Anisse
23.03.2023 20:54:57
| tänud Tomorrow ja rmc soovituse eest. Tundub sobilik, püüan ajada jupid kokku ja GPU valiku jätan viimaseks
xett1
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
UrmoZ
26.03.2023 14:55:45
xett1
240mm AIO on solid. Nt Freezer II.
Pop Air kastis ülemises positsioonis max mälude kõrgus 46mm (mahuvad ka enamik kõrgete radikatega moodulid).
Mälu hinnaklassis leidub ka 5600 CL28 ja 6000 CL30 komplekte.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
xett1
27.03.2023 10:09:54
| UrmoZ kirjutas: |
xett1
Mälu hinnaklassis leidub ka 5600 CL28 ja 6000 CL30 komplekte. |
Ma väga liquid jahuteid ei tahaks , jääks ikka õhkjahuti juurde , peamiselt hinna tõttu (ei tahaks päris 100 jahuti alla panna)
kellelgi mingeid soovitusi ? Võimalik et prose plaan tulevikus ka natukene ülesse kruttida
Mälude kohta on visata mingit linki ? Ma ise alla selle cl leidnud mis jääks alla 150 ja ei oleks päris nonamer
12 |
UrmoZ
27.03.2023 13:05:21
HV otsingust 6000 CL30 ja 32 tuleb välja G.Skill Ripjaws 5S ja Flare X5, odavaimad pakkumised ka alla 150€.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
205 |
xett1
27.03.2023 16:44:18
| UrmoZ kirjutas: |
| HV otsingust 6000 CL30 ja 32 tuleb välja G.Skill Ripjaws 5S ja Flare X5, odavaimad pakkumised ka alla 150€. |
Flare x5 vist rohkem amd prosedele mõeldud? ripjaws jäi silma küll aga pole väga palju kuulnud antud tootjast , muidu ripjaws hea kvaliteediga ? Redditist väga midagi ripjaws kohta ei leia , tundub et väga palju antud tootjast ei räägita
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
182 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.03.2023 18:19:42
Mingit asjaliku MESH lahendust soovitada.
Silmapiiril oli TP-Link Deco S7 (sai MT shopist tellida, kuid mingi tootekoodi jama oli ja tuleb välja, et reaalselt jääb kolmene pakk 200+€ kanti).
Kaks korrusrt, kumbki ca 50 ruutu, palkseinad. Teine korrus Huawei B818+purk, kaks tuba eelmal lauaarvuti, mis saaks teise purgi.
Esimene korrus, kas vajaks purki?
Sees mõttes, saaks kahe purgiga, kui vertikaal levi oleks ka arvestatav, kuid pole sellist veel silma jäänud.
Võiks jääda 100+ kanti
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Longero
05.04.2023 17:35:39
| Longero kirjutas: |
Mis prose oleks väga ok AM4 platele kui tahaks virtuaalmasinat, veits videotöötlust omale hobi korras jooksutada ja mängimiseks ka Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 5950X, 5800x3D... miski muu prose AM4'jale?
Palju progesi ja mänge üldse suudavad 5800x3D suurt L3 vahemälu 96MB ära kasutada? |
| Tomorrow kirjutas: |
Longero, Eks see sõltub sellest mis ressursse see VM kasutab. Minu kogemuse põhjal tahavad VM'id eelkõige palju mälu ja kettaruumi mitte niivõrd palju tuumasi.
Kui hobikorras mängid siis pole kindel kas on mõtet 5800X3D võtta. Enamus mänge saab sellest vahemälust kasu v.a väga vanad mängud a'la CS:GO aga neis vanades mängudes on ka nii suur kaadrisagedus, et pole vahet. Eriti mis puudutab 0.1% kaadrisagedust ehk madalamas otsas muutub mäng sujuvamaks.
Eriti suurt kasu saavad erinevad simulaatorid ja automängud miskipärast (Asetto Corsa, F1 2022 jne).
