praegune kellaaeg 13.05.2026 17:32:17
xxlmaster
19.04.2023 12:37:46
| degreal kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
| Mis võimalused mul oleks enda zigbee levi laiendada majast ca 30-40m eemal olevale saunale? Proovisin sonoff ZBMINIga saunast ja ei suutnud ühendada. Mis eriti imelik, maja ja sauna vahele jäävast garaazist (majast ca 10m) proovides ei leidnud ka seadet üles. |
Mul oli sama probleem aga takistuseks oli paks betoonmüür, kust saab kaablit läbi ajada aga zigbee ei levinud. Uurisin "zigbee extender over ethernet" varianti aga see osutus võimatuks.
Kas teise majja eraldi coordinator üle etherneti. Mis lööb zigbee võrgu kaheks aga kui zigbee2mqtt kasutada siis suurt vahet ei tohiks olla.
Teine variant mõlemasse hoonesse need: https://www.oomipood.ee/en/product/sf_zbdongle_sonoff_usb_zigbee_3_0_dongel ja router firmware peale flashida ja loota et levib nii kaugele. |
Mul on paks kivi sein millest tõenäoliselt läbi ei lähe aga imelikul kombel läbi betoon põranda alla keldri levib. cc2531 sai ruuteri fw peale lastud ja see ei suutnud samuti garaazistki ühenduda.
degreal
19.04.2023 12:46:45
| degreal kirjutas: |
Mul on paks kivi sein millest tõenäoliselt läbi ei lähe aga imelikul kombel läbi betoon põranda alla keldri levib. cc2531 sai ruuteri fw peale lastud ja see ei suutnud samuti garaazistki ühenduda. |
cc2531 vist sisemise PCB antenniga? Sellega lootust vist pole jah.
Janis
19.04.2023 12:47:52
| Mul kadus leviprobleem kui panin pulga usb pikenduse otsa
Markos
19.04.2023 13:11:54
| Kõik on kinni selles milliseid seadmeid kasutada, millised on nende antennid jne, mingit ühest vastust ei ole. ZB on meshing võrk, mida rohkem on seal powered seadmeid, ehk ruutereid, seda paremini ta levib ja vahest võib jääda mulje, et "mul on ju kivisein vahel ja töötab", kuigi tegelikult ei suhtle endpoint teps mitte koordinaatoriga otse. Mul võtab 15m kaugusel olevasse aiamajja kenasti, aga kui vaadata topoloogiat ja kuigi koordinaatori antenn on katuse. all (kivikatus), käib ühendus hoopis pesuruumi laelambi pirni kaudu läbi akna, mis on ka loogiline, sest kivi on raskemini läbistatav. Levi laiendamiseks on ainuke võimalus kasutada repeatereid/ruutereid. Testmiseks pane mõni powered seade koordinaatori ja lõpp- punkti vahele.
xxlmaster
19.04.2023 13:55:18
Markos, zigbee levimise osas on mul asi selge, võrgus on veel väga palju powered seadmeid, lihtsalt jääb mõistmatuks kuidas see levi nagu nii vilets on. Ruumis kus zigbee pulk (Zigbee 3.0 USB Dongle Plus) kaabli otsas ja jutud, ruumis on veel aken, ei suuda ühenduda aknast otse vaadates 7-8m garaazi seadmega. Tõenäoliselt on siin garaazi enda kivisein mis selle asja pekki keerab.
Proovin korra veel cc2531 garaazi kõrval asuvasse lehtlasse panna mis täiesti avatud kas seal suudab äkki ära ühendada.
19.04.2023 17:13:49
xxlmaster, mis aken see sul on? Moodne selektiivklaasiga? Läbi selle ei levigi midagi. Kunagi kui mul veel Baltmax-i WiMax ühendus oli, siis tolle ruuter mis oli otsenähtavuses teletornis oleva saatjaga sai parema signaali siis kui ta puidust aknaraami juurde panna, mitte otse aknast vaatama.
xxlmaster
20.04.2023 12:23:49
| bladerunner kirjutas: |
| xxlmaster, mis aken see sul on? Moodne selektiivklaasiga? Läbi selle ei levigi midagi. Kunagi kui mul veel Baltmax-i WiMax ühendus oli, siis tolle ruuter mis oli otsenähtavuses teletornis oleva saatjaga sai parema signaali siis kui ta puidust aknaraami juurde panna, mitte otse aknast vaatama. |
Kolmekordne klaaspakett, ei midagi fäänsit.
Zpider
filx
RassK
20.04.2023 14:58:25
Ega keegi juhuslikult tunne (või teab kedasi, kes tunneb) järgmisi seadmeid:
Veearvestid: M-Bus GSD8-RFM + M-Bus RFM-MBI
Küttearvesti (mbus master?): MicroCLIMA Evo Maddalena
Lisaks MBus integreerimist. Tahaks sealt infot HA'sse lugeda.
Ei edasimüüjad ega paigaldajad tea süsteemist muhvigi, ilmselt kuskilt 1 insener on andnud joonise ette kuidas teha ja kogu moos.
