09.02.2023 13:53:59
Mulle näitab 7 kommentaari selle äpi kohta Play Stores. Üks mainib ka hangumist Chromecast with Google TV HD peal, teised muid hädasid.
Ei paista, et neid keegi arenduse poolelt loeks.
Hiid
09.02.2023 14:20:57
| SKG kirjutas: |
Ma ei tea. Ma oleks kasvoi factory reset proovinud Chromecastile, enne kui garantisse saata.
Samuti Jupiteri appile Clear All Data ja reinstall.
Pool tundi jupsimist ja kõik uuesti peal.
kasu pole.
10.37 jookseb kokku.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
09.02.2023 14:25:59
Las mõni teine Tartu HV-lane proovib oma TV ja netiga et "tihendi" ja karma viga kindlalt välistada.
Mul omal 4K pulk, lasin prooviks just eilse suusatamise läbi joosta, 1:39 jooksis lõpuni mingite probleemideta.
158 |
09.02.2023 14:45:45
Mõne muu neti otsas proovida jah, see oleks õige liigutus.
s1ga
09.02.2023 16:29:25
| Kas leidub üldse siin kedagi, kellel Chromecast With Google TV HD versiooni peal jupiter korrektselt toimiks?
10.02.2023 11:44:48
Minu arvates see HD versioon ei tasu seda rahalist kokkuhoidau ara, sest see tuleb seadme voimekuse/kiiruse arvelt. 1,5GB RAM vs 2GB RAM.
Juba 2GB on kaasaegse Androidi jaoks vahevoitu, mis siis veel vahemast raakida.
313 |
Hiid
10.02.2023 11:51:22
tagantjärgi tarkusena võib öleda küll jahh.
Olen seda Jupiteri jebimist nüüd poolsada korda kogenud. Asi toimub kindla reeglipära järgi. Oletame, et ma vaatan seriaale, mis on 45min pikad. Esimene katkestus on 10.m20s vms, teine , kolmas, vahemikus 10-12min.
Vaatan ühe seeria ära, Panen teleka kinni. Hakkan järgmisel korral vaatama ja katkestuis võib olla ka kohe, vaatamise alguses. Ehk siis, kui 10+12+12+12min, millest 1min jääb uude seanssi ja uude seeriasse. Ja siis läheb jälle kõik edasi vanaviisi 10-12min. saab vaadata järgmise katkestuseni....
510 |
Siimuc
10.02.2023 16:08:25
CC GTV 4K
Huvi pärast proovisin järgi ja iga ca 10 min tagant viskab CC sleepi. Ei hangu vaid lihtsalt pilt mustaks, puldil nuppu vajutada ja läheb edasi - ambient mode on disabled, ja seadetes on never sleep.
Lülitasin developer mode sisse ja sealt stay awake enabled - praegu on 2 seeriat Head'i vastu pidanud, saab näha kas jääb pidama ka.
Endale on CC GTV töötamine meeldiv ja ainult Jupiteri pärast teda küll vahetama ei hakkaks aga igaleühele oma.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
169 |
Hiid
10.02.2023 17:08:05
| Siimuc kirjutas: |
CC GTV 4K
Endale on CC GTV töötamine meeldiv ja ainult Jupiteri pärast teda küll vahetama ei hakkaks aga igaleühele oma. |
Kust sa neid näed ja ligi pääsed?
510 |
kaupz
10.02.2023 17:13:49
gyf ütleks sulle Hiid, google is your friend.
android developer mode
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
158 |
Hiid
10.02.2023 17:49:11
bladerunner,
ohs sa rsk, kus seal on seadeid
teaks, kas milleginiblimisest kasu ka midagi on
| stay awake enabled |
panin selle peale ja filmi jooksma, vaatan kas muutust on
>EDIT: 11.35 ja asi seisab. Vannot play this file
510 |
10.02.2023 18:23:40
Kas teleka-droidil ka battery optimization peal on?
Ehk on kuidagi teisiti nimetatud - memory optimization, energy optimization, et "kasutuseta" äpid mingi aja jooksul maha tapetakse, kui mäluressurssi napivõitu näiteks? Seadetest apps - Jupiter - app battery? usage: unrestricted.
Developer seadetes "Standby apps"? Sealt valid Jupile "ACTIVE", kui on midagi muud.
Lisaks on selline seade nagu "Background process limit", mis vaikimisi on "standard". Seda küll ei maksa esialgu näppida.
Hiid
10.02.2023 19:59:41
Dogbert, need kõik juba niblitud ja tulu ei ole.
castimisega saab hakkama, kui arvutist panna käima, nagu metslane, jooksed diivanile ja siis vahid 720p kvaliteedis.
510 |
10.02.2023 20:08:14
Kui teistel HD versiooni omanikel samasugune jama Jupiteriga, siis on küll kivi arendaja kapsaaeda. Kehvasti optimeeritud äpp vms, kui teised striiminguteenused selle napima ressursiga hakkama saavad, aga Jup ei saa.