Mis programmidesse puutub, siis ainus laiatarbe programm mis enamusel võiks olemas olla ja lisapuhvrist ka kasu saab on 7-Zip. Vähemalt minuteada. Teised ei saa kas midagi või kaotavad jõudluses vs 5950X kuna viimasel on kõrgemad kellad (umbes 500Mhz jagu).
Zen 2 osta praegusel hetkel siiski ei soovita. Ehk siis valik on pigem 5800X3D ja 5950X vahel. Mõlemad on ka äärmiselt efektiivsed prosed voolutarbe osas (esimene mängudes ja teine asjades mis kasutavad 32 lõime). |
Mõlemad Zen3
5900x: 12 tuuma 24 lõime, Base Clock 3.7GHz, Boost Clock Up to 4.8GHz, L2 6MB, L3 64MB
5950x: 16 tuuma 32 lõime, Base Clock 3.4GHz, Boost Clock Up to 4.9GHz, L2 8MB, L3 64MB
Ei vaadanud enne 5900x proset. Vaatasin paari ülevaadet ja 5900x oleks samuti väga ok prose AM4 peale, kaotan nats tuumade arvus, aga Base Clock pealt võidaks ilmselt kõvasti enamus rakendustes ja igapäevastes asjades. Ilmselt 5900x veaks mängu "Escape from Tarkov" mis pidi palju prose seljas elama samuti väga hästi välja (kui oled aegajalt mängija).
Ülevaadetes 5900x vs 5950x viidatakse küll midagi tuumade jagunemisele, aga pole sellest täpselt aru saanud.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
xett1
12 |
182 |
xett1
12 |
11.04.2023 12:47:20
Pigem võta 1440p monitor 27" juures.
182 |
xett1
12 |
182 |
21.04.2023 10:40:20
Kui max 600-700 tahta kulutada CPU+MB+RAM combo peale millega peamiselt Lightroomi ja PS kasutatakse, siis mis need hetkel saadaolevad head valikud oleksid?
Netis tuhlates jäi nagu silma et Inteli CPU+Nvidia GPU peaks hetkel parim PS combo olema.
158 |
313 |
21.04.2023 12:00:45
SKG, tänud kaasamõtlemast. Võtsin jalad p alt välja ka & vaatasin manualist järgi, et "Storage Slot: One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot"
Hinnavahe ja ostuotsuse osas olen 100% nõus. Põhimõtteliselt on seal overheadid, jne. ka mängus, et PCIe 4.0 SSD võiks 3.0 pesa pidevalt piirajas hoida.
182 |
vigurvänt
22.04.2023 22:15:27
Kas oskate soovitada võimalikult vaikset videokaarti kauakestvale netiarvutile, kui see ehitada mATX või isegi mini-ITX korpuse põhjal või kas netiarvutile ongi üldse videokaarti vaja? Tekkis selline imelik küsimus seoses vajadusega tulevikus isale uus arvuti hankida.
Ma ise ei ole lauaarvutite teemaga eriti kursis, sest viimased 10+ aastat olen elanud läpakate peal. Isal on praegu samuti 17" läpakas ja esialgu on ta sellega rahul, aga läpakatel on mitmete eeliste kõrval ka mõned puudused, mis on hakanud natuke häirima. Uusi arvuteid kohe ehitama või ostma ei hakka, sest enne kasutame vanad rondiks või kuni katki lähevad, nagu meil on kombeks. Aga tänapäeval võivad mõned asjad müstiliselt kiiresti ja ootamatult katki minna.
anubis
22.04.2023 23:04:47
Ei ole vaja.
Vaata mingi NUC (või muu selline USFF karp). Ma olen neil, kes kindlasti tahavad "lauaarvutit", NUCide peale üle viinud ja kõik rahule jäänud.
283 |
vigurvänt
22.04.2023 23:33:20
| anubis, tänud, tundub hea mõte.
