19.03.2023 11:25:38
| Saab.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
taavi
19.03.2023 14:43:13
| 2T mahupiirang on.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
701kka
19.03.2023 14:49:13
Keegi teab, kas mobiilse elu paketi SIMiga on võimalik kasutada Teliast renditud Zyxel NR7101-t? Iseteeninduses lepingut sõlmima justkui lubab, kuid märge on juures
| 5G ruuterid toimivad ainult üle õhu leviva Telia kodu- või äriinternetiga. |
Mis tasandil see reegel jõustatud on? Kas NR7101-l on mingisugune custom fw või ei lubata võrku muude pakettide seadmeid Telia renditud ruuteriga vmt?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
napoleon
Unknown virus
19.03.2023 15:49:02
Mul telefonis 5G toimib. Mobiilse elu paketis on mahtu 20GB st. pole piiramatu. Eeldatavalt võiks toimida kui pole just mingit sellist käkki sisse pandud, et APN ilmtingimata fix peab olema.
Samas kui karjuvat vajadust pole, siis mina ruuterit ISP käest ei ostaks. Krt teab mis nad seal "sinu parema teenindamise huvides" kinni on keeranud. Rentida võib kui korra proovida tahad.
Disclaimer: viimane lause kehtib kui oskad ise konfida. Kui tahad, et klienditeenindus aitaks, siis jälle on ilmselt ISP ruuter parem kuna nad näevad ise ka sinna sisse.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
19.03.2023 16:46:43
| 701kka kirjutas: |
Mis tasandil see reegel jõustatud on? Kas NR7101-l on mingisugune custom fw või ei lubata võrku muude pakettide seadmeid Telia renditud ruuteriga vmt? |
Telia renditav seade on kohandatud FWga Kodu ja Äriinterneti jaoks. Kuna seda saab ainul tehniku paigaldusega siis sinna vastav sim ka pannakse.
Lisaks on need ruuteris kaughaldusega ainult õiges paketis ja tarkvarauuendused tulevad ka ainult selle kaudu.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Hazar
23.03.2023 00:22:47
Mul selline mure, et üritan mudelrongi külge teibitud iphone 13lt üle wifi videot striimida aga ei tule normaalselt välja. Nimelt hakib iga paari minuti tagant, hüppab edasi ja tagasi vms. Testiks panin ethernet adapteri külge ja niimoodi sama häda ei ole aga samas pean wifiga asja tööle saama sest muidu rong ringi ei käi. Teoreetiliselt peaks mul ideaalne olukord olema - Telia 100Mbps ühendus, X2(DGA4330) ruuter, ühtegi teist võrku lähedal ei ole, rong on ruuterist maksimaalselt 10m kaugusel aga nende vahel on ainult õhk. Enne praegust ruuterit oli see teine mida Telia praegu pakub, genexis vist oli bränd, täpselt sama tulemus. Üle 4g saab head ühendust umbes poole päeva jagu aga ülejäänud aega on liiga umbes ja samuti hakib. Proovisin ka mõningaid muid telefone aga pmst. sama või halvem tulemus. Proovitud 2.4Ghz ja 5Ghz ja eri kanaleid ka igaks juhuks. EM müra anduriga vaatasin ka üle, mingeid anomaaliaid ei leidnud.
Järgmine suurem samm oleks telefoni asemel mingi gopro vms pista ja selle striimi ise puhverdada aga sellega kaasneksid muud hädad ja häkkimine, praegu proovin veel wifit korda saada. Kas keegi oskab soovitada paremat ruuterit näiteks? või wifi access pointi? Või midagi muud mis aitaks?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
BA79
25.03.2023 01:12:38
| Hazar kirjutas: |
Järgmine suurem samm oleks telefoni asemel mingi gopro vms pista ja selle striimi ise puhverdada aga sellega kaasneksid muud hädad ja häkkimine, praegu proovin veel wifit korda saada. Kas keegi oskab soovitada paremat ruuterit näiteks? või wifi access pointi? Või midagi muud mis aitaks? |
Rong ehk saatja liigub vastuvõtja suhtes- muutub ka raadiolainete levimine sest karakteristikud muutuvad- võimalikud peegeldused jne.
