Miks sa selliste asjade peale üldse oma aega raiskad. Tegu lihtsa tolmuimejaga ja kõik _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Roborocki apis S50 minu katsetustel vaida ei saanud ning ka support vastas, et see töötab ainult xiaomi homega.
Kogu suhtlus imejaga käib üle serveri apide. Ilma serveri poolse api-ta saad nupust imema või spot cleani tegema panna. Mis su eesmärk seadme wifist väljas hoidmiseks on?
j6ukur, OK - kartsin ise ka, et Roborock-i äpp ei pruugi toetada S50. Eks tuleb siis Mi Home-iga leppida vast..
Mõte oli selles, et ei meeldi digiprivaatsuse lõtvus üleüldiselt (+ lisaks ka see, et tegemist on Hiina tootega )ning ideeliselt peaks robot ju kohalikes oludes üldiselt hakkama saama. Kui ise kohapeal olla, siis võiks kohalikus võrgus äppi kasutada saada & netiühendust võiks vaja minna vaid a'la uuendusteks (või kaugelt juhtimise-jmt. puhul). _________________
Kardad, et diivani ja kummuti asukohad sinu kodu map'il annavad su pangakonto PIN koodid hiinlastele välja?
rmc, too mudeli nimetus sellel jah porno. Varuosi tahad osta (harjad, filtrid jne), siis võid leida ennast ka rubriigist S5 second generation vmt, samas kogu varustus sisse läheb nii S5 max kui ka oli S6. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Roborock S7 MaxV navigeerimine on viimaste uuendustega palju halvemaks läinud. Suhteliselt palju teeb mõttetut sõitu, natuke koristamist ühest toa otsast siis jälle teisest, jälle esimesest. Päris palju häirib ka, et ta ei oska aru saada kui takistus on eest läinud, kuigi endal kaamera olemas ja puha. Näiteks keegi seisab kusagil tema lähedal koristamisel, lõpuks kui sinna jõuab oma järjega siis ta arvab, et ikka seal keegi on ning jätab selle koha tegemata. Viimasel ajal arvab ka, et põrandaliistud on pikendusjuhtmed.
Vahur, Nad lähevad siis lolliks, kui oled mööblit ringi liigutanud liiga palju. Kui mingi üks ese siia sinna natukene või lisa takitsuts, siis kompenseerib end ise ja teeb kaardis ka uuendused ära.
Aga kui ühes toas oled mingid toolid ümber tõstnud toa keskele ja ta alustabki sealt, siis võib arvata, et on teise toas, enda arust sõidab õigesse kohta kust peab alustama (tubade priotiteet, vaata sätetest üle, mis toast ta alustama peab), kohale jõudes avastab, et asi mäda ja sõidab algusesse tagasi jne, kuniks suudab endal uue pildi ette kuvada.
Kui mööbel ongi ringi tõstetud ja nii jääb, siis kustuta kasutuses olev kaart ära ja las teeb uue koristuse "All" alt. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
See hiinlane, kes eemalt kaamera abil su robotit juhib on lihtsalt väsinud või siis tal on igav...
rmc, kui ta on ennast õigesti ära lokaliseerinud, siis mõne sekundilise viitega näitab õiget asukohta.
Kui segast peksab, siis näitab ennast vales asukohas. Vaatad, et peaks olema köögis laua all, kuid kaardil näitab, et on magasmistoas voodi all. Sellist segast panemist tuleb suht harva ette, see sellisel juhul, kui oledki mingid mööbli esemed ringi tõstnud. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Ostsin kasutatult ja pole kusagile ühendanud ning tahaks kohe Valetudo peale lasta.
Üks küsimus veel: juhul kui on kogemust Valetudoga, siis, kas peaks eelistama tavalist või fork-i sellest, ehk Valetudo RE-d?
Varasemalt oli vahepeal RE arendus seisma jäänud, ent tundub, et toimetavad taas - jaanuari lõpus viimane update.
EDIT: Nevermind, RE-d ei kasuta, see on "Russian Edition":
https://github.com/rand256/valetudo -> "Sponsor this project"
https://www.buymeacoffee.com/rand256 "Update Mar 2022:My country is under US sanctions and I'm not able to receive PayPal payments anymore. Like, didn't you know, it appears that it's me who is directly responsible for Ukraine shooting at Donetsk for 8 years or for Russia harshly trying to make them stop now. Yeah, everyone should blame me and punish me for that!" _________________
Jõudsin seda teemat sirvides ise ka päeval selleni, ent siis tulid muud asjad vahele. Kuigi see Android äpp on ka venelaste tehtud, jne., siis tundus, et sellega võiks asja ära ajada (mul eraldi üks Android seade ka selleks, ei pea peaseadmesse paigaldama kahtlaseid asju).
