mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 428, 429, 430 ... 464, 465, 466  järgmine
aedviljar
sõnum 18.02.2023 18:03:31 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kuidas Elisa neti (valguskaabel) mööda korterit laiali saaks? Sidekapis on Nokia ruuter, sinna tuleb valgus ning sellel töötab üks port. Hetkel ühndatud siis ühte neljast pesast korteris, kus on Huawei wifi ruuter.
Üritan Raspberryt kaabliga järele panna, praegu läheb Nokia -> loll switch ja seal on kaabel nokiasse + kaks kaablit korteri peale. Wifi ruuter töötab kenasti, aga raspberry saab 169.254.2.0 võrgust endale aadressi (kaablid töötavad, tuled põlevad jms).
Herr tehnik kunagi käies ütles, et switchi on vaja, kui teisi auke seinas ka kasutada tahan, lootsin, et lollist piisab.
sõnum 18.02.2023 18:29:13 vasta tsitaadiga
Kahe kaupa on kaablid ikka?
Kui sul tulevad pistikusse topelt kaablid, lased nüüd toast teise kaabliha kilpi tagasi ja kilbis vabad otsad kõik svitsi. (Homo arendaja, kes sidekapi miniatuurseks tegi)
Kui tuleb üks kaabel, saad selle kaheks jagades tekitada tagasi kanali aga see limiteerib toas kiiruse 100mbit peale.
aedviljar
sõnum 18.02.2023 18:31:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma ei oskagi seda öelda. Sidekapis on valguskaabel, mis läheb eraldi väiksest karbist Nokiasse. Tava võrgukaableid on 5, 3 sinist ja 2 valget. Elutoa üks auk on sinise kaabliga (tehniku algslt ühendatud), teine on valgega (sinna tahan raspi panna).
sõnum 18.02.2023 18:34:07 vasta tsitaadiga
Ruuteri juurde, ruuteri külge pane pii. Ruuteri ühest august lased kilpi tagasi, et teised toad neti saaks. B: pi läheb mujale.
Ma olen ka neid kuute ühendanud.
aedviljar
sõnum 18.02.2023 18:43:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Läks keeruliseks ära. Nokial töötab ainult sissetulev valgus ja väljaminev üks port, wifi ruuteril töötab ka ainult üks. Ei saa sellst kilpi tagasi laskmisest aru, ausalt öeldes.
sõnum 18.02.2023 18:53:28 vasta tsitaadiga
Võta pliiats ja paber ning helista mulle.
Tonishal
sõnum 18.02.2023 22:35:06 vasta tsitaadiga
Ahoi!
Kuidas LG omanikel Elisa Elamus'e rakendus töötab?
Pool aastat hiljem peale esmast kokkupuudet on 2018a. C8 OLED mudelil asi endiselt ikka väga toores. Kanali vahetusel jääb pidevalt tardunult laadima jm.
tinatsep
sõnum 19.02.2023 02:19:48 vasta tsitaadiga
SiMka kirjutas:
tinatsep kirjutas:
Kas keegi rohkem kursis olev inimene oskab öelda, kas Elisa fiibrimodemi (Nokia E-240W-A M4) asemele on võimalik alternatiivset paigaldada ilma suurema konfimise vaevata? Kui jah, siis näiteks millist? Piisaks kui sellel oleks kasvõi ainult üks etherneti peas. Pole ise varem PON-idega kokku puutunud, aga see mida nad pakkuvad on ikka jube kobakas, ei taha sidekarpi üldse normaalselt ära mahtuda, rääkimata, et sinna veel mõni switch juurde mahuks. Lisaks on sellel minu jaoks kasutu wifi tugi.
Kui tehnik paigaldab, siis neil kaks seadet. Üks see nimetatud nokia, teine väiksem, valge 240g-b. Selles 1 port ainult elisal töötabki, et saada wifit, paigaldavad eraldi wifi ruuteri. Miks sa paigaldamise ajal soovi ei avaldanud? See kõik on tehniku teha, et millist seadet ta paigaldab..
EDIT: Samas, kui sul seadmed rendis, mitte OM peal.. siis teenindajatega saab jutule ka vahetuse suhtes.. visiiditasust siiski vist ei pääse..
Kahjuks polnud ise kodus, kui tehnik ühendust seadistamas käis. Tean tean, püssi otsas kui puu käis.
240W-A on välja ostetud, niiet vahetus enam vaevalt nad teha lasevad, aga uurin.
