mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 856, 857, 858 ... 924, 925, 926  järgmine
aedviljar
sõnum 18.02.2023 17:03:31 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kuidas Elisa neti (valguskaabel) mööda korterit laiali saaks? Sidekapis on Nokia ruuter, sinna tuleb valgus ning sellel töötab üks port. Hetkel ühndatud siis ühte neljast pesast korteris, kus on Huawei wifi ruuter.
Üritan Raspberryt kaabliga järele panna, praegu läheb Nokia -> loll switch ja seal on kaabel nokiasse + kaks kaablit korteri peale. Wifi ruuter töötab kenasti, aga raspberry saab 169.254.2.0 võrgust endale aadressi (kaablid töötavad, tuled põlevad jms).
Herr tehnik kunagi käies ütles, et switchi on vaja, kui teisi auke seinas ka kasutada tahan, lootsin, et lollist piisab.
sõnum 18.02.2023 17:29:13 vasta tsitaadiga
Kahe kaupa on kaablid ikka?
Kui sul tulevad pistikusse topelt kaablid, lased nüüd toast teise kaabliha kilpi tagasi ja kilbis vabad otsad kõik svitsi. (Homo arendaja, kes sidekapi miniatuurseks tegi)
Kui tuleb üks kaabel, saad selle kaheks jagades tekitada tagasi kanali aga see limiteerib toas kiiruse 100mbit peale.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
aedviljar
sõnum 18.02.2023 17:31:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma ei oskagi seda öelda. Sidekapis on valguskaabel, mis läheb eraldi väiksest karbist Nokiasse. Tava võrgukaableid on 5, 3 sinist ja 2 valget. Elutoa üks auk on sinise kaabliga (tehniku algslt ühendatud), teine on valgega (sinna tahan raspi panna).
sõnum 18.02.2023 17:34:07 vasta tsitaadiga
Ruuteri juurde, ruuteri külge pane pii. Ruuteri ühest august lased kilpi tagasi, et teised toad neti saaks. B: pi läheb mujale.
Ma olen ka neid kuute ühendanud.
aedviljar
sõnum 18.02.2023 17:43:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Läks keeruliseks ära. Nokial töötab ainult sissetulev valgus ja väljaminev üks port, wifi ruuteril töötab ka ainult üks. Ei saa sellst kilpi tagasi laskmisest aru, ausalt öeldes.
sõnum 18.02.2023 17:53:28 vasta tsitaadiga
Võta pliiats ja paber ning helista mulle.
Tonishal
sõnum 18.02.2023 21:35:06 vasta tsitaadiga
Ahoi!
Kuidas LG omanikel Elisa Elamus'e rakendus töötab?
Pool aastat hiljem peale esmast kokkupuudet on 2018a. C8 OLED mudelil asi endiselt ikka väga toores. Kanali vahetusel jääb pidevalt tardunult laadima jm.
tinatsep
sõnum 19.02.2023 01:19:48 vasta tsitaadiga
SiMka kirjutas:
tinatsep kirjutas:
Kas keegi rohkem kursis olev inimene oskab öelda, kas Elisa fiibrimodemi (Nokia E-240W-A M4) asemele on võimalik alternatiivset paigaldada ilma suurema konfimise vaevata? Kui jah, siis näiteks millist? Piisaks kui sellel oleks kasvõi ainult üks etherneti peas. Pole ise varem PON-idega kokku puutunud, aga see mida nad pakkuvad on ikka jube kobakas, ei taha sidekarpi üldse normaalselt ära mahtuda, rääkimata, et sinna veel mõni switch juurde mahuks. Lisaks on sellel minu jaoks kasutu wifi tugi.
Kui tehnik paigaldab, siis neil kaks seadet. Üks see nimetatud nokia, teine väiksem, valge 240g-b. Selles 1 port ainult elisal töötabki, et saada wifit, paigaldavad eraldi wifi ruuteri. Miks sa paigaldamise ajal soovi ei avaldanud? See kõik on tehniku teha, et millist seadet ta paigaldab..
EDIT: Samas, kui sul seadmed rendis, mitte OM peal.. siis teenindajatega saab jutule ka vahetuse suhtes.. visiiditasust siiski vist ei pääse..
Kahjuks polnud ise kodus, kui tehnik ühendust seadistamas käis. Tean tean, püssi otsas kui puu käis.