Üritan lähiajal ära teha.
EDIT:
Ei viitsinud pikka teed ette võtta ja riskisin selle venelase arendatud Android äpiga. Toimis.
Paigaldasin tavalise Valetudo, mitte RE (Russian Edition) varianti sellest.
2) Tekita oma seadmele kohase Firmware-i .pkg fail ja pane seegi samale Androidi seadmele
https://builder.dontvacuum.me/
NB! Mälukaart pole vist toetatud, seega kopeeri .pkg seadme mällu!
NB! XVacuum-i kasutades vali DustBuilder-is "Build update package (for installation with python-miio/RRCC)", et tekiks kasutatav .pkg fail.
NB! E-maili kasutades oli probleeme image-i meilile jõudmisega, enda key-ga käis asi kiiremalt.
4) Ühenda Android seade Roborock-i Wi-Fi-võrku ja käivita XVacuum (juhul kui enne töötas, siis Exit ja taaskäivitus).
Kui XVacuum kuvab, et on ühendatud, siis vajuta "Flash Firmware" nuppu ja sirvi Androidi seadmesse paigaldatud Firmware-i .pkg-ni.
Peaks hakkama image-t Android seadmest Roborock-i laadima ja kui valmis, siis ütlema "Updating Firmware, This may take up to five minutes" vmt.
Seejärel tuleb lihtsalt oodata (õpetusvideos läks ~7,5min, mul pigem <=5) kuni Roborock "laulab", "Charging" ning "Update complete" vmt. ütleb.
5) Ühenda Android seade uuesti Roborock-i Wi-Fi-võrku. Navigeeri 192.168.8.1 ja ühenda Roborock Valetudo kaudu oma Wi-Fi võrguga.
NB! Kui Roborock Valetudo kaudu enda Wi-Fi-võrku ühendada, siis Roborock-i enda Wi-Fi-võrk enam ei toimi, ehk seda enam 192.168.8.1 alt kätte ei saa.
Mõistlik on oma ruuterisse sisse logida ning määrata Roborock-ile MAC-i alusel jaotatav kindel IP.
Ideeliselt peaks Roborock sama ruuteriga ühendamise järgselt ilmuma nt. Windowsi all Windows Explorer-i Network tab-i all ja selle Properties alt näeb nii MAC-i kui ka DHCP IP-d.
NB! Juhul kui Valetudos soovitud Wi-Fi-võrku näha ei ole, siis seade ei toeta 5GHz ja tuleb 2,4GHz Wi-Fi-võrk tekitada ning sellesse ühendada.
Select the version of the generated firmware:
S5 (ver 1886, 07/2019, full Ubuntu) update to this version first, if your current is < 1886
S5 (ver 2008, 12/2019, stripped-Ubuntu) update to this version first, if your current is < 2008
S5 (ver 2034, 11/2020, stripped-Ubuntu) latest (do not update directly to this version, if your current version is too old)
Igaksjuhus panin alguses peale esimese versiooni. Kui ma õigesti aru saan, siis nende kolme versiooni vahel tuleb uuendada samm-sammuhaaval, ehk 1->3 ei saa minna, peab minema 1->2->3?
1 läks kenasti peale ja Wi-Fi resettimise järgselt sarnaselt esimesele ka 1->2.
2->3 enam "XVacuum Firmware" Android äpiga peale ei saa. Kaht erinevat .pak-i proovinud ja 50x "Trying to flash the firmware", misjärel "timeout: Call to the vacuum timed out".
If you got an error:
"timeout: Call to the vacuum timed out" after 50 tries of flashing a firmware, it means that your cleaner doesn't support local updates (it was blocked 4004 and higher for the first generation, 1910 and higher for the second generation, the third generation was blocked always). The first and second generation can be reseted to the factory firmware if it is below 4004 for the first generation, below 1910 for the second generation. https://support.roborock.com/hc/en-us/articles/360035372632-How-to-reset-Roborock-to-factory-default
(Kuigi see on ilma Wi-Fi resettimiseta osa all, siis arvan, et see on lihtsalt vales kohas, st. hiljem pole korratud ja seal samad errorid).
