sõnum |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
11.08.2022 11:25:16
"How can these be world firsts, if Thermaltake has announced their PCIe 5.0 PSUs already almost a month ago?"
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
22.09.2022 00:48:24
Kas peale Corsairi on mõni firma veel kes toodab 0db plokke ehk siis vähese koormuse juures vääb vent seisma "Zero RPM Mode".
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ninzor
22.09.2022 00:56:31
Tegu elementaarse feature'iga paremate PSU'de puhul. Pigem vist katsumus leida sellist standardset ATX ülemise otsa toidet millel ei ole 0 RPM mode'i.
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
178 |
22.09.2022 01:19:00
Selge. Lisaks oleks vaja minimaalselt 14xSATA ja võiks võibolla ka Platinum olla.
Kes need parimad tootjad hetkel on, mida julgeb 24/7/365 serverisse pista?
Hetkel "Seasonic CORE GC 650W 80 PLUS Gold", millele pole otseselt midagi halba ette heita kui 0dB puudumine ja SATA pistikute vähesus.
313 |
ninzor
178 |
ufo56
22.09.2022 02:27:12
SKG kirjutas: |
Hetkel "Seasonic CORE GC 650W 80 PLUS Gold", millele pole otseselt midagi halba ette heita kui 0dB puudumine ja SATA pistikute vähesus. |
Näiteks HX750 ( 5x 6-pin pesa ) lisaks siit võtad kaableid https://www.moddiy.com/products/Corsair-RM-Modular-PSU-6%252dPin-to-5-x-SATA-Single-Sleeved-Cable-%2870cm%29.html ja saad kokku 20 sata power pesa. Kaablid tulevad hiinast, küll aga kvaliteet on 5+
Selle toitega kaasas olnud kaableid ei anna isegi võrrelda moddiy.com kaubaga. Mul on 11 HDD toide nii tehtud ja midagi halba pole öelda.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Aeg maha 1p
181 |
yerba
27.10.2022 13:53:37
SKG kirjutas: |
Kas peale Corsairi on mõni firma veel kes toodab 0db plokke ehk siis vähese koormuse juures vääb vent seisma "Zero RPM Mode". |
Khmm, Seasonicul on juba aastaid täiesti Fanless seeria toitekaid. Ehk siis ventikateta toitekad. Ja pole platinum, vaid lausa titanium seeria.
https://seasonic.com/prime-fanless-tx#
Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
857 |
Optimist
27.10.2022 14:42:54
SKG kirjutas: |
Vaatasin mu 550W Enermax Digifanless on mudel aastast ... 2015 vist. Ise ostsin selle küll oluliselt hiljem aga pmst head kraami on pikalt saada olnud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
NATAS999
27.10.2022 16:41:28
antud toitel on 6 12V liini, OC jubin paneb need 6 liini üheks kokku. sama asi on ka seal foorumis ära seletatud.
eks mõte on selles, et tavakasutuses prose, emaplaadi, graafika, ketaste jne 12V toide oleks eraldatud, vähem üksteist segavaid häireid/voolukõikumist vms. OC puhul võib üks liin saada ülekoormuse ja selle tõttu toiteplokk ennast välja lülitada ja selle vältimiseks saad liinid kokku liita.
kas reaalselt ka selline 12V poolitamine kuidagi kasulik on, ei oska öelda.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
313 |
Osiris
15.03.2023 17:35:38
Tervitus.
Cooler masteri toiteplokiga tekkis anomaalia. On pikendusjuhtme otsas millel lüliti. Nii kui lüliti sisse klõpsan lööb kilbis korgi välja (16A). Mitte iga kord aga päris tihti. Samal ajal kui pikendusel lülitit lülitan käib toiteplokist selline plõks läbi mida on ta alati teinud kuid senini pole sellist jama olnud.
Eelmises elukohas töötas nii nagu peab. Kas toide hakkab läbi minema või on automaatkork praak?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
elukaz
15.03.2023 18:01:16
Juhtmed on liiga jämedad. Pane veel üks pikendus vahele, soovitavalt 50m rull
Automaat on ilmselt B, võiks olla C.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Osiris
15.03.2023 20:28:19
elukaz kirjutas: |
Automaat on ilmselt B, võiks olla C. |
Ongi B. Ja kohe nii, et tavalise 700W toite peale lööb korgi välja kui vool sisse lülitada.
