc.
SOS! 😅
Infoks, et mobo on b450m s2h
commer
| Kommentaarid: 936 loe/lisa |
721 |
facel1ft
25.05.2023 23:09:16
650W Focus plus Gold ja MSI 6600xt.
12h tagasi oli sees tavaline rx6600
psauce
25.05.2023 23:17:56
Pane vana kaart tagasi ja vaata mis saab.
Üldiselt kontrolli erinevaid kaableid jms. Loodetavasti oli sul arvuti välja lülitatud kui vahetust tegid, sest siis midagi lühistada raskem.
E: Kui viitsid tee pilti kohast kuhu pihta läksid.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
facel1ft
25.05.2023 23:38:55
Panin ka võrdluseks googlest voetud pildi samast kohast mobol
Gpu vahetust tegin ikka jah ilma vooluta. Võtsin kõik juhtmed tagant ära enne kui kasti avasin.
Proovisin ka vana gpuga. Ei midagi
ummiq
26.05.2023 00:33:05
Kas näen õigesti, et sul seal mingi täke siis sees peale kruvikeerajaga vastu minekut? Kas need joodetud sillad on terved?
Me eeldame, et toide oli väljas/ voolupesast ära, kui vahetasid kaarti?
_________________ --
Urmas |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
facel1ft
26.05.2023 07:32:57
No nii palju kui silmaga tuvastan, siis joodetud kohad peaksid olema terved.
Jah toide oli väljas.
725 |
ViskeRelv
26.05.2023 10:04:01
Toitekal on-off nupu asendit muutsid?
Kogu arvuti pulkadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna.
Ju mingi staatiline elekter käis läbi ja kruvikeeraja koosmõjul miski elutähtis suri ära.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
facel1ft
26.05.2023 11:25:57
Proovin täna arvuti nullist kokku panna ja cpu re-seatida. Äkki aitab see.
Kui ikkagi voolu arvuti üles ei võta, asendan emaplaadi või viin remonti.
Aitäh teile nõuannete eest!
commer
26.05.2023 11:30:21
Mõistlik on uus emaplaat võtta, äkki siis juba uuem B550 chipsetiga, remont ei pruugi palju odavam olla
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
721 |
Overkilla
26.05.2023 13:05:48
| facel1ft kirjutas: |
Aitäh teile nõuannete eest! |
Tavaliselt see, et ikkagi loksus kaabel lahti / prose sai raputada ja halb kontakt.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
26.05.2023 14:04:23
Pigem mitte. Ülal oli juttu emaplaadi kahjustustest, kui sellisel viisil kahjustused tekivad, ei peaks üldse arvutit näppima või seda rohkem antud juhul tegema.
A) toite test, must ja roheline juhe kui muidu ei saa.
B) emaplaadi f_panel käivitamine otse lühistades.
Peab käivituma ka ilma videota ja piiksuma. Lühisega käivitub hetkeks. Kui mitte midagi ei tee, on kuskilt kaitse ära lastud. Selle diagnoosimiseks on vaja elektroonikut. Maxfox04 tegeleb tallinnas selliste asjadega.
725 |
Zonerman
26.05.2023 14:16:10
Tundub mingid rajad sealt jooksevad iseasi kui "julmalt" kruvikas peale läks
Aga jah seda kruvika libisemise asja juhtub paljudel. Tundub lihtne asi mingit asja lahti võtta. Viga mis tehakse on see, et hakatakse metallist kruvikaga PCIE lukustust näppima ja siis on suur tõenäosus pinge peale libiseb ära.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
facel1ft
26.05.2023 14:59:31
Zonerman: Saite jah õigesti asjast aru. Ei ole olnud lihtlabane kukkumine, vaid enda lollus. Sai tõesti proovitud pcie luku avamist kruvikeerajaga ja nii ta läks.
Üleüldiselt ma ise rohkem ei teegi midagi. Kui on viitsimist viin remonti või läheb lihtsalt ära viskamisele. Kasutasin juba võimalust ja võtsin uue emaplaadi ära poest. Saigi uuenduskuuri teha veel.
Võib teema lukku panna.
psauce
26.05.2023 15:10:19
Ära ära viska. Kui remont ei toimi, siis lükka siin müüki, saad ehk osa rahast tagasi.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
65 |
725 |
