uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Logitech hiired ja klaverid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Rahulolu Logitech toodetega?
jah
81%
 81%  [ 31 ]
ei
18%
 18%  [ 7 ]
hääli kokku : 38
sama123
sõnum 25.03.2023 08:35:55 Logitech hiired ja klaverid vasta tsitaadiga
Läbi ajaloo kunagistest tipptasemel asjadest on muutunud odavateks hiina kaupadeks mis lagunevad. Legendaarne (nagu nad ise reklaamivad) MX518 aastast 2008 töötab siiani ja kõik on tasemel, rull on mugav, täismenüüd ja hea paenduv juhe. Uutel hiirtel (ja osadel klaveritel) on menüüd kärbitud ja ei saa panna multi key macrosid....kui ka saab siis profiile ei saa arvutisse salvestada ainult hiirde. Ühed parimad hiired G700s on tootmisest maha võetud ja peale 4a kasutamist 1 2-st ütles üles. Õigemini põhifunktsioonid toimivad aga programmeeritavad nupud ei tööta. Klaveritel sama lugu: klahvid ütlevad üles peale 3-4a kasutamist mida vanadel klaveritel ei olnud. G910 on hetkel ainuke enam - vähem korralik klaver millel on multi key macrod 9-l klahvil ja 4 eraldi valikut. Ehk saad 4 erinevat macrode kombinatsiooni panna. icon_cool.gif
Aga vilkuvaid tulesid nii hiirel kui klaveril on hulgi ja nende reguleerimise funktsioone samuti. Klaverit saab nagu juudi jõulupuud või värvimuusikat kasutada icon_evil.gif Kurat küll kes suudab nende vilkuvate logode ja nuppude virrvarris orienteeruda? Pimedamas ruumis võtab silmad kirjuks....õnneks saab ka ühe valgustuse panna. icon_razz1.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/2121596/logitech-g-mx518-910-005545/
Hinnad on MX518-l ÜÜRATUD. Tuttaval oli n.n. uuekooli antud hiir ja samuti peale 4a töötamist andis otsad! Vana aga töötab siiani ja osa aega oli ka raskendatud tingimustes köögiarvuti otsas. Kokkuvõttes kvaliteet on alla käinud ja head mudelid kaovad nomenklatuurist.
Anna tooli
sõnum 25.03.2023 09:47:38 vasta tsitaadiga
Tootmisest maas olev mudel. Kasutatult nt ebay's hingehinda ei küsita.
4a tagasi ostetud MX Master väsimuse märke ei näita ning aasta vana MX Keys samuti laguneda ei soovi.
Ma ei näe probleemi.
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
sama123
sõnum 25.03.2023 10:19:53 vasta tsitaadiga
Viimase ~12a on riknenud 3 hiirt ja 1 klaver. Paar päeva tagasi G700s, enne mingid hiired millel sai lisaraskusi alla panna, tüüp ununenud, klaveril hakkasid klahvid riknema, et osasid tähti ei lülitanud. Oleneb kasutamise intensiivsusest, eriti programmeeritavatel nuppudel. Hiired ei läinud mitte päriselt hukka vaid jäid ainult 2-e klahvi ja rulli kombinatsioonis töötama. Autocadis kasutades tekib lihasmälu ja neid nuppe pidevalt klõpsid. Naine samuti kasutab aga vähem, ehk need 3 riknenud asja jagunevad 2-e kasutaja vahele.
Proovin üle minna Mad Catz hiirele ja vaatan kuidas toimib
sõnum 25.03.2023 14:05:58 vasta tsitaadiga
Mul on 1 logitech i juhtmevaba hiir millel läheb 13s aasta minu käes.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
HPN
HPN
sõnum 25.03.2023 16:43:48 vasta tsitaadiga
Logitechi klaviatuuridest ei ole minagi erilises vaimustuses. Viimati läks täiesti ajuvabal põhjusel (Romer G switchid lihtsalt ühel hetkel hakkasid üks-haaval läbi minema - puhasta millega tahad, aga korda ei saanudki; key chatter) G810 jäätmejaama. Lisaks on juba kümmekond aastat osadel Logitechi klaviatuuride nupud nii haprast plastist, et need lagunevad klaviatuuri puhastades ära (kui nuppe ära võtad ja tagasi paned). Muidu OK klaviatuurid, aga kallima otsa koostekvaliteet jätab soovida (soft on nii ja naa). Tänapäeval õnneks nii palju valikut ja variante, et ei peagi nende masstoodangut kasutama - ostad konkurendi oma või ehitad ise endale sobiliku.
