Zoig
31.07.2004 00:18:37
| Elof kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
| millal lähevad kt400a pci/agp pesad normi pärast 166-te? |
200
Vähemalt IMVHO |
kt400 oligi piir 166, st viimane jagaja oli 5, alles kt600 tuli jagajaga 6.
keskmiselt selle kt400 kiviga ainult 180-185mhz fsb-d kannatab
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
project
31.07.2004 01:32:43
volte ikka listasite?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
project
31.07.2004 01:34:56
| Zoig kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
200
Vähemalt IMVHO |
keskmiselt selle kt400 kiviga ainult 180-185mhz fsb-d kannatab  |
kle mis värk nende jagajatega on.. seleta veidike.. ei jaga neist tuhkagi
84 |
Arvo Cobrietti
31.07.2004 04:32:06
alles kt600 viskab 200FSB peak PCI/AGP 33/66 peale, alla selle kõigil üle 166 jooksevad kaasa. aga no muidugi mina sain kt333'ga kah 225 kätte über bää
l
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
suurpealik
31.07.2004 09:54:06
Prrovisin eile barton 3000+ 333-se siiniga vetis kellata... tuhkagi, peab ikka 2500+ peale kolima
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
margusser
31.07.2004 09:57:30
| suurpealik kirjutas: |
Prrovisin eile barton 3000+ 333-se siiniga vetis kellata... tuhkagi, peab ikka 2500+ peale kolima  |
palju läks siis?
167 |
suurpealik
31.07.2004 09:59:01
Vihastasin ennem enda välja, kui jõudsin tulemusteni. Täna proovin uuesti. Default voltidega ei läinud 180MHzigi
195 |
31.07.2004 10:17:00
mnjaa... kurb, et Barton nii hädiseks jäänud... ei kahetse hetkegi, et ostsin Thortoni... üks sama nädala prose müüdi isegi siin hiljaaegu maha... 2,7Ghz saab kätte, samas kui siin 2500+'ga ei saada viimasel ajal isegi üle 2,2GHz'i
201 |
suurpealik
31.07.2004 10:18:41
Hmm, mul siin sahtlis ka üks Thorton 2400+ peaks hoopis seda äkki proovima. Kuigi tundub, et 1700+ tuleb masinasse tagasi lükata, ikkagi über prose teine.
195 |
31.07.2004 10:21:37
kle enne kui proovid siis kirjuta ka need prose peal olevad andmed siia
müüa ei taha seda 2400+'i?
aga jah see 1700+ jutt on jumalast õige
201 |
suurpealik
31.07.2004 10:24:39
| Magic kirjutas: |
aga jah see 1700+ jutt on jumalast õige  |
See juba kahjuks ära lubatud, aga ok, ma vaatan prose pealt nubrid järgi.
2400+ on Thorton
AXDC2400DKV3C
AQYHA 0408WPMW
Epox 8KMMI tundis selle ära kui Barton 2500+
Aga millegipärast ei taha Epox 8KRAI KT600 seda süüa, isegi kõige uuema biosega
195 |
pokk
31.07.2004 11:21:51
| Zoig kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
200
Vähemalt IMVHO |
kas bios update aitab?
