xett1
240mm AIO on solid. Nt Freezer II.
Pop Air kastis ülemises positsioonis max mälude kõrgus 46mm (mahuvad ka enamik kõrgete radikatega moodulid).
Mälu hinnaklassis leidub ka 5600 CL28 ja 6000 CL30 komplekte.
Ma väga liquid jahuteid ei tahaks , jääks ikka õhkjahuti juurde , peamiselt hinna tõttu (ei tahaks päris 100 jahuti alla panna)
kellelgi mingeid soovitusi ? Võimalik et prose plaan tulevikus ka natukene ülesse kruttida
Mälude kohta on visata mingit linki ? Ma ise alla selle cl leidnud mis jääks alla 150 ja ei oleks päris nonamer
HV otsingust 6000 CL30 ja 32 tuleb välja G.Skill Ripjaws 5S ja Flare X5, odavaimad pakkumised ka alla 150€. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Flare x5 vist rohkem amd prosedele mõeldud? ripjaws jäi silma küll aga pole väga palju kuulnud antud tootjast , muidu ripjaws hea kvaliteediga ? Redditist väga midagi ripjaws kohta ei leia , tundub et väga palju antud tootjast ei räägita
xett1, Ripjaws on G.Skilli kaubamärk. See on G.Skilli järjestuses teine - tavaliselt tagasihoidlikum välimus ja odavam hind. Esimene (ja kalleim RGB disain) on neil Trident. Lisaks siis Flare X mis on AMD eksklusiivne (tehnliselt toimib ka Inteli plaatidel) samas kui Trident ja Ripjaws on univerlsaalsemad toetades nii Inteli XMP kui ka AMD EXPO profiile. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Pikka iga taotlevat gamer-PCd vaja ühel.
1000-1200€ max ja ainult kast.
GPU pigem järelturult ja 1080p 60Hz jaoks esialgu, mõtlen, et muu kast võimalikult hea ja mingi GTX 1070-1080Ti sisse nt.
Korpuseta ~1030€
Vb. netist otsides saaks 1000€ peale hinna kui odavaimad kohad välja otsida, jne.
Põhimõtteliselt ~100€-ga saab 1070, ehk võiks ära mahtuda eelarvesse.
Mingit asjaliku MESH lahendust soovitada.
Silmapiiril oli TP-Link Deco S7 (sai MT shopist tellida, kuid mingi tootekoodi jama oli ja tuleb välja, et reaalselt jääb kolmene pakk 200+€ kanti).
Kaks korrusrt, kumbki ca 50 ruutu, palkseinad. Teine korrus Huawei B818+purk, kaks tuba eelmal lauaarvuti, mis saaks teise purgi.
Esimene korrus, kas vajaks purki?
Sees mõttes, saaks kahe purgiga, kui vertikaal levi oleks ka arvestatav, kuid pole sellist veel silma jäänud.
Võiks jääda 100+ kanti _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Mis prose oleks väga ok AM4 platele kui tahaks virtuaalmasinat, veits videotöötlust omale hobi korras jooksutada ja mängimiseks ka Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 5950X, 5800x3D... miski muu prose AM4'jale?
Palju progesi ja mänge üldse suudavad 5800x3D suurt L3 vahemälu 96MB ära kasutada?
Tomorrow kirjutas:
Longero, Eks see sõltub sellest mis ressursse see VM kasutab. Minu kogemuse põhjal tahavad VM'id eelkõige palju mälu ja kettaruumi mitte niivõrd palju tuumasi.
Kui hobikorras mängid siis pole kindel kas on mõtet 5800X3D võtta. Enamus mänge saab sellest vahemälust kasu v.a väga vanad mängud a'la CS:GO aga neis vanades mängudes on ka nii suur kaadrisagedus, et pole vahet. Eriti mis puudutab 0.1% kaadrisagedust ehk madalamas otsas muutub mäng sujuvamaks.
Eriti suurt kasu saavad erinevad simulaatorid ja automängud miskipärast (Asetto Corsa, F1 2022 jne).
Mis programmidesse puutub, siis ainus laiatarbe programm mis enamusel võiks olemas olla ja lisapuhvrist ka kasu saab on 7-Zip. Vähemalt minuteada. Teised ei saa kas midagi või kaotavad jõudluses vs 5950X kuna viimasel on kõrgemad kellad (umbes 500Mhz jagu).
Zen 2 osta praegusel hetkel siiski ei soovita. Ehk siis valik on pigem 5800X3D ja 5950X vahel. Mõlemad on ka äärmiselt efektiivsed prosed voolutarbe osas (esimene mängudes ja teine asjades mis kasutavad 32 lõime).
Mõlemad Zen3
5900x: 12 tuuma 24 lõime, Base Clock 3.7GHz, Boost Clock Up to 4.8GHz, L2 6MB, L3 64MB
5950x: 16 tuuma 32 lõime, Base Clock 3.4GHz, Boost Clock Up to 4.9GHz, L2 8MB, L3 64MB
Ei vaadanud enne 5900x proset. Vaatasin paari ülevaadet ja 5900x oleks samuti väga ok prose AM4 peale, kaotan nats tuumade arvus, aga Base Clock pealt võidaks ilmselt kõvasti enamus rakendustes ja igapäevastes asjades. Ilmselt 5900x veaks mängu "Escape from Tarkov" mis pidi palju prose seljas elama samuti väga hästi välja (kui oled aegajalt mängija).