Zpider
20.04.2023 16:10:16
Tänud.
filx
20.04.2023 16:27:59
| Jagan oma koodi?
-vodafone-
20.04.2023 16:43:37
filx, oleks ka huviline
triu
20.04.2023 16:49:48
Konkreetseid arvesteid ei tunne, aga mõlemast paistab välja tulevat standardne Mbus signaal (tavaliselt pruun ja valge juhe). Kõik Mbus seadmed omavad kahejuhtmelist kaabliväljundit ja nn. üks insener ütles siis ilmselt, et ühenda need kaks juhet Mbus level converteri või masteriga ja saadki lugeda. Tavaliselt on need valmis lahendused ja muhve ei kasuta. Võid võtta mistahes Mbus kaabliväljundiga veearvesti ja saad samamoodi lugeda, nagu seda. Lugemisseadmed pole üldiselt seadmespetsiifilised. Ilmselt saad mistahes Mbus arvesteid lugeda, kui endale Mbus level converteri või sobiva masteri muretsed ning nende väljundi (näiteks RS232) signaali kasutad. Integratsiooni osas aidata ei oska.
| RassK kirjutas: |
Ei edasimüüjad ega paigaldajad tea süsteemist muhvigi, ilmselt kuskilt 1 insener on andnud joonise ette kuidas teha ja kogu moos. |
RassK
20.04.2023 20:21:08
triu, pm hetkel toimivad kõik 4 veearvestit ja küttearvesti kaugloendurina, nii et mingi haldusfirma saab selle info kätte. Veearvestitest jooksevad kaablid kuskile teadmata kohta, korteri dokumentatsioon millegi pärast seda süsteemi üldse ei kajasta.
Küll aga on küttearvesti taga kahtlaselt palju juhtmeid (Lisaks peaks tal olema ka M-Bus sisendeid), mistõttu ma kahtlustan, et too on lisaks küttemõõturile veel M-Bus master. Dokumentatsiooni järgi on sellel veel LoRaWan tugi, et äkki kasutatakse seda siis edastamiseks.
Plaan oli siis soetada M-Bus -> Modbus konverter ja selle saab siis juba lihtsalt HA külge integreerida. Jama on see, et ei oska seda kuskile mõistlikku kohta vahele panna.
filx
20.04.2023 22:44:12
Siin see on: https://bitbucket.org/viljarb/nordpool/src/master/ Eelmine aasta ühel õhtul kirjutatud, et saaks asja toimima. Sisuliselt võtab korra päevas cron abil hinnad ja siis teeb uueks päevaks sisse-välja lülitamise tsükli (mu loogika hetkel 24H jagatud 3 perioodi ja igas perioodis kõige odavam tund). Sisse-välja lülitamise saadab IFFT mis omarkorda suhtleb "Tuya" smart home appiga mille otsa nutipistik. Kogu kompott vajab siis nodejs enviromenti (olemas igal pool, sh rasperry)
Jah arenduse koha pealt: kole kui öö ja väga viisakalt pole protessi jälginud. Selline kõrvaline projekt. Aja leides loodan loomulikult tuunida. Kui abi on siis laske käia.
triu
21.04.2023 08:25:25
Ei ole tõenäoline, et veearvestid on Mbus loetavad ja soojusarvesti Lora loetav. Võimatu pole, aga oleks veider. Soojusarvestil arvatavasti on Mbus väljund ja progetavad impullssisendid/impulssvälundid. Mbus väljund on pruun ja valge. Mbus võrk sisaldab ka Mbus seadmete toidet, nii, et sinu konverter annab samuti Mbus võrgule toidet ehk kahe erineva toite lihtsalt kokku ühendamine ühele võrgule ei tundu hea mõte. Võib-olla saaksid level converterit kasutada ja sealt saaksid endale datalogeri väljundi (com porti sobiva ühenduse).
Nüansse on tegelikult veel.
Paljudel arvestitel on ööpäevane päringute arv piiratud (sellisel soojusarvestil võib see olla näiteks 4) ja selle ületamisel arvesti enam päringutele ööpäeva jooksul (mõnel arvestil ka kauem) ei vasta ehk ka majas olev praegune süsteem näitu ei saa. Mbus arvestid sinu majas ilmselt leppisid süsteemi liitmisel arvesti ja kokkulugemise süsteemi vahel parameetrid kokku ja edaspidi vastab arvesti ainult nendel parameetritel. Mõnedel arvestitel on parameetrid jäigad ja kokkulugeja peab neid teadma ja nendel pärima, aga mõned panevad ennast sellistele parameetritele, mida neilt küsiti. Mis juhtub siis, kui iga päev on sellisel arvetil päringu parameetrid erinevad, seda ei tea. Arvatavasti ei ole Mbus disainitud kahe ühes võrgus alternatiivsete erinevate kokkulugemissüsteemide teenindamiseks. Arvesteid on erinevaid ja võib-olla vastab mõni ka teistel parameetritel tehtud päringule. Sa ei tea, kas majas olev süsteem kasutab primaaraadresse või sekundaaraadresse. Mida arvab olemasolev süsteem, kui sa pärid teisiti, kui olemasolev süsteem seda teeb, seda ei oska öelda. Risk olemasolev süsteem pekki keerata on täiesti olemas. Võib-olla oleks see võimalik, kui kõiki olemasoleva Mbus võrgu ja seadmete kasutuselolevaid parameetreid tead. Ja ilmselt peaks pisut ka vedamist olema.