volte lisasin, 1,8v
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
project
31.07.2004 11:39:02
| Magic kirjutas: |
| mnjaa... kurb, et Barton nii hädiseks jäänud... |
no mul pigem asi mobos et ei kannata clokata... oleks mõni abit või mis iganes lippax vabalt @ 3200+
ot a kas siis tõesti kt600 kiviga ei ole võimalik 2500te 3200 peale lükata.. olenemata votlidest.. või on see ikka võimalik
84 |
arm2004
31.07.2004 12:49:47
no kui prose kannatab, siis läheb küll ilma volti lisamata KT600 peal 3200+'iks
a viimased Bartonid seda kahjuks eriti ei võimalda
_________________ nooope! |
97 |
project
31.07.2004 16:56:12
| arm2004 kirjutas: |
a viimased Bartonid seda kahjuks eriti ei võimalda  |
mul ilma voltiteta ei võta piltigi ette... a ma tahan teada kas volte lisades on võimalik 3200+ iks tööle saada kui chipset on kt600
84 |
arm2004
31.07.2004 17:14:14
on küll võimalik
97 |
Zoig
31.07.2004 17:25:17
| pokk kirjutas: |
volte lisasin, 1,8v |
ei usu, muidu oleks seda juba ammu tehtud, mitte kt600 kivi koos jagajaga 6 valmistatud
44 |
project
02.08.2004 13:23:53
niih.... ma olin nagu suht dumb... lükkasin prose fsb 190 peale ja imestasin mix ei funka.... rammide mhz lohiseb ka ju kaasa...
präägu lükkasin 180 fsb peale ja vaatasin et ram fsb on mingi 214 or smthign ... panin biosist 333 mhz peale... präägu rammid lippavad siis 180 fsb.
prosele volte ei lisanud... ja pcmark 2001 ja 2002 läbis edukalt. mingeid torture teste ma küll tegema parem ei hakka
prose siis hetkel umb 1980 mhz
EDIT: kui üle 180 minna ei taha... kas siis on mõte jäta prose fsb 180 peale ja rammid 380mhzile? või muuta prose tagasi 166 peale... ja panna rammid 400 mhz peal jooxma
84 |
project
02.08.2004 13:44:26
| niih... prose fsb 185... ei loadind winine.. viskas mingi stop error veateate or whatever. lükkasin biosist prose V 1.650 lt 1.675 ni...ja siis jõudis winni. a cpu z 'is kõigub vcore 1.680ne ja 1.696 vahel.... on se halb?
84 |
rene p
02.08.2004 13:55:08
| see nii väike kõikumine, ei juhtu midagi temaga, pealegi annab ta sul rohkem volte s.t. kõikumine on ülesse poole mitte alla 1,675V.
68 |
project
02.08.2004 13:55:21
3dmark 2001es viskas selle "matrix" testi ajal välja... volte vist vähe.
prose temp peale 3dmarki oli 45 kraadi.
EDIT: aidas kõigub 1.68 lt 1.70 neni... ümardatud vist.
viimati muutis project 02.08.2004 13:57:37, muudetud 1 kord |
84 |
02.08.2004 13:57:23
kõrgemale kõikumine pole suur probleem, kui just jahutus kehv pole... mul paraku näiteks kõigub allapoole ja see pole üldse nii hea
201 |
project
02.08.2004 13:58:50
jahutus whisperrock 4
biosi 'st 0.025 volti tõstes tõusis full temp 40lt 45ni.. plegi nii halb.. või mis.
84 |
rene p
02.08.2004 14:00:12
| ei ole, peaasi et üle 65-70 ei lähe temp .)
68 |
project
02.08.2004 14:12:05
| panin vcore 1.700 peale... ja tegi 3dmark 2001 ilusti ära. küsin igaks juhusk veel üle.. et kas 1.850v oli see piir millal äkksurma võib oodata?
84 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 14:20:35
| 2.3v peal ei tule ka äkksurma, oleneb jahutusest.
37 |
project
02.08.2004 14:21:59
| aga mille tõttu mu prose saab siis ära surrra? temp on norm... ja voldid? palju ma neid volte siis võin lisada ... et prose maha ei kärvaks?
84 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 14:35:33
| niisama lihtsalt ei suregi, pikemas perspektiivis üle 1.85v ei ole soovitatav imo, aga parema jahutuse korral miks mitte.
37 |
project
02.08.2004 14:49:24
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| niisama lihtsalt ei suregi, pikemas perspektiivis üle 1.85v ei ole soovitatav imo, aga parema jahutuse korral miks mitte. |
et siis nagu tuleb temp ka mängu... kui migni 60 kraadi jures kärsab siis pole soovitatav? a kui rahulikult 50 kraadi on siis mix mitte? am i right?
ja tahaks veel teada et mis voltidel jooxeb poest ostetud 3200+ barton?
