mcmudakäkk
18.04.2023 19:01:49
| kjaups, ma küll patsiga poiss ei ole, aga minu talupojaloogika ütleb, et kui mingi levi kala on, siis see peaks pidev olema, või siis tipptundidel vms. Mul on nii, et lambist kukub a la 2..3 megabitti peale, ruuterile resa ja 100+ jälle olemas ja nii kuni "järgmise korrani" ja pole vahet, mis kell on, selle peale tehnilisest eelmine nädal öeldigi, et väga kummaline tõesti. Natuke suured käärid tunduvad
ailai
18.04.2023 19:21:09
| mcmudakäkk kirjutas: |
| kjaups, ma küll patsiga poiss ei ole, aga minu talupojaloogika ütleb, et kui mingi levi kala on, siis see peaks pidev olema, või siis tipptundidel vms. Mul on nii, et lambist kukub a la 2..3 megabitti peale, ruuterile resa ja 100+ jälle olemas ja nii kuni "järgmise korrani" ja pole vahet, mis kell on, selle peale tehnilisest eelmine nädal öeldigi, et väga kummaline tõesti. Natuke suured käärid tunduvad |
Mul oli analoogne nähtus. MI stick oli 2.4G WIFI peal. Mitu päeva võis ilusti töötada ja siis mingi hetk lihtsalt tõmbas WIFI hinge kinni. Hea, kui 1Mb kiirust kätte sai. Panin MIpuga 5G peale ja seda jama pole. Kusjuures see jama oli erinevate ruuteritega sama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.04.2023 14:51:43
mcmudakäkk, Mitut ruuterit sama kanali peal ei ole?
Kaabliga sama teema kui wifiga nett kooma jookseb?
Ega mingit torrentit sikuta? Elisa kunagi oli, siis torrentites max ühendusi üle 50 panna ei saanud, löi kogu ühenduse kuidagi avarii toimimisele (neil oli üldsegi mingi imelik teema sellega, piirati mingil ajal p2p'd kuidagi mobiilses võrgus). Äkki seal võib ka kala olla.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
mcmudakäkk
19.04.2023 15:13:36
| kjaups kirjutas: |
Ega mingit torrentit sikuta? Elisa kunagi oli, siis torrentites max ühendusi üle 50 panna ei saanud, löi kogu ühenduse kuidagi avarii toimimisele (neil oli üldsegi mingi imelik teema sellega, piirati mingil ajal p2p'd kuidagi mobiilses võrgus). Äkki seal võib ka kala olla. |
Üks ruuter on aknalaual, nii nagu ta kogu aeg on olnud. Jookseb nii wifi kui ka kaabliga kooma, õigemini arvuti ja telekas ongi kaabliga järel, aga olen vaadanud, et mis wifi samal ajal teeb, see ka koomas. Ei ole torrenteid sama ajal taustaks, ega ei tõmba ka steam vms midagi. Vaatan Youtube või muid striime, hakkab lambist bufferdama, siis kiire kiiruse check, resa ja kõik korras
elukaz
25.04.2023 21:31:10
Kas teil kaabeltv otsas etv-del tiitreid näitab? Mingi nädal tagasi panin tähele et pole, igast kanalkahed korras.
159 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
725 |
Scott
26.04.2023 00:40:31
Levira ei tee ETVle mingeid subtiitreid, see on ikka kanali enda asi. Ma pole küll tähele pannud, et ERRi kanalitel (nii HD kui SD) subtiitrid puudu oleks - kõik on olemas, k. a. AI toodetud automaatsupakad.
Levira HD-kanalitel on HD-subtiitrid, SD omadel tavalised ja karvasemate äärtega.
Subtiitrid ei ole kuidagi seotud vaatajakaardiga. Tasuline kanal on krüpteeritud, st ilma pildi ja helita, kuid subtiitrid jooksevad mustal ekraanil sõltumata tellimusest.
avrn
26.04.2023 05:21:40
| Jooksevad siis, kui on tegu dvb-subtiitritega, kui on nö. pildi sisse põletatud, siis on must ekraan.
elukaz
26.04.2023 14:01:41
Vabalevist tuleb nii sd kui hd-ga, aga starmani kaablist ei tule.