Nende hiiri kasutan siiski edasi. Olen juba 2007. aastast ainult MX Masterite peal olnud. Ühe lõhkusin oma lollusest ära, teine oli juba nii kulunud ja nägi jube välja, et mõttekas oli uus osta. Hetkel peaks vist kolmas hiir olema, mida viimase 16 aasta jooksul kasutan.
edit: Mul oli siiski Performance MX too esimene hiir. Hilisemad mudelid olid juba Master nimega.
viimati muutis HPN 27.03.2023 17:02:23, muudetud 2 korda
sama123
sõnum 25.03.2023 18:03:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas paljude lisanuppudega? MX518 on minul juba eelajaloollistest aegadest ja lisaks ka siis ta polnud uus vaid tuli ühe cor2Duo arvutiga. Ehk juba 2005 - 2006a?? Lühidalt mingil hetkel hakkas kvaliteet alla käima just nagu autodel. Kusagil oli uudisenupp, et EU hakkab tulevikus nõudma remonditavaid seadmeid, muidugi mitte klavereid ja hiiri.
sõnum 25.03.2023 18:06:45 vasta tsitaadiga
M235.
sama123
sõnum 26.03.2023 11:44:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
M235.
Polnud sellisest hiirest kuulnudki. Lihthiired käivad kaua. Lisanuppudel tekivad probleemid, klaveritel aga neil tähtedel mida kõige rohkem kasutad. Miks G700s hiir tootmisest maha võeti? Üks parimaid ja nagu näha otsijaid on peale minu teisigi:
link
viimati muutis sama123 26.03.2023 12:07:56, muudetud 1 kord
sõnum 26.03.2023 11:46:48 vasta tsitaadiga
Logitech unifying / connect on paindlik. Paned kogu oma nodi saatja külge.
sõnum 26.03.2023 11:56:53 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Mul on MX Keys, garantii korras juba 3 korda välja vahetatud, seda siis aasta jooksul.
Osad nupud lakkavad lambist töötamast või siis hakkab sisestama sümboleid mis antud klahvi all ei asu… thumbs_down.gif
Oleks siis mingi 25€ klaviatuur, saaks veel aru aga selle hinnaga, sellist rämpsu müüa… icon_confused.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sama123
sõnum 26.03.2023 19:06:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ka see bluetooth junn võib rikneda või kaduda. Logitech on läinud odavkauba teed müües oma tooteid kvaliteedi hinnaga nagu sakslaste mersu icon_evil.gif Alles hiljuti olid head tooted ja avatud menüüd, enam mitte.
pistyk
pistyk
sõnum 26.03.2023 19:09:35 vasta tsitaadiga
Logitech G Pro X Superlight,väga hea kerge,kes seda hindab hiire puhul.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sama123
sõnum 26.03.2023 22:26:51 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Nagu autode puhul on ühele vaja max pikkuse ja kõrgusega kaubikut, teisel aga sportautot, suurpere isal aga 9 kohalist bussi kui mitte suuremat. Nii ka hiirtega ja ostsin ebay-st 113EUR G700s hiire. Puhtalt minu isiklikus nägemuses üks parimaid hiiri tööks autocadis. Kuna näppimist on palju on ka rikkiminek suurema tõenäosusega nagu taksoauto võrreldes pereautoga, mis liigub see kulub ja pole midagi teha. Pole arvutanud palju õige näriline aega kokku hoiab aga eeldan, et ehk 5-7%, see aga üüratu sääst nii ajaliselt kui rahaliselt icon_razz1.gif
Dijital
Dijital
sõnum 27.03.2023 12:11:38 vasta tsitaadiga
Siia teemasse sobib hästi minu setupi pilt
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Nipi1000
sõnum 27.03.2023 12:38:25 vasta tsitaadiga
endal läheb K800'l 12. aasta, võtaks hea meelega uue, parim klaver voodis kasutamiseks icon_cool.gif
saada pole aga kuskilt, kaup24 müüs siin ligi 300euriga ja tundub, et keegi isegi ostis, ajuvaba.
hiireks logi pro wireless, 20g raskem kui see superlight, aga paar nuppu lisaks, mida endal ka vaja.
g700s oli tõesti hea ja sai kasutatud aastaid, kuniks kursor hakkas hüppama, kui sirget joont mööda proovisid liigutada ja asendust ei olnud kuskilt osta
...aga muidu hiiri/klavereid ei vaata küll teisi, kui ainult logitech
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 27.03.2023 15:27:00 vasta tsitaadiga
Võib-olla viimase aja toodetega on mingi kvaliteediprobleem - ei tea. Pole veel vanu jõudnud läbi kulutada.
