mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 430, 431, 432 ... 464, 465, 466  järgmine
mcmudakäkk
sõnum 18.04.2023 19:01:49 vasta tsitaadiga
kjaups, ma küll patsiga poiss ei ole, aga minu talupojaloogika ütleb, et kui mingi levi kala on, siis see peaks pidev olema, või siis tipptundidel vms. Mul on nii, et lambist kukub a la 2..3 megabitti peale, ruuterile resa ja 100+ jälle olemas ja nii kuni "järgmise korrani" ja pole vahet, mis kell on, selle peale tehnilisest eelmine nädal öeldigi, et väga kummaline tõesti. Natuke suured käärid tunduvad
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
ailai
sõnum 18.04.2023 19:21:09 vasta tsitaadiga
mcmudakäkk kirjutas:
Mul oli analoogne nähtus. MI stick oli 2.4G WIFI peal. Mitu päeva võis ilusti töötada ja siis mingi hetk lihtsalt tõmbas WIFI hinge kinni. Hea, kui 1Mb kiirust kätte sai. Panin MIpuga 5G peale ja seda jama pole. Kusjuures see jama oli erinevate ruuteritega sama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 19.04.2023 14:51:43 vasta tsitaadiga
mcmudakäkk, Mitut ruuterit sama kanali peal ei ole?
Kaabliga sama teema kui wifiga nett kooma jookseb?
Ega mingit torrentit sikuta? Elisa kunagi oli, siis torrentites max ühendusi üle 50 panna ei saanud, löi kogu ühenduse kuidagi avarii toimimisele (neil oli üldsegi mingi imelik teema sellega, piirati mingil ajal p2p'd kuidagi mobiilses võrgus). Äkki seal võib ka kala olla.
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
mcmudakäkk
sõnum 19.04.2023 15:13:36 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Üks ruuter on aknalaual, nii nagu ta kogu aeg on olnud. Jookseb nii wifi kui ka kaabliga kooma, õigemini arvuti ja telekas ongi kaabliga järel, aga olen vaadanud, et mis wifi samal ajal teeb, see ka koomas. Ei ole torrenteid sama ajal taustaks, ega ei tõmba ka steam vms midagi. Vaatan Youtube või muid striime, hakkab lambist bufferdama, siis kiire kiiruse check, resa ja kõik korras
elukaz
elukaz
sõnum 25.04.2023 21:31:10 vasta tsitaadiga
Kas teil kaabeltv otsas etv-del tiitreid näitab? Mingi nädal tagasi panin tähele et pole, igast kanalkahed korras.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
sõnum 25.04.2023 21:42:49 vasta tsitaadiga
Üle õhu igatahes ei näita. Samas pole vaatajakaarti sees, sest vabakanalid. Arvasin, et see on mingi Levira vms kamm.
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 25.04.2023 21:55:51 vasta tsitaadiga
Levira ei suutvat hd le dubtiitreid teha.
Scott
Scott
sõnum 26.04.2023 00:40:31 vasta tsitaadiga
Levira ei tee ETVle mingeid subtiitreid, see on ikka kanali enda asi. Ma pole küll tähele pannud, et ERRi kanalitel (nii HD kui SD) subtiitrid puudu oleks - kõik on olemas, k. a. AI toodetud automaatsupakad.
Levira HD-kanalitel on HD-subtiitrid, SD omadel tavalised ja karvasemate äärtega.
Subtiitrid ei ole kuidagi seotud vaatajakaardiga. Tasuline kanal on krüpteeritud, st ilma pildi ja helita, kuid subtiitrid jooksevad mustal ekraanil sõltumata tellimusest.
avrn
sõnum 26.04.2023 05:21:40 vasta tsitaadiga
Jooksevad siis, kui on tegu dvb-subtiitritega, kui on nö. pildi sisse põletatud, siis on must ekraan.
elukaz
elukaz
sõnum 26.04.2023 14:01:41 vasta tsitaadiga
Vabalevist tuleb nii sd kui hd-ga, aga starmani kaablist ei tule.
sõnum 26.04.2023 14:08:48 vasta tsitaadiga
elukaz, mis telekas?