Ülevaadetes 5900x vs 5950x viidatakse küll midagi tuumade jagunemisele, aga pole sellest täpselt aru saanud. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Monitori otsingul, täiesti nohik selle kohapealt , vist niipalju olen aru saanud , et IPS parim mänguri jaoks.
Arvutis sees 3070ti
Hetkel siis silma jäänud :
Paras hunnik linke aga üldiselt väga üle €250 ei taha monitori alla matta , ehk keegi viitsib üle vaadata ja välja selgitada milline parim nendest , või on kellelgi endal soovitus ? Ette tänades
Neist kolmest loen mina parimaks Delli mudelit kuna sellel on paremad vaatenurgad, kõrgem heledus ja G-Sync Compatible tugi lisaks Freesyncile vs need AOC mudelid. Lisaks parem energiaklass ja veidi suurem diagonaal.
Aga kuidas selle freesync asjaga on , kaotan midagi Sellega vms ?
Iseenesest tahaks pigem 27 tollist , samas võib hinna 300ni viia aga minu listis mis kõik olid 27 tolli , nendest ei kannata midagi ma eeldan jah?
xett1, Kuna sul Nvidia kaart, siis pead vaatama G-Sync Compatible tuge. Vastasel korral näed tearimist mängudes.
Aga jah 27" 1080p on liiga suured pikslid ja võib hakata häirima. Kui kindlalt 27" tahad, siis vaata 1440p poole isegi kui see on 144Hz mitte 240Hz. Kuigi viimane sõltub ka milliseid mänge sa mängid. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kui max 600-700 tahta kulutada CPU+MB+RAM combo peale millega peamiselt Lightroomi ja PS kasutatakse, siis mis need hetkel saadaolevad head valikud oleksid?
Netis tuhlates jäi nagu silma et Inteli CPU+Nvidia GPU peaks hetkel parim PS combo olema. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
SKG, tänud kaasamõtlemast. Võtsin jalad p alt välja ka & vaatasin manualist järgi, et "Storage Slot: One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot"
Hinnavahe ja ostuotsuse osas olen 100% nõus. Põhimõtteliselt on seal overheadid, jne. ka mängus, et PCIe 4.0 SSD võiks 3.0 pesa pidevalt piirajas hoida. _________________
Kas oskate soovitada võimalikult vaikset videokaarti kauakestvale netiarvutile, kui see ehitada mATX või isegi mini-ITX korpuse põhjal või kas netiarvutile ongi üldse videokaarti vaja? Tekkis selline imelik küsimus seoses vajadusega tulevikus isale uus arvuti hankida.
Ma ise ei ole lauaarvutite teemaga eriti kursis, sest viimased 10+ aastat olen elanud läpakate peal. Isal on praegu samuti 17" läpakas ja esialgu on ta sellega rahul, aga läpakatel on mitmete eeliste kõrval ka mõned puudused, mis on hakanud natuke häirima. Uusi arvuteid kohe ehitama või ostma ei hakka, sest enne kasutame vanad rondiks või kuni katki lähevad, nagu meil on kombeks. Aga tänapäeval võivad mõned asjad müstiliselt kiiresti ja ootamatult katki minna.
SKG, kahtlesin, kas Aliexpressis müüdavate mini pc'de poole võib piiluda. Seal on päris suur valik, aga mõned andmed võivad vist eksitavad olla.
Vaja oleks vähemalt 3 USB type A pesa (hiir, klaver ja mõnikord väline ssd süsteemi varukoopiate jaoks). Aga mul on olemas ka type A > C adapter. Tegelt molu küljes on tavaliselt lisaks mõned USB pesad.
Overkill ei ole eriti probleemiks, kui pc + 24" monitor + klaver jääks alla 1000 € ja kestaks 10+ aastat. Seetõttu uurisin ka seda mudelit:
Sellel peaks olema 2 ventilaatorit sees ja ei tea, kuidas müratasemega lood on. Miniforum EliteMini HM80 pakkus samuti huvi, see on ilmselt täiesti vaikne:
Kui arvutil USB porte vähe, siis alati võib osta sellise klaviatuuri, mil USB hub sees ja hiire saab omakorda sinna ühendada. Mul omal ongi nii.
Minisforum arvutid peaks head olema, aga oma emale sai samuti Aliexpressist mini PC võetud, samuti netimasinaks. Tootja seesama TOPTON. Käinud muretult 3-4 aastat juba.
https://topton.aliexpress.com/store/5122038
Kui nii pikka perspektiivi sihid, siis võta võimalikult võimsa CPU-ga ja 32GB RAM sisse.
