Zonerman
16.05.2023 18:30:37
Mul plaanid tehtud, esimene lühike puhkus 5dast ja ei pea põdema.
Loodame, et 02.06 launch on enam vähem sujuv kuigi ma kahtlen. Sest see server slam ei tundunud väga paljud viitsisid teha üldse. Seega sealt ei saa öelda, et asi oli hea.
Selge on see, et suuremad fännid istuvad esimesed paar ööpäeva pikalt üleval, et näha mis siis ikkagi on kuni level 50 ja sealt edasi. Kiiret ei ole aga tahaks päris end-game näha enne seasoni algust.
Ma hetkel panen kokku endale D4 planneriga barb buildi https://d4builds.gg/build-planner/. Päris korralik ettevõtmine, et need pöörlevad paragoni boardid omavahel mõistlikult kokku jookseks ja mõttestatud eesmärk tuleks kuna punktide arv on piiratud. Kõige raskem osa on see, et hinnata palju neid teisi statse vaja, et paragon boardil saan lukust lahti rare node'e, mis ei ole main stat. See tuleb ka gearist ning omab ka tähtsust mitte ainult main stats.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
eShelobik
16.05.2023 18:38:26
Mina plaanin rahulikult story läbi teha, enne seasonit endgame ära proovida ja siis kui season hakkab juulis täie rauaga
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
kapuuts
16.05.2023 23:24:57
HDTanel kirjutas: |
HDTanel kirjutas: |
Ma leidsin, mis mul RÄIGELT mängu kooma tiris, stuttering etc.. TEXTURE QUALITY. Kui see MEDIUM või LOW panna jookseb mäng ülikenasti.  |
See jama ikka 4070Ti peal pole võimalik mängida maxaga kui vähe VRAMi |
jookseb 4070Ti peal väga hästi
Zonerman
17.05.2023 00:53:10
eShelobik kirjutas: |
Mina plaanin rahulikult story läbi teha, enne seasonit endgame ära proovida ja siis kui season hakkab juulis täie rauaga  |
Mis sa plaanid leaderboardile saada või?
Seasonis on just aega, kuna see pidavat 3 kuud kestma vms. Kui just mingit leaderboardi kõrget kohta taga ei aja aga selleks peab mitu kuud panema täie rauaga jutti ja tundub, et üksi väga efektiivne ei ole ka.
Esimene season võib kindel olla, et kõige rohkem on neid, kes panevad hullu ja seal pole keskmisel mängijal midagi väga teha. Season goal pidi oleva tehtav suht normaalse tempoga dev jutu järgi.
65 |
HDTanel
Overclocker
17.05.2023 00:58:51
kapuuts kirjutas: |
HDTanel kirjutas: |
HDTanel kirjutas: |
jookseb 4070Ti peal väga hästi |
Ultra Texture Qualityga küll mitte, isegi Mediumiga oli veidi stuttering.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
17.05.2023 09:07:38
d4 kõrgeim texture setting on high (mis siis eeldab seda hd lisaasja). ja 4070 töötas sellega ilusti, ei stutterinud.
HDTanel, sul hunnik vrami kuskil muu kraami all kinni või lindistad/streamid?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Zonerman
17.05.2023 10:20:42
HDTanel Oled sa vadanud palju sul VRAM kasutus on enne mängu käivitamist? Sinna läheb ka sõltuvalt, mis mahus winnis asju lahti on. High peal võiks ikka toimida. Ultra peal võtab kindlasti rohkem VRAM.
65 |
HDTanel
Overclocker
17.05.2023 15:41:00
Beta kinni ja ei saa vaadata täpsemalt aga lihtsalt läksid samad sätted peale millega varem ei jooksnud ja ikka oli sama kamm. Selline tunne nagu ping oleks 1000. Panin Texture LOW ja siis oli korras nagu ping 10 vms.
Ainus mäng, mis sellist pulli teinud on
Ei lindistanud, striiminud, lihtsalt ei jooksnud.
496 |
falm59
17.05.2023 16:27:07
Mulle tundus Server Slami puhul, et mäng juba väga hästi optimiseeritud.
Kui closed ja open betas oli korralik stutter PC'l ning Xbox series X peal jooksis kenasti, siis Server Slam jooksis väga sujuvalt (60 FPS) PC-l vana GTX 970 peal (1440p, medium). Teadupoolest sellel kaardil põhimõtteliselt 3GB VRAM vms, et ei saa kurta.
