uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 32, 33, 34  järgmine
kapuuts
sõnum 16.05.2023 22:24:57 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
HDTanel kirjutas:
Ma leidsin, mis mul RÄIGELT mängu kooma tiris, stuttering etc.. TEXTURE QUALITY. Kui see MEDIUM või LOW panna jookseb mäng ülikenasti. beer_yum.gif
See jama ikka icon_cry.gif 4070Ti peal pole võimalik mängida maxaga kui vähe VRAMi
jookseb 4070Ti peal väga hästi
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.05.2023 23:53:10 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Mina plaanin rahulikult story läbi teha, enne seasonit endgame ära proovida ja siis kui season hakkab juulis täie rauaga icon_biggrin.gif
Seasonis on just aega, kuna see pidavat 3 kuud kestma vms. Kui just mingit leaderboardi kõrget kohta taga ei aja aga selleks peab mitu kuud panema täie rauaga jutti ja tundub, et üksi väga efektiivne ei ole ka.
Esimene season võib kindel olla, et kõige rohkem on neid, kes panevad hullu ja seal pole keskmisel mängijal midagi väga teha. Season goal pidi oleva tehtav suht normaalse tempoga dev jutu järgi.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.05.2023 23:58:51 vasta tsitaadiga
kapuuts kirjutas:
HDTanel kirjutas:
HDTanel kirjutas:
Ultra Texture Qualityga küll mitte, isegi Mediumiga oli veidi stuttering.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 17.05.2023 08:07:38 vasta tsitaadiga
d4 kõrgeim texture setting on high (mis siis eeldab seda hd lisaasja). ja 4070 töötas sellega ilusti, ei stutterinud.
HDTanel, sul hunnik vrami kuskil muu kraami all kinni või lindistad/streamid?
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.05.2023 09:20:42 vasta tsitaadiga
HDTanel Oled sa vadanud palju sul VRAM kasutus on enne mängu käivitamist? Sinna läheb ka sõltuvalt, mis mahus winnis asju lahti on. High peal võiks ikka toimida. Ultra peal võtab kindlasti rohkem VRAM.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.05.2023 14:41:00 vasta tsitaadiga
Beta kinni ja ei saa vaadata täpsemalt aga lihtsalt läksid samad sätted peale millega varem ei jooksnud ja ikka oli sama kamm. Selline tunne nagu ping oleks 1000. Panin Texture LOW ja siis oli korras nagu ping 10 vms.
Ei lindistanud, striiminud, lihtsalt ei jooksnud.
Krüpto
falm59
sõnum 17.05.2023 15:27:07 vasta tsitaadiga
Mulle tundus Server Slami puhul, et mäng juba väga hästi optimiseeritud.
Kui closed ja open betas oli korralik stutter PC'l ning Xbox series X peal jooksis kenasti, siis Server Slam jooksis väga sujuvalt (60 FPS) PC-l vana GTX 970 peal (1440p, medium). Teadupoolest sellel kaardil põhimõtteliselt 3GB VRAM vms, et ei saa kurta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.05.2023 17:27:14 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Ma loen välja, et sa ei kasutanud Rivatunerit, et päriselt kontrollida palju VRAM kasutus on? Mul endal ammu seadistatud endale AMD kohandatud sätted, et kõike monitoorida iga uue mänguga. Ilma selleta ma ei kujuta ettegi enam icon_smile.gif
Sellega ma veendun kas mäng on hästi optimeeritud ja mis tegelt toimub reaalajas kui map vahetub või mingi lag tekib, et välistada VRAM issue. Mis CPU load teeb vs GPU load. Diablo 4 esimese kahe betaga tegingi sellega kindlaks probleemi.
falm59 kirjutas:
Nad tegid korda selle ja postitasid ka enne slam algust.