Tänud vastajatele igatahes info eest.
Scart
Scart
sõnum 20.02.2023 16:25:01 vasta tsitaadiga
Tonishal kirjutas:
Ahoi!
Mul uuem teler, C1, seega kogemus ei ole 1:1 üle toodav, aga olen nüüd Elamuse peal olnud ~2 nädalat peale digiboksist lahti saamist ning mõni kord ikka juhtub, et pilt kas jääb mustaks või leiab aset lõputu sinise rõnga rünnak, nagu laps seda kutsub. Teler ühendatud otse ruuteri külge kaabliga, aga wifiga teeb samamoodi. Muidu on OK, aga teatud kanalid lihtsalt ei tööta - pilt on säbruline ja artefakte täis ning vaatamine võimatu.
lampisjalg
sõnum 21.02.2023 10:09:29 vasta tsitaadiga
Vana Elamusega üks imelik teema.
Nimelt ca kuu tagasi hakkas jukerdama järelvaatamine. Pilt läks säbruliseks ja heli hakkas hakkima, live pilt töötab ideaalselt. Interneti kiirus langes 150Mbit/s juurest sinna 50-90Mbit/s vahele.
Käis tehnik kodus vaatamas (väga asjalik ja hea suhtumisega) ja süüdistas korteris olevat musta kaablit, mis peale 5G tulekut enam korralikult ei toimi. Kui modem tuleb peale restarti üles madalatel sagedustel on kõik ok, aga kui kõrgetel siis on häired sees. Elisa poolt filtrit vahele ei panda, et modem alati madalamaid kasutaks. Lahendus on kaabli vahetamine moodsama koaksiaali vastu.
Mis on aga imelik, et samal ajal kui Elisa järelvaatamine (mis on SD kvaliteedis ja peaks teoorias läbi võrgu tulema) ikaldab, siis Netflix ja Sony Core näitavad 4K + Dolby Atmos formaadis ilma igasuguse probleemideta.
Kaabli vahetamine on paras peavalu. Saaks vedada ka ainult koridori aga siis peaks kasutusele võtma Elisa Elamuse TV rakenduse aga tollel pole trial perioodi, et proovida ja olen kuulnud, et puldil ei tööta kõik nupud - näiteks CH+/-.
sõnum 21.02.2023 10:28:10 vasta tsitaadiga
Vea ise uus koaks liistu tagant vms. Saab alati midagi teha. 5g taob mustast ja kehvasti tehtud kaabeldusest läbi.
Scott
Scott
sõnum 21.02.2023 10:30:04 vasta tsitaadiga
Kaabli kohta rääkis õiget juttu, vanad mustad ei tööta kõrgematel sagedustel. saad ju uue kaabliga kontrollida, vead lihtsalt mööda tuba lahtiselt sama pika jupi. Kui viga kaob, mõtled, kuidas vana asemele see panna.
Kas nii pole, et YT ja Netflix tõmbavad puhvrisse, kuid Elisa järelvaatamine tuleb katkematu joana?
sõnum 21.02.2023 12:12:26 vasta tsitaadiga
Pole süvenenud. Boksil cache väga pole.
lampisjalg
sõnum 21.02.2023 13:08:43 vasta tsitaadiga
Tänud. Läheb uue kaabliga katsetamiseks.
Netflix vs Elisa cache teema seletab nii mõndagi.
sõnum 21.02.2023 15:21:27 vasta tsitaadiga
Modem pole wides. Kõik sagedused peavad kandma. 5g peksab 700+ mhz sodiks.
sõnum 24.02.2023 13:12:23 vasta tsitaadiga
Aitäh, et olete valinud Elisa teenused!
Tänases muutlikus majandusolukorras on teenuste põhikulud alates möödunud aastast üha kasvanud. Kulude kasvu peamisteks mõjutajateks on hüppeliselt kasvanud sisendhindade tõus (s.h suuremad telekanalite edastus- ja kanalitasud ning elektrihind). Suuremad kulud toovad paratamatult kaasa hinnamuudatuse ka tänaste teenuste kuutasudes.
Käesolevaga anname teada, et alates 01.04.2023 suureneb teenuse Elisa Elamus: Internet-M + TV-S kuutasu 3.78 € võrra .
Palun pange tähele, et juhul kui Teil on sõlmitud pangaga e-arve püsimakseleping, tuleks vajadusel makselimiiti vastavalt muuta.
