praegune kellaaeg 10.11.2026 03:18:24
LKits
Markos
24.04.2023 21:37:01
| LKits kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| What ? Lihtne vastus on ei saa. Kui sa just ei taha seadme firmwaret uueks kirjutada, mis muudaks ta end-deviceks. |
See peaks täitsa featuur olema, sest kui USB dongle ja repeater/router lähestikku, siis osad ühenduvad repeateri külge ja ma seda ei taha, sest siis võib tekkida lisanduva seadme näol latentsus, viide. |
Ei, see ei ole featuur, zigbee võrk on loodud just madalat latentsi ja isetervenemist silmas pidades. Ei maksa delay'd karta, mul on osadel seadmetel olnud teinekord 3-4 ruuterit vahel, mitte mingit vahet ei ole, elektronid liiguvad ikka valguse kiirusega. Küll aga võib probleemiks olla, kui ruuter/endpoint omavahel eriti läbi ei saa või siis ruuter kaotab toite, siis tekivad ebameeldivused, kus seadmed ei reageeri. Et esimest jama ei oleks, võiks seadmed olla võimalikult ühe või äärmisel juhul paari tootja omad, loomaaed ei ole soovitatav.
LKits
24.04.2023 21:55:30
Ma mõistan jah, et see on Zigbee tuumikfeatuur, kuid sellegipoolest võiks saada seda ise valida ja vajadusel välja lülitada. Mul asub USB tongle seinalülitist 30 cm kaugusel, aga ometigi otsustab lüliti olla ühenduses läbi laevalgusti, mis asub 2m kaugusel. Olen väga kindel, et laevalgusti kaudu olev ühendus on latentsuse mõistes aeglasem. Ilmselgelt seda mõõta on keeruline.
Kusjuures ruuter, mis tekitab 2.4GHz wifit, asub laevalgustile ka veel lähemal, kui USB tongle-le.
Igasugu lisanduv seade repiiterina tekitab suuremat latentsust, sest too peab ju paketikesed vastu võtma, arvutama, edastama.
Aga sain juba ise vastuse, saab küll välja lülitada, peab lihtsalt veidi häkkima.
Markos
24.04.2023 23:13:29
| LKits kirjutas: |
Aga sain juba ise vastuse, saab küll välja lülitada, peab lihtsalt veidi häkkima. |
Suhteliselt mõttetu tegevus, aga proovida võid äkki ei lähegi katki midagi. Minul on selline võrk ja siin ei ole latentsi probleeme
https://www.upload.ee/image/15164239/zbnet.png
24.04.2023 23:53:35
| LKits kirjutas: |
https://www.silabs.com/documents/login/application-notes/an1138-zigbee-mesh-network-performance.pdf
Lehekülg 11
pois11
25.04.2023 07:27:31
Kas keegi kasutab ka SoNoff vastuvõtjat? Ei saa mina neid asju omavahel toimima läbi eWeLink rakenduse.
Peajaam on ise selline.
link
Siis olen ostnud juurde mõned temperatuuri releed: link
Ja siis ühe pistiku laualambile: link
Igatahes kõik eraldi töötavad ideaalselt. Äpis on igat seadet võimalik sisse ja välja lülitada. Info liigub ja probleeme ei ole. Aga kui soovin, et PIR andur paneks mingi relee tõmbama. Siis see toimib kuidas jumal juhatab. Rakenduses on veel võimalik valida, et kui päike paistab, siis lamp põlema ei sütti. Aga no ei tööta üldse, kümneid kordi proovinud aga ikka läheb päeval lamp liikumise peale tööle. Samas kui määran samasse kohta kellaajaliselt, siis töötab ainult öisel ajal. Reklaam ja videod on ägedad aga igapäeva elus on suht ebakindel lahendus.
Ühesõnaga kuidas teistel see PIR andurite majandus juhib WIFI nutiseadmeid kodus. Tundub, et olen teinud halva valiku ja viskan lähitulevikus midagi prügikasti. Õnneks kulu oli väike ja mängida oli huvitav.
