24.02.2023 18:28:57
Ma isiklikult kahtlustan Androidi jama, sest teleka taga oleva nupuga seadistuste menüüsse ei saa.
Paaritamist juba üritatud netis olevate juhendite järgi, aga ei miskit.
561 |
pois11
27.02.2023 07:49:35
| Algseadete taastamist proovida. Menüüs oli vist seadistus "Installi televiisor uuesti"
109 |
27.02.2023 08:25:37
| Menüü ei avane teleka oma nupuga. Kiirvalik avaneb ainult. Sealt saab sisendit valida, demovideo saab käima panna, pildiformaati saab samuti muuta, aga neljandat, ehk siis menüüd, avada ei saa. Valik reageerib nupule (näha on ekraanil, et vilgub korraks), aga menüü ei avane.
561 |
green
27.02.2023 10:05:30
Betamax, Foto teleri tagakaanel asuvast klepsust oleks abiks.
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
143 |
reikar
27.02.2023 10:30:11
| Kuidas kõik see eelnev jutt Euronicsiga seotud on? (peale selle et vb sealt poest ostetud)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
27.02.2023 12:01:15
| Mind huvitab, kas kusagilt saab infot selle kohta, milles algne viga oli ja kuidas parandati? Euronicsist vastati, et nendel selle töö osas infot pole enam.
561 |
Bilderberg
27.02.2023 13:45:54
| softis kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Bilderberg kirjutas: |
Ostes on vaja alati ette hoitada, et soovite toodet saada tehasepakendis!!!
Pakime e-poest või kauplusest tellitud toote sinu eest lahti.
Lihtne oled ve? |
Kasutajat vaadates - kahtled ve? |
Täpselt nii, eelmine aasta tagastasin kaks toodet. Ostetud kaubaga, mis tehasepakendis probleeme pole siiani olnud (loomulikult on vaja puitkarkass lahti võtta, peno, tagimine prügikasti jne..., aga kindlustunne on teine)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
27.02.2023 16:11:37
Ma tegin tagastuse otse samsungile, nende lepingupartneri kuller tuli järgi ja tõstis oma kaasasolevasse kasti. Mis kindlustunnet sul vaja. A no mõni ei saa aru, et garantii osas tasub otse tootja poole pöörduda. Kui ise täis saamatu, siis tasub vb see euroniksi poolt pähemäärutav lisakindlustus osta
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
pois11
27.02.2023 18:04:10
| Sold OUT kirjutas: |
Ma tegin tagastuse otse samsungile, nende lepingupartneri kuller tuli järgi ja tõstis oma kaasasolevasse kasti. Mis kindlustunnet sul vaja. A no mõni ei saa aru, et garantii osas tasub otse tootja poole pöörduda. Kui ise täis saamatu, siis tasub vb see euroniksi poolt pähemäärutav lisakindlustus osta  |
Lisakindlustus hakkab kehtima siis kui tootja garantii on läbi. Ehk esimesed 2a. pead ise organiseerima.
109 |
green
27.02.2023 19:20:46
Betamax, Parandati seda nähtavasti Speleta AS-is, viga parimal juhul tarkvaraline, halvimal juhul mainboard..näiteks prose osaline irdumine emme küljest..üsnagi tavaline nähtus philipsite puhul..aga jahh kõigepealt võib proovida tarkuse taastamist..aga selleks et edasi juhendada on vaja teleka täpsemaid andmeid mis on tagakaane klepsu peal...
143 |
27.02.2023 19:54:35
Mul on ainult sellised andmed.
55PFT6550/12
FZ1A1544087648
Eks helistan Speletasse
561 |
kreeman1
03.03.2023 17:59:30
| pois11 kirjutas: |
Lisakindlustus hakkab kehtima siis kui tootja garantii on läbi. Ehk esimesed 2a. pead ise organiseerima. |
Alates 10kg seadmest tullakse koju järgi ja seda k.a siis kui on pret. esitamise aeg Ehk ei pea ise organiseerima
_________________ Saab,Saab - ükskord ikka Saab |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
R.K
06.05.2023 07:29:36
| Viisin euronicist ostetud puldi garantiisse, sest option nupp ei töötanud. Sain teate, et toode väljastamiseks valmis ning kohapeal selgus, et saan uue puldi. Aga uue puldi saan ma juhul, kui maksan kinni vana ja uue puldi hinnavahe. Vana pult oli ostetud soodushinnaga neilt....