Täname mõistva suhtumise eest.
Elisa 
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 24.02.2023 14:10:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Elisa 
Võta uus elamus siis ei tõuse miskit. Vähemalt ma pole sellist kirja saanud
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
sõnum 24.02.2023 15:10:09 vasta tsitaadiga
Ei taha seda nutisitta.
atu1234
sõnum 12.03.2023 00:31:02 vasta tsitaadiga
Tere,
kas seda Elisa äppi oleks võimalik kuidagi ka vanema Samsung Smart TV peal käima saada? (2015 aasta 7. seeria, Tizen 2.3, Elisa lehel on nõue et sobib alates 4.0)
Anton
sõnum 12.03.2023 22:52:32 vasta tsitaadiga
Kas miskis app versioonis on ETV- väljamaa filmide subtiitrid Androidis Elamusega olemas? Lubati just kui ammu.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 12.03.2023 23:28:37 vasta tsitaadiga
Kogu aeg olemas olnud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
SiMka
SiMka
sõnum 13.03.2023 02:56:54 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
A9 ei töötagi subtiitrid, va Sonyl. A10ga olevat probleem lahendatud. Nad kaotasid nagunii A9 toe (va Sony) ära. Otsi play store'st ja näed, et äppi seal pole enam icon_smile.gif 1.54 on uusim versioon, sul juba arvatavasti vanem, kuid ka selles ubid puudu. Eks nad läksid kergemat vastupanu teed ja, et milleks parandada asja kui saab toe kaotada - nagunii ju A9 telekaid enam ei müüa..
ents75
sõnum 13.03.2023 18:54:14 vasta tsitaadiga
atu1234 kirjutas:
Tere,
mina kasutan oma LG taga juba aastake aega Google TV Chromecasti. Kõik äpid (ka. Jupiter jms) jm töötab hästi ja kiiresti Android TV-ga. LG oma OS-i pole juba kaua näppinud. Kavatsen paarile telkule veel neid pulki juurde osta nüüd.
EDIT: tegu siis selle uuema põlvkonna 4K Chromecastiga kus Android TV sees ja pult kaasas.
mcmudakäkk
sõnum 17.03.2023 20:08:16 vasta tsitaadiga
Olen oktoobri (vist) algusest saadiks Elisa üleõhu levivat piiramatu kiirusega interneti kasutanud. Seni maani kõik ilus tore olnud, kiirus minimaalselt 70Mbps olnud, tavaliselt seal nii umbes 100 juures. Kõik oli tore kuni ühel ilusal, sõna otsese mõttes, päeval kadus kiirus järsku ära, kukkus nii umbes 10Mbps juures, hea küll, ruuterile resa ja pidu jätkus. Mõne tunnipärast uuesti sama jama, uus resa ja jälle kõik kena. Paar päeva kannatasin, siis pöördusin Elisa poole, et mis pull on, tehnik helistas, et nende poolt tundub kõik korras olevat ja kuidas kiirus hetkel on, no tollel hetkel oli tip-top ja nii see kõne sinna paika jäi. Kuni mingil hetkel jälle lambist kiirus kadunud, siis enam resa ka ei aidanud. Kiirus 5Mbps oli juba täitsa kena number. Uus kõne Elisasse, jälle tehnik ütleb, et ei, kõik on korras ja tundub, et tugijaam annabki nii palju välja, aga et võivad tehniku saata igaksjuhuks. Ja nagu ikka, siis kui minu viga, maksan mina, kui nende viga, siis nemad. Kuidas see vigade jagamine nüüd täpselt käib, et kui nemad oma toru umbe on müünud ja ütlevad, et näe on jah, sitt levi, siis olen minna ikkagi "süüdi"? Ah jaa, kaks masti jäävad umbes 5km kaugusele, mõlemaga vahib ruuter läbi akna tõtt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 17.03.2023 20:59:58 vasta tsitaadiga
Et siis Elisa tehnik läheb Elisa antenni mastis kontrollima ja klient peab selle eest maksma?
sõnum 17.03.2023 21:18:10 vasta tsitaadiga
Kui tehnik tuleb, mõõdab kiirust..