Zonerman
17.05.2023 18:27:14
HDTanel kirjutas: |
Ei lindistanud, striiminud, lihtsalt ei jooksnud. |
Ma loen välja, et sa ei kasutanud Rivatunerit, et päriselt kontrollida palju VRAM kasutus on? Mul endal ammu seadistatud endale AMD kohandatud sätted, et kõike monitoorida iga uue mänguga. Ilma selleta ma ei kujuta ettegi enam
Sellega ma veendun kas mäng on hästi optimeeritud ja mis tegelt toimub reaalajas kui map vahetub või mingi lag tekib, et välistada VRAM issue. Mis CPU load teeb vs GPU load. Diablo 4 esimese kahe betaga tegingi sellega kindlaks probleemi.
falm59 kirjutas: |
Nad tegid korda selle ja postitasid ka enne slam algust.
Mul siiski mõned korrad kadus lampi ühendus serveriga nii ,et ma ei saanud linnast välja minna. aitas ainult game restart. See probleem jääb tõenäoliselt ka live reliisis kohati.
65 |
HDTanel
Overclocker
18.05.2023 22:42:49
Ah kuramus ma ikka lendan oma Druidiga peale. Keegi nagunii täpselt ei tea, mis OP olema saab, kõik räägivad, et Druid nii pask.. vähemalt saab challenge olema
Pm esimese asjana kavatsen Pulverize clearimiseks kasutada ja Landslide ranged single target.
Kaasan mõned buffid millest ühe peab kaotama hiljem PETRIFY jaoks.
Paljud legendary aspectid on koheselt ilmselt kergelt saadaval tänu special dungeonitele.
1. Ballistic Aspect - When you have Fortified Life your Earth Skills gain +3. SCOSGLEN
2. Aspect of Quicksand - Damage from Earth Skills Slow enemies hit by 25% for 5 seconds. SCOSGLEN
3. Aspect of the Ursine Horror - Pulverize is now also an Earth Skill. After casting Pulverize, tectonic spikes continue to deal X damage over 2 seconds. HAWEZAR
4. Skinwalker's Aspect - When you use a Shapeshifting Skill that changes your form, gain X Life. If you are at full Life, gain the same amount as Fortify KEHJISTAN
5. Aspect of Mending Stone - The duration of Earthen Bulwark is increased by 6 seconds. In addition, killing an enemy with Earth Skills replenishes X of your active Earthen Bulwark's barrier. DRY STEPPES
Bild ise siin:
link
496 |
18.05.2023 23:27:05
215 |
Zonerman
19.05.2023 20:23:59
HDTanel Druid ei ole piix
Druid on väga tank niiöelda ehk tal olemas korralik heal skill ja head debuffid ning ok damage. Lihtsalt võtab aega gearida. Barb osas on see omamoodi, et väga vähesed legendary paragoni node'id on kasutuskõlblikud hetkel seisuga kui just live veresioonis ei muutu asjad. Seal lihtsalt tuleb koguda parimad rare node'id peamiselt ja kõik.
Druid midagi keerulist ei ole. Sõltub mis eesmärk on alguses leveldamisel. Kui tahad kiirelt lvl 50 ja T3 saada, siis ei ole mõtet trashmobide peale aega raisata ja capaign kiirelt läbi joosta siis sobis see build.
Alustad Storm strike 1 SP igaühele puus.
Siis Landslide 1 sp ja kogu tree, Bloodhowl edasi samamoodi. Peale seda kuskil level 10 maxid landslide ära see on bosside ja elite jaoks, et kiirelt läbi joosta kampaania.
Kuskil level 14-15 peaks olema act2 sealt saad ballistic aspecti. See annab väga varakult druidile +2 earth skillile ja see ongi point landslide kokku +7 ja pole geari vajagi ega mingeid muid aspecte dropist.
Selleks võtad skilltree earthen bulwark, kus viimane node annab fortify ja bingo. Nüüd hakkad alles dämmmi tegema kampaanias ja väga varakult juba.
Kogu selle buildi eesmärk on fortify laduda.