100% stabiilset vastuvõttu juhtmevabalt ei saagi. Kui jälgid nt bussiga sõites kuidas iga hetk mobiili signaalitugevus muutub. See on seepärast, et liikudes ühe tugijaama signaalitugevus kahaneb, telefon otsib teist tugevamat tugijaama ja sinna ühendudes näitab ajutiselt jälle tugevamat signaali kuni sellest möödudes jälle kahaneb. Sama toimub ka Wifiga. Raadiosignaal on selles mõttes ebastabiilne, et muutub sõltuvalt oludest ja see on ka põhjus miks kriitilise või lihtsalt stabiilsust nõudva seadme ühendamisel tuleks eelistada kaabliga ehk ethernet ühendust või optikat.
Üks võimalus on mingi võimsama wifi saatjaga Extender vahele panna. Extender ruuteriga ühendada kaabliga ja nii vast mängides Extenderi asukohaga liikuva rongi suhtes juhtmevabalt nt rongi kohale riputades extenderi võimalikult trajektoori (raudtee) keskele saab parema tulemuse. Iphone minu arvates ei ole hea Wifi liidesega- endal täiesti olemas võrdlusmoment, mille tulemus on üks: Isegi selline telefon nagu Huawei P8Lite on parema wifi võimekusega kui mu enda Iphone SE2020 . Seega jah teiseks võimaluseks oleks katsetada mõne android telefoniga- mis ei tohiks siiski mingi odav mänguasi olla vaid veidi kvaliteetsem. GoPro vms ei oska kommenteerida.
pwnage
26.03.2023 16:58:35
| indrpo kirjutas: |
| 701kka kirjutas: |
Lisaks on need ruuteris kaughaldusega ainult õiges paketis ja tarkvarauuendused tulevad ka ainult selle kaudu. |
Huvitav, kui ma samasuguse ruuteri ostan mujalt, kas siis töötab mobiilse elu sim-iga? Või mis oleks hea ja toimiv 5G ruuter? Siit midagi?: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/5b523d830207c43af9ef0d5daea1b166/
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
26.03.2023 17:53:56
| Võrguparameetrid pead arvatavasti käsitsi sisse toksima. Ainus, mida jälgi, on see, et oleks kõik meil kasutatavad sagedused olemas. Operaatorid müüvad seadmeid, millel on kindlalt kõik vajalikud sagedused olemas, aga kusagilt kolmandalt osapoolelt ostes võivad need puudu olla.
560 |
pwnage
50 |
cummel
11.04.2023 14:04:19
Tere!
Eile avastasin, et TV pilt on paigast ära. Tuli välja, et Telia on digiboxi seaded osaliselt lukustanud. Näiteks "värviruumi seaded" on YCbCr420 10 bit ja seda enam muuta ei saa. Kas on võimalik kuidagi boxi seadeid unlockida?
120 |
11.04.2023 15:02:17
Kas telekal on ultra deep color vms (oleneb tootjast) aktiveeritud?
cummel
11.04.2023 15:25:19
| jeesus188 kirjutas: |
| Kas telekal on ultra deep color vms (oleneb tootjast) aktiveeritud? |
LG CX OLED, deep on sees. Asi ikka boxis. Klienditugi kontrollis enda boxi ka ja seal sama asi.
120 |
11.04.2023 16:01:59
Uurivad. 10bit säte on vaikimisi ees aga selle all muuta laseb 8bit. küllap fix tuleb.
Seda pole olnud vaja muuta, muudeti Adaptive HDR peale vaikimisi sest muidu olid äppide striimid kehva pildiga HDR teleritel.
Parandusi oli teisigi, näiteks öösel ei lähe digiboks ja tv enam käima kui update tuleb jms.
Muidu selleks TeliaTV teema foorumis olemas.
227 |
Draqula
21.04.2023 10:17:48
Ma saan aru, et Raplamaal ja Pärnumaal läks nüüd Telia 3G kinni.
On meil siin HV kasutajaid Raplamaalt või Pärnumaalt, kellel endal või lähedasel kasutusel vaid 2G/3G toega telefon?
Kuidas on kõned 2G võrgus?