Mul siiski mõned korrad kadus lampi ühendus serveriga nii ,et ma ei saanud linnast välja minna. aitas ainult game restart. See probleem jääb tõenäoliselt ka live reliisis kohati.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 18.05.2023 21:42:49 vasta tsitaadiga
Ah kuramus ma ikka lendan oma Druidiga peale. Keegi nagunii täpselt ei tea, mis OP olema saab, kõik räägivad, et Druid nii pask.. vähemalt saab challenge olema icon_lol.gif
Pm esimese asjana kavatsen Pulverize clearimiseks kasutada ja Landslide ranged single target.
Kaasan mõned buffid millest ühe peab kaotama hiljem PETRIFY jaoks.
Paljud legendary aspectid on koheselt ilmselt kergelt saadaval tänu special dungeonitele.
1. Ballistic Aspect - When you have Fortified Life your Earth Skills gain +3. SCOSGLEN
2. Aspect of Quicksand - Damage from Earth Skills Slow enemies hit by 25% for 5 seconds. SCOSGLEN
3. Aspect of the Ursine Horror - Pulverize is now also an Earth Skill. After casting Pulverize, tectonic spikes continue to deal X damage over 2 seconds. HAWEZAR
4. Skinwalker's Aspect - When you use a Shapeshifting Skill that changes your form, gain X Life. If you are at full Life, gain the same amount as Fortify KEHJISTAN
5. Aspect of Mending Stone - The duration of Earthen Bulwark is increased by 6 seconds. In addition, killing an enemy with Earth Skills replenishes X of your active Earthen Bulwark's barrier. DRY STEPPES
Bild ise siin:
link
Krüpto
sõnum 18.05.2023 22:27:05 vasta tsitaadiga
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 19.05.2023 19:23:59 vasta tsitaadiga
Druid on väga tank niiöelda ehk tal olemas korralik heal skill ja head debuffid ning ok damage. Lihtsalt võtab aega gearida. Barb osas on see omamoodi, et väga vähesed legendary paragoni node'id on kasutuskõlblikud hetkel seisuga kui just live veresioonis ei muutu asjad. Seal lihtsalt tuleb koguda parimad rare node'id peamiselt ja kõik.
Druid midagi keerulist ei ole. Sõltub mis eesmärk on alguses leveldamisel. Kui tahad kiirelt lvl 50 ja T3 saada, siis ei ole mõtet trashmobide peale aega raisata ja capaign kiirelt läbi joosta siis sobis see build.
Alustad Storm strike 1 SP igaühele puus.
Siis Landslide 1 sp ja kogu tree, Bloodhowl edasi samamoodi. Peale seda kuskil level 10 maxid landslide ära see on bosside ja elite jaoks, et kiirelt läbi joosta kampaania.
Kuskil level 14-15 peaks olema act2 sealt saad ballistic aspecti. See annab väga varakult druidile +2 earth skillile ja see ongi point landslide kokku +7 ja pole geari vajagi ega mingeid muid aspecte dropist.
Selleks võtad skilltree earthen bulwark, kus viimane node annab fortify ja bingo. Nüüd hakkad alles dämmmi tegema kampaanias ja väga varakult juba.
Kogu selle buildi eesmärk on fortify laduda.
Ladusin kiirelt kokku need lingid.
https://d4builds.gg/builds/1a95dfce-0d64-4873-b294-882b98b15a38/
Ja nüüd act 5 lähed üle pulverize'ile tehes seal druid dungeoni (aspect Ursine Horror). See muudab pulverize ka earth skilliks.
https://d4builds.gg/builds/c291a039-4373-4b7b-b484-5fa75aa12d34/
See build lõpus on testitud kuni level 100 end-game peal ja toimib. Mõned passivid võivad muutuda sõltuvalt gearist agag core build oli testitud selliselt.
Edit. Ma just avastasin, et early access algab hoopis meie aja järgi kell 2 öösel ju reedel? Vägev, tuleb siis unetu öö yawn.gif
1dumbpcuser
sõnum 23.05.2023 19:19:13 vasta tsitaadiga
Teadjad, ennustage- millal võiks selle hind langeda mõistlikumale tasemele, ehk ca poole võrra, 30-35€ kanti? 1 kuu jooksul pärast launchi? Suve lõpuks? Steami jõuluallahindluseks? Püsib vähemalt aasta üle 50€? icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Scart
Scart
sõnum 23.05.2023 19:27:37 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Kindlasti ei tule hinnad nii kiirelt alla, ActiBlizzi mängud hoiavad hindu aastaid. Jõuludeks äkki viis kümpi.
