Rahulolu Logitech toodetega? |
jah |
81% |
[ 31 ] |
ei |
18% |
[ 7 ] |
hääli kokku : 38 |
sama123
25.03.2023 08:35:55
Logitech hiired ja klaverid |
Läbi ajaloo kunagistest tipptasemel asjadest on muutunud odavateks hiina kaupadeks mis lagunevad. Legendaarne (nagu nad ise reklaamivad) MX518 aastast 2008 töötab siiani ja kõik on tasemel, rull on mugav, täismenüüd ja hea paenduv juhe. Uutel hiirtel (ja osadel klaveritel) on menüüd kärbitud ja ei saa panna multi key macrosid....kui ka saab siis profiile ei saa arvutisse salvestada ainult hiirde. Ühed parimad hiired G700s on tootmisest maha võetud ja peale 4a kasutamist 1 2-st ütles üles. Õigemini põhifunktsioonid toimivad aga programmeeritavad nupud ei tööta. Klaveritel sama lugu: klahvid ütlevad üles peale 3-4a kasutamist mida vanadel klaveritel ei olnud. G910 on hetkel ainuke enam - vähem korralik klaver millel on multi key macrod 9-l klahvil ja 4 eraldi valikut. Ehk saad 4 erinevat macrode kombinatsiooni panna.
Aga vilkuvaid tulesid nii hiirel kui klaveril on hulgi ja nende reguleerimise funktsioone samuti. Klaverit saab nagu juudi jõulupuud või värvimuusikat kasutada Kurat küll kes suudab nende vilkuvate logode ja nuppude virrvarris orienteeruda? Pimedamas ruumis võtab silmad kirjuks....õnneks saab ka ühe valgustuse panna.
https://www.hinnavaatlus.ee/2121596/logitech-g-mx518-910-005545/
Hinnad on MX518-l ÜÜRATUD. Tuttaval oli n.n. uuekooli antud hiir ja samuti peale 4a töötamist andis otsad! Vana aga töötab siiani ja osa aega oli ka raskendatud tingimustes köögiarvuti otsas. Kokkuvõttes kvaliteet on alla käinud ja head mudelid kaovad nomenklatuurist.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Anna tooli
25.03.2023 09:47:38
tsitaat: |
Tootmisest maas olev mudel. Kasutatult nt ebay's hingehinda ei küsita.
4a tagasi ostetud MX Master väsimuse märke ei näita ning aasta vana MX Keys samuti laguneda ei soovi.
Ma ei näe probleemi.
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
sama123
25.03.2023 10:19:53
Viimase ~12a on riknenud 3 hiirt ja 1 klaver. Paar päeva tagasi G700s, enne mingid hiired millel sai lisaraskusi alla panna, tüüp ununenud, klaveril hakkasid klahvid riknema, et osasid tähti ei lülitanud. Oleneb kasutamise intensiivsusest, eriti programmeeritavatel nuppudel. Hiired ei läinud mitte päriselt hukka vaid jäid ainult 2-e klahvi ja rulli kombinatsioonis töötama. Autocadis kasutades tekib lihasmälu ja neid nuppe pidevalt klõpsid. Naine samuti kasutab aga vähem, ehk need 3 riknenud asja jagunevad 2-e kasutaja vahele.
Proovin üle minna Mad Catz hiirele ja vaatan kuidas toimib
22 |
Kommentaarid: 1143 loe/lisa |
722 |
HPN
25.03.2023 16:43:48
Logitechi klaviatuuridest ei ole minagi erilises vaimustuses. Viimati läks täiesti ajuvabal põhjusel (Romer G switchid lihtsalt ühel hetkel hakkasid üks-haaval läbi minema - puhasta millega tahad, aga korda ei saanudki; key chatter) G810 jäätmejaama. Lisaks on juba kümmekond aastat osadel Logitechi klaviatuuride nupud nii haprast plastist, et need lagunevad klaviatuuri puhastades ära (kui nuppe ära võtad ja tagasi paned). Muidu OK klaviatuurid, aga kallima otsa koostekvaliteet jätab soovida (soft on nii ja naa). Tänapäeval õnneks nii palju valikut ja variante, et ei peagi nende masstoodangut kasutama - ostad konkurendi oma või ehitad ise endale sobiliku.
