mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2239, 2240, 2241 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Kyami
sõnum 26.03.2023 17:31:15 vasta tsitaadiga
Seadmeks muidu Xiaomi MI TV 4S kui sellest abi on...
sõnum 26.03.2023 17:59:38 vasta tsitaadiga
Enamik inimesi on androidTV seadmeid kasutades pigem õnnelik kui käivitub viimati töös olnud rakendus, olgu siis YT, Telia vms.
Back nupp on tagasi nupp, see ei ole exit nupp. Puldil on home v avalehe nupp kust kohe mugavalt sobiv rakendus leida.
Ilmselt on kuskil seadme menüüs olemas linnukesed, mida käivitada alguses ja mida ja millal sulgeda lõpus. Telia äpp on lihtsalt äpp.
Kyami
sõnum 26.03.2023 18:56:28 vasta tsitaadiga
Tavaliselt mobiilses seadmes esmalt uurin apist järgi kust mida toimub ja siis otse tv-st käivitan äppi... Sp ma ei viitsi eriti näha automaatselt avanevat äppi icon_biggrin.gif
jh_
sõnum 27.03.2023 10:58:06 vasta tsitaadiga
TeliaTV ei õnnestu LG telekas Macbookist üle Airplay vaadata. Pilt läheb mustaks, kui seal just hiir peal ei ole.
Sellest on varem ülalpool juttu olnud, aga ei saanud sealt ka aru, kuspool probleem on. LG peaks Airplay 2 toetama ja muud sarnased asjad töötavad. Kas mingi DRM probleem TeliaTV poolt?
A.S.
sõnum 27.03.2023 11:59:11 vasta tsitaadiga
jh_ kirjutas:
ETV (+ Kanal2, TV3) kanalil seda ju vist olla ei tohiks.
jh_
sõnum 27.03.2023 12:05:46 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Probleem pigem filmidega laenutusest. TV vist polegi proovinud, aga võiks.
Inspiro
sõnum 27.03.2023 12:45:44 vasta tsitaadiga
jh_ kirjutas:
Pilt peaks mustaks minema siis kui sa tervet Maci ekraani lased üle Airplay telekasse - DRM. Kasuta playeris olevat Airplay ikooni kaudu pildi telerisse laskmist ja pilt on olemas, kuid siis kaotad subtiitrid.
MaitK
MaitK
sõnum 30.03.2023 21:17:55 vasta tsitaadiga
Keski on saanud TeliaTV äpi ka Firestickis tööle? Ma mingi aeg proovisin ja siis ebaõnnestusin. Ehk kellelgi olnud õnne, tekiks endal ka tahtmine uuesti nikerdada.
vortex
vortex
sõnum 30.03.2023 22:39:31 vasta tsitaadiga
Töötas ilusti aga hakkas nõudma versiooniuuendust ja seda enam peale ei saa...
somnambuul
sõnum 31.03.2023 22:20:42 vasta tsitaadiga
ETV-l subtiitrid on?
E: Peale boksi restarti tulid tagasi.
viimati muutis somnambuul 01.04.2023 12:25:28, muudetud 2 korda
Anna tooli
sõnum 01.04.2023 07:32:03 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Jes. Enne kui siia teemasse uuesti kiikasin, sidusin puldi chromecasti küljest lahti, sain Ruwidoga ühendust ning paaritasin puldi uuesti chromecasti jullaga. Toims. thumbs_up.gif beer_yum.gif
Edit: helitugevuse nupud siiski viskavad punast ehk ühendus IR pidi. Kuda nüüd selle BT alla saada icon_neutral.gif
Niisiis. Ruwidoga enam ei paaritanud ja telerit sisse saab lülitada puldilt OK nupuga, väljalülitamiseks aga peab aga kasutama teleri enda pulti või vajutama nuppu pildikasti küljes.
werderok
sõnum 01.04.2023 10:46:28 vasta tsitaadiga
Firestickile installisin Aurora Store, sealt otsisin TeliaTV äpi ja installisin. Kõik uuendused olemas - töötab probleemideta.
Scott
Scott
sõnum 02.04.2023 07:19:15 vasta tsitaadiga
Kas Telia digiboksiga televisioon teleteksti näitab nt YLE kanalitel või on see funktsioon ära nuditud?
vortex
vortex
sõnum 03.04.2023 09:13:08 vasta tsitaadiga
werderok kirjutas:
Versioon 1.57.2 töötab ilusti sul?
werderok
sõnum 03.04.2023 11:30:00 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
werderok kirjutas:
Uusim 1.58.4 - töötab.
vortex
vortex
sõnum 03.04.2023 11:48:06 vasta tsitaadiga
Põnev.
Mul käskis uuendada 1.5.6 > 1.5.7 peale, vana enam ei töötanud. Aurora Store ütles otselingil klikkides "Unsupported" ja otsinguga ei leia millegipärast enam üldse.
Mujalt APK võttes läheb aga alati peale telefoniversioon.
sõnum 03.04.2023 12:17:41 vasta tsitaadiga
Saad ju selle APK kusagilt teisest seadmest ka võtta
vortex
vortex
sõnum 03.04.2023 13:45:19 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Proovitud juba:
Võtsin APK Mi TV Stick pulgalt.
Tulemuseks instant crash avamisel.
Adebisi
sõnum 03.04.2023 14:12:20 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Põnev.
Aurora Store spoof manageri all oled mingi AndroidTV seadme valinud?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
vortex
vortex
sõnum 03.04.2023 14:51:39 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
vortex kirjutas:
Põnev.
Loomulikult.
Inspiro
sõnum 03.04.2023 17:41:22 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
IPTV ja HLS-iga vōid teletextist und näha. See on hääbuv teenus DVB otsas mille kaudu Telia pilti ei paku.
Scott
Scott
sõnum 03.04.2023 18:07:36 vasta tsitaadiga
Soomes on IPTV võrgus teletekst olemas. Küsingi seepärast, et inimene on nüüd Eesti Telia klient ja tahtis YLE teleteksti lugeda.
alpha
alpha
sõnum 03.04.2023 21:48:47 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
https://yle.fi/aihe/tekstitv
vortex
vortex
sõnum 04.04.2023 09:18:18 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Adebisi kirjutas:
vortex kirjutas:
Põnev.
Loomulikult.
Sain peale pikka pusimist ja mitut Aurora seadete muutmist ja üle installimist tööle
MaitK
MaitK
sõnum 04.04.2023 17:58:11 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
vortex kirjutas:
Adebisi kirjutas:
vortex kirjutas:
Põnev.
Loomulikult.
Ma ka pusisin kuid pärast mingit aega loobusin. Äkki viitsid teha kokkuvõtte kas siia või privasse, et mismoodi sa selle meelitasid toimima. Proovisin küll seal spoofimise värki jne aga error sama kogu aeg.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2239, 2240, 2241 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