1dumbpcuser
sõnum 23.05.2023 20:11:17 vasta tsitaadiga
Käisin uurimas, mis Diablo 3 hind on - 20€ baasmäng + 2x10€ expansionid... 40€ kokku 11-aastat vana mängu eest icon_neutral.gif
Tea, kui Microsoftil lubataks ära osta, kas game passiga saaks soodsamalt? icon_lol.gif
M:
eShelobik
eShelobik
sõnum 23.05.2023 23:09:44 vasta tsitaadiga
Kui MS activisioni ära ostab, siis tuleb D4 ilmselt gamepassi icon_smile.gif
Aga ma arvan, et see jõuluks viis kümpi on ka suht optimistlik... ma arvan, et kui veab, siis miski blackfriday raames saab 20% alla , aga üldiselt on blizzardi mängud hinda hoidnud.
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
High-Q
High-Q
sõnum 24.05.2023 10:20:16 vasta tsitaadiga
steami see ei tule. ütle üksainus blizzard appi mäng, mis steamis on (jätame destiny 2 välja, sest see kolis kogu saba ja karvadega ühest süsteemist teise)? Suve lõpuni pole kindlasti mingeid soodukaid loota, eriti veel, et paistab, et launch tuleb jälle väga edukas. äkki sügisel tõesti, kui esimene tuhin ja seasonid läbi ja uusi suuremaid expansioneid pole veel lisatud, siis saaks uusi nägusid rongi peale meelitada.
ainus lootus on jah MS gamepass. siis saad 10 eurtsiga kuus. kes lihtsalt läbi mängida soovib, sellele oleks väga vonks.
Forgotten
sõnum 24.05.2023 13:07:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
drac
drac
sõnum 24.05.2023 16:09:15 vasta tsitaadiga
Teen ka märke, Blizzard saab ka seekord mult raha. Tõenäoliselt küll ainult tavaversiooni eest icon_biggrin.gif
58579602
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 26.05.2023 16:35:03 vasta tsitaadiga
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.05.2023 21:24:26 vasta tsitaadiga
Hakkab looma interaktiivne D4 kaart https://d4planner.io/map
drac
drac
sõnum 29.05.2023 08:40:24 vasta tsitaadiga
Kas mängus endas ka mingi trackimise süsteem nende altarite jaoks on? Server slam ajal ei vaadanud ise seda järgi, äkki keegi teab.
58579602
High-Q
High-Q
sõnum 29.05.2023 08:45:57 vasta tsitaadiga
sa näed iga piirkonna kohta (mis sa oled avastanud) infot, mitu tükki mitmest on leitud; n.ö completion infot, et mitu mitmest altarit, strongholdi, codexit, waypointi lahti jne.
Devious_Takata
Devious_Takata
sõnum 29.05.2023 10:43:09 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kas saab D4's kuidagi mod'ida nii, et WASDiga ringi lasta a la simuleeriks kontrolleri sticke? icon_biggrin.gif POE'd mängides sain mingi hetk kuuks-kaheks korraliku randmevalu klikkides liikumisest, sihtimisest jne. Ja ma Move actioniks kasutasin veel spacebar'i kah icon_neutral.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.05.2023 11:21:24 vasta tsitaadiga
Devious_Takata kirjutas:
Ei saa, seda on küsitud mängu arendajate käest aga nad pole veel miskit lubanud, et see tuleb millalgi. Aga nad on selle soovist teadlikud.
Nipi1000
sõnum 29.05.2023 11:31:12 vasta tsitaadiga
https://www.playstation.com/en-us/games/diablo-iv/
st. mis sa sellest ikka simuleerid, kasuta siis juba kontrollerit
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 32, 33, 34  järgmine
