uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 91, 92, 93  järgmine
Zoig
Zoig
sõnum 30.07.2004 23:18:37 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
pokk kirjutas:
millal lähevad kt400a pci/agp pesad normi pärast 166-te?
Vähemalt IMVHO
kt400 oligi piir 166, st viimane jagaja oli 5, alles kt600 tuli jagajaga 6.
keskmiselt selle kt400 kiviga ainult 180-185mhz fsb-d kannatab icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
project
project
sõnum 31.07.2004 00:32:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
project
project
sõnum 31.07.2004 00:34:56 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Elof kirjutas:
pokk kirjutas:
Vähemalt IMVHO
kle mis värk nende jagajatega on.. seleta veidike.. ei jaga neist tuhkagi
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 31.07.2004 03:32:06 vasta tsitaadiga
alles kt600 viskab 200FSB peak PCI/AGP 33/66 peale, alla selle kõigil üle 166 jooksevad kaasa. aga no muidugi mina sain kt333'ga kah 225 kätte icon_smile.gif über thumbs_up.gif bää icon_smile.gif
l
suurpealik
suurpealik
sõnum 31.07.2004 08:54:06 vasta tsitaadiga
Prrovisin eile barton 3000+ 333-se siiniga vetis kellata... tuhkagi, peab ikka 2500+ peale kolima icon_confused.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
margusser
sõnum 31.07.2004 08:57:30 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
palju läks siis?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
suurpealik
suurpealik
sõnum 31.07.2004 08:59:01 vasta tsitaadiga
Vihastasin ennem enda välja, kui jõudsin tulemusteni. Täna proovin uuesti. Default voltidega ei läinud 180MHzigi icon_neutral.gif
sõnum 31.07.2004 09:17:00 vasta tsitaadiga
mnjaa... kurb, et Barton nii hädiseks jäänud... ei kahetse hetkegi, et ostsin Thortoni... üks sama nädala prose müüdi isegi siin hiljaaegu maha... 2,7Ghz saab kätte, samas kui siin 2500+'ga ei saada viimasel ajal isegi üle 2,2GHz'i icon_razz.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 31.07.2004 09:18:41 vasta tsitaadiga
Hmm, mul siin sahtlis ka üks Thorton 2400+ peaks hoopis seda äkki proovima. Kuigi tundub, et 1700+ tuleb masinasse tagasi lükata, ikkagi über prose teine.
sõnum 31.07.2004 09:21:37 vasta tsitaadiga
kle enne kui proovid siis kirjuta ka need prose peal olevad andmed siia icon_wink.gif
müüa ei taha seda 2400+'i?
suurpealik
suurpealik
sõnum 31.07.2004 09:24:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See juba kahjuks ära lubatud, aga ok, ma vaatan prose pealt nubrid järgi.
2400+ on Thorton
AXDC2400DKV3C
AQYHA 0408WPMW
Aga millegipärast ei taha Epox 8KRAI KT600 seda süüa, isegi kõige uuema biosega icon_confused.gif
pokk
sõnum 31.07.2004 10:21:51 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Elof kirjutas:
pokk kirjutas:
Vähemalt IMVHO
kas bios update aitab?
volte lisasin, 1,8v
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
project
project
sõnum 31.07.2004 10:39:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
no mul pigem asi mobos et ei kannata clokata... oleks mõni abit või mis iganes lippax vabalt @ 3200+
ot a kas siis tõesti kt600 kiviga ei ole võimalik 2500te 3200 peale lükata.. olenemata votlidest.. või on see ikka võimalik
arm2004
arm2004
sõnum 31.07.2004 11:49:47 vasta tsitaadiga
no kui prose kannatab, siis läheb küll ilma volti lisamata KT600 peal 3200+'iks
nooope!
project
project
sõnum 31.07.2004 15:56:12 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
mul ilma voltiteta ei võta piltigi ette... a ma tahan teada kas volte lisades on võimalik 3200+ iks tööle saada kui chipset on kt600
arm2004
arm2004
sõnum 31.07.2004 16:14:14 vasta tsitaadiga
on küll võimalik
nooope!
Zoig
Zoig
sõnum 31.07.2004 16:25:17 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
volte lisasin, 1,8v
ei usu, muidu oleks seda juba ammu tehtud, mitte kt600 kivi koos jagajaga 6 valmistatud
Et oleks raskem!
project
project
sõnum 02.08.2004 12:23:53 vasta tsitaadiga
niih.... ma olin nagu suht dumb... lükkasin prose fsb 190 peale ja imestasin mix ei funka.... rammide mhz lohiseb ka ju kaasa...
präägu lükkasin 180 fsb peale ja vaatasin et ram fsb on mingi 214 or smthign ... panin biosist 333 mhz peale... präägu rammid lippavad siis 180 fsb.