Tahad jaurata, tee speedtesti screene.
mcmudakäkk
sõnum 17.03.2023 21:53:16 vasta tsitaadiga
Betamax, mina ei tea kust või mida ta möödab, aga arvestades seda, et telefonis öeldi, et nii ongi ok, siis tundub küll, et tuleb siia, mõõdab ära ja ütleb, et ise oled loll.
laurx enam pole neist vist midagi kasu, endistest kiirustest ju screene pole ja seda, et aeglane on, seda on nad juba kuulnud ja endale kirja pannud, aga võrrelda pole neil millegagi.
Scott
Scott
sõnum 17.03.2023 22:23:21 vasta tsitaadiga
Speedtesti lehel on kusagil nupp, mis näitab ajaloolisi mõõtetulemusi.
sõnum 17.03.2023 22:49:44 vasta tsitaadiga
Ilmselt kontaktikeskuses sulle ei vastanud tehnik vaid konsultant, tema võtab arvutis pildi ette ja vaatab mida vaadata saab. Masti, asukohta, koormuseid, sõltub kui palju Elisal seadmete kaughaldust ja võimalusi on. Kliendi soovil saadetakse võibolla tehnik kes tuleb päeval kui kõik on korras, teeb kiirusetesti ja arve.
Tegelikult on võimalik kõike kontrollida, aga kuidas laheneb, oleks hea teada.
sõnum 19.03.2023 00:08:39 vasta tsitaadiga
Technicolor CGA2121 osas kaks küsimust:
1) Mis selle WiFi läbilaskekiiruste maksimum olla võiks?
2) Kas USB-i ühendatud seadmeid õnnestub läbi selle jagada (nt. printerit)?
SiMka
SiMka
sõnum 19.03.2023 03:01:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Wifi maksimumi öelda küll ei oska, kuid elisa müüdava 500/50 saab kätte kenasti (mõni mega siia-sinna). Printer ja ketas töötas usb's kenasti, vähemalt sel ajal kui ise kasutasin..
Edit: Pean ka ikka ära mainima, et selle 500 paketi puhul oleks hea ikka need wifi võrgud eraldada... (150'ga juba ka tegelt), kuna selle 2.4 ei taha väga head kiirust anda ja teadagi, et isp seadmed ole odavamate klassi ju..
sõnum 19.03.2023 07:56:06 vasta tsitaadiga
500 käib läbi 5ghz.
2,4 lagi peaks 150 olema (300n)
avrn
sõnum 19.03.2023 10:03:56 vasta tsitaadiga
Kiiruse logimiseks:
https://www.speedtest.net/apps/cli
https://github.com/sivel/speedtest-cli
DesertFox
sõnum 19.03.2023 13:25:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
500 käib läbi 5ghz.
Lagi vb küll, reaalsuses kui juba üle 50MBit/s tuleb, on ülihästi, enamasti ikka alla selle.
Kahjuks eesti keels on sõna lagi ja alates erineva tähendusega, kuid inimestel on kombeks arvata, et need sõnad tähendavad ühte ja sama.
tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 19.03.2023 13:35:01 vasta tsitaadiga
DesertFox, ma ei tea mida sa öelda tahad aga standardite keeles on 2,4 GHz "vanem" ning 5ghz " uuem" standard. "vanema" standardi loomisel on lähtutud teistsugustest oludest kui hilisema standardi puhul. 2,4 häda tänapäeval on see, et sagedusvahemikke on vähe ja keskmises kortermajas hakkavad levialad kattuma ning sellest tulenevalt "lepivad" saatja ja klient kokku kõrgeima võimaliku kvaliteetse signaali tagavas kiiruses. klassikaliselt tulevad 2,4ghz seadmed karbist " eelkonfigureerituna" kas 1, 6 või 11 kanalile. kui su 2,4 GHz käitub kummaliselt, vaata, mis kanalid vabad on ja koli oma leviala sealt ära. lisaks tasub jälgida ka kellaaegu kui taskujagajad oma levialadega koju jõuavad ning pilt võib totaalselt erineda.
mina eelistan 2121 le vana 3940 i. 3940 kasutab 16 sagedust ning on sellest tulenevalt võimaliku kaablis oleva häire suhtes kindlam samas kui maksimum kiirusega paketiks oli veel 400/40, käis sellest 5ghz peal see 400 läbi. 2121 kasutab 24 sagedust samas on häire suhtes tundlikum ning sellest tulenevalt läheb häire korral " widest" ära.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.03.2023 15:08:51 vasta tsitaadiga
DesertFox kirjutas:
laurx kirjutas:
500 käib läbi 5ghz.
