24.02.2023 19:28:57
Ma isiklikult kahtlustan Androidi jama, sest teleka taga oleva nupuga seadistuste menüüsse ei saa.
Paaritamist juba üritatud netis olevate juhendite järgi, aga ei miskit.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
pois11
27.02.2023 08:49:35
| Algseadete taastamist proovida. Menüüs oli vist seadistus "Installi televiisor uuesti"
109 |
27.02.2023 09:25:37
Menüü ei avane teleka oma nupuga. Kiirvalik avaneb ainult. Sealt saab sisendit valida, demovideo saab käima panna, pildiformaati saab samuti muuta, aga neljandat, ehk siis menüüd, avada ei saa. Valik reageerib nupule (näha on ekraanil, et vilgub korraks), aga menüü ei avane.
567 |
green
27.02.2023 11:05:30
Betamax, Foto teleri tagakaanel asuvast klepsust oleks abiks.
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
reikar
27.02.2023 11:30:11
| Kuidas kõik see eelnev jutt Euronicsiga seotud on? (peale selle et vb sealt poest ostetud)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
567 |
Bilderberg
27.02.2023 14:45:54
| softis kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Bilderberg kirjutas: |
Ostes on vaja alati ette hoitada, et soovite toodet saada tehasepakendis!!!
Pakime e-poest või kauplusest tellitud toote sinu eest lahti.
Lihtne oled ve? |
Kasutajat vaadates - kahtled ve? |
Täpselt nii, eelmine aasta tagastasin kaks toodet. Ostetud kaubaga, mis tehasepakendis probleeme pole siiani olnud (loomulikult on vaja puitkarkass lahti võtta, peno, tagimine prügikasti jne..., aga kindlustunne on teine)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
27.02.2023 17:11:37
Ma tegin tagastuse otse samsungile, nende lepingupartneri kuller tuli järgi ja tõstis oma kaasasolevasse kasti. Mis kindlustunnet sul vaja. A no mõni ei saa aru, et garantii osas tasub otse tootja poole pöörduda. Kui ise täis saamatu, siis tasub vb see euroniksi poolt pähemäärutav lisakindlustus osta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
pois11
27.02.2023 19:04:10
| Sold OUT kirjutas: |
Ma tegin tagastuse otse samsungile, nende lepingupartneri kuller tuli järgi ja tõstis oma kaasasolevasse kasti. Mis kindlustunnet sul vaja. A no mõni ei saa aru, et garantii osas tasub otse tootja poole pöörduda. Kui ise täis saamatu, siis tasub vb see euroniksi poolt pähemäärutav lisakindlustus osta  |
Lisakindlustus hakkab kehtima siis kui tootja garantii on läbi. Ehk esimesed 2a. pead ise organiseerima.
109 |
green
27.02.2023 20:20:46
Betamax, Parandati seda nähtavasti Speleta AS-is, viga parimal juhul tarkvaraline, halvimal juhul mainboard..näiteks prose osaline irdumine emme küljest..üsnagi tavaline nähtus philipsite puhul..aga jahh kõigepealt võib proovida tarkuse taastamist..aga selleks et edasi juhendada on vaja teleka täpsemaid andmeid mis on tagakaane klepsu peal...
144 |
567 |
kreeman1
03.03.2023 18:59:30
| pois11 kirjutas: |
Lisakindlustus hakkab kehtima siis kui tootja garantii on läbi. Ehk esimesed 2a. pead ise organiseerima. |
Alates 10kg seadmest tullakse koju järgi ja seda k.a siis kui on pret. esitamise aeg Ehk ei pea ise organiseerima
_________________ Saab,Saab - ükskord ikka Saab |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
R.K
06.05.2023 08:29:36
| Viisin euronicist ostetud puldi garantiisse, sest option nupp ei töötanud. Sain teate, et toode väljastamiseks valmis ning kohapeal selgus, et saan uue puldi. Aga uue puldi saan ma juhul, kui maksan kinni vana ja uue puldi hinnavahe. Vana pult oli ostetud soodushinnaga neilt....
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Aspiriin
06.05.2023 08:32:59
| Sama juhus on olnud hinnavahega. Keeldusin ja andsin mõista, et tehku klapid kord siis. Tehti uuele asjale soodukas peale lõpuks.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
06.05.2023 10:18:44
| R.K kirjutas: |
| Viisin euronicist ostetud puldi garantiisse, sest option nupp ei töötanud. Sain teate, et toode väljastamiseks valmis ning kohapeal selgus, et saan uue puldi. Aga uue puldi saan ma juhul, kui maksan kinni vana ja uue puldi hinnavahe. Vana pult oli ostetud soodushinnaga neilt.... |
Keeldu. Neil pole mingit alust sellise asja nõudmiseks. Eriline idiootsus ikka.