Prillpapa
25.04.2023 07:29:59
Nuputasin välja, et nutipistik võiks energiakulu ka mõõta, mida soovitate?
IKEA pistik vist on ainult ON/OFF, lisaks ei leidu seal kuskil seda "zigbee" sõna - peaaegu nagu ei teagi mis nutipistikut see IKEA müüb..
Laias internetis kiideti veel seda https://www.hinnavaatlus.ee/2284579/aqara-nutipistik-smart-plug/ aga kommentaarides mainitakse ka suurt puudust, kus antud pistik jääb voolukatkestuse järgselt OFF asendisse ja kõik pistikud tuleb füüsiliselt nupust töösse taastada - sellist jura üritaks vältida..
_________________ --- |
LKits
Markos
25.04.2023 09:28:02
| LKits kirjutas: |
Päris hea graafik, tänud!. Jätan ka pildina, lihtsam vaadata.
Noja, seda vaadates, kuidas tundub, kas su ühe pirni, pistukupesa ja lüliti koosluses on see miskitpidi probleem või mitte, et peaks häkkima hakkama ?
Laias internetis kiideti veel seda https://www.hinnavaatlus.ee/2284579/aqara-nutipistik-smart-plug/ aga kommentaarides mainitakse ka suurt puudust, kus antud pistik jääb voolukatkestuse järgselt OFF asendisse ja kõik pistikud tuleb füüsiliselt nupust töösse taastada - sellist jura üritaks vältida.. |
Oskavad, Ikea tõesti mitte. Aqarasi on mul 5tk, mõõdavad kenasti. Mis OFF asendisse puutub, siis see on osaliselt tõde. Seadmel on täiesti olema selline optsioon nagu "Power Outage Memory", mis on vaikimisi keelatud, kuid mille näiteks home assistantis saab hõlpsalt sisse lülitada ja siis töötab nagu vaja. Kui minna Z-wave peale, siis Fibaro Wall plug ja Neo coolcam plugid on ka töötavad mudelid.
viimati muutis Markos 25.04.2023 09:46:03, muudetud 1 kord |
LKits
25.04.2023 09:44:16
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Noja, seda vaadates, kuidas tundub, kas su ühe pirni, pistukupesa ja lüliti koosluses on see miskitpidi probleem või mitte, et peaks häkkima hakkama ? |
Tõsi, 50ms erinevus, aga teistpidi vaadates kahekordne erinevus.
Aga kuna ma ei oska ise seda latentsust mõõta, siis ei oska ka väga seisukohta kujundada, kas ja kuidas see mõjutab. Lihtsalt katsetades (pirnid välja lülitatuna) väga suurt erinevust ei märka.
Markos
25.04.2023 09:51:31
| LKits kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Aga kuna ma ei oska ise seda latentsust mõõta, siis ei oska ka väga seisukohta kujundada, kas ja kuidas see mõjutab. Lihtsalt katsetades (pirnid välja lülitatuna) väga suurt erinevust ei märka. |
Ma ütlen, ainuke koht, kus sa latentsust üldse märgata saad on lülitiga klõpsutades. Seal on nagunii mingi poole sekundi- sekundi pikkune viide sees, seda maha ei saa ja võrgu latents ei muuda siin mitte midagi. Mul töötas kogu süsteem Homey peal (mitte Pro), mis on suhteliselt aeglane riistapuu, nüüd olen migreerinud kogu kupatuse baremetal nuc'i ja ha peale, vahe on praktiliselt olematu. Ehk, et kui sul ei ole just väga suurt võrku ja väga tihedat andmevahetust (mida lüliti-valgusti koosluses kindlasti pole), siis on muretsemine latentsi pärast täiesti tarbetu.
degreal
25.04.2023 09:57:13
| pois11 kirjutas: |
| Ühesõnaga kuidas teistel see PIR andurite majandus juhib WIFI nutiseadmeid kodus. Tundub, et olen teinud halva valiku ja viskan lähitulevikus midagi prügikasti. Õnneks kulu oli väike ja mängida oli huvitav. |
Kõik nutiseadmed ühendada kohaliku Home Assistanti külge, sõltumata nende tootjast ja protokollist (zigbee, zwave, wifi, bluetooth) ja neid omavahel nii juhtida nagu ise tahad.