Ladusin kiirelt kokku need lingid.
https://d4builds.gg/builds/1a95dfce-0d64-4873-b294-882b98b15a38/
Ja nüüd act 5 lähed üle pulverize'ile tehes seal druid dungeoni (aspect Ursine Horror). See muudab pulverize ka earth skilliks.
https://d4builds.gg/builds/c291a039-4373-4b7b-b484-5fa75aa12d34/
See build lõpus on testitud kuni level 100 end-game peal ja toimib. Mõned passivid võivad muutuda sõltuvalt gearist agag core build oli testitud selliselt.
Edit. Ma just avastasin, et early access algab hoopis meie aja järgi kell 2 öösel ju reedel? Vägev, tuleb siis unetu öö
65 |
1dumbpcuser
23.05.2023 20:19:13
Teadjad, ennustage- millal võiks selle hind langeda mõistlikumale tasemele, ehk ca poole võrra, 30-35€ kanti? 1 kuu jooksul pärast launchi? Suve lõpuks? Steami jõuluallahindluseks? Püsib vähemalt aasta üle 50€?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Scart
23.05.2023 20:27:37
1dumbpcuser kirjutas: |
Teadjad, ennustage- millal võiks selle hind langeda mõistlikumale tasemele, ehk ca poole võrra, 30-35€ kanti? 1 kuu jooksul pärast launchi? Suve lõpuks? Steami jõuluallahindluseks? Püsib vähemalt aasta üle 50€?  |
Kindlasti ei tule hinnad nii kiirelt alla, ActiBlizzi mängud hoiavad hindu aastaid. Jõuludeks äkki viis kümpi.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
1dumbpcuser
23.05.2023 21:11:17
Käisin uurimas, mis Diablo 3 hind on - 20€ baasmäng + 2x10€ expansionid... 40€ kokku 11-aastat vana mängu eest
Tea, kui Microsoftil lubataks ära osta, kas game passiga saaks soodsamalt?
95 |
eShelobik
24.05.2023 00:09:44
Tea, kui Microsoftil lubataks ära osta, kas game passiga saaks soodsamalt?  |
Kui MS activisioni ära ostab, siis tuleb D4 ilmselt gamepassi
Aga ma arvan, et see jõuluks viis kümpi on ka suht optimistlik... ma arvan, et kui veab, siis miski blackfriday raames saab 20% alla , aga üldiselt on blizzardi mängud hinda hoidnud.
260 |
High-Q
24.05.2023 11:20:16
steami see ei tule. ütle üksainus blizzard appi mäng, mis steamis on (jätame destiny 2 välja, sest see kolis kogu saba ja karvadega ühest süsteemist teise)? Suve lõpuni pole kindlasti mingeid soodukaid loota, eriti veel, et paistab, et launch tuleb jälle väga edukas. äkki sügisel tõesti, kui esimene tuhin ja seasonid läbi ja uusi suuremaid expansioneid pole veel lisatud, siis saaks uusi nägusid rongi peale meelitada.
ainus lootus on jah MS gamepass. siis saad 10 eurtsiga kuus. kes lihtsalt läbi mängida soovib, sellele oleks väga vonks.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Forgotten
24.05.2023 14:07:52
Tee väike gpu upgrade ja saad NVIDIA kaardiga tasuta.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
drac
24.05.2023 17:09:15
Teen ka märke, Blizzard saab ka seekord mult raha. Tõenäoliselt küll ainult tavaversiooni eest
_________________ 58579602 |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
26.05.2023 17:35:03
215 |
Zonerman
28.05.2023 22:24:26
Hakkab looma interaktiivne D4 kaart https://d4planner.io/map
160 altar of lilith
65 |
drac
29.05.2023 09:40:24
Kas mängus endas ka mingi trackimise süsteem nende altarite jaoks on? Server slam ajal ei vaadanud ise seda järgi, äkki keegi teab.
High-Q
29.05.2023 09:45:57
sa näed iga piirkonna kohta (mis sa oled avastanud) infot, mitu tükki mitmest on leitud; n.ö completion infot, et mitu mitmest altarit, strongholdi, codexit, waypointi lahti jne.
97 |
Devious_Takata
29.05.2023 11:43:09
Keegi teab, kas saab D4's kuidagi mod'ida nii, et WASDiga ringi lasta a la simuleeriks kontrolleri sticke? POE'd mängides sain mingi hetk kuuks-kaheks korraliku randmevalu klikkides liikumisest, sihtimisest jne. Ja ma Move actioniks kasutasin veel spacebar'i kah
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