| RassK kirjutas: |
Plaan oli siis soetada M-Bus -> Modbus konverter ja selle saab siis juba lihtsalt HA külge integreerida. Jama on see, et ei oska seda kuskile mõistlikku kohta vahele panna. |
xxlmaster
21.04.2023 12:00:29
Home assistant suudab ka nord pooli jälgida.
Markos
21.04.2023 14:44:14
Home assistant suudab ka nord pooli jälgida. |
Ega ikka ei suuda küll, addoni vaja selleks ikka.
xxlmaster
21.04.2023 16:24:45
| Markos kirjutas: |
Ega ikka ei suuda küll, addoni vaja selleks ikka. |
No nagu enamus asjadega home assistantis aga kui see jupike on alla tõmmatud siis ta ju töötab
Prillpapa
Kremli troll
24.04.2023 15:07:11
Algajana küsiks veidi strateegilist nõu..
Tekkis vajadus ühe nutipistiku järgi ja kuna Targa Kodu teema on ka vaikselt mõttes sügelenud, sai alustuseks Home Assistant Synologi NAS-i virtuaalmasinasse installitud, HA korjas kenasti kõik telekad, digiboksid, valvekaamerad, NAS-i ja muu võrgus nähtava külge ja põnevus kasvab..
Edasise planeerimise kohapealt on segadust rohkem, sai mõeldud, et ostaks ONOFFI zigbee USB dongli, sest zigbee olla vist see kõige õigem&parem aga samas enamus nutipistikuid on valida ka ainult wifi või wifi&bluetooth toega. Järele mõeldes poleks nagu seda zigbeed otseselt vaja, sest wifi võrk on olemas.
Zigbee kohta lugesin nagu välja, et see rohkem andurite teema, eriti patarei toitel seadmetele mõistlik, võrreldes energianäljas wifiga. Kas on nii, et vooluvõrgus ja wifi levis olevad jubinad võiks olla pigem wifi abil HA küljes ja patareide-akuga asjad zigbeega?
Lisaks vist zigbee donglel oli vist ka seadmete piirang, vist oli 32 tk, et tasuks zigbee jätta rohkem anduritele-sensoritele ja mida kannatab see wifiga valida?
_________________ --- |
Markos
24.04.2023 16:09:42
| Prillpapa kirjutas: |
Lisaks vist zigbee donglel oli vist ka seadmete piirang, vist oli 32 tk, et tasuks zigbee jätta rohkem anduritele-sensoritele ja mida kannatab see wifiga valida? |
Sa võid ju arvata, et zigbee on vaid andurite teema, jooksedki üsna pea levi ja seadmete arvu limiiti kinni, kui ruutereid ei kasuta. Zigbee nagu juba korduvalt ja korduvalt öeldud, on dedicated mesh võrk, mõeldud komplekssena just automatiseerimiseks, wifi on rookiedele, kes tahavad oma kahte nutipistikut üle hiina pilve jooksutada. Muidu see Sonoff on safe bet home assistanti vaatest, töötab kenasti, mul on selle taga 65 zigbee seadet.
LKits
Markos
24.04.2023 16:32:17
| LKits kirjutas: |
Ikeal on mingi zigbee toega nutipistik, kohapealt sain alla 10€, netist vist kallim.
Samamoodi nutipirnid, ka mingi 10€/tk
Töötavad ruuterite/repeateritena. |
Ikea zb asjad on korralikud. Mu on neid pirne ja ledi draivereid mitukümment tükki kasutusel. Siiski pean hoiatama, et 30w draiver piniseb kuuldavalt, kui on maha dimmerdatud.
| EDIT: Keegi teab, kuidas seadmel ruuter/repeater funktsiooni välja lülitada? Peab jõhkralt häkkima või kuidagi zigbee2mqtt seadistuste kaudu? |
What ? Lihtne vastus on ei saa. Kui sa just ei taha seadme firmwaret uueks kirjutada, mis muudaks ta end-deviceks.
RassK
24.04.2023 16:54:48
Wifi seadmed peaks vb mõne üksiku erandina olema kõik mingi pilve taga. Lisaks saavad need kõik võrgust välja helistada, kui ära blokid välise lingi siis suure tõenäosusega enam ligi ei saa ka.
Zigbee ja Zwave on lokaalseks toimimiseks ning nende seadmete üle on ainult võrgukontrolleril kontroll.
Ise kasutan enamasti Zwave jubinaid, parem levi ja ei reosta Wifi sagedust.