Nende hiiri kasutan siiski edasi. Olen juba 2007. aastast ainult MX Masterite peal olnud. Ühe lõhkusin oma lollusest ära, teine oli juba nii kulunud ja nägi jube välja, et mõttekas oli uus osta. Hetkel peaks vist kolmas hiir olema, mida viimase 16 aasta jooksul kasutan.
edit: Mul oli siiski Performance MX too esimene hiir. Hilisemad mudelid olid juba Master nimega.
viimati muutis HPN 27.03.2023 17:02:23, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
sama123
25.03.2023 18:03:14
laurx kirjutas: |
Mul on 1 logitech i juhtmevaba hiir millel läheb 13s aasta minu käes. |
Kas paljude lisanuppudega? MX518 on minul juba eelajaloollistest aegadest ja lisaks ka siis ta polnud uus vaid tuli ühe cor2Duo arvutiga. Ehk juba 2005 - 2006a?? Lühidalt mingil hetkel hakkas kvaliteet alla käima just nagu autodel. Kusagil oli uudisenupp, et EU hakkab tulevikus nõudma remonditavaid seadmeid, muidugi mitte klavereid ja hiiri.
22 |
722 |
sama123
26.03.2023 11:44:21
Polnud sellisest hiirest kuulnudki. Lihthiired käivad kaua. Lisanuppudel tekivad probleemid, klaveritel aga neil tähtedel mida kõige rohkem kasutad. Miks G700s hiir tootmisest maha võeti? Üks parimaid ja nagu näha otsijaid on peale minu teisigi:
link
viimati muutis sama123 26.03.2023 12:07:56, muudetud 1 kord |
22 |
722 |
26.03.2023 11:56:53
mina Artjom kirjutas: |
Ma ei näe probleemi. |
Mul on MX Keys, garantii korras juba 3 korda välja vahetatud, seda siis aasta jooksul.
Osad nupud lakkavad lambist töötamast või siis hakkab sisestama sümboleid mis antud klahvi all ei asu…
Oleks siis mingi 25€ klaviatuur, saaks veel aru aga selle hinnaga, sellist rämpsu müüa…
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
sama123
26.03.2023 19:06:29
laurx kirjutas: |
Logitech unifying / connect on paindlik. Paned kogu oma nodi saatja külge. |
Ka see bluetooth junn võib rikneda või kaduda. Logitech on läinud odavkauba teed müües oma tooteid kvaliteedi hinnaga nagu sakslaste mersu Alles hiljuti olid head tooted ja avatud menüüd, enam mitte.
22 |
pistyk
26.03.2023 19:09:35
Logitech G Pro X Superlight,väga hea kerge,kes seda hindab hiire puhul.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sama123
26.03.2023 22:26:51
pistyk kirjutas: |
Logitech G Pro X Superlight,väga hea kerge,kes seda hindab hiire puhul. |
Nagu autode puhul on ühele vaja max pikkuse ja kõrgusega kaubikut, teisel aga sportautot, suurpere isal aga 9 kohalist bussi kui mitte suuremat. Nii ka hiirtega ja ostsin ebay-st 113EUR G700s hiire. Puhtalt minu isiklikus nägemuses üks parimaid hiiri tööks autocadis. Kuna näppimist on palju on ka rikkiminek suurema tõenäosusega nagu taksoauto võrreldes pereautoga, mis liigub see kulub ja pole midagi teha. Pole arvutanud palju õige näriline aega kokku hoiab aga eeldan, et ehk 5-7%, see aga üüratu sääst nii ajaliselt kui rahaliselt
22 |
Dijital
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Nipi1000
27.03.2023 12:38:25
endal läheb K800'l 12. aasta, võtaks hea meelega uue, parim klaver voodis kasutamiseks
saada pole aga kuskilt, kaup24 müüs siin ligi 300euriga ja tundub, et keegi isegi ostis, ajuvaba.
hiireks logi pro wireless, 20g raskem kui see superlight, aga paar nuppu lisaks, mida endal ka vaja.
g700s oli tõesti hea ja sai kasutatud aastaid, kuniks kursor hakkas hüppama, kui sirget joont mööda proovisid liigutada ja asendust ei olnud kuskilt osta
...aga muidu hiiri/klavereid ei vaata küll teisi, kui ainult logitech
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
27.03.2023 15:27:00
Võib-olla viimase aja toodetega on mingi kvaliteediprobleem - ei tea. Pole veel vanu jõudnud läbi kulutada.