102 |
SilQ
15.03.2023 21:00:46
B kaitse on koju, C tööstusesse. Kodus peaks ikka B kaitse olema.
Puhas toiteploki viga, olen isegi viimasel 2 aastalt 3 sellist toiteplokki näinud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Aeg maha 1p
15.03.2023 21:02:56
Mis mudel see CM toide on? CM on halvaga silma jäänud ka üldiselt.. :/
181 |
1dumbpcuser
15.03.2023 22:08:13
Küsimus - kas sellist asja saab remontida? Koormuse all toiteplokk töötab, aga arvutit käima panna on väga piin, korpuse nupust praktiliselt midagi ei juhtu, peab toiteka enda on-off nuppu klõpsima, vahel koos korpuse power nupu all hoidmisega...
Seasonic 760w platinum, on eelnevalt kasutatud miningu toitena (3*rx480).
Kas mõni remondimees teeb sellest max 5-10€ raha eest kasutuskõlbliku toote või läheb vanarauaks?
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
yerba
15.03.2023 22:17:08
1dumbpcuser kirjutas: |
Kas mõni remondimees teeb sellest max 5-10€ raha eest kasutuskõlbliku toote või läheb vanarauaks? |
Tekita arve juurde ja saada garantiisse.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
857 |
1dumbpcuser
15.03.2023 22:30:27
Oskaks vaid tekitada, ei mäleta isegi, kust pärit, mäletan vaid seda, et kasutatuna ostetud. Ise-enesest algab s/n 16-ga (=2016??) ja platinum seerial on 7-aastane garantii, siis ...
91 |
Zuumbox
15.03.2023 23:01:23
1dumbpcuser, suure tõenäosusega punnis/kuivand lüüdid, mis muud Võib saada asja kui kuivikud värskemate vastu vahetada aga garantiid muidugi ei ole.
1dumbpcuser
15.03.2023 23:11:07
Zuumbox kirjutas: |
1dumbpcuser, suure tõenäosusega punnis/kuivand lüüdid, mis muud Võib saada asja kui kuivikud värskemate vastu vahetada aga garantiid muidugi ei ole. |
No vaatame, mis Seasonicu garantii osakonnale kurva näo tegemine annab, saatsin kirja teele. Seerianumber on R1604 algusega ehk väidetavalt 2016 aprill, Platinum seerial on 7-aastane garantii ... Ehk 2 nädalat veel alles
Ise-enesest toiteplokk töötab, alguses selle esmase särtsu andmine on problemaatiline...
91 |
Aeg maha 1p
15.03.2023 23:44:29
Anna teada ka, mis sai. Arvet sa neile ei lisanud, siis? Ütlesid, et kadunud?
181 |
elukaz
16.03.2023 00:28:10
SilQ kirjutas: |
Puhas toiteploki viga, olen isegi viimasel 2 aastalt 3 sellist toiteplokki näinud. |
B on valguse ja kütteseadmete jaoks, C+ kõigele mis stardivoolu vajab, vaske kaitsevad ühtmoodi ja muu pole nende asi. Liitumised peaks kõik C olema, aga korteritele kiputakse B panema, ei oskagi arvata milleks see kasulik on. Kui juhtmestik C ei kannata siis on ta katki.
145 |
SilQ
16.03.2023 08:47:46
elukaz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
B on valguse ja kütteseadmete jaoks, C+ kõigele mis stardivoolu vajab, vaske kaitsevad ühtmoodi ja muu pole nende asi. Liitumised peaks kõik C olema, aga korteritele kiputakse B panema, ei oskagi arvata milleks see kasulik on. Kui juhtmestik C ei kannata siis on ta katki. |
Kindlasti ei vaja toiteplokk sul stardivoolu. C ongi mootoritega tehnikale mis pika vinnaga käivituvad ja ületavad hetkeliselt lubatud amperaasi. 0,7kwh toiteploki käima tõmbamisel ei saa kuidagi stardi vool hetkeliselt ületada 3,7kwh (16A puhul). Seega B kaitsme vahetamine C vastu ei anna mitte mingisugust eelist.
Lihtsalt elamutes ei ole sul suurel koormusel töötavate mootoritega seadmeid (nagu treipink, või suur kompressor jne), muidugi ei saa välistada, et mõni ei ole endale korterisse seda tassinud.
205 |