84 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 14:54:06
| 1,65v on kõik bartonid ja 60 kannatab veel ära hädaga.
37 |
02.08.2004 14:55:10
| project kirjutas: |
ja tahaks veel teada et mis voltidel jooxeb poest ostetud 3200+ barton? |
jah umbes nii... näiteks mul kookseb default pingel ka vabalt 65C peal, aga suurem pinge + temp siis enne 60ni jõudmist järgneb restart või hangumine
poest ostetud 3200+ barton on üsna mõttetu ost.. pigem juba müü vana plaat maha ja osta mängudes kõvasti võimsam A64
1,6/1,65V peal vist peaks töötama
201 |
project
02.08.2004 15:02:17
niih... prose fsb 190... ehk siis mhze 2100 ja volte on biosist 1.750 ja aidas ja cpu-z is näitab 1.76v
prose idles umb 35 ja fullis saavutas vist 45 or sinnakanti.
3dmarkid läbis ilusti.
mul jääb nagu selline mulje et peale igat 5 fsblist tõstu tahab 0.050 v juurde
84 |
rene p
02.08.2004 15:05:12
| täiesti reaalne et ta seda juurde tahab...aga jooksuta mingit muud proget kah millega stabiilsust kontrollida, näiteks super-pi või prime95 jne.
68 |
02.08.2004 15:08:48
krdi palju volte tahab igatahes
201 |
project
02.08.2004 15:20:25
| Magic kirjutas: |
krdi palju volte tahab igatahes  |
tahab jah... präägu on fsb 195 ja volte tahis biosis 1.825... et winis saaks passida... pakun et tahab veel juurde et 3dmark läbida. aida ja cpu z näitavad 1.84v
on mõtet jätakata.... nimudi reaalselt et prosest ilma ei jääks ? ..... temp idle 36...
krt need on need uue sajandi bartonid
84 |
project
02.08.2004 15:21:41
seal oli see torture test onju... jääb ära
nagu osad on oma arvutid maha põletand sellega
ma nagu klokin üldse et doom3 pelada :p .. kui pange ei pane on kõik ok
84 |
project
02.08.2004 15:24:09
| 3dmark2001 ei lõpetand ära.. sitt tahab volte jälle... on loom
84 |
project
02.08.2004 15:37:25
| keegi on varem näinud mõnda 2500+ mis vajab nii aplju votle?
84 |
project
02.08.2004 15:40:39
| mida see prime pi endast kujutab? kudama sellega stabiilsust saan vaadata?
84 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 15:51:25
üks progr. on prime95 ja teine superpi.
ja kas korjad postitusi või ei tea, et on olemas nupp muuda.
37 |
project
02.08.2004 16:00:41
ja kas korjad postitusi või ei tea, et on olemas nupp muuda. |
supreme pi kohta tahtsin teada et kuidas stabiilsust vaadata sellega?
läks jah segi. k kasutan sii snüüd rohkem nuppu muuda
fsb 200 ja volte 1.85 (aida ja cpu näitavad 1.87) ei jõudnud wini. nii et präägu on siis 1.85v ja 195fsb.
järgmine volt aste on 1.9 volti mis arvate kas on mõtet jätkata... elab prose selle pinge üle? temp muidu idles 37
84 |
02.08.2004 16:04:30
elab üle küll
201 |
project
02.08.2004 16:14:28
| Magic kirjutas: |
elab üle küll  |
a kas võib olla nii et vajab harjumist or smthing? ma mõtlesin et lasen tal täna rahus 195 peal tuksuda ja homme proovib siis edasi.