Anti112
Anti112
sõnum 26.04.2023 14:38:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mul toimivad ilusti nii otse telekas kui ka läbi Elisa digiboksi
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
elukaz
elukaz
sõnum 26.04.2023 15:03:34 vasta tsitaadiga
Otse telekast nagu dvb-c? Telekas on vana panasonic g20. Telia boksist ka kirjad olemas.
Anti112
Anti112
sõnum 26.04.2023 15:11:03 vasta tsitaadiga
Mul ühel telekal (LG C8) koaksiaal otse küljes ja kaart sees, supakad toimivad ilusti.
sõnum 26.04.2023 16:47:25 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ms sellest jöreldan, et dvb-c koos mooduliga on.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.04.2023 17:26:40 vasta tsitaadiga
Selline kiri siis postkasti potsatas
Umbes nädal tagasi helistasid ja üritasid optikat pähe määrida. Ütlesin, et mulle käib praegu coax küll ehk ei hetkel ei taha optika peale üle minna. Siis ei mainitud poole sõnagagi, et üsna varsti see coax üldse kinni läheb.
Krt küll, eks peab nüüd ootama kuni uuesti helistavad ja ei teagi, kas võtta see optika või hoopis STV kes peaks vist ainult kilbis juhtme enda otsa külge tõstma ja oma seadmed andma.
sõnum 26.04.2023 17:47:06 vasta tsitaadiga
Stv koaks on ikaldus. Korralik nett tuleb neil cat5 ga, uusasumites olla ka optika, pppoe, see teeb nädalas korra mikrokatkestuse.
sõnum 26.04.2023 18:00:29 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 26.04.2023 18:07:23 vasta tsitaadiga
Kahtlen et koaksist midagi stabiilsemat on, modemi uptime oli aastates. Kuni toide ära suri.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.04.2023 18:19:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
mis mu netil siis häda on praegu?
https://www.speedtest.net/result/14661301180
tehtud läpakaga wifi otsas ja läpakas pole ainuke mis netti tarbib pluss läpakas endas ka kõike testi ajaks kinni ei pannud.
Kirjade järgi peaks olema 500/50 ja saab selle üldiselt kätte ka
sõnum 26.04.2023 18:48:19 vasta tsitaadiga
Vahe on lihtsalt selles, et fiiber tuleb otse sõlmest kus ilmselt ka toitekatkestuse korral toimimine tagatud. Coax võib tulla aga ümberkaudsest maja keldrist kus on fiiber>coax muundur ja sõltub selle maja keldri toitest.
Lihtsas keeles ja lühidalt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.04.2023 19:24:19 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Nojah, kui voolukatkestus tuleb, siis pole ma siiani UPSI ostnud. Ehk sel juhul peab ikka taskuruuteri või telefoni hotspotiga toimetama seniks kuni elekter tagasi tuleb.
Aga üllatavalt stabiilne on see coax. 6+ aasta jooksul on vaid mõned lühikesed katkestused olnud mille puhul kodukasutaja paketiga pole põhjust nuriseda.
sõnum 26.04.2023 21:09:54 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Kus su upload on? Optika otsas saad 20x rohkem
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.04.2023 21:18:31 vasta tsitaadiga
Saaks, aga pole nii palju vaja. Ühesõnaga see teema, et töötavat asja ära torgi kui praegu mingeid muresid pole. Paistab, et siiski ühel, teisel või kolmandal moel peab seda nüüd torkima.
sõnum 26.04.2023 21:21:24 vasta tsitaadiga
Kas eelistad 1995. aasta autot tänapäevasele?
sõnum 26.04.2023 21:40:12 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Koaks toob sõlmest, kuhu läheb optika, majja ja sealt korterisse. Optika on korterist väljas veidi veakindlam. Veidi.
Napoleon, vaata, et seadmerenti pähe ei määrita.
viimati muutis laurx 26.04.2023 21:42:50, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.04.2023 21:40:40 vasta tsitaadiga
500/50 pole 1995 ega isegi mitte 2005. Mobiiliga saaks vist keskmiselt vähem kätte kuigi mingi peak võib suurem olla icon_wink.gif
sõnum 26.04.2023 21:44:32 vasta tsitaadiga
Upload pole selle hetkeni oluline kui koju terminali pole vaja teha. Kui kaugelt oma masinat koju nassi süngid, pole ka ulli vaja.