Patareidiga PIR andurite probleem on selles, et need üritavad energiat säästa ja see tõttu reageerivad nii harva kui vähegi võimalik. Vahest magab liikumise üldse maha ja vahepeal rakendub cooldown reziim ja ei reageeri üldse enam, et patakat säästa.
Mina ei saanud ei sonoffi ega ikea PIR andurit usaldusväärselt tööle. Lõpuks lööd ikka varba vastu treppi ära kui öösel kusele lähed.
Markos
25.04.2023 10:05:58
| degreal kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Mina ei saanud ei sonoffi ega ikea PIR andurit usaldusväärselt tööle. Lõpuks lööd ikka varba vastu treppi ära kui öösel kusele lähed. |
Korralikult töötavad sensorid on Aqara ja Mi (Mija) omad, Ikea mingi vanem mudel töötab ka super hästi. See on mingi 2a mul üleval olnud ja 60% patakat järel veel. Just tõstsin HA taha. Andurite mitterakendumised on haruharvad, tihti on see seotud sellega, kui võrku on lisatud või eemaldatud seadmeid, siis hakkavad ruutingud ringi mängima ja võib katkestusi tulla. Üldisel tuleb ZB võrgu puhul arvestada, et anomaaliaid tuleb ette ca 48h jooksul peale muudatusi.
triu
25.04.2023 10:11:44
Seda probleemi lahendatakse prostamoliga, mitte koduautomaatikaga.
[quote="degreal"]
| pois11 kirjutas: |
degreal
27.04.2023 11:46:20
Kas zigbee meshi kuidagi analüüsida ka saab, et mitu "hüpet" teeb, mis on levi ja viivitus? Üsna pikk L-kujuline hoone, mille lõpus on aiavalgustus. Hoonekompleksi alguses üritan välja lülitada aga viivitus on oma 5+ sekundit. "packet loss" tundub ka selline 20% olema, lülitus ei jõua kohale.
Wifi jubinad on kõige kiiremad, kuna wifi mesh on ethernet backhauled. Zigbee on jube ikaldus. Patakatega andurid saavad vähem kui 6 kuuga otsa, mis teistel kasutajatel siin teemas 2+ aastat kestab.
Markos
27.04.2023 12:35:17
| degreal kirjutas: |
Wifi jubinad on kõige kiiremad, kuna wifi mesh on ethernet backhauled. Zigbee on jube ikaldus. Patakatega andurid saavad vähem kui 6 kuuga otsa, mis teistel kasutajatel siin teemas 2+ aastat kestab. |
Saab, topoloogia kaart on olemas ja rssi/lqi entity'd tuleb eraldi sisse lülitada. Kui võrk ikaldab, siis seal võib olla mitu põhjust. Näiteks liiga vähe ruutereid ja vales järjekorras lisatud seadmed, st on alustatud enddevicede, mitte ruuteritega. Patakate tühjenemine võib olla sellega seotud, et signaal on nõrk ja pidevad kordusaatmised maksavad energias. Valed kooslused on ka probleem, mõned seadmed lihtsalt ei saa omavahel läbi. Kirjelduse järgi meenutab väga minu kunagist olukorda Osrami seadmetega. Tahtsid väga ruuterid olla, aga ruutida väga mitte. Mõnikord ei ole zb võrgu pikendamine seadmeni põhjendatud ja siis tulebki kasutada kas z-wavet või wifit.