240W-A on välja ostetud, niiet vahetus enam vaevalt nad teha lasevad, aga uurin.
Tänud vastajatele igatahes info eest.
Scart
Scart
sõnum 20.02.2023 15:25:01 vasta tsitaadiga
Tonishal kirjutas:
Ahoi!
Mul uuem teler, C1, seega kogemus ei ole 1:1 üle toodav, aga olen nüüd Elamuse peal olnud ~2 nädalat peale digiboksist lahti saamist ning mõni kord ikka juhtub, et pilt kas jääb mustaks või leiab aset lõputu sinise rõnga rünnak, nagu laps seda kutsub. Teler ühendatud otse ruuteri külge kaabliga, aga wifiga teeb samamoodi. Muidu on OK, aga teatud kanalid lihtsalt ei tööta - pilt on säbruline ja artefakte täis ning vaatamine võimatu.
lampisjalg
sõnum 21.02.2023 09:09:29 vasta tsitaadiga
Vana Elamusega üks imelik teema.
Nimelt ca kuu tagasi hakkas jukerdama järelvaatamine. Pilt läks säbruliseks ja heli hakkas hakkima, live pilt töötab ideaalselt. Interneti kiirus langes 150Mbit/s juurest sinna 50-90Mbit/s vahele.
Käis tehnik kodus vaatamas (väga asjalik ja hea suhtumisega) ja süüdistas korteris olevat musta kaablit, mis peale 5G tulekut enam korralikult ei toimi. Kui modem tuleb peale restarti üles madalatel sagedustel on kõik ok, aga kui kõrgetel siis on häired sees. Elisa poolt filtrit vahele ei panda, et modem alati madalamaid kasutaks. Lahendus on kaabli vahetamine moodsama koaksiaali vastu.
Mis on aga imelik, et samal ajal kui Elisa järelvaatamine (mis on SD kvaliteedis ja peaks teoorias läbi võrgu tulema) ikaldab, siis Netflix ja Sony Core näitavad 4K + Dolby Atmos formaadis ilma igasuguse probleemideta.
Kaabli vahetamine on paras peavalu. Saaks vedada ka ainult koridori aga siis peaks kasutusele võtma Elisa Elamuse TV rakenduse aga tollel pole trial perioodi, et proovida ja olen kuulnud, et puldil ei tööta kõik nupud - näiteks CH+/-.
sõnum 21.02.2023 09:28:10 vasta tsitaadiga
Vea ise uus koaks liistu tagant vms. Saab alati midagi teha. 5g taob mustast ja kehvasti tehtud kaabeldusest läbi.
Scott
Scott
sõnum 21.02.2023 09:30:04 vasta tsitaadiga
Kaabli kohta rääkis õiget juttu, vanad mustad ei tööta kõrgematel sagedustel. saad ju uue kaabliga kontrollida, vead lihtsalt mööda tuba lahtiselt sama pika jupi. Kui viga kaob, mõtled, kuidas vana asemele see panna.
Kas nii pole, et YT ja Netflix tõmbavad puhvrisse, kuid Elisa järelvaatamine tuleb katkematu joana?
sõnum 21.02.2023 11:12:26 vasta tsitaadiga
Pole süvenenud. Boksil cache väga pole.
lampisjalg
sõnum 21.02.2023 12:08:43 vasta tsitaadiga
Tänud. Läheb uue kaabliga katsetamiseks.
Netflix vs Elisa cache teema seletab nii mõndagi.
sõnum 21.02.2023 14:21:27 vasta tsitaadiga
Modem pole wides. Kõik sagedused peavad kandma. 5g peksab 700+ mhz sodiks.
sõnum 24.02.2023 12:12:23 vasta tsitaadiga
Aitäh, et olete valinud Elisa teenused!
Tänases muutlikus majandusolukorras on teenuste põhikulud alates möödunud aastast üha kasvanud. Kulude kasvu peamisteks mõjutajateks on hüppeliselt kasvanud sisendhindade tõus (s.h suuremad telekanalite edastus- ja kanalitasud ning elektrihind). Suuremad kulud toovad paratamatult kaasa hinnamuudatuse ka tänaste teenuste kuutasudes.
Käesolevaga anname teada, et alates 01.04.2023 suureneb teenuse Elisa Elamus: Internet-M + TV-S kuutasu 3.78 € võrra .
