Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Kyami
26.03.2023 17:31:15
Seadmeks muidu Xiaomi MI TV 4S kui sellest abi on...
26.03.2023 17:59:38
Enamik inimesi on androidTV seadmeid kasutades pigem õnnelik kui käivitub viimati töös olnud rakendus, olgu siis YT, Telia vms.
Back nupp on tagasi nupp, see ei ole exit nupp. Puldil on home v avalehe nupp kust kohe mugavalt sobiv rakendus leida.
Ilmselt on kuskil seadme menüüs olemas linnukesed, mida käivitada alguses ja mida ja millal sulgeda lõpus. Telia äpp on lihtsalt äpp.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Kyami
26.03.2023 18:56:28
Tavaliselt mobiilses seadmes esmalt uurin apist järgi kust mida toimub ja siis otse tv-st käivitan äppi... Sp ma ei viitsi eriti näha automaatselt avanevat äppi
jh_
27.03.2023 10:58:06
TeliaTV ei õnnestu LG telekas Macbookist üle Airplay vaadata. Pilt läheb mustaks, kui seal just hiir peal ei ole.
Sellest on varem ülalpool juttu olnud, aga ei saanud sealt ka aru, kuspool probleem on. LG peaks Airplay 2 toetama ja muud sarnased asjad töötavad. Kas mingi DRM probleem TeliaTV poolt?
A.S.
27.03.2023 11:59:11
jh_ kirjutas: |
Kas mingi DRM probleem TeliaTV poolt? |
ETV (+ Kanal2, TV3) kanalil seda ju vist olla ei tohiks.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jh_
27.03.2023 12:05:46
A.S. kirjutas: |
Probleem pigem filmidega laenutusest. TV vist polegi proovinud, aga võiks.
Inspiro
27.03.2023 12:45:44
jh_ kirjutas: |
Sellest on varem ülalpool juttu olnud, aga ei saanud sealt ka aru, kuspool probleem on. LG peaks Airplay 2 toetama ja muud sarnased asjad töötavad. Kas mingi DRM probleem TeliaTV poolt? |
Pilt peaks mustaks minema siis kui sa tervet Maci ekraani lased üle Airplay telekasse - DRM. Kasuta playeris olevat Airplay ikooni kaudu pildi telerisse laskmist ja pilt on olemas, kuid siis kaotad subtiitrid.
MaitK
30.03.2023 21:17:55
Keski on saanud TeliaTV äpi ka Firestickis tööle? Ma mingi aeg proovisin ja siis ebaõnnestusin. Ehk kellelgi olnud õnne, tekiks endal ka tahtmine uuesti nikerdada.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
vortex
30.03.2023 22:39:31
Töötas ilusti aga hakkas nõudma versiooniuuendust ja seda enam peale ei saa...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
somnambuul
31.03.2023 22:20:42
ETV-l subtiitrid on?
E: Peale boksi restarti tulid tagasi.
viimati muutis somnambuul 01.04.2023 12:25:28, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Anna tooli
01.04.2023 07:32:03
mina Artjom kirjutas: |
Jes. Enne kui siia teemasse uuesti kiikasin, sidusin puldi chromecasti küljest lahti, sain Ruwidoga ühendust ning paaritasin puldi uuesti chromecasti jullaga. Toims.
Edit: helitugevuse nupud siiski viskavad punast ehk ühendus IR pidi. Kuda nüüd selle BT alla saada  |
Niisiis. Ruwidoga enam ei paaritanud ja telerit sisse saab lülitada puldilt OK nupuga, väljalülitamiseks aga peab aga kasutama teleri enda pulti või vajutama nuppu pildikasti küljes.
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
werderok
01.04.2023 10:46:28
Firestickile installisin Aurora Store, sealt otsisin TeliaTV äpi ja installisin. Kõik uuendused olemas - töötab probleemideta.
Scott
02.04.2023 07:19:15
Kas Telia digiboksiga televisioon teleteksti näitab nt YLE kanalitel või on see funktsioon ära nuditud?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vortex
03.04.2023 09:13:08
werderok kirjutas: |
Firestickile installisin Aurora Store, sealt otsisin TeliaTV äpi ja installisin. Kõik uuendused olemas - töötab probleemideta. |
Versioon 1.57.2 töötab ilusti sul?
37 |
werderok
03.04.2023 11:30:00
vortex kirjutas: |
Versioon 1.57.2 töötab ilusti sul? |
Uusim 1.58.4 - töötab.
vortex
03.04.2023 11:48:06
Põnev.
Mul käskis uuendada 1.5.6 > 1.5.7 peale, vana enam ei töötanud. Aurora Store ütles otselingil klikkides "Unsupported" ja otsinguga ei leia millegipärast enam üldse.
Mujalt APK võttes läheb aga alati peale telefoniversioon.
37 |
03.04.2023 12:17:41
Saad ju selle APK kusagilt teisest seadmest ka võtta
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
vortex
03.04.2023 13:45:19
bladerunner kirjutas: |
Saad ju selle APK kusagilt teisest seadmest ka võtta |
Proovitud juba:
Võtsin APK Mi TV Stick pulgalt.
Tulemuseks instant crash avamisel.
37 |
Adebisi
03.04.2023 14:12:20
vortex kirjutas: |
Põnev.
Mujalt APK võttes läheb aga alati peale telefoniversioon. |
Aurora Store spoof manageri all oled mingi AndroidTV seadme valinud?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
vortex
03.04.2023 14:51:39
Adebisi kirjutas: |
vortex kirjutas: |
Põnev.
Aurora Store spoof manageri all oled mingi AndroidTV seadme valinud? |
Loomulikult.
37 |
Inspiro
03.04.2023 17:41:22
Scott kirjutas: |
Kas Telia digiboksiga televisioon teleteksti näitab nt YLE kanalitel või on see funktsioon ära nuditud? |
IPTV ja HLS-iga vōid teletextist und näha. See on hääbuv teenus DVB otsas mille kaudu Telia pilti ei paku.
Scott
03.04.2023 18:07:36
Soomes on IPTV võrgus teletekst olemas. Küsingi seepärast, et inimene on nüüd Eesti Telia klient ja tahtis YLE teleteksti lugeda.
alpha
03.04.2023 21:48:47
Scott kirjutas: |
Soomes on IPTV võrgus teletekst olemas. Küsingi seepärast, et inimene on nüüd Eesti Telia klient ja tahtis YLE teleteksti lugeda. |
https://yle.fi/aihe/tekstitv
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
vortex
04.04.2023 09:18:18
vortex kirjutas: |
Adebisi kirjutas: |
vortex kirjutas: |
Põnev.
Loomulikult. |
Sain peale pikka pusimist ja mitut Aurora seadete muutmist ja üle installimist tööle
37 |
MaitK
04.04.2023 17:58:11
vortex kirjutas: |
vortex kirjutas: |
Adebisi kirjutas: |
vortex kirjutas: |
Põnev.
Loomulikult. |
Sain peale pikka pusimist ja mitut Aurora seadete muutmist ja üle installimist tööle |
Ma ka pusisin kuid pärast mingit aega loobusin. Äkki viitsid teha kokkuvõtte kas siia või privasse, et mismoodi sa selle meelitasid toimima. Proovisin küll seal spoofimise värki jne aga error sama kogu aeg.
