Kommentaarid: 92 loe/lisa |
11.08.2022 11:25:16
"How can these be world firsts, if Thermaltake has announced their PCIe 5.0 PSUs already almost a month ago?"
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ninzor
22.09.2022 00:56:31
Tegu elementaarse feature'iga paremate PSU'de puhul. Pigem vist katsumus leida sellist standardset ATX ülemise otsa toidet millel ei ole 0 RPM mode'i.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
193 |
22.09.2022 01:19:00
Selge. Lisaks oleks vaja minimaalselt 14xSATA ja võiks võibolla ka Platinum olla.
Kes need parimad tootjad hetkel on, mida julgeb 24/7/365 serverisse pista?
Hetkel "Seasonic CORE GC 650W 80 PLUS Gold", millele pole otseselt midagi halba ette heita kui 0dB puudumine ja SATA pistikute vähesus.
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
ninzor
193 |
ufo56
22.09.2022 02:27:12
SKG kirjutas: |
Hetkel "Seasonic CORE GC 650W 80 PLUS Gold", millele pole otseselt midagi halba ette heita kui 0dB puudumine ja SATA pistikute vähesus. |
Näiteks HX750 ( 5x 6-pin pesa ) lisaks siit võtad kaableid https://www.moddiy.com/products/Corsair-RM-Modular-PSU-6%252dPin-to-5-x-SATA-Single-Sleeved-Cable-%2870cm%29.html ja saad kokku 20 sata power pesa. Kaablid tulevad hiinast, küll aga kvaliteet on 5+
Selle toitega kaasas olnud kaableid ei anna isegi võrrelda moddiy.com kaubaga. Mul on 11 HDD toide nii tehtud ja midagi halba pole öelda.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
182 |
yerba
27.10.2022 13:53:37
SKG kirjutas: |
Kas peale Corsairi on mõni firma veel kes toodab 0db plokke ehk siis vähese koormuse juures vääb vent seisma "Zero RPM Mode". |
Khmm, Seasonicul on juba aastaid täiesti Fanless seeria toitekaid. Ehk siis ventikateta toitekad. Ja pole platinum, vaid lausa titanium seeria.
https://seasonic.com/prime-fanless-tx#
Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
Optimist
27.10.2022 14:42:54
SKG kirjutas: |
Vaatasin mu 550W Enermax Digifanless on mudel aastast ... 2015 vist. Ise ostsin selle küll oluliselt hiljem aga pmst head kraami on pikalt saada olnud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
NATAS999
27.10.2022 16:41:28
antud toitel on 6 12V liini, OC jubin paneb need 6 liini üheks kokku. sama asi on ka seal foorumis ära seletatud.
eks mõte on selles, et tavakasutuses prose, emaplaadi, graafika, ketaste jne 12V toide oleks eraldatud, vähem üksteist segavaid häireid/voolukõikumist vms. OC puhul võib üks liin saada ülekoormuse ja selle tõttu toiteplokk ennast välja lülitada ja selle vältimiseks saad liinid kokku liita.
kas reaalselt ka selline 12V poolitamine kuidagi kasulik on, ei oska öelda.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
313 |
Osiris
15.03.2023 17:35:38
Tervitus.
Cooler masteri toiteplokiga tekkis anomaalia. On pikendusjuhtme otsas millel lüliti. Nii kui lüliti sisse klõpsan lööb kilbis korgi välja (16A). Mitte iga kord aga päris tihti. Samal ajal kui pikendusel lülitit lülitan käib toiteplokist selline plõks läbi mida on ta alati teinud kuid senini pole sellist jama olnud.
Eelmises elukohas töötas nii nagu peab. Kas toide hakkab läbi minema või on automaatkork praak?
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
elukaz
15.03.2023 18:01:16
Juhtmed on liiga jämedad. Pane veel üks pikendus vahele, soovitavalt 50m rull
Automaat on ilmselt B, võiks olla C.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Osiris
15.03.2023 20:28:19
elukaz kirjutas: |
Automaat on ilmselt B, võiks olla C. |
Ongi B. Ja kohe nii, et tavalise 700W toite peale lööb korgi välja kui vool sisse lülitada.
103 |
SilQ
15.03.2023 21:00:46
B kaitse on koju, C tööstusesse. Kodus peaks ikka B kaitse olema.
Puhas toiteploki viga, olen isegi viimasel 2 aastalt 3 sellist toiteplokki näinud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
15.03.2023 21:02:56
Mis mudel see CM toide on? CM on halvaga silma jäänud ka üldiselt.. :/
182 |
elukaz
16.03.2023 00:28:10
SilQ kirjutas: |
Puhas toiteploki viga, olen isegi viimasel 2 aastalt 3 sellist toiteplokki näinud. |
B on valguse ja kütteseadmete jaoks, C+ kõigele mis stardivoolu vajab, vaske kaitsevad ühtmoodi ja muu pole nende asi. Liitumised peaks kõik C olema, aga korteritele kiputakse B panema, ei oskagi arvata milleks see kasulik on. Kui juhtmestik C ei kannata siis on ta katki.
152 |
SilQ
16.03.2023 08:47:46
elukaz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
B on valguse ja kütteseadmete jaoks, C+ kõigele mis stardivoolu vajab, vaske kaitsevad ühtmoodi ja muu pole nende asi. Liitumised peaks kõik C olema, aga korteritele kiputakse B panema, ei oskagi arvata milleks see kasulik on. Kui juhtmestik C ei kannata siis on ta katki. |
Kindlasti ei vaja toiteplokk sul stardivoolu. C ongi mootoritega tehnikale mis pika vinnaga käivituvad ja ületavad hetkeliselt lubatud amperaasi. 0,7kwh toiteploki käima tõmbamisel ei saa kuidagi stardi vool hetkeliselt ületada 3,7kwh (16A puhul). Seega B kaitsme vahetamine C vastu ei anna mitte mingisugust eelist.