159 |
725 |
Anti112
26.04.2023 14:38:39
| elukaz kirjutas: |
| Vabalevist tuleb nii sd kui hd-ga, aga starmani kaablist ei tule. |
Mul toimivad ilusti nii otse telekas kui ka läbi Elisa digiboksi
115 |
elukaz
26.04.2023 15:03:34
Otse telekast nagu dvb-c? Telekas on vana panasonic g20. Telia boksist ka kirjad olemas.
159 |
Anti112
26.04.2023 15:11:03
| Mul ühel telekal (LG C8) koaksiaal otse küljes ja kaart sees, supakad toimivad ilusti.
115 |
725 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2023 17:26:40
Selline kiri siis postkasti potsatas
Umbes nädal tagasi helistasid ja üritasid optikat pähe määrida. Ütlesin, et mulle käib praegu coax küll ehk ei hetkel ei taha optika peale üle minna. Siis ei mainitud poole sõnagagi, et üsna varsti see coax üldse kinni läheb.
Krt küll, eks peab nüüd ootama kuni uuesti helistavad ja ei teagi, kas võtta see optika või hoopis STV kes peaks vist ainult kilbis juhtme enda otsa külge tõstma ja oma seadmed andma.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
725 |
26.04.2023 18:00:29
napoleon, miks sa korralikku netti ei taha
elukaz
26.04.2023 18:07:23
Kahtlen et koaksist midagi stabiilsemat on, modemi uptime oli aastates. Kuni toide ära suri.
159 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2023 18:19:02
| jeesus188 kirjutas: |
napoleon, miks sa korralikku netti ei taha  |
mis mu netil siis häda on praegu?
https://www.speedtest.net/result/14661301180
tehtud läpakaga wifi otsas ja läpakas pole ainuke mis netti tarbib pluss läpakas endas ka kõike testi ajaks kinni ei pannud.
Kirjade järgi peaks olema 500/50 ja saab selle üldiselt kätte ka
60 |
26.04.2023 18:48:19
Vahe on lihtsalt selles, et fiiber tuleb otse sõlmest kus ilmselt ka toitekatkestuse korral toimimine tagatud. Coax võib tulla aga ümberkaudsest maja keldrist kus on fiiber>coax muundur ja sõltub selle maja keldri toitest.
Lihtsas keeles ja lühidalt.
228 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2023 19:24:19
| indrpo kirjutas: |
Lihtsas keeles ja lühidalt. |
Nojah, kui voolukatkestus tuleb, siis pole ma siiani UPSI ostnud. Ehk sel juhul peab ikka taskuruuteri või telefoni hotspotiga toimetama seniks kuni elekter tagasi tuleb.
Aga üllatavalt stabiilne on see coax. 6+ aasta jooksul on vaid mõned lühikesed katkestused olnud mille puhul kodukasutaja paketiga pole põhjust nuriseda.
60 |
26.04.2023 21:09:54
| napoleon kirjutas: |
Kirjade järgi peaks olema 500/50 ja saab selle üldiselt kätte ka |
Kus su upload on? Optika otsas saad 20x rohkem
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
26.04.2023 21:18:31
| Saaks, aga pole nii palju vaja. Ühesõnaga see teema, et töötavat asja ära torgi kui praegu mingeid muresid pole. Paistab, et siiski ühel, teisel või kolmandal moel peab seda nüüd torkima.
60 |
26.04.2023 21:21:24
Kas eelistad 1995. aasta autot tänapäevasele?
26.04.2023 21:40:12
| indrpo kirjutas: |
Koaks toob sõlmest, kuhu läheb optika, majja ja sealt korterisse. Optika on korterist väljas veidi veakindlam. Veidi.
Napoleon, vaata, et seadmerenti pähe ei määrita.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
viimati muutis laurx 26.04.2023 21:42:50, muudetud 1 kord |
725 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2023 21:40:40
1995 aastal sain netti ainult koolis ja seal oli ka dialup
500/50 pole 1995 ega isegi mitte 2005. Mobiiliga saaks vist keskmiselt vähem kätte kuigi mingi peak võib suurem olla
60 |
725 |
DesertFox
27.04.2023 00:12:35
Optika eelised coaxi ees ...