prosele volte ei lisanud... ja pcmark 2001 ja 2002 läbis edukalt. mingeid torture teste ma küll tegema parem ei hakka icon_smile.gif
prose siis hetkel umb 1980 mhz
EDIT: kui üle 180 minna ei taha... kas siis on mõte jäta prose fsb 180 peale ja rammid 380mhzile? või muuta prose tagasi 166 peale... ja panna rammid 400 mhz peal jooxma
project
project
sõnum 02.08.2004 12:44:26 vasta tsitaadiga
niih... prose fsb 185... ei loadind winine.. viskas mingi stop error veateate or whatever. lükkasin biosist prose V 1.650 lt 1.675 ni...ja siis jõudis winni. a cpu z 'is kõigub vcore 1.680ne ja 1.696 vahel.... on se halb?
rene p
sõnum 02.08.2004 12:55:08 vasta tsitaadiga
see nii väike kõikumine, ei juhtu midagi temaga, pealegi annab ta sul rohkem volte s.t. kõikumine on ülesse poole mitte alla 1,675V.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
project
project
sõnum 02.08.2004 12:55:21 vasta tsitaadiga
3dmark 2001es viskas selle "matrix" testi ajal välja... volte vist vähe.
prose temp peale 3dmarki oli 45 kraadi.
EDIT: aidas kõigub 1.68 lt 1.70 neni... ümardatud vist.
viimati muutis project 02.08.2004 12:57:37, muudetud 1 kord
sõnum 02.08.2004 12:57:23 vasta tsitaadiga
kõrgemale kõikumine pole suur probleem, kui just jahutus kehv pole... mul paraku näiteks kõigub allapoole ja see pole üldse nii hea icon_wink.gif
project
project
sõnum 02.08.2004 12:58:50 vasta tsitaadiga
biosi 'st 0.025 volti tõstes tõusis full temp 40lt 45ni.. plegi nii halb.. või mis.
rene p
sõnum 02.08.2004 13:00:12 vasta tsitaadiga
ei ole, peaasi et üle 65-70 ei lähe temp .)
project
project
sõnum 02.08.2004 13:12:05 vasta tsitaadiga
panin vcore 1.700 peale... ja tegi 3dmark 2001 ilusti ära. küsin igaks juhusk veel üle.. et kas 1.850v oli see piir millal äkksurma võib oodata?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.08.2004 13:20:35 vasta tsitaadiga
2.3v peal ei tule ka äkksurma, oleneb jahutusest.
project
project
sõnum 02.08.2004 13:21:59 vasta tsitaadiga
aga mille tõttu mu prose saab siis ära surrra? temp on norm... ja voldid? palju ma neid volte siis võin lisada ... et prose maha ei kärvaks?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.08.2004 13:35:33 vasta tsitaadiga
niisama lihtsalt ei suregi, pikemas perspektiivis üle 1.85v ei ole soovitatav imo, aga parema jahutuse korral miks mitte.
project
project
sõnum 02.08.2004 13:49:24 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
et siis nagu tuleb temp ka mängu... kui migni 60 kraadi jures kärsab siis pole soovitatav? a kui rahulikult 50 kraadi on siis mix mitte? am i right?
ja tahaks veel teada et mis voltidel jooxeb poest ostetud 3200+ barton?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.08.2004 13:54:06 vasta tsitaadiga
1,65v on kõik bartonid ja 60 kannatab veel ära hädaga.
sõnum 02.08.2004 13:55:10 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
jah umbes nii... näiteks mul kookseb default pingel ka vabalt 65C peal, aga suurem pinge + temp siis enne 60ni jõudmist järgneb restart või hangumine icon_wink.gif
poest ostetud 3200+ barton on üsna mõttetu ost.. pigem juba müü vana plaat maha ja osta mängudes kõvasti võimsam A64 icon_wink.gif
1,6/1,65V peal vist peaks töötama
project
project
sõnum 02.08.2004 14:02:17 vasta tsitaadiga
niih... prose fsb 190... ehk siis mhze 2100 icon_razz.gif ja volte on biosist 1.750 ja aidas ja cpu-z is näitab 1.76v
prose idles umb 35 icon_confused.gif ja fullis saavutas vist 45 or sinnakanti.
3dmarkid läbis ilusti.
mul jääb nagu selline mulje et peale igat 5 fsblist tõstu tahab 0.050 v juurde icon_wink.gif
rene p
sõnum 02.08.2004 14:05:12 vasta tsitaadiga
täiesti reaalne et ta seda juurde tahab...aga jooksuta mingit muud proget kah millega stabiilsust kontrollida, näiteks super-pi või prime95 jne.
sõnum 02.08.2004 14:08:48 vasta tsitaadiga
project
project
sõnum 02.08.2004 14:20:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
tahab jah... präägu on fsb 195 ja volte tahis biosis 1.825... et winis saaks passida... pakun et tahab veel juurde et 3dmark läbida. aida ja cpu z näitavad 1.84v icon_neutral.gif
on mõtet jätakata.... nimudi reaalselt et prosest ilma ei jääks ? icon_biggrin.gif ..... temp idle 36... icon_confused.gif
project
project
sõnum 02.08.2004 14:21:41 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
prime95
seal oli see torture test onju... icon_razz.gif jääb ära
ma nagu klokin üldse et doom3 pelada :p .. kui pange ei pane on kõik ok icon_razz.gif
project
project
sõnum 02.08.2004 14:24:09 vasta tsitaadiga
3dmark2001 ei lõpetand ära.. sitt tahab volte jälle... on loom
project
project
sõnum 02.08.2004 14:37:25 vasta tsitaadiga
keegi on varem näinud mõnda 2500+ mis vajab nii aplju votle?