degreal
28.04.2023 11:07:18
| Markos kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Saab, topoloogia kaart on olemas ja rssi/lqi entity'd tuleb eraldi sisse lülitada. Kui võrk ikaldab, siis seal võib olla mitu põhjust. Näiteks liiga vähe ruutereid ja vales järjekorras lisatud seadmed, st on alustatud enddevicede, mitte ruuteritega. Patakate tühjenemine võib olla sellega seotud, et signaal on nõrk ja pidevad kordusaatmised maksavad energias. Valed kooslused on ka probleem, mõned seadmed lihtsalt ei saa omavahel läbi. Kirjelduse järgi meenutab väga minu kunagist olukorda Osrami seadmetega. Tahtsid väga ruuterid olla, aga ruutida väga mitte. Mõnikord ei ole zb võrgu pikendamine seadmeni põhjendatud ja siis tulebki kasutada kas z-wavet või wifit. |
Joonisel hall joon on müür. Parim levi on 11 (255st). Sonoff lüliti suhtlus on üldse ainult ühes suunas (0/48).
Raudbetoonmüür on ikka paras ikaldus. Peab 10mm augu läbi müüri puurima ja mõlemalt poolt reapeaterid antennipidi auku toppima, et oleks otsenähtavus
Markos
28.04.2023 11:35:11
| Müürid, betoonseinad, aga ka näiteks palk on ikka mõnusad killerid. Kuna mul on kivimaja ja laed on kipsist, siis tegin täiesti teadlikult nii, et nii wifi tugijaamad, kui ZB ja ZW koordinaatori antennid on pööningul, läbi kipsi on levi suurepärane.
triu
15.05.2023 10:37:47
| Kuidas saaks jälgida Elektrilevi pandud kahesuunalise arvesti ja sinna külge ühendatud kauglugemise elektritarvet? Vahetati mingi aeg tagasi ära elektriarvesti kahesuunalise vastu, millele on külge ühendatud ka eraldi antenn ilmselt kauglugemiseks. Samas tekkis kahtlus, et mingi mõnekümnevatine fantoomtarbija oleks nagu kusagile tekkinud. Kuidagi pole suutnud seda leida ja tegin siis lõpuks sellise katse, et lülitasin peale arvestit olevad kõigi kolme faasi kaitsmed välja (mitte arvesti peal olevast lülitist- see jäi sisse) paariks tunniks ja hiljem iseteeninduset vaadates oli nendel tundidel ca 45 vatine tarbimine. Arvesti ja väljalülitamiskoha vahele jääb kümmekond sentimeetrit kaablit ja see on nähtav, nii, et kusagile seina sisse lekkimine ei sobitu pilti. Võib see olla, et selline arvesti koos kauglugemisega tarbib siis kusagil 30 kilovati kanti kuus? Ei tunduks nagu loogiline.
Janis
Aeg maha 60
15.05.2023 10:43:28
| Tuleb selllele usb kaabel tellida ja rasperryga näiteks saab vaadata sinna sisse siis
ander
16.05.2023 16:57:55
Kuulge kutid, kas asi on minus, aga mulle tundub, et Zigbee kola järelturg on vastikult nõrk?
Kakkusin kõik Zigbee jubinad maha, sest peale kahte aastat see hobi ammendas end ja kokkuvõttes häda rohkem kui kasu. Boilerit võib programmkellaga ka juhtida ja on tekkinud teatav allergia liiga tarkade seadmete suhtes
Ehk et üritan nüüd kolast lahti saada, aga ei ole väga huvilisi. Liiga nišš? Oskab keegi mingeid väljamaa voorumeid soovitada, kus huvilisi rohkem liigub (välja arvatud homeassiga seotud kohad)?
rex
16.05.2023 17:07:27
Ei näe su kuulutust HV müügifoorumites. Okidokis tuleb "Zigbee"-ga 5 asja, KB-s 2, Soovis 0. Ükski ei paista sinu profiiliga seonduvat. FB? Mõttes kuulutamine on hea, teona parem.
ander
16.05.2023 17:16:22
Ostas võimlen, seal on kogu protsess mugavam Mis koht see KB on?