UltraX klaviatuur endiselt kasutusel nii kodus kui tööl, mõnel klahvil hakkab auk sisse kuluma, aga töötavad kõik klahvid.
MX Master (see esimene mudel) kodus igapäevaselt kasutusel, seni pole probleemi. Vana Perfomance MX töötab samuti, ma lihtsalt pole ammu kasutanud teda. Ja MX 1000 oli ka veel elus, kui ta kasutamise lõpetasin. Pole küll ammu proovinud, kas töötab veel, sest aku võib nüüdseks läbi ka olla.
sõnum 27.03.2023 15:31:11 vasta tsitaadiga
K220 saab kohe jälle uued kleepsud..
Nipi1000
sõnum 27.03.2023 15:38:32 vasta tsitaadiga
UltraX oli ikka tase, endalgi üks toimiv veel kapis, ootab oma aega icon_wink.gif
...peale UltraX proovimist ei taha ühtegi neid uuema aja trükimasinaid, madalad vaiksed nupud on lihtsalt parimad
Kremka
Kremka
sõnum 27.03.2023 19:38:19 vasta tsitaadiga
Logitech Illuminate K740 aastast 2012.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
dresan
sõnum 27.03.2023 22:51:07 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
Mul sama teema. Klaver näeb nii ilus välja, et ära visata ei raatsi, aga vist peab. Suht pettumustvalmistav.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sama123
sõnum 28.03.2023 00:51:31 vasta tsitaadiga
dresan kirjutas:
HPN kirjutas:
Mingist aastast (võin eksida) kusagil 2015 hakkas tehnika viletsamaks minema. Vanad asjad käivad ja käivad ja ei mõtlegi laguneda nagu minu MX-518.
sõnum 29.03.2023 10:28:31 vasta tsitaadiga
MX Master 2017. aastal ostetud (UK Amazonist Amazonile toodetud AMZ pappkarbiversioon, musta reede soodukaga). Kvaliteet suurepärane. Ühe korra olen vasaku klahvi lüliti kontakte puhastanud aasta-paar tagasi.
Kaasas olnud kaabel muidugi ei olnud suurepärane, vaid mingi väga jäiga vinüülisolatsiooniga micro-USB (USB-A to micro-B) kaabel. Pikk, aga jäik. Kui suvalisest kontoritehnika poest esimese ettejuhtuva pehmema kaabli vastu sai vahetatud, tekkis võimalus ka laadimise ajal hiirt normaalselt kasutada, sest originaaliga ei olnud see võimalik.
Muide, see hiir on väga palju kordi laua pealt põrandale kukkunud ja kahjustusi seni ei ole peale mõne löögiarmi pehmes vinüülkattes.
sama123
sõnum 29.03.2023 12:01:25 vasta tsitaadiga
Siis vedas ostuga. Hiina kaubad osad kestavad sest "kontrollitud lagunemist" pole neile sisse programmeeritud. Kui ostad hiire mis kestab 20a. siis uut ei osta. Kui aga 3-4a siis vaja uut osta ja jälle saab müüa. Loogiline.
miga
miga
sõnum 17.04.2023 07:37:46 vasta tsitaadiga
K800 klaviatuurina kasutusel olnud üle dekaadi. Väga rahul olnud, aga eks aeg teeb ka oma töö. Paar klahvi tahavad tugevamat vajutamist aegajalt. Lisaks tahaks klaviatuuri, mis oleks vaiksem. K800 on aastatega ikka nivood juurde võtnud. Ainuke, mis silma on jäänud klavituuride osas, on MX Keys. Klahvi samm vist väiksem, klahvid vaiksemad, tunduvalt väiksema profiiliga kui K800.
Vaikusest rääkides, siis viimased kuu aega igapäeva hiirena kasutanud Logitech M650 L ja igati hää thumbs_up.gif
Forss
Forss
sõnum 17.04.2023 09:31:38 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Logitech hiired ja klaverid mine lehele 1, 2  järgmine