Minisforum UM690 näiteks (AMD Ryzen 9 6900HX CPU-ga)
Unusta need AliExpressi üllitised ja Pentiumid võid üldse põlema panna. Arusaamatu, miks seda saasta toodetakse üldse.
Kasutatult saad siit korralikud miniarvutid, mis aastaid kestavad (nii riistvaralises kui tarkvaralises mõttes): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=834271
vigurvänt, unusta Intel ära. Võta mingi Ryzen-põhine arvuti - vahet ei ole, kas NUC või suurem ja töötab kenasti pikalt.
Minisforumi karbid peaksid väga head olema. _________________
Ehk mingi lihtne GPU tuleks veel siia lisaks juurde.
Aliexpressist nn. hiinakat (arvuti/emaplaati) ostes peamise miinusena naen seda, et kui peaks tekkima vajadus uue BIOS-i jargi, siis kelle kaest seda minna kusima
Voi on neil BIOS uuendused ka kuskil uleval?
Need seal jaavad ilmselt lahjaks kui soovitakse arvutit voimalikult pikaks perioodiks.
Mis sul seal lahjaks jääb võrreldes selle Pentiumi juustuga? Core i5 8. generatsioon ja AMD samaväärne kestavad veel hea neli-viis aastat vabalt neti ja striimimise jaoks. Windows 11-12 lähevad samuti probleemideta peale, kuna vastav TPM olemas. 10. generatsioon, mis seal müügis, kestab veel kauem.
Pentium mini pc sai soovitatud ENNE kui oli teada:
...kestaks 10+ aastat
Kui nii pikaks perioodiks osta, siis loomulikult Pentiumit või muud sarnase võimsusega ei soovitaks.
Ära häma. Vaata enda ja küsija postituste kuupäevi.
Igatahes ma võtaks mingi 10. geni või samaväärse AMD masina sealt ja rahu majas. Mul on kodus Asus VivoMini juba 7. aastat, milleli 6. geni i5 läpakaprotsessor ja siiamaani probleeme pole. Netflixi ja veebibrausimisega saab hakkama, vanemate mängudega kah. Omal ajal maksis siit foorumist ostes 400 euro kanti. Igati raha väärt.
Kohese vajaduse puhul tõenäoliselt, jah. Juhul kui veel veidi kannatab, siis ehk tasuks ära oodata Ryzen 7040-põhised mudelid. Need üksjagu paremad, eriti iGPU osas, ent see vist nii oluline ei ole. Sügisel vast peaks tulema.
SSD ja RAM-i puhul vaataks ise, kas emb-kumb või mõlemad on ehk mõttekam ise lisada. Võid saada odavamalt-kiiremad või mõlemat.
& NB! All ladude valikus on HK ja Saksamaa. Saksamaalt makse ei lisandu, HK-st võib lisanduda KM+impordikas, ei ole ise sealt tellinud ega tea kindlalt..
Need vanad karbid võiks ka pädeda, ent seda siis kui tahad minna "võiks" teed. & ise tulevikukindla masinana Intelit ei võtaks oma pussu iGPU-ga. Ja alla Zen 2-põhiste Ryzenitega (4000-seeria) masinaid ka ei vaata enam, kui just sääst peamine pole.
Betamax, "10+" enne Aliexpressi Pentiumisoovitust oli kasutaja viimaste kogemuste kohta. "10+" soetatava kestvuse kohta tuli ikkagi peale seda.
rmc, maksude kohta on Minisforum lehel selline jutt:
ABOUT THE DUTIES AND TAXES
If your delivery address is in the EU, you can choose "Free Shipping" regardless of the warehouse. If the order is shipped from a Hong Kong warehouse, the goods will first be sent to a German warehouse and then forwarded to you, all costs are already covered by the seller.
If the address is outside the EU, we advise you to pay the 30 euros "Duty Free Shipping". We then pay the tax and you have no further costs to bear.
Aga jah, võimalusel tasub valida ikka Saksamaa ladu, sest Hong Kongist tuleb kauem. Ei tea, kas Minisforumil on iga aasta aprillis sünnipäev ja allahindlused.
Kui kiire pole ja sealt midagi silma jääb, siis põhimõtteliselt võid uudiskirja ja tellida, neil tuleb neid tihti ja alatasa erinevad soodukad. _________________
SKG, Betamax, ah mis selle tühise asja pärast ikka vaielda. Esimeses postituses kasutasin umbmäärast mõistet "kauakestev netiarvuti", mis võib igaühe jaoks tähendada midaiganes. Ega neil Aliexpressi odavatel miniarvutitel ilmselt samuti midagi eriti viga ei ole. Tuleb lihtsalt arvestada lühema kasutuseaga, lisaks jamad biose uuendamisel, nagu SKG mainis, võimalikud turvaprobleemid seoses hiinlastega jmt. Ühesõnaga jamasid võib tekkida rohkem, kui asi väärt on.
Võtan siis spoilerist välja:
Betamax, "10+" enne Aliexpressi Pentiumisoovitust oli kasutaja viimaste kogemuste kohta. "10+" soetatava kestvuse kohta tuli ikkagi peale seda. _________________