567 |
degreal
06.05.2023 14:24:38
| Selline käitumine meenutab kelmuse e-maile. Äkki mõni loll lähebki õnge.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
R.K
08.05.2023 11:25:33
Nende osa vastusest: "Meie kohustused Teie eest piirnevad konkreetse tootekoodiga ostetud kauba väärtuses, mitte rohkem."
Musta pulti neil pole ja muu eest tahavad raha. Saatsin tarbijakaitsesse küsimuse huvi pärast.
Janis
08.05.2023 11:28:00
Siis lasedki konkreetse tootekoodiga toote välja sebida või parandada, lihtne.
Nende garantiiosakond parajaks porriks jah muutunud Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis, mingi tüüpviga vms paneelidel, Euronicsi lahendus oli see, et pimedas ei tohiks siis vaadata seda telekat ja nende jaoks teemal lõpp
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
08.05.2023 12:06:55
| R.K kirjutas: |
Musta pulti neil pole ja muu eest tahavad raha. Saatsin tarbijakaitsesse küsimuse huvi pärast. |
Siis maksku raha tagasi ja asi vask.
567 |
R.K
08.05.2023 12:14:42
| Janis kirjutas: |
Nende garantiiosakond parajaks porriks jah muutunud Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis, mingi tüüpviga vms paneelidel, Euronicsi lahendus oli see, et pimedas ei tohiks siis vaadata seda telekat ja nende jaoks teemal lõpp  |
Mul oli ka probleem telekaga, kus osad pixlid olid surnud selliselt, et rohelised täpid kriiskasid ka päevavalguses. Ma tegin pildid ja videod jne aga kogu aeg tuli vastust, et nende garantiiosakod viga ei leidnud. Vahetasid lõpuks ikkagi välja selle.
08.05.2023 14:04:42
| Janis kirjutas: |
HDR ongi moeldud peaaegu kottpimedas vaatamiseks.
313 |
vigurvänt
08.05.2023 14:16:37
| Janis kirjutas: |
| Sõbral oli telekas, mille ekraan oli pimedas toas vaadates laike täis... |
Minu teleril oli samuti ekraani keskel heledam laik, ühtlase tumeda taustaga oli nähtav. Pärast tarkvarauuendust kadus ära.
angel
10.05.2023 02:16:20
Kui asisem tootja siis tasub võtta tootjaga otse ühendust. Eestis osad leiutavad mingeid "omasid" reegleid välja, et mitte tegeleda garantiiga.
157 |
10.05.2023 09:44:44
Ma teleka garantii puhul tegin samsungi supporti ticketi ja saadeti kuller järgi, ei tulnud pähegi, et hakkaks euronicsiga pead valutama
10.05.2023 09:56:27
| Ma teleka garantii puhul tegin samsungi supporti ticketi ja saadeti kuller järgi, ei tulnud pähegi, et hakkaks euronicsiga pead valutama |
Kas teler pidi olema endal pakitud voi oli kulleril tuhi kast?
313 |
10.05.2023 10:47:43
Tuli oma kastiga
d3t
12.05.2023 10:23:06
Kas Euronicsil kellelgi mõni hea preorder kogemus ka on olnud?
Telli veel asju ette...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
beastbeats
12.05.2023 11:38:35
d3t, on ja korduvalt (aga ma olen ka tellimused Tammsaare kauplusesse teinud ja ise järel käinud).
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
v0ltage
03.06.2023 09:51:26
Otsisin Samsungi autolaadijat ning leidsin soodushinnaga Euronicsist. Tellisin toote poodi ja hiljem avades märkasin, et karp avatud, näha kleepistelt et paber rebenerud.
Selline asi vaevalt lubatud on, kui just pole märgitud, et tagastatud toode. Muidugi oleks võinud poodi tagasi viia, aga nii väikse summa pärast ei viitsi aega raisata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
vortex
04.06.2023 16:04:49
| Tagastatud tooteid Euronisis uute pähe ei müüda. See võib vabalt olla letis olnud näidis mis sealt kokku pakitud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
567 |
567 |
567 |
Ernits
06.11.2023 22:46:04
HP+ nõuab HP kontot, pidevat internetiühendust ja ainult originaalse HP tindi või tooneri kasutamist.