DesertFox
sõnum 27.04.2023 00:12:35 vasta tsitaadiga
Optika eelised coaxi ees ...
1) Samaväärne upload kui download, sest ei kasutata sagedusressursse.
2) Signaal on müravaba, puuduvad sellised mõisted nagu usnr ja dsnr.
3) Signaal ei vaja võimendamist. Coaxi puhul liigub signaal läbi erinevate majade ja kui kusagil kaob vool, siis edasine signaalipuu on katkenud. Optika puhul ei ole see teemaks.
tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 27.04.2023 05:10:10 vasta tsitaadiga
Optika puhul on teemaks signaalitugevus. Täisnurki teha ei saa. Coaxi lapid koduste vahenditega ära, optika keevitamiseks peab 10cm jupp ruumi olema või tuleb uuesti vedada. Korralikult otsastatud coaxis pole snr id teemaks.
sõnum 27.04.2023 07:26:23 vasta tsitaadiga
Kasutaja jaoks on need kaks punkti suva
sõnum 27.04.2023 08:04:58 vasta tsitaadiga
SNR @ 60 Mhz 38.9 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 39.0 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.7 TenthdB
Up TxPower @ 52 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 36 Mhz 45.0 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
194 Mhz .3 42.7 54277557 425 0
202 Mhz .4 42.9 54277801 263 0
210 Mhz .5 43.0 54278044 188 0
218 Mhz .5 42.9 54278329 60 0
226 Mhz .6 43.1 54278318 106 0
234 Mhz .6 43.2 54278267 26 0
242 Mhz .5 43.0 54278342 107 0
250 Mhz .6 43.1 54277996 171 0
330 Mhz .2 42.7 54278388 28 0
338 Mhz .3 43.2 54278276 22 0
346 Mhz .4 43.3 54278446 16 0
354 Mhz .4 43.4 54278705 10 0
362 Mhz .6 43.4 55284820 13 0
370 Mhz .6 43.5 54278090 15 0
378 Mhz .8 43.6 54278209 2 0
386 Mhz .8 43.6 54278340 7 0
Pole snr iga probleemi. 5g pealt on modemid alla kolitud.
Uurisin: maja läheb optikale kui mingi osa kluente juba optikal on.
sõnum 27.04.2023 09:49:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
miks optikat peab üldse väänama ja lappima?
sõnum 27.04.2023 10:03:45 vasta tsitaadiga
Ka uusarenduste sidekappides on suudetud ots ära lõhkuda.
Valmis majades tavaliselt sidekappi ja sealt edasi cati pole ning optika läheb liistude ja asjade tagant kohta kus varem oli coax.
Siis on vaja nt liistud ära võtta vms. Mõni lükkab 90kraadi nurga klotsiga ja imestab miks signaali pole. Paindele on see asi üsna tundlik. Katsetatud.
elukaz
elukaz
sõnum 27.04.2023 10:49:01 vasta tsitaadiga
Mis ta lubatud raadius on, annab üldse viisakalt paigutada?
sõnum 27.04.2023 11:24:51 vasta tsitaadiga
Selle tühja plastikliistu sisse vabalt jätad, väga ei sumbu veel.
sõnum 27.04.2023 16:20:07 vasta tsitaadiga
Õllepurk on lubatud raadius. Aga kui nurgaliistus keerad sujuvalt edasi, ei ole ka probleemi.
sõnum 27.04.2023 19:48:16 vasta tsitaadiga
Proovige coax i otsast www.seb.ee avada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.04.2023 20:10:00 vasta tsitaadiga
Mõtlikuks jäi, aga lõpuks avas
E: aga seda on enne ka juhtunud, et Elisal ruutingud väga imelikku rada pidi lähevad. Ilmselt mingi automaatika lülitab neid ja vahel läheb lolliks
sõnum 27.04.2023 20:52:17 vasta tsitaadiga
see nušš on lõunast saati olnud täna.
Ühendus aegus
Ühendumisel aadressiga www.seb.ee esines viga.
Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne aja pärast uuesti.
Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma arvuti võrguühendust.
Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks, et Firefoxil on lubatud internetti pääseda.
nagu öeldi, " savi, las olla"
helistasin paari kohta, et " õu, teate, et sellega on mingi jaur.?" vastus oli, et " ääää, savi"
DesertFox
sõnum 27.04.2023 20:59:35 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
2 - Kui upsnr kukub väga alla, hakkab teenus katkema või läheb upload väga niruks ja lehed avanevad aeglasemalt. Kui kaablis kusagil lekib, siis kehv dsnr mõningatel sagedustel võib näiteks striimimise hakkima panna. Samuti on olemas signaali tagasijooks kusagilt naabrilt, mis võib suure häire igale poole sisse lüüa. Otseselt tavakasutajat ei huvita kunagi asi seni kuni kõik korras on. Lihtsalt optikas selliseid sümptomeid ei esine.
3 - Kui teed kodukontoris tööd ja kusagil võrguahelas otsustab keegi midagi katsetama hakata või mõni maja teeb remonditöid, siis küll huvitab, kui netti pole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.04.2023 21:01:52 vasta tsitaadiga
Siiani uimab, aga avaneb. Teised lehed avanevad kohe st. pole otseselt kiiruse probleem.
ruutingud ka nagu väga peetis pole ehk reisi ümber maailma ei tee
Aga noh mul ka pohh, konto SEB-s on, aga mitte põhikonto kus pidevalt miskit toimetama peaks.
elukaz
elukaz
sõnum 27.04.2023 22:26:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ühendus aegus
Esimese korra uimas, siis vaatasin et dns on auto peal, panin 1.1.1.1, avaneb kohe. Või siis sai esimese avamisega tee selgeks.
Edit: mingi loterii vist hoopis, too long to respond
sõnum 03.05.2023 13:57:58 vasta tsitaadiga
napoleon, kas "fiibriga ähvardamise" puhul räägiti hinnatõusust ka või sellele eelnenud "fiibri pakkumisel"?
Endal ka coax-i otsas 500/50 ja ei näe põhjust uuendamiseks, kui just ei saa sama või paremat sama hinna eest. Tõenäoliselt tahavad "Starmani" paketid "uuendustega" välja süüa.
Upload väga ei purjeta, 50-ga saab hakkama.
sõnum 03.05.2023 14:01:51 vasta tsitaadiga
"teine eesti" on kõik koaksil.
sõnum 03.05.2023 14:07:25 vasta tsitaadiga
Üha enam jääb imelikul kombel taas kõlama, tasuta fiiber tuppa, ma ei soovi, saan vasega hakkama :S
Üks on kindel, seal majas kus optika olemas, vana vask kaob, olgu see Elisa, Telia vms. opekas.
Alati tasub ette mõelda, et kui pakutakse vahetust tasuta, lase parem kohe ära teha.
Isegi suvekodus kus keegi mõtleb, et saan puhkuste ajal selle 4Gga hakkama ja pole optikat vaja, kui Enefit koputab, võta parem kohe 199 eest ära, hiljem maksad rohkem kui vajadus tekib.
elukaz
elukaz
sõnum 03.05.2023 22:38:12 vasta tsitaadiga
Mitu seinakuubikut on vaja et üle optika telekat vaadata? Koaksiga ainult üks, telekale. Töökindlus kliendi poolel.. no ei tõuse.
sõnum 04.05.2023 04:16:25 vasta tsitaadiga
Moodul telekasse. 0. Ma tahan live tv d, mitte kogu seda äpisitta.
elukaz
elukaz
sõnum 04.05.2023 11:11:12 vasta tsitaadiga
tofay
sõnum 06.05.2023 07:31:06 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Emal oli sarnane kõne eelmine aasta ja küsis minu käest üle. Ütlesin, et kui pakett ja kuutasu samaks jääb siis lasku käia.
Igivana ümar digiboks vahetati vana kandilise vastu, viimase coaxi sisend jäi tühjaks, aga säilis vaatajakaardi vajadus. Uus ruuter muidugi. Upload kiirus tõusis.. või oli ka enne sümmeetriline, kahtlen.
Seadmete kuutasu -100% nagu varem. Kui pole kaart-teleris-vaataja, siis pigem positiivne.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 430, 431, 432 ... 464, 465, 466  järgmine
