nii kirjutasingi, nagu on.
Kui selle peale tuli ülevalpool antud vastus, siis rõhutasin üle, et tegu on seadmega, kus äpp on sees ja mingit castimist ei toimu. Sellele vastust enam ei saadeta.
Järgmisel korral kirjutasin kohe võimalikult täpselt, ja ikka sama debiilne vastus ja soovitus omale telekas osta.
Ka sel korral vastasin teile üle korrates, aga vastust taas enam ei tule.
EDIT:
asi kisub sitemuse poole, nüüd hakib ja katkeb vahepeal juba minutise vahega. Ehk soperdavad seal miskit? _________________ Hapud viinamarjad
Mingi kotermann neil seal koodis igatahes on, vaatasin just nädalavahetusel Shetlandi järjest Jupiterist ja siis 3. osa alguses hakkas ka CC 4K iga 10minuti järel pausile minema. Korraks äppi sulgedes õnneks sai normaalselt edasi vaadata.
mul sama lugu jupiteriga (ccgtv4k-GA01919)
2 tundi umbes kenasti ja siis u. iga 10 min tagant jama.
Kas keegi teab kus kohast uut pulti eraldi saab mõistliku hinnaga? Mis seni ette sattunud on samas hinnas gtvHD komplektiga. Mõtlengi et kas tõesti tuleb uue puldi jaoks uus komplekt osta? (ali vms ärge hakake rääkima palun ) _________________ Inflation Nation
Tegelikult ma eksisin, vaatasin mitte CC abil vaid Sony AndroidTV-ga seda Jupiteri. Ehk viga ikkagi ennekõike Jupiteri äppis. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
osta mu komplekt ära, saad puldi. Muuks see saast ju ei kõlba
Nagu toesti? Sina ei saa oma Jupiteri toole ja siis toode ei kolba muudeks asjadeks ka? Neflix, Prime, YouTube, Plex jne? _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
mismõttes oma Jupiteri?
muid ingliskeelseid kanaleid ma ei vaja jahh, Jupiteri vaatamiseks sai seda uuritud ja ka ostetud.
7a vana AppleTV saab hakkama, see ei saa.
Mina ei tea, kelle viga see on. Tõesti minu? _________________ Hapud viinamarjad
Sulle on juba kordvalt oeldud, et viga on rakenduses, mitte seadmes. Kui arendaja ei oska omma appi toole panna, siis pole see seadme viga. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
nii ja mulle on sellest seadmest kuipalju abi?
puldi müün maha ja saan 6 õlut osta
EDIT:
Sain enda raipest lahti, kohe kergem tunne
Asemele tuli 8a vana AppleTV, kus jookseb Jupiter, nigu siidi. Koostekvaliteet on ka peajagu üle. See Googeli odav plastik on ikka jube _________________ Hapud viinamarjad
Dziisas craist _________________ This message was sent from space using stargate
jupiter apk fail kuskilt vanem versioon tõmmata ja uuendused PlayStores ära keelata?
Jep, see workaround toimib.
Jupiter 1.6.x versiooniga ei saanud kuidagi stabiilseks. Permissionite ning settingute mudimine olukorda ei parandand.
1.3.3 peale ning "Auto-update apps" kinni, saab rahulikult kasutada.
Üks häiriv asi on veel, millele lahendust pole leidnud, nimelt wm density väärtust ei lase muuta ning seetõttu on UI maru suures formaadis.
Muuta muidugi laseb, aga viskab ette errori ja launcherit ei kuva ning reso muutes või restartides läheb default'i tagasi. _________________ Vähem möla, pikem samm!
Keegi normaalsemat pulti oskab soovitada, mis antud jullaga toimiks? Numbriklahvistik pole oluline, aga seade teleri taga kuhu ta ka jääb, siis ainult IR võimekusega on ilmselt välistatud.. _________________
Mis selle puldiga on? Kõik saab tehtud ju. AppleTV omal veel vähem nuppe ja saab ka kõik tehtud.
Hiid, ikaldus oled sa pigem ise. Aga seda sa teadsid arvatavasti juba ka varem. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ei, nii ei saa, kuna tegu on HD versiooniga.
Ja nagu ennist juba ütlesin, siis väärtuste muutmine ei jää püsima, isegi kui ajutiselt vastu võtab. _________________ Vähem möla, pikem samm!
Okei, mul pole hetkel Chromecasti käepärast, et testida. See meetod Nvidia Shield-i peal töötas igatahes. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Mul nüüd omal ei ole riistapuud läheduses..
Ega keegi pole proovinud, kuda Jupiter 1.7.5 versioon CC HD peal käitub? _________________ Vähem möla, pikem samm!
ikka sama, tühjendasin mälu ka, ei midagi. Jäi seisma pildiga, vajutasin nuppu - viskas mustaks ja "Video can't be played Retry" 1.7.5 ja uuendust ei näidanud.
2a vana 4k ja Philips android mängivad edasi.
1,5GB ram HD on takistuseks puhverdamisel? _________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
kaupz, armetu vidin jahh.
piinlesin ka ja mõtlesin, et millal ometi uus update tuleb, et saab ehk vaadata. Õnneks oli oidu sest vabaneda, nikk näib jätkuvat _________________ Hapud viinamarjad
Ei usu. 1,5GB RAM peaks 1080p jaoks piisav olema.
Mul mitu kasutajat striimivad kõrge bitrate-ga 4K filme ilma mingi probleemita. 4K versioon ja 2GB RAM siis.
See on Jupiteri arendajate saamatus.
Kõik muu ju töötab puhtalt, ilma igasugu framedropita, 1080p@60fps:
Link _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