Väidetavalt on Telia natuke ka omalt poolt pingutanud, et 2G suurenenud koormuse välja veaks:
| Telia raadiovõrgu osakonna juhi kinnitusel on ettevõte lisanud kõigisse maakondadesse, kus 3G on suletud, juurde ka 2G võrgu mahte. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
21.04.2023 15:56:23
Hetkel pole 2G kõnede korral vahet täheldanud, vanemal ka "uus" 3310. 2G levipulgad isegi põhjas eelneva 3G pulk vähem asemel.
Pigem võib isegi parem kui varem olla, sest hulk vanemaid 4G nuti samsungeid on olnud vaikimisi 2G/3G sättel ja nüüd avastatakse LTE sisse lülitada.
227 |
pois11
21.04.2023 18:30:27
| Pole suurt vahet midagi. Endal pixel 3 kasutuses ja kui läänemaal olen siis on kõlaris kergelt kuulda vanakooli tõktagi-tõktagi-tõktagi... spetsiifilist ühenduse häält. 3G võrgus seda ei olnud kuulda.
109 |
21.04.2023 18:37:25
Põlvamaal rabas oli rohkem jak-jak see 2G
3G kasu oli 0, torni otsas sai 4G kätte. Seega ma küll ei kurda kui kinni panevad, siis ideeliselt peavad need 2G augud ka ära klaarima.
200 |
22.04.2023 10:28:34
| Üldiselt see 3G morjendab vähe. Need, kes kasutavad vanu nuputelefone, millel 3G olemas, nagunii netti nendega ei kasuta. Need, kellel mingid 3G nutitelefonid - olgem ausad, need on tõenäoliselt iidsed juba.
560 |
22.04.2023 18:12:47
Mõttes? Paljud telefonid mida Telia ise ei müü ei oma VoLTE tuge, sõltumata nende vanusest. Ehk 4G andmeside on kenasti olemas aga kõned kukuvad 2G peale edaspidi.
158 |
BA79
22.04.2023 19:07:26
| bladerunner kirjutas: |
| Mõttes? Paljud telefonid mida Telia ise ei müü ei oma VoLTE tuge, sõltumata nende vanusest. Ehk 4G andmeside on kenasti olemas aga kõned kukuvad 2G peale edaspidi. |
Põhimõtteliselt olen sama meelt.
Mul on ka 4G võimekusega telefon, aga ma ei kasuta sellega enamasti mobiilset netti. Väga harva kui läheb vaja siis korraks lükkan sisse. Siiani on 3G režiimis paremini hakkama saanud kui 4G-s. Varem sellest juba foorumis kirjutanud ja üle kordama ei hakka.
Ultra-hüper nutitelefoniga kõnesides ajas tagasi nii umbes 30 aastat. Jah ma tean, et HD-kõnesid teha ei saa, aga minu jaoks on tähtsam kõneside säilimine, kui mobiilne internet.
Rohkem mõjutaks võib-olla kui peaks mobiilset netti tööasjus kasutama. Need, kellel see mure on, saan neist hästi aru. Tunnen kaasa kui asi läheb kehvemaks kui 4G levi juhtumisi pole piisavalt.
Scott
22.04.2023 19:16:44
| Kui 3G maha läheb, saab Telia parandada 4G levi ka. Praegu ei saa, pole ruumi ega sagedusi. 3G sagedused tühjaks ei jää, sinna tuleb 4 ja 5 gee.
22.04.2023 21:14:56
| Magic kirjutas: |
3G kasu oli 0, torni otsas sai 4G kätte. Seega ma küll ei kurda kui kinni panevad, siis ideeliselt peavad need 2G augud ka ära klaarima. |
Kummas rabas Telia ei levi? või on peale valgesoo ja meenikunno veel mõni raba põlvamaal?
Üldiselt ma telia puhul ei tea aga arvata on, et saatse/värska ning narva ja peipsi vahel on kõigil probleeme leviga ja üsna korralikult. 2g kõnede jaoks võib olla aga 4g ja andmeside otsi taga
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.04.2023 09:31:58
meenikunno, mõlemad olime diilis ehk sama võrk. Iphone 12 ja Samsung S10. Ma rabatee ühes otsas, teine teises
Valgesoo ok, seal ju isegi mingi interaktiivne mäng tehtud nüüd
200 |
24.04.2023 11:28:25
| Polegi sinna rappa levi vaja. Saad kiirgusevaba loodust nautida.
560 |