Järeldan sellest, et kuivõrd paigaldatud on: "S5 (ver 2008, 12/2019, stripped-Ubuntu) update to this version first, if your current is < 2008", siis 2008 versioon on kõrgem kui 1910, seega "doesn't support local updates" ja samamoodi seda peale ei saagi?
Mõtted nüüd otsas, tahaks ikka uusimat Firmware-i :]
EDIT: Proovisin ka Valetudo OTA õpetuse alt valetudo-helper-miioota flashimiseks, ent seegi failis.
Mõtlen, et riskin ehk homme ja teen Factory Reset-i robotile ja panen kohe kõige uuemat image-t flashima. Samas riskin selle puhul brickimisega vist...
See igati asjalik tükk. BTW. See mu poolt viidatud DustBuilder on seal sõna võtnud Dennis Giese projekt.
Ise ütleks, et vaikimisi peaks olema võimalik pilveosa välja keerata ja kogu asi peaks toimima modulaarselt, st. valid ise, mida lisaks kasutad ja seega, millele ligipääsu annad.
Ja kohustuslik peaks olema lubada custom FW peale laskmist.
Ja selgelt peaks olema arusaadav kasutajatele, mida ja, kuidas jagada võib, sh. kõige suurem ulatus, mis võimalik.
rmc kirjutas:
EDIT:
Roborock S50 ja Valetudo osas - sain kõige uuema FW peale. Factory reset-i järgselt riskisin otse kõige uuema image-i peale lasta. Töötas.
Tõenäoliselt S5/S50 enam uut FW ei saa, seega võib flashimise ära unustada ja Valetudot web-interface-i kaudu uuendada vaid.
Kuidas uusima FW peale sain:
Resettisin roboti ja flashisin kõigepealt Androidiga XVacuum Firmware abil ingliskeelsuse (factory reset tähendas hiinakeelset voice pack-i), misjärel ühendusin arvutiga roboti külge ja flashisin Valetudo OTA õpetuse alt valetudo-helper-miioota abil otse kõige uuema versiooni otse peale. Tundub, et toimib, st. kaardistama pole veel pannud, ent konfida sai, jne. Ilmselt oleks saanud kohe Androidi äpiga otse kõige uuema peale saata, ent nüüd tundus kindlam kasutada seda Helperit.
Üks asi, mida tahaks, on, Valetudo konfi export-import. & Hostname-i (System ID) võiks ka saada muuta - seni viskab randomiga hostname-i, samas flashides jääb see samaks, seega mingi püsisüsteem selle taga on. Vb. see vaikimisi genereeritud eos ka väljaspool Valetudot?
Valetudos on:
"Custom Friendly Name
Set a custom friendly name for Network Advertisement, MQTT etc", ent osades kohtades näeb ikka seda random nime ka.
Huvitaval kombel on Valetudo all "Network Advertisement" puhul "Zeroconf Hostname" genereeritud hostname põhine. Ei muutu vastavalt eelnevale ja ei saa ka ise muuta, kuigi eelnevast lähtuvalt võiks ju eeldada. Peaks ehk restarti proovima.
EDIT: Tegin nullist uue kaardi, tõstes enne kõik asjad, mis liigutatavad, eest ära, et teeks hea kaardi. Uue FW-ga kohe eraldas tsoonid, jne. Kõik väga hästi.
Eks näis, mis edaspidi teeb kui asjad tagasi tõstan, st., kuidas hakkama saab, sh. ka see, kuidas tuleb toime a'la osade uste suletusega, jne.
Ideeliselt võiks olla Valetudos näha viimase töö raport nö. ja kui ei saanud kuskile puhastama minna, siis võiks saada öelda, et OK, uksed nüüd avatud, mine tee ära see, mis tegemata jäi.
EDIT: Esimene Timeriga seadistatud töö tehtud täna, hetkel kui kodunt ära olin ja kõik tundub, et edenes hästi. Sai hakkama ka sellega, et asjad on ees, kohtades, kus varem polnud. Midagi valesti ei tundu hetkel vaadates.
Ideaalis võiks Timeriga seadistatud tööde puhul saada valida ka seda, mis "Fan Speed" seadistusega tööd teeb. Saaks kenasti seadistada, et kui kodus pole kedagi, siis tehku maksimumi peal, näiteks, või valjema peal. Ja üleüldiselt seadistada täpsemalt.
Aga võib rahul olla vast.
EDIT: Üks asi, mille veel peaks kuidagi ära tegema on NTP Connectivity asja kuidagi kohaliku sünkimise peale panema, a'la arvutist süngib, vmt. _________________
