Zujumeshi
19.05.2023 22:13:40
RTX 3080 Gigabyte Gaming OC VBios switch |
Viisin kaardi parandusse, kuna Fan juhe oli katki läinud. Sai korda. Koju tagasi tulles oli BIOS switch kaardil katki. Lasin switchi ära parandada originaalse switchiga.
Lüliti on ilusti plaadi küljes, ja liigub vasakult paremale, kuid VBIOS'it ei vaheta, tegin restarte ja täiesti reinstallisin driverid ka. Tundub, et lüliti ei tööta või pole õigelt seotud BIOS'iga mis on graafikakaardil.
Kas on mõtet veel seda kuidagi parandada või pigem peaksin lihtsalt jätma? Kaart töötab muidu laitmatult, aga BIOS'ite vahel ei saa vahetada ning afterburner ütleb ka, et silent mode on standard ja ei saa overclockida kuidagi kaarti.
Harmoonia
20.05.2023 19:25:45
Kui sa seda biost väga tihti ei vaheta, siis lase nvflashiga teine bios selga ja võid ära unustada.
Küll aga, kui maksid kellelgi selle töö eest, siis vii tagasi ja ütle, et sitasti tehtud. Sõltub muidugi, kuidas sa oma töö vormistasid. Kui palusid lihtsalt lüliti tagasi joota ja seda ka tehti, siis pole vist ka midagi ette heita, kui nad seda just välja ei vahetanud ja vana lüliti ei lülita ja on katki.
Midagi keerulist seal ei ole. Telli aliexpressist uus lüliti ja 5 kontakti vaja joota.
187 |
One
21.05.2023 18:17:05
| Tundub paras roim kaart oma saja hädaga, ma parem ei näpiks muidu kärvab veel päris maha.
728 |
Harmoonia
22.05.2023 08:28:15
| Winterwind Sa üldistad gigabyte toodangut või mis mõttes roim kaart? biose switchi väljavahetamise pärast küll ükski kaart "maha ei kärva".
187 |
One
22.05.2023 10:17:59
Ja kui seda juba vahetatud on ja see ikka ei tööta siis äkki on pcb seest vigane või mõni muu kala.
Iseenesest fan kaabli katkiminek, peale remonti mittetöötav switch, peale vahetust endiselt mittetöötav switch.
Kui see pole roim siis mis ta on? Rääkimata siis "remondimeestest" kelle juurde küll enam midagi ei viiks.
728 |
Miccer
22.05.2023 11:17:55
Olete te ikka kindlad, et nupp ei tööta? Mitte ei ole mõlemale asenile sama bios peale lastud lihtsalt?
_________________ Müüa palju uusi korpuseid: https://www.upload.ee/files/19165838/Korpuste-pakkumie-1.pdf.html
Enamusi on mitu! Kui huvi siis PS või kõne.
Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
| Kommentaarid: 1591 loe/lisa |
1093 |
ThedEviL
22.05.2023 11:23:03
Micceri jutt on kõige töenäolisem.
Ka mina olen seda puht kogemata teinud.
Muidugi ma ei suuda ette kujutada kuidas FAN pesa iseenesest katki läheb.
97 |
Harmoonia
22.05.2023 19:31:06
Sul auto armatuuril, mingi hoiatustuli põlema läheb siis on kohe roim valmis? Pole mõtet näppida, äkki pead emexisse viima?
Fani kaabel ja biose switch ei ole kuidagi oma vahel ühendudes. Ei toite ega muu loogika kaudu.
Juu see kaabel ja biose switch ikka füüsiliselt karistada sai, et jupid taga. Tolmu puhastades vm. Just oli see jaanjaapani 3070 teema siin, mis pärast tolmu puhastades enam pilti ei kuvanud.
Ja kui sa pole esimene omanik, siis tasub kontrollid jah ega mõlemal kivil sama bios peal pole.
187 |
Zujumeshi
27.05.2023 09:52:07
| Mõlemad BIOS töötasid enne kui viisin tiiviku pärast remonti. Switch oli olemas ja töötas laitmatult. Pärast remonti oli switch ära tulnud. Nüüd sama mehe juurde viies ta pani uue switchi, käib edasi-tagasi. Aga BIOS ei vaheta. Sama meest ei usalda ka seetõttu enam. Ma olen flashimise kohta lugenud, kuid ise väga ei julge kui kinnitust kellegilt ei saa. Olen ainult emaplaadile Q-Flash teinud. Ma arvan, et mõlemad BIOS peaks olema kaardil töötavalt peal, aga nende vahel ma laitmatult nupuga switchiga ei saa. BIOS on alati sama olnud sellest ajast saadik, kui switch ära tuli. Mingeid graafilis glitche vms ei ole esinenud. Lihtsalt ei saa mode vahetada.
Harmoonia
27.05.2023 19:49:39
| Ma viiks tagasi sinna, kui tüüp ise veel selle ära lõhkus. Ja jäta teistele ka infot, kuhu ei tasu enda asju remonti viia.
187 |
Karlakass
27.05.2023 20:11:17
| Küsimus: kas tegu ikka sama kaardiga, mille sinna algselt viisid? On miskit iseloomulikku, peale selle katkise fan juhtme, mille järgi tunned ise ära, et tegu sinu kaardiga?
Zujumeshi
07.07.2023 13:29:03
| Harmoonia kirjutas: |
| Ma viiks tagasi sinna, kui tüüp ise veel selle ära lõhkus. Ja jäta teistele ka infot, kuhu ei tasu enda asju remonti viia. |
Arvutikiirabi Tartus oli antud remondikoht.
Ja teisele küsimusele vastades, ma usun küll, et tegu on minu kaardiga. Välimuselt on sama, VRAM on sama, visuaalselt on kõik sama, nagu alguses sain.
Ja Afterburneris minu jäetud sätted olid ka täpselt samad pärast remonti.
Aga lihtsalt OC ei saa kasutada, muidu kaart töötab ilusti.
yerba
16.08.2023 08:21:28
Zujumeshi, mine vii Micceri kätte, vaatab biosid üle ja vajadusel taastab algse seisu. Annad miccerile suure tänu ja rahakupüüri ning elu läheb edasi.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