Prillpapa
rex
16.05.2023 17:21:25
Leidsin. Kirvehind ehk. Pane 10-sendise algusega ja läheb kõik nädalaga ära.
ander
16.05.2023 17:25:46
| rex kirjutas: |
Leidsin. Kirvehind ehk. Pane 10-sendise algusega ja läheb kõik nädalaga ära.  |
Titani TPZRCO2HT-Z3 maksis 140 naela + post + tolliga kaklemine. Siis läheb "õppetasu" liiga retsiks
Saluse asjad liiguvad Eestis kallimalt kui saksamaalt saab. Develco kola saab kergelt ainult Amazonist ja seal kallim.
Sessuhtes leian, et isegi liiga odavalt müün. Aga ilmselt lõpuks kellelegi sandikopikate eest läheb ja kirjutame lihtsalt kuludesse
Markos
16.05.2023 18:25:26
| ander kirjutas: |
Ehk et üritan nüüd kolast lahti saada, aga ei ole väga huvilisi. Liiga nišš? Oskab keegi mingeid väljamaa voorumeid soovitada, kus huvilisi rohkem liigub (välja arvatud homeassiga seotud kohad)? |
Uued seadmed on nii odavad, et keegi vast väga second handi ei puistagi. Hind peab ikka väga odav olema, et ära läheks.
ander
16.05.2023 20:27:18
| Markos kirjutas: |
| Uued seadmed on nii odavad, et keegi vast väga second handi ei puistagi. |
Jah, mingite odavate 10 € jublakate puhul küll. 9 sonoffi temp+niiskus läksid välgukiirusel näiteks.
LKits
Markos
17.05.2023 07:35:03
| ander kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Jah, mingite odavate 10 € jublakate puhul küll. 9 sonoffi temp+niiskus läksid välgukiirusel näiteks. |
Nii ta on. Tegelikult huvitaks, mis need peamised probleemid siis olid, et selline loobumine tuli ?
ander
17.05.2023 08:41:52
| Markos kirjutas: |
| Tegelikult huvitaks, mis need peamised probleemid siis olid, et selline loobumine tuli ? |
Esialgsest vajadusest olin kõvasti kaugemale driftinud ja ei viitsinud haldamisega tegeleda. Et mida vähem kola, seda rahulikum uni vmt. Kodus olgu asjad lihtsad.
Kuumaveeboilerit saab võrguvaba programmkellaga juhtida, sest parima börsihinna sihtimine polegi niivõrd oluline, vaid tähtis on kütmise õhtusest tipust öösse lükkamine.
Seinakell oskab end sakslaste järgi õigeks panna.
Maja igas ilmakaares on akna taga termomeeter, mis ei vaja toimimiseks tarkvara ega toidet
Ja saunakeris on üsna deterministlik - poolteist tundi ja paras.
Portable CO2 sensoreid (tüüpi Aranet) saab ka baari kaasa võtta!
Ainus asi, mis mind ärritas, oli usaldus küsimus: kas see on nüüd õige näit või on sensor vakka jäänd?
Paar korda sain naise käest sõimata ka, et väljas oli -10, mitte 0. Ehk et teatav mõju ka peresuhetele
rex
18.05.2023 16:12:14
Zigbee on mingi rikkurite lõbu, Z-Wave Plus nutipistikuid liigub järelturul odavamalt kui tavalisi pistikuid:
Tasub vahel naisel uuskasutuskeskustes sabas tilpneda. Tarbimist paraku ei näita.
Maale vanematele viskasin kunagi ostast 20€-ga saadud HCL-i pluss nutipistiku boilerit juhtima. Nobrainer, uptime üle aasta, kell hoitakse netist süngituna ja keeratakse õigel ajal edasi-tagasi. Legrandi programmkell + kontaktor oleks ka variant olnud (maal sahtlis olemas kunagi välja vahetatud kahetariifsest kilbist), aga tundus kuidagi nii eelmine aastatuhat (kogemus ka, et selle kvarts paneb aastaga korralikult aiateibaid). Mõned temp ja liikumisandurid ka lisanud. Saab kaugelt silma peal hoida, et ikka elu käib...