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Aspiriin
06.05.2023 07:32:59
| Sama juhus on olnud hinnavahega. Keeldusin ja andsin mõista, et tehku klapid kord siis. Tehti uuele asjale soodukas peale lõpuks.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
06.05.2023 09:18:44
| R.K kirjutas: |
| Viisin euronicist ostetud puldi garantiisse, sest option nupp ei töötanud. Sain teate, et toode väljastamiseks valmis ning kohapeal selgus, et saan uue puldi. Aga uue puldi saan ma juhul, kui maksan kinni vana ja uue puldi hinnavahe. Vana pult oli ostetud soodushinnaga neilt.... |
Keeldu. Neil pole mingit alust sellise asja nõudmiseks. Eriline idiootsus ikka.
561 |
degreal
06.05.2023 13:24:38
| Selline käitumine meenutab kelmuse e-maile. Äkki mõni loll lähebki õnge.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
R.K
08.05.2023 10:25:33
Nende osa vastusest: "Meie kohustused Teie eest piirnevad konkreetse tootekoodiga ostetud kauba väärtuses, mitte rohkem."
Musta pulti neil pole ja muu eest tahavad raha. Saatsin tarbijakaitsesse küsimuse huvi pärast.
Janis
08.05.2023 10:28:00
Siis lasedki konkreetse tootekoodiga toote välja sebida või parandada, lihtne.
Nende garantiiosakond parajaks porriks jah muutunud Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis, mingi tüüpviga vms paneelidel, Euronicsi lahendus oli see, et pimedas ei tohiks siis vaadata seda telekat ja nende jaoks teemal lõpp
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
08.05.2023 11:06:55
| R.K kirjutas: |
Musta pulti neil pole ja muu eest tahavad raha. Saatsin tarbijakaitsesse küsimuse huvi pärast. |
Siis maksku raha tagasi ja asi vask.
561 |
R.K
08.05.2023 11:14:42
| Janis kirjutas: |
Nende garantiiosakond parajaks porriks jah muutunud Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis, mingi tüüpviga vms paneelidel, Euronicsi lahendus oli see, et pimedas ei tohiks siis vaadata seda telekat ja nende jaoks teemal lõpp  |
Mul oli ka probleem telekaga, kus osad pixlid olid surnud selliselt, et rohelised täpid kriiskasid ka päevavalguses. Ma tegin pildid ja videod jne aga kogu aeg tuli vastust, et nende garantiiosakod viga ei leidnud. Vahetasid lõpuks ikkagi välja selle.
08.05.2023 13:04:42
| Janis kirjutas: |
HDR ongi moeldud peaaegu kottpimedas vaatamiseks.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
vigurvänt
08.05.2023 13:16:37
| Janis kirjutas: |
| Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis... |
Minu teleril oli samuti ekraani keskel heledam laik, ühtlase tumeda taustaga oli nähtav. Pärast tarkvarauuendust kadus ära.
angel
10.05.2023 01:16:20
Kui asisem tootja siis tasub võtta tootjaga otse ühendust. Eestis osad leiutavad mingeid "omasid" reegleid välja, et mitte tegeleda garantiiga.
157 |
10.05.2023 08:44:44
Ma teleka garantii puhul tegin samsungi supporti ticketi ja saadeti kuller järgi, ei tulnud pähegi, et hakkaks euronicsiga pead valutama
79 |
10.05.2023 08:56:27
| Ma teleka garantii puhul tegin samsungi supporti ticketi ja saadeti kuller järgi, ei tulnud pähegi, et hakkaks euronicsiga pead valutama |
Kas teler pidi olema endal pakitud voi oli kulleril tuhi kast?
313 |