UltraX klaviatuur endiselt kasutusel nii kodus kui tööl, mõnel klahvil hakkab auk sisse kuluma, aga töötavad kõik klahvid.
MX Master (see esimene mudel) kodus igapäevaselt kasutusel, seni pole probleemi. Vana Perfomance MX töötab samuti, ma lihtsalt pole ammu kasutanud teda. Ja MX 1000 oli ka veel elus, kui ta kasutamise lõpetasin. Pole küll ammu proovinud, kas töötab veel, sest aku võib nüüdseks läbi ka olla.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
722 |
Nipi1000
27.03.2023 15:38:32
UltraX oli ikka tase, endalgi üks toimiv veel kapis, ootab oma aega
...peale UltraX proovimist ei taha ühtegi neid uuema aja trükimasinaid, madalad vaiksed nupud on lihtsalt parimad
20 |
Kremka
27.03.2023 19:38:19
Logitech Illuminate K740 aastast 2012.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
dresan
27.03.2023 22:51:07
HPN kirjutas: |
Romer G switchid lihtsalt ühel hetkel hakkasid üks-haaval läbi minema |
Mul sama teema. Klaver näeb nii ilus välja, et ära visata ei raatsi, aga vist peab. Suht pettumustvalmistav.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
sama123
28.03.2023 00:51:31
dresan kirjutas: |
HPN kirjutas: |
Mul sama teema. Klaver näeb nii ilus välja, et ära visata ei raatsi, aga vist peab. Suht pettumustvalmistav. |
Mingist aastast (võin eksida) kusagil 2015 hakkas tehnika viletsamaks minema. Vanad asjad käivad ja käivad ja ei mõtlegi laguneda nagu minu MX-518.
22 |
29.03.2023 10:28:31
MX Master 2017. aastal ostetud (UK Amazonist Amazonile toodetud AMZ pappkarbiversioon, musta reede soodukaga). Kvaliteet suurepärane. Ühe korra olen vasaku klahvi lüliti kontakte puhastanud aasta-paar tagasi.
Kaasas olnud kaabel muidugi ei olnud suurepärane, vaid mingi väga jäiga vinüülisolatsiooniga micro-USB (USB-A to micro-B) kaabel. Pikk, aga jäik. Kui suvalisest kontoritehnika poest esimese ettejuhtuva pehmema kaabli vastu sai vahetatud, tekkis võimalus ka laadimise ajal hiirt normaalselt kasutada, sest originaaliga ei olnud see võimalik.
Muide, see hiir on väga palju kordi laua pealt põrandale kukkunud ja kahjustusi seni ei ole peale mõne löögiarmi pehmes vinüülkattes.
sama123
29.03.2023 12:01:25
Siis vedas ostuga. Hiina kaubad osad kestavad sest "kontrollitud lagunemist" pole neile sisse programmeeritud. Kui ostad hiire mis kestab 20a. siis uut ei osta. Kui aga 3-4a siis vaja uut osta ja jälle saab müüa. Loogiline.
22 |
miga
17.04.2023 07:37:46
K800 klaviatuurina kasutusel olnud üle dekaadi. Väga rahul olnud, aga eks aeg teeb ka oma töö. Paar klahvi tahavad tugevamat vajutamist aegajalt. Lisaks tahaks klaviatuuri, mis oleks vaiksem. K800 on aastatega ikka nivood juurde võtnud. Ainuke, mis silma on jäänud klavituuride osas, on MX Keys. Klahvi samm vist väiksem, klahvid vaiksemad, tunduvalt väiksema profiiliga kui K800.
Vaikusest rääkides, siis viimased kuu aega igapäeva hiirena kasutanud Logitech M650 L ja igati hää
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Forss
17.04.2023 09:31:38
Hea klaviatuur, mis üle 10 päeva kestab
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