Ertai
12.02.2023 12:55:01
Võtsin chromecast + with google tv ligi (4K versioon,kuigi telekas on 1080p, et veidi oleks rohkem jõudlust), et oma vana plasmateler targaks teha.
Varasemalt oli mul lihtsalt chromecast 2 kuhu castisin netflixi, YT ja viaplayd 2-3 aastat.
Uus kogemus on päris hea - puldi sain kenasti telekaga ühilduda, nii et kõik nupud töötavad laitmatult. Lisaks on pult üsna mugav käes hoida, väike pluss seegi.
Samuti YT, netflix, telia, viaplay - need neli appi mida ma 98% ajast kasutan töötavad ka kenasti ja tõesti on mugav. Selles osas on mugavuses edaspiminek kõva ja mõtlen, miks ma varem ei läinud tehnoloogilise edasimineku peale.
Miinusena tooks välja, et osadel konkurentidel vist on overlayd - ehk kui sa menüüs ringi surfad (seaded või valid teiste appide vahel), siis ei kao hetkel striimitav ära.
Lisaks võtsin ka selle pärast, et kui elukaaslane magab saan BT kõrvaklappidega (Sony XM4) midagi vaadata - seal on teatav sahin ja lag sees, võibolla peaksin midagi muutma kõrvaklapi seadetes, aga podcasti kuulata saab. Samuti spordiülekanded on OK, sest seal on põhiliselt kommentaatori audio, aga mingit seriaali ilmselt väga nii ei vaataks. Õnneks kasutangi seda peamiselt spordiülekannete jaoks.
Selline mugavus on pannud juba vaatama Rokude jt asjade poole, aga eks ma kõigepealt kasutan seda ja vaatan, kas jääb midagi puudulikuks või ei.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
12.02.2023 14:35:51
Osadel äppidel on background playback tugi, selle tõttu ilmselt?
Developer Options all peaks väheke peidetud bluetooth seadistusi olema.
System -> About -> Android TV OS build peal kliki 7 korda.
313 |
Ertai
12.02.2023 20:32:40
| SKG kirjutas: |
System -> About -> Android TV OS build peal kliki 7 korda. |
selge, katsetan ära.
47 |
kaupz
13.02.2023 18:10:33
| Hiid kirjutas: |
bladerunner, ohs sa rsk, kus seal on seadeid teaks, kas milleginiblimisest kasu ka midagi on
panin selle peale ja filmi jooksma, vaatan kas muutust on>EDIT: 11.35 ja asi seisab. Vannot play this file  |
proovisin papsi CC+TV-HD versioonil ära, ongi nii 10:29 ja Jupiter seisab (optiline internet).
12/2020 valmistatud ccTV4k GA01920 toimib ilusti (roosa on vist 20 lõpuga, GA01919 on valge?)
jupiter apk fail kuskilt vanem versioon tõmmata ja uuendused PlayStores ära keelata?
13.02.2023 18:53:45
| kaupz kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
jupiter apk fail kuskilt vanem versioon tõmmata ja uuendused PlayStores ära keelata? |
Sellest peaks Jupiteri arendajale ka teada andma
313 |
13.02.2023 19:06:58
Mingi kotermann neil seal koodis igatahes on, vaatasin just nädalavahetusel Shetlandi järjest Jupiterist ja siis 3. osa alguses hakkas ka CC 4K iga 10minuti järel pausile minema. Korraks äppi sulgedes õnneks sai normaalselt edasi vaadata.
158 |
Hiid
13.02.2023 19:45:32
Jupiter apk fail kuskilt vanem versioon tõmmata ja uuendused PlayStores ära keelata?
ta pole ju kunagi veel tööle hakanudki
| SKG kirjutas: |
Sellest peaks Jupiteri arendajale ka teada andma  |
et nad saaksid vastata, osta omale telekas?
510 |
13.02.2023 21:27:31
| Hiid, selgitasid sa neile, et sai ei casti üle võrgu vaid sul on Chromecast seade otse telku küljes?
313 |
Hiid
13.02.2023 21:32:44
jaa, kahel korral, vastus oli ikka sama.
Tere!
Oleme teadlikud, et castimise funktsiooniga esineb hetkel probleeme. Otsime aktiivselt lahendust.
Soovitame Jupiteri sisu tarbimist seadmetes, mis castimist ei vaja.
Jupiter töötab väga paljudes seadmetes. Täna on see kättesaadav äpina lisaks enamlevinud brauseritele ja mobiilsetele seadmetele ka suurtel ekraanidel Apple TVs, Android TVs, Samsungi telerites 2020 ja uuemad; LG telerites 2020 ja uuemad.
Lugupidamisega
ERR
510 |
13.02.2023 22:12:56
| Hiid kirjutas: |
Tere!
Lugupidamisega
ERR
Sealt vastusest on ju näha, et nad ei saanud sinust õigesti aru kui nad "castmise funktsioonist" räägivad.
313 |