1) Samaväärne upload kui download, sest ei kasutata sagedusressursse.
2) Signaal on müravaba, puuduvad sellised mõisted nagu usnr ja dsnr.
3) Signaal ei vaja võimendamist. Coaxi puhul liigub signaal läbi erinevate majade ja kui kusagil kaob vool, siis edasine signaalipuu on katkenud. Optika puhul ei ole see teemaks.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
725 |
27.04.2023 07:26:23
Kasutaja jaoks on need kaks punkti suva
27.04.2023 08:04:58
SNR @ 60 Mhz 38.9 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 39.0 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.7 TenthdB
Up TxPower @ 52 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 45.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 36 Mhz 45.0 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
194 Mhz .3 42.7 54277557 425 0
202 Mhz .4 42.9 54277801 263 0
210 Mhz .5 43.0 54278044 188 0
218 Mhz .5 42.9 54278329 60 0
226 Mhz .6 43.1 54278318 106 0
234 Mhz .6 43.2 54278267 26 0
242 Mhz .5 43.0 54278342 107 0
250 Mhz .6 43.1 54277996 171 0
330 Mhz .2 42.7 54278388 28 0
338 Mhz .3 43.2 54278276 22 0
346 Mhz .4 43.3 54278446 16 0
354 Mhz .4 43.4 54278705 10 0
362 Mhz .6 43.4 55284820 13 0
370 Mhz .6 43.5 54278090 15 0
378 Mhz .8 43.6 54278209 2 0
386 Mhz .8 43.6 54278340 7 0
Pole snr iga probleemi. 5g pealt on modemid alla kolitud.
Uurisin: maja läheb optikale kui mingi osa kluente juba optikal on.
725 |
27.04.2023 09:49:22
| laurx kirjutas: |
| Optika puhul on teemaks signaalitugevus. Täisnurki teha ei saa. Coaxi lapid koduste vahenditega ära, optika keevitamiseks peab 10cm jupp ruumi olema või tuleb uuesti vedada. Korralikult otsastatud coaxis pole snr id teemaks. |
miks optikat peab üldse väänama ja lappima?
27.04.2023 10:03:45
Ka uusarenduste sidekappides on suudetud ots ära lõhkuda.
Valmis majades tavaliselt sidekappi ja sealt edasi cati pole ning optika läheb liistude ja asjade tagant kohta kus varem oli coax.
Siis on vaja nt liistud ära võtta vms. Mõni lükkab 90kraadi nurga klotsiga ja imestab miks signaali pole. Paindele on see asi üsna tundlik. Katsetatud.
725 |
elukaz
27.04.2023 10:49:01
Mis ta lubatud raadius on, annab üldse viisakalt paigutada?
159 |
725 |
27.04.2023 16:20:07
| Õllepurk on lubatud raadius. Aga kui nurgaliistus keerad sujuvalt edasi, ei ole ka probleemi.
228 |
725 |
napoleon
Unknown virus
27.04.2023 20:10:00
Mõtlikuks jäi, aga lõpuks avas
E: aga seda on enne ka juhtunud, et Elisal ruutingud väga imelikku rada pidi lähevad. Ilmselt mingi automaatika lülitab neid ja vahel läheb lolliks
60 |
27.04.2023 20:52:17
see nušš on lõunast saati olnud täna.
Ühendus aegus
Ühendumisel aadressiga www.seb.ee esines viga.
Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne aja pärast uuesti.
Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma arvuti võrguühendust.
Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks, et Firefoxil on lubatud internetti pääseda.
nagu öeldi, " savi, las olla"
helistasin paari kohta, et " õu, teate, et sellega on mingi jaur.?" vastus oli, et " ääää, savi"
725 |
DesertFox
27.04.2023 20:59:35
| Sold OUT kirjutas: |
Kasutaja jaoks on need kaks punkti suva |
2 - Kui upsnr kukub väga alla, hakkab teenus katkema või läheb upload väga niruks ja lehed avanevad aeglasemalt. Kui kaablis kusagil lekib, siis kehv dsnr mõningatel sagedustel võib näiteks striimimise hakkima panna. Samuti on olemas signaali tagasijooks kusagilt naabrilt, mis võib suure häire igale poole sisse lüüa. Otseselt tavakasutajat ei huvita kunagi asi seni kuni kõik korras on. Lihtsalt optikas selliseid sümptomeid ei esine.