Palun pange tähele, et juhul kui Teil on sõlmitud pangaga e-arve püsimakseleping, tuleks vajadusel makselimiiti vastavalt muuta.
Täname mõistva suhtumise eest.
Elisa 
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 24.02.2023 13:10:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Elisa 
Võta uus elamus siis ei tõuse miskit. Vähemalt ma pole sellist kirja saanud
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
sõnum 24.02.2023 14:10:09 vasta tsitaadiga
Ei taha seda nutisitta.
atu1234
sõnum 11.03.2023 23:31:02 vasta tsitaadiga
Tere,
kas seda Elisa äppi oleks võimalik kuidagi ka vanema Samsung Smart TV peal käima saada? (2015 aasta 7. seeria, Tizen 2.3, Elisa lehel on nõue et sobib alates 4.0)
Anton
sõnum 12.03.2023 21:52:32 vasta tsitaadiga
Kas miskis app versioonis on ETV- väljamaa filmide subtiitrid Androidis Elamusega olemas? Lubati just kui ammu.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 12.03.2023 22:28:37 vasta tsitaadiga
Kogu aeg olemas olnud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
SiMka
SiMka
sõnum 13.03.2023 01:56:54 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
A9 ei töötagi subtiitrid, va Sonyl. A10ga olevat probleem lahendatud. Nad kaotasid nagunii A9 toe (va Sony) ära. Otsi play store'st ja näed, et äppi seal pole enam icon_smile.gif 1.54 on uusim versioon, sul juba arvatavasti vanem, kuid ka selles ubid puudu. Eks nad läksid kergemat vastupanu teed ja, et milleks parandada asja kui saab toe kaotada - nagunii ju A9 telekaid enam ei müüa..
ents75
sõnum 13.03.2023 17:54:14 vasta tsitaadiga
atu1234 kirjutas:
Tere,
mina kasutan oma LG taga juba aastake aega Google TV Chromecasti. Kõik äpid (ka. Jupiter jms) jm töötab hästi ja kiiresti Android TV-ga. LG oma OS-i pole juba kaua näppinud. Kavatsen paarile telkule veel neid pulki juurde osta nüüd.
EDIT: tegu siis selle uuema põlvkonna 4K Chromecastiga kus Android TV sees ja pult kaasas.
mcmudakäkk
sõnum 17.03.2023 19:08:16 vasta tsitaadiga
Olen oktoobri (vist) algusest saadiks Elisa üleõhu levivat piiramatu kiirusega interneti kasutanud. Seni maani kõik ilus tore olnud, kiirus minimaalselt 70Mbps olnud, tavaliselt seal nii umbes 100 juures. Kõik oli tore kuni ühel ilusal, sõna otsese mõttes, päeval kadus kiirus järsku ära, kukkus nii umbes 10Mbps juures, hea küll, ruuterile resa ja pidu jätkus. Mõne tunnipärast uuesti sama jama, uus resa ja jälle kõik kena. Paar päeva kannatasin, siis pöördusin Elisa poole, et mis pull on, tehnik helistas, et nende poolt tundub kõik korras olevat ja kuidas kiirus hetkel on, no tollel hetkel oli tip-top ja nii see kõne sinna paika jäi. Kuni mingil hetkel jälle lambist kiirus kadunud, siis enam resa ka ei aidanud. Kiirus 5Mbps oli juba täitsa kena number. Uus kõne Elisasse, jälle tehnik ütleb, et ei, kõik on korras ja tundub, et tugijaam annabki nii palju välja, aga et võivad tehniku saata igaksjuhuks. Ja nagu ikka, siis kui minu viga, maksan mina, kui nende viga, siis nemad. Kuidas see vigade jagamine nüüd täpselt käib, et kui nemad oma toru umbe on müünud ja ütlevad, et näe on jah, sitt levi, siis olen minna ikkagi "süüdi"? Ah jaa, kaks masti jäävad umbes 5km kaugusele, mõlemaga vahib ruuter läbi akna tõtt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 17.03.2023 19:59:58 vasta tsitaadiga
Et siis Elisa tehnik läheb Elisa antenni mastis kontrollima ja klient peab selle eest maksma?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 856, 857, 858 ... 924, 925, 926  järgmine