2,4GHz wifi
https://www.speedtest.net/result/14498935165
5GHz wifi
https://www.speedtest.net/result/14498927346
Ühendus peaks olema 500/50. Seega ikka enamvähem saab kätte selle "lae". Spetsiaalselt kõiki muid seadmeid testi ajaks kinni ei pannud, NAS, telefon, tahvel ja veel miskit pudipadi oli ka testi ajal võrgus ja läpakas millega testi tegin oli ka n+1 rakendust lahti.
Mustamäe paneelikas ehk ma pole kaugeltki ainus kes siin wifit kasutab. Ruuter on ka tegelikult juba vanake ehk Asus RT-AC56U, aga kui töötab, siis töötavat asja pole mõtet välja vahetama hakata.
sõnum 19.03.2023 18:02:19 vasta tsitaadiga
Mingisuguse üpris keskmise WiFi-kaardiga tuli ~120/~50 läbi. Mingiaeg vast siis mõistlikuma kaardi vaatama. Lauakas.
Kuigi tegelikult peaks mingiaeg üldse oma ruuteri vahele lükkama. Sellisel puhul on ainus võimalus vast CAT toorelt Elisa ruuterist enda omasse, st. Gigabit pordist Gigabit porti?
& küsin veel seda, et Elisa ruuter ei luba vist täpsemat konfi seadmete puhul, nt. välisvõrku ära võtta ühe MAC-i puhul?
sõnum 19.03.2023 18:22:14 vasta tsitaadiga
3940 ei oma väga seadistust. 2121 hte pole sedasi torkinud .
Skorzeny
sõnum 20.03.2023 16:15:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
500 käib läbi 5ghz.
Mina arvasin sama ...
kuni nägin mingil odaval TCL telekal kiirust ~180Mbit ...
5Ghz tol polegi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
sõnum 20.03.2023 16:47:33 vasta tsitaadiga
Skorzeny, ja mis valesti oli? Üks tartu tehnik just jauras ühega, kes omale väidetavalt 8k teleka olla ostnud.. ja ainult 2,4ghz wifi võrku see kärakas nägi..
N300 pooleks on 150. N450 vist on ka üks pooletoobine mõõde.. samas sõltub kiibistikust, protsessorist jms..
sõnum 20.03.2023 16:54:22 vasta tsitaadiga
Ilmselt oli asi selles:
"2,4 lagi peaks 150 olema (300n)"
vs.
"Mina arvasin sama ...
5Ghz tol polegi."
2,4 peal tuli ~180 läbi.
SiMka
SiMka
sõnum 21.03.2023 00:19:59 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
DesertFox
Elisa 3940 on praeguseks nii ära kasutatud, et selle 400 saad sa mõnes üksikus seadmes kätte. Tõsi, on parem kui 2121 oma kapriiside jms, kuid kui 150'st suurem pakett on, siis 3940 juba ei soovitaks. Edastusvõimsus on neil lihtsalt surnud.. Isegi kaabliga on hea kui sellist saad..
Edit: Lisaks veel selle 5G'le elisa on sulgenud (kui veel on kasutusel siis kohe sulgeb) kõrgemad sagedused (700+) mida modem kasutab, seega häireid ka nüüd vähem ja see must kaabel peaks ka peaaegu töötama icon_razz.gif
viimati muutis SiMka 21.03.2023 00:24:16, muudetud 2 korda
sõnum 21.03.2023 00:22:56 vasta tsitaadiga
Ma olen just vastupidi näinud, LAN kaabel TV'l on 100Mbit/s ja teleril on AC wifi olemas, niipalju kui torust mahub 866M link aga no max pool ja veidi alla sellest tuleb.
See mis sealt läbi tuleb, ei testi keegi kuidagi, normaalseid speedtesti rakendusi teleril pole ja need mis androidTV'l on, on bugised.
Mis ainult oluline on, kas 4K käib läbi striimingurakenduste ja kas need vajadusel ka lokaalsest masinast korralikult ekraanile jõuavad. Mis tähtsus on veel teleri uplingil?
Draqula
sõnum 21.03.2023 10:33:41 vasta tsitaadiga
Kuna Elisa arvas, et TV vaatamine läbi Android TV äpi on "hoopis midagi muud", kui varem oli digiboksiga TV vaatamine siis nende hinnangul ma ei ole enam "TV + internet" klient kuigi ma tarbin endiselt nende TV ja koduinternetti - seadmed (kaabelmodem) enam tasuta rendis ei ole.