Lihtsalt elamutes ei ole sul suurel koormusel töötavate mootoritega seadmeid (nagu treipink, või suur kompressor jne), muidugi ei saa välistada, et mõni ei ole endale korterisse seda tassinud.
210 |
elukaz
16.03.2023 10:21:48
Isegi mobiililaadija tahab stardivoolu, asi pole raskes füüsilises koormuses vaid selles kuidas tarbija reageerib kiirele pingetõusule. Impulsstoitel on see sisendkondeka laadimine. Mingi suvalise toitekuubiku spekist jäi silma inrush current 45A, või see pole võimalik? See oli mingi 50W vms.
152 |
SilQ
16.03.2023 15:25:57
Minu kätte pole veel sattunud ühtegi toiteplokki mis tarbiks startimise hetkel rohkem kui sildile kirjutatud.
210 |
1dumbpcuser
16.03.2023 16:15:41
rmc kirjutas: |
Anna teada ka, mis sai. Arvet sa neile ei lisanud, siis? Ütlesid, et kadunud? |
Eile õhtul saatsin veebist päringu, kus kirjutasin, et ei mäleta, kust ostetud, aga seerianumber on selline.....
Hommikul vastati meilile, et erandkorras nad nõustuvad RMA-ga, et tehku ma RMA avaldus veebis ning et ostudokumendi asemel paneksin pildi toiteploki kleepsust (õnneks tegin hommikul toiteplokist klõpsu). 15min tagasi tuli meil, et nõustuvad RMA-ga, ning et ma saadaksin toiteploki neile...
Nüüd on mul kaks küsimust:
Seasonic warranty e-mail kirjutas: |
Shipping instructions
Please send the power supply with its original DC cables and a printed copy of this email with the packing list filled out to the designated service center below. DO NOT send the power cable, packaging or any of the accessories. Please remove the case mount brackets before sending the PSU.
...ehk siis nad tahavad kõiki modulaarseid kaableid, aga mitte toitekaablit? Kas "DO NOT send [...] packaging" all mõeldakse, et originaalkarbis ei tohi saata? Veebis on neil pakkejuhendis kirjas, et esmalt PSU koti sisse, siis 2 tolli (~5cm) mullikilet või analoogset asja ja siis omakorda tugevasse pappkarpi.
Ja teiseks... Kuidas kõige mõttekam Saksamaale saata?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
angel
16.03.2023 16:19:19
1dumbpcuser kirjutas: |
Küsimus - kas sellist asja saab remontida? Koormuse all toiteplokk töötab, aga arvutit käima panna on väga piin, korpuse nupust praktiliselt midagi ei juhtu, peab toiteka enda on-off nuppu klõpsima, vahel koos korpuse power nupu all hoidmisega...
Seasonic 760w platinum, on eelnevalt kasutatud miningu toitena (3*rx480).
Kas mõni remondimees teeb sellest max 5-10€ raha eest kasutuskõlbliku toote või läheb vanarauaks? |
Toide pekkis. Konded arvatavasti kuivanud vms kala.
Endal X seeria 850W seasonic toide käitus sama moodi. Tööle ei hakka, aga kui tööle said töötas 5+ stabiilselt täis koormusel.
Ainuke viis kuidas toite tööle sai oli lülitada arvuti toite küljes olev lüliti välja. Ja siis sisse tagasi, samal ajal arvuti power nuppu pressides. Õigesti ajastasid siis läks asi käima.
Ehk siis aeg uus toide vaadata. Ei mäleta kaua see toide vastu pidas ennem kui jukerdama hakkas. Vähemalt ei võtnud midagi endaga kaasa ja töös olles oli 100% stabiilne. Garantii aeg 5+ oli ammu möödas. Ostsin asemele uue Seasonicu .
Kui õigesti mäletan siis C karakteristikuga kaitse reageerib 5x nimivoolu peale ja B karakteristik 3x nimivoolu peale. Ehk siis kui 16A kaitse siis C -> 5x16A ja B-> 3x16A
Arvuti toide ei tohiks kuidagi seda ületada, kui just mingit lühist ei tekita.
Tänapäeval minuteada korteritesse ja majadesse paigaldatakse B karakteristikuga kaitsed. Reageerivad kiiremini. Kui mingi "treipink" vms aparaat nurgas tööle vaja panna siis valitakse muidugi sellele vastava kaitse, et käivitamisvool ei lükkaks kaitset välja.
Endal ei ole ühegi arvutiga õnnestunud kaitset välja lüüa. Olen seda suutnud vaid teha lühisega, kaks 220v (L+N) juhet kokku .
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
yerba
16.03.2023 16:28:26
1dumbpcuser, saada Omnivaga ja postkontorist. Kaablite osas - corsair küsib ka kaableid aga alati olen saatnud ilma ja kõik on olnud ok. Vast on seasonicuga sama. Kaableid on endalgi alati vaja.
Karpidega on pigem nii, et pane originaalkarbis ikka aga tõmba mingi kilekott või papp veel ümber, et kuller ei teaks, mis paki sees on. See eraldi mullikile mähkimise teema on pigem selle arvestusega, et üldiselt kasutajatel pole originaalpakendit alles ja siis osa kasutajaid saadab toiteka nii, et lööb toitekale postkontoris templi peale ja paneb teele.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
895 |
1dumbpcuser
16.03.2023 16:45:02
angel, õnneks seasonic võttis selle RMA vastu Aga muidu on käitumine jah täpselt selline, nagu sa kirjeldasid
95 |