Samas selles olen nõus, et kõik ei pea nutikas olema. Oma igapäevategevuste kogumise ja analüüsimise arvel mugavust (erinevad mainframe'ides elavad digiassistendid) ma pigem ei võta.
Ehk ei pea päris 0/1 meetodil toimima, isegi kui naine ütleb, et kas läheb nutikodu või tema. Saab mõistlikul tasemel hoida.
Markos
18.05.2023 17:02:23
| Valgustus on kõige mahukam ja mitte nii, et on lamp ja lüliti, vaid automaatika hoolitseb selle eest et lüliteid praktiliselt vaja ei ole. Kõik on nii ära harjunud, et tuled süttivad ja kustuvad automaatselt. Paraku on see tsenraliseeritud süsteem ja ha arvuti hoiab kõike üleval, kui sellega miskit juhtub, on p majas. Loobusin seetõttu ka homey'st, et oleks lihtsam asendada.
xxlmaster
19.05.2023 10:26:12
| Akende jaoks on olemas andureid mis ütleb kas aken lahti/kinni. Mis asjaga ma saaks jalgväravat jälgida?
Janis
Aeg maha 60
19.05.2023 11:10:11
| Sama asjaga?
nexus4
19.05.2023 11:11:40
| Sama anduriga, veekindel karp ümber. Teine osa nkn magnet ei karda vihma ja väli levib läbi karbi anduri endani.
xxlmaster
19.05.2023 11:21:11
| nexus4 kirjutas: |
| Sama anduriga, veekindel karp ümber. Teine osa nkn magnet ei karda vihma ja väli levib läbi karbi anduri endani. |
Ok aga kuidas külmaga on?
Janis
Aeg maha 60
19.05.2023 11:26:56
-10 neil vist peal kirjas aga töötavad külmaga ilusti. Mul elas väline temp andur talve üle ja siimaani pole tühi. Aku pinge käis tempiga samas taktis
xxlmaster
19.05.2023 11:28:31
| Janis kirjutas: |
-10 neil vist peal kirjas aga töötavad külmaga ilusti. Mul elas väline temp andur talve üle ja siimaani pole tühi. Aku pinge käis tempiga samas taktis  |
Nende puhul peaks vist RF varianti eelistama? Zigbee ei levi tõenäoliselt majast välja nii palju
Markos
19.05.2023 11:35:07
| xxlmaster kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Nende puhul peaks vist RF varianti eelistama? Zigbee ei levi tõenäoliselt majast välja nii palju |
Sõltub, mul on jalgväravani majast ~40m ja levib kenasti. Tõsi, seal on otsenähtavus köögi aknaga, kus ripuvad pirnide näol 3 zb ruuterit.
avrn
19.05.2023 16:23:31
| Markos kirjutas: |
| Valgustus on kõige mahukam ja mitte nii, et on lamp ja lüliti, vaid automaatika hoolitseb selle eest et lüliteid praktiliselt vaja ei ole. Kõik on nii ära harjunud, et tuled süttivad ja kustuvad automaatselt. Paraku on see tsenraliseeritud süsteem ja ha arvuti hoiab kõike üleval, kui sellega miskit juhtub, on p majas. Loobusin seetõttu ka homey'st, et oleks lihtsam asendada. |
Ma siin üritan ka vaikselt Home Assistandiga tutvust sobitada ja selle ümber erinevaid andureid ja täitureid ehitada, aga just sellise suunaga, et iga seade peab olema suuteline nö. ise endaga hakkama saama. HA roll oleks siis monitoorida ja tsentraalselt hallata ning andmeid koondada, samuti erinevate seadmete koostöö koordineerimine, aga iga seade peab jääma töövõimeliseks ja kasvõi nupust juhitavaks kohapealt, isegi kui keskus rivist väljas on.
Kuidas see kõik välja kukub, ei tea veel, alles õpin ja katsetan jõudumööda.