2x telefoni teel mitme eri inimesega sel teemal jauratud, et pole minu asi, et nemad alustehnikat vahetavad, mina soovin endiselt internet ja TV tarbida. Pakuti lõpuks 6 kuuks mingit ajutist soodustust, mis oli väiksem kui ruuteri rent.
Minu poolt oli nägemist neile peale 23a kliendiks olemist. "Telia 1" tuli asemele.
Tervitused "stabiilsele geeniusele" kes seal Elisas neid asju otsustab. Kui poleks nende poolt nöökimist olnud, poleks Telia varianti uurima hakanud.
Jah, Telia küsib ruuteri eest renti, kuid see on neil vähemalt algusest peale ja ausalt olnud. Lisaks saan soovi korral Telia ruuterist loobuda.
sõnum 21.03.2023 14:48:19 vasta tsitaadiga
Samsungi (tizen?) elisa elamus äpp on mingi vale asi? Tegin uue liitumise, et seda proovida aga kui sisse login, siis käsib mul mingit elamuse paketti hakata tellima ikkagi. Iseteenindus muidugi kena ka, lepingu lõpetamise valikut kuskil pole
Draqula
sõnum 21.03.2023 15:52:25 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Elisa kodukal on Tizen äpp mainitud, seega võiks õige asi olla, teenus peab olema "Uus elamus", ma ei tea kas nad vana ka veel pakuvad:
https://www.elisa.ee/et/abi/abikeskus/televisioon/uus-elisa-elamus/teenuse-kasutamise-nouded/seadmete-nouded
Võrreldes Teliaga on Elisa suhtumine "huvitav".
Teliast saab enamikke teenuseid tellida/lõpetada iseteenindusest või isegi teleka ekraanilt, päevatäpsusega ning lisatasuta (tahad vaadata Tänakut sõitmas, võtad 7 EUR kuutasuga TV3 spordipaketi kolmeks päevaks ning maksad selle eest kokku alla 1 euro).
Elisa puhul katsu iseteenindusest kõigepealt asi üles leida ning siis ka valdavalt ainult tellimine, mitte lõpetamine võimalik.
/ma tegelt ei ole nii kibestunud kui tundub icon_smile.gif
marxveix
marxveix
sõnum 21.03.2023 15:59:45 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Minu poolt oli nägemist neile peale 23a kliendiks olemist. "Telia 1" tuli asemele. Tervitused "stabiilsele geeniusele" kes seal Elisas neid asju otsustab.
Uues kohas on Elisa kaabliga internet koos lauatelefoniga ja interneti järel on Telia TV digiboks, kuna uue Elisa paketiga ei saa lauatelefoni ja vana paketiga ei saa uut TV teenust või midagi sellist oli, ehk nokk kinni, saba lahti.
Draqula kirjutas:
Ma ei tea kas nad vana ka veel pakuvad
Vana paketiga väga liituda ei anna aga minul õnnestus see veel 2023 aasta alguses. Rahulik ja järjekindel tuli olla, suhtlesime ja ootasime kokku kuu aega, toimima sai.
viimati muutis marxveix 21.03.2023 16:10:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 21.03.2023 16:04:50 vasta tsitaadiga
See, et võetakse Elisa internet ja muud teenused Telialt, näitab nende (halba) taset hästi.
Üpris ajuvaba suhtumine. Kahjuks suuremat konkurentsi pole.
marxveix
marxveix
sõnum 21.03.2023 16:31:54 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Eks lauatelefon tuli ka Elisalt, selle aktveerimine, vanema teenuspaketi lülitus võttis kõige rohkem aega koos ümbervormistamisega, kuigi kohe alguses andsime märku, et lauatelefoni kindel soov olemas, kui liitume. Seni olen märganud teeninduses vajakajäämist, kui interneti teenus koos telefoniga aga ise toimib, las siis olla nii.
Minul pole vahet, kellele maksan, peaasi, et teenus toimib ja hinnavahe ei ole märgatavalt erinev. Telia digiboksid olid olemas, väike ajend oli ka see, et Telia TV alles jätta.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 21.03.2023 22:34:21 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Uus Elamus peab olema. Mul ühes Samsungis jookseb. Pilt on hea, aga uimasem kui Shieldiga vaadates. 7seeria pill on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 428, 429, 430 ... 464, 465, 466  järgmine