3 - Kui teed kodukontoris tööd ja kusagil võrguahelas otsustab keegi midagi katsetama hakata või mõni maja teeb remonditöid, siis küll huvitab, kui netti pole.
napoleon
Unknown virus
27.04.2023 21:01:52
Siiani uimab, aga avaneb. Teised lehed avanevad kohe st. pole otseselt kiiruse probleem.
ruutingud ka nagu väga peetis pole ehk reisi ümber maailma ei tee
tracert www.seb.ee
Tracing route to www.seb.ee [78.24.199.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.10]
2 6 ms 7 ms 6 ms 10.230.0.1
3 8 ms 6 ms 6 ms talada-ixr2-lag22.elisa.ee [85.253.6.118]
4 * * 6 ms talada-abr1.elisa.ee [146.255.177.20]
5 7 ms 6 ms 10 ms talada-gw1.elisa.ee [146.255.177.21]
6 8 ms 8 ms 8 ms ada345-core-1.bundle-ether24.tele2.net [130.244.200.20]
7 60 ms 19 ms 44 ms tel444-core-1.bundle-ether70.tele2.net [130.244.49.108]
8 59 ms 48 ms 18 ms bks4-core-1.bundle-ether10.tele2.net [130.244.81.81]
9 55 ms 24 ms 19 ms tvt-core-1.bundle-ether40.tele2.net [130.244.49.160]
10 53 ms 19 ms 21 ms avk-cagg-1.bundle-ether29.tele2.net [130.244.79.56]
11 22 ms 20 ms 19 ms avk-core-2.bundle-ether7.tele2.net [91.129.12.32]
12 19 ms 19 ms 19 ms hgd-cagg-1.bundle-ether1.tele2.net [91.129.12.25]
13 18 ms 21 ms 20 ms hgd-peer-1.ae2-unit0.tele2.net [130.244.195.17]
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
Aga noh mul ka pohh, konto SEB-s on, aga mitte põhikonto kus pidevalt miskit toimetama peaks.
60 |
elukaz
27.04.2023 22:26:56
| laurx kirjutas: |
Ühendus aegus
helistasin paari kohta, et " õu, teate, et sellega on mingi jaur.?" vastus oli, et " ääää, savi" |
Esimese korra uimas, siis vaatasin et dns on auto peal, panin 1.1.1.1, avaneb kohe. Või siis sai esimese avamisega tee selgeks.
Edit: mingi loterii vist hoopis, too long to respond
159 |
03.05.2023 13:57:58
napoleon, kas "fiibriga ähvardamise" puhul räägiti hinnatõusust ka või sellele eelnenud "fiibri pakkumisel"?
Endal ka coax-i otsas 500/50 ja ei näe põhjust uuendamiseks, kui just ei saa sama või paremat sama hinna eest. Tõenäoliselt tahavad "Starmani" paketid "uuendustega" välja süüa.
Upload väga ei purjeta, 50-ga saab hakkama.
182 |
725 |
03.05.2023 14:07:25
Üha enam jääb imelikul kombel taas kõlama, tasuta fiiber tuppa, ma ei soovi, saan vasega hakkama :S
Üks on kindel, seal majas kus optika olemas, vana vask kaob, olgu see Elisa, Telia vms. opekas.
Alati tasub ette mõelda, et kui pakutakse vahetust tasuta, lase parem kohe ära teha.
Isegi suvekodus kus keegi mõtleb, et saan puhkuste ajal selle 4Gga hakkama ja pole optikat vaja, kui Enefit koputab, võta parem kohe 199 eest ära, hiljem maksad rohkem kui vajadus tekib.
228 |
elukaz
03.05.2023 22:38:12
Mitu seinakuubikut on vaja et üle optika telekat vaadata? Koaksiga ainult üks, telekale. Töökindlus kliendi poolel.. no ei tõuse.
159 |
725 |
elukaz
04.05.2023 11:11:12
Ma mõtlesingi tegelt teleka juhet
159 |
tofay
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