3dmark 2001 es sai 1800 mhz juures 6555 punni.. prägu 2150 mhz juures saab 7011 on nomraalne tulemus sellise konfi juures?
ja see ka veel et kui fsb panin 200 siis algul näitab et ddr 333.. (kuna ma biosist valisin nii et üle 200 mhzi ei hakkaks rami mhz minema) kuigi fsb on rammidel sisi 200 ja mhze oleks 400. on see poogen siis va et ta näitab et ddr 333?
84 |
eXiter
02.08.2004 16:57:14
Mul jookseb 3200+ pial 1,55 voldiga. Testid tegin ära 2400 MHz-ga FSB 434.
Arvan, et mul jääb asi mälude taha, et rohkem ei saa clockida ja ka jahutus keff.
Muidu tööle ja Win-i on läinud masin ka 2750 MHz-ga FSB umbes 460-70 vms. aga nii kui proovisin 3DMark 2001 SE testi käima panna pani pange.
Mälu timinguid olen proovinud muuta, kuid ei muutu asi mütsigi, ikka võtab softmenu FSB/DDRAM ratio järgi siinikiiruse.
Kahju ainult, et kordaja kinni on nagu uutel Barton 2500+ del kombeks.
_________________ okse RÖÖTS |
project
02.08.2004 17:06:08
| eXiter kirjutas: |
Kahju ainult, et kordaja kinni on nagu uutel Barton 2500+ del kombeks. |
no sul veab voltide osas tõsiselt. kas toitekas mõjutab ka seda et kui palju votle loom tahab?haktlen aga küsin ikkagi.
ja nüd pelasin mingi tund or sinnakanti red alert kahte ja temp oli peale mängu 52
84 |
Rajareits
02.08.2004 17:10:48
| Kas Te õpetaksite ka mulle (algajale), kuidas täpselt see klokkimine käib. Endal on kah AMD AthlonXP 2500+ lahtiste kordajatega. Ise olen BIOS-est vaatanud, et seal peaks saama seda teha "hertse" tõstes kuid Teie juttu jälgides tundub see kuidagi keerulisemana. Ette tänades, Reio.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
project
02.08.2004 17:13:51
| Rajareits kirjutas: |
| Kas Te õpetaksite ka mulle (algajale), kuidas täpselt see klokkimine käib. Endal on kah AMD AthlonXP 2500+ lahtiste kordajatega. Ise olen BIOS-est vaatanud, et seal peaks saama seda teha "hertse" tõstes kuid Teie juttu jälgides tundub see kuidagi keerulisemana. Ette tänades, Reio. |
biosist saan ka mina muuta kordajaid.. aga winni minnes ei anna se mingit erinevust. millal muidu prose ostsid?
edit: ja kas arvutil garantii on? sellesmõttes et kas saad küljekorpuse maha võtta. kui pilti ette ei võta siis peab bios reseti tegema... (muidugi on ka igast abi progesid...) ehk siis ühe jumperi korraks teise asendisse tõstma.
viimati muutis project 02.08.2004 17:15:34, muudetud 1 kord |
84 |
Rajareits
02.08.2004 17:14:57
| project kirjutas: |
biosist saan ka mina muuta kordajaid.. aga winni minnes ei anna se mingit erinevust. millal muidu prose ostsid? |
Ostsin komplektina K-Arvutisalongist eelmise aasta augusti alguses.
69 |
project
02.08.2004 17:18:38
nuh profid.. mis arvate kas võib kordaja lahti olla?
a muidu käib asi nii et lähed bios.. power bla bla bla... ja seal (mina panin igaks juhuks ram freguency 166) on mingi clock bla... ja järgi number 166... seda numbrit hakkad 10 ne või 5 kaupa tõstma... ja kui windowsi välja ei loadi paned volte juurde(0.025 kaupa)... volte lisa ka siis kui "stabiilsus testide" ajal kokku jooxeb
las profid seletavad nüüd ise edasi.
84 |
arm2004
02.08.2004 17:23:02
siis peaksid kordajad lahti ikka olema vist
97 |