Markos
22.05.2023 10:09:13
| avrn kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Kuidas see kõik välja kukub, ei tea veel, alles õpin ja katsetan jõudumööda. |
See on tehtav, aga valikut on vähem ja järelpaigalduse puhul on piirangud. Nulljuhtmete esinemine lülititoosides on esimene asi. Tooside sügavus võib samamoodi takistuseks saada, kui näiteks tekib mõte releed ja tavalülitit koos pidama hakata. Kui kasutada juba tarku lüiteid, aheneb jälle valik märkimisväärselt jne. Kui saad asja nullist ehitada, siis tiri aga kõik otsad kilpi kokku ja ongi praktiliselt piiramatud võimalused. Tsentraliseeritud süsteem on odavam, vähem töömahukam, ning lihtsam rollbackida.
Janis
Aeg maha 60
22.05.2023 10:33:30
| Nulli pole toosides vaja, töötavad ilma ka
degreal
22.05.2023 10:36:29
| Janis kirjutas: |
| Nulli pole toosides vaja, töötavad ilma ka |
Kui kiviseinad siis on lootusetu kui jumala toas zigbee ruuterit pole
Markos
22.05.2023 11:16:04
| Janis kirjutas: |
Nii ja naa, pealegi on jällegi valik väiksem, ning kõik no neutral asjad on enddeviced, ehk ei evi ruuteri funktsiooni, mis tekitab omakorda leviprobleeme.
LKits
degreal
22.05.2023 12:17:48
| LKits kirjutas: |
| Pohh, paned mõne nutipistiku kuhugi ja ruuter olemas. |
Halb variant. Enamus nutipistikuid hõivavad mõlemad pesad korraga ära. Ja kui mingi tarbija ka järgi paned siis hakkab ta sul suvaliselt seadmeid välja lülitama. Kas on puudulik elektrikatkestusejärgne oleku taastamine või arvab et arvuti käivituse currentrush on ülekoormus ja lülitab välja.
Aga eks seinalülititega on ka jamasid. Mul on majas metalltoosid ja zigbee lülititel pole reegline väljaulatuvat antenni.
Markos
22.05.2023 13:41:07
| degreal kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Aga eks seinalülititega on ka jamasid. Mul on majas metalltoosid ja zigbee lülititel pole reegline väljaulatuvat antenni. |
Võtab hästi kokku selle retrifittimise valu, ehk, et ega häid varainte väga ei ole. Kui ehitad uut maja ja rahakott puuga seljas, paned knx'i ja saadki imelise sõltumatuse.
Lauri_s
24.05.2023 09:20:21
| Markos kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Võtab hästi kokku selle retrifittimise valu, ehk, et ega häid varainte väga ei ole. Kui ehitad uut maja ja rahakott puuga seljas, paned knx'i ja saadki imelise sõltumatuse. |
Z-Wave jubinatega tundub et asi ka oluliselt valutum kui Zigbeega. Nulli pole vaja, kõik seadmed mis vooluvõrgust energiat saavad on ka "ruuterid". nutipistikud on väikesed ja ei võta mitut pesa ära jne. Lihtsalt mõnevõrra kallim kui Zigbee peale teha.
Markos
24.05.2023 14:54:56
| Lauri_s kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Z-Wave jubinatega tundub et asi ka oluliselt valutum kui Zigbeega. Nulli pole vaja, kõik seadmed mis vooluvõrgust energiat saavad on ka "ruuterid". nutipistikud on väikesed ja ei võta mitut pesa ära jne. Lihtsalt mõnevõrra kallim kui Zigbee peale teha. |
Nii ja naa, kuidas on crash recovery'ga, z-wavel on kogu konf pulga enda nvm'i peal, seda nii lihtne backupida ja taastada polegi. Zigbee puhul piisab konfifaili varundamisest ja teisele raadiole migreerimisest. Mida suuremaks võrk kasvab, seda rohkem tuleb mõelda ka taasevõimekuse peale.