Sellist asja juba põhimõtte pärast ei ostaks
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
567 |
alpha
11.02.2024 15:47:06
| Euronica müüs vale asja ja õiget asja neil lõpuks polnudki, mimg raha ka tagasi ei antud. Öeldi, et osta midagi muud või võta selles summas kinkekaart. Äge pood.
maty
11.02.2024 16:48:03
| alpha, raha peavad nad ikka tagastama, pöördu TTJA poole.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
alpha
11.02.2024 17:13:59
| Ma ei viitsi. Öeldi, et kuna ostsin poest kohapealt, siis see tagastus ei kehti. Soovitati tulevikus e-poest osta, aga ma sellepärst poodi läksingi, et abi saada. Jutt tolmuimeja otsikust, mis katki läks. Võtsin vana kaasa ja anti uus vastu, pidi sobima. Kodus selgus, et electrolux'l teistsugune klõpsuga kinnitus, see universaalne ei sobi. Ma tõesti ei osanud poes seda vaadata. Müüja ka paras tolbajoob ja muhvigi ei jaganud.
Janis
11.02.2024 17:19:04
| No siis kehtib igasugune tagastus ilusti kui öeldi et sobib aga tegelikult mitte
176 |
d3t
15.02.2024 10:06:18
Parima hinna garantii on suht mõttetu. Kui varasemalt keeldudi matchimast tihti, siis nüüd on uus trikk ilmunud. Kuigi nt. Quest 3 toode on sama mis Arvutitargas, siis kuna tootekood erineb siis matchimist ei tehta. Lisaks saad Euronicsist ostes UK versiooni, ehk ka vooluadapteri kaasa... Ilmselt Arvutitargal siis kusagil muule regioonile mõeldud kui UK see seade, sealt ka seerianumbri erinevus.
72 |
Oompa
15.02.2024 10:09:43
See tootekoodi asi on algusest peale neil minu teada
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Elpex
15.02.2024 10:13:16
| d3t kirjutas: |
| Parima hinna garantii on suht mõttetu. Kui varasemalt keeldudi matchimast tihti, siis nüüd on uus trikk ilmunud. Kuigi nt. Quest 3 toode on sama mis Arvutitargas, siis kuna tootekood erineb siis matchimist ei tehta. Lisaks saad Euronicsist ostes UK versiooni, ehk ka vooluadapteri kaasa... Ilmselt Arvutitargal siis kusagil muule regioonile mõeldud kui UK see seade, sealt ka seerianumbri erinevus. |
See pole mingi uus trikk vaid nii on alati olnud. Tootekood peabki identne olema.
113 |
juhmar
08.03.2024 22:08:26
| Whirlpool UW8 F2Y WBI F2 on 100 eurot kallim kui mujal ja väidetavalt tarne erinevuste põhjal nad sama hinnaga ei saa müüa. Miski pastakast imetud jura klientide lollitamiseks see parima hinna garantii.
vigurvänt
08.03.2024 22:21:26
| Ma samuti paaril korral jauranud nendega parima hinna garantii teemal. Neile jääb alati õigus, mõttetu aja raiskamine.
Janis
08.03.2024 22:41:21
Kunagi ühe korra sai seda kasutatud ja näidatud ette, kus poes odavam on. Tehti sama hinnaga kohe
176 |
ViskeRelv
08.03.2024 23:29:00
Joppas siis. Ehk tootekood oli sama.
Isegi kui "tootekoodis" on üks number või täht erinev, siis ei saa seda "parimat hinda".
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
_marek
08.03.2024 23:43:07
| juhmar kirjutas: |
| Whirlpool UW8 F2Y WBI F2 on 100 eurot kallim kui mujal ja väidetavalt tarne erinevuste põhjal nad sama hinnaga ei saa müüa. Miski pastakast imetud jura klientide lollitamiseks see parima hinna garantii. |
https://www.hinnavaatlus.ee/1941966/whirlpool-uw8-f2y-wbi-f2/
Seda mõtled?
Mis e-poe neile alternatiivsena välja tõid?
118 |
Anna tooli
08.03.2024 23:45:09
Nädal-kaks tagasi sai veebipoe parima hinna garantiid küsitud.
Ühte minu poolt pakutud linki nad tõesti ei arvestanud (sest tootekoodis oli viide tähistele, mis viitasid teatud regioonile, kuigi toode 1:1-le sama) ja teise poe suhtes, millele ise järelepärimise tegin, et mida see 'saadaval' tähendab, tahtsid näha vestlusest kuvatõmmist. Toims.
Miks ma ei võtnud siis kohe sealt kus odavam oli? Põhjuseks tuppatoomise teenus, mida teised suurt ei paku.
Sai kenasti kaubale ja kõik kena
300 |
juhmar
09.03.2024 13:33:49
| _marek kirjutas: |
| juhmar kirjutas: |
Seda mõtled?
Mis e-poe neile alternatiivsena välja tõid? |
Kodumasinad mis seal listis on 499 eur.
somnambuul
09.03.2024 14:34:19
| ot: |
| Kodumasinad.ee ja kodumasin.ee toovad ka tuppa, ja viivad soovi korral vana seadme minema. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