project
project
sõnum 02.08.2004 14:40:39 vasta tsitaadiga
mida see prime pi endast kujutab? kudama sellega stabiilsust saan vaadata?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.08.2004 14:51:25 vasta tsitaadiga
prime pi
üks progr. on prime95 ja teine superpi.
ja kas korjad postitusi või ei tea, et on olemas nupp muuda.
project
project
sõnum 02.08.2004 15:00:41 vasta tsitaadiga
prime pi
supreme pi kohta tahtsin teada et kuidas stabiilsust vaadata sellega?
fsb 200 ja volte 1.85 (aida ja cpu näitavad 1.87) ei jõudnud wini. nii et präägu on siis 1.85v ja 195fsb.
järgmine volt aste on 1.9 volti icon_sad.gif mis arvate kas on mõtet jätkata... elab prose selle pinge üle? temp muidu idles 37 icon_confused.gif
sõnum 02.08.2004 15:04:30 vasta tsitaadiga
project
project
sõnum 02.08.2004 15:14:28 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
a kas võib olla nii et vajab harjumist or smthing? ma mõtlesin et lasen tal täna rahus 195 peal tuksuda ja homme proovib siis edasi.
3dmark 2001 es sai 1800 mhz juures 6555 punni.. prägu 2150 mhz juures saab 7011 on nomraalne tulemus sellise konfi juures?
ja see ka veel et kui fsb panin 200 siis algul näitab et ddr 333.. (kuna ma biosist valisin nii et üle 200 mhzi ei hakkaks rami mhz minema) kuigi fsb on rammidel sisi 200 ja mhze oleks 400. on see poogen siis va et ta näitab et ddr 333?
eXiter
sõnum 02.08.2004 15:57:14 vasta tsitaadiga
Mul jookseb 3200+ pial 1,55 voldiga. Testid tegin ära 2400 MHz-ga FSB 434. thumbs_up.gif
Arvan, et mul jääb asi mälude taha, et rohkem ei saa clockida ja ka jahutus keff.
Muidu tööle ja Win-i on läinud masin ka 2750 MHz-ga FSB umbes 460-70 vms. aga nii kui proovisin 3DMark 2001 SE testi käima panna pani pange. icon_evil.gif
Mälu timinguid olen proovinud muuta, kuid ei muutu asi mütsigi, ikka võtab softmenu FSB/DDRAM ratio järgi siinikiiruse. icon_sad.gif
Kahju ainult, et kordaja kinni on nagu uutel Barton 2500+ del kombeks.
okse RÖÖTS
project
project
sõnum 02.08.2004 16:06:08 vasta tsitaadiga
eXiter kirjutas:
no sul veab voltide osas tõsiselt. kas toitekas mõjutab ka seda et kui palju votle loom tahab?haktlen aga küsin ikkagi.
ja nüd pelasin mingi tund or sinnakanti red alert kahte ja temp oli peale mängu 52 icon_razz.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 02.08.2004 16:10:48 vasta tsitaadiga
Kas Te õpetaksite ka mulle (algajale), kuidas täpselt see klokkimine käib. Endal on kah AMD AthlonXP 2500+ lahtiste kordajatega. Ise olen BIOS-est vaatanud, et seal peaks saama seda teha "hertse" tõstes kuid Teie juttu jälgides tundub see kuidagi keerulisemana. Ette tänades, Reio.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
project
project
sõnum 02.08.2004 16:13:51 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
biosist saan ka mina muuta kordajaid.. aga winni minnes ei anna se mingit erinevust. millal muidu prose ostsid?
edit: ja kas arvutil garantii on? sellesmõttes et kas saad küljekorpuse maha võtta. kui pilti ette ei võta siis peab bios reseti tegema... (muidugi on ka igast abi progesid...) ehk siis ühe jumperi korraks teise asendisse tõstma.
viimati muutis project 02.08.2004 16:15:34, muudetud 1 kord
Rajareits
Rajareits
sõnum 02.08.2004 16:14:57 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Ostsin komplektina K-Arvutisalongist eelmise aasta augusti alguses.
project
project
sõnum 02.08.2004 16:18:38 vasta tsitaadiga
nuh profid.. mis arvate kas võib kordaja lahti olla?
a muidu käib asi nii et lähed bios.. power bla bla bla... ja seal (mina panin igaks juhuks ram freguency 166) on mingi clock bla... ja järgi number 166... seda numbrit hakkad 10 ne või 5 kaupa tõstma... ja kui windowsi välja ei loadi paned volte juurde(0.025 kaupa)... volte lisa ka siis kui "stabiilsus testide" ajal kokku jooxeb
las profid seletavad nüüd ise edasi.
arm2004
arm2004
sõnum 02.08.2004 16:23:02 vasta tsitaadiga
nooope!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 91, 92, 93  järgmine
