Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 53 ] |
25-30" |
41% |
[ 126 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 303 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
03.03.2023 10:26:13
Tomorrow kirjutas: |
Julge väide arvestades, et QD-OLED on väljas olnud lühikest aega. |
kui see konkurentide kisma osa välja arvata, siis miks julge?
rgb-oledi üks suuremaid probleeme oli (ja on) eri värvi oledide erinevad omadused, eelkõige heledus ja eluiga. tolle viimase osas oli sinine pikka aega märgatavalt lühema elueaga kui punane ja roheline.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
-Koppel-
03.03.2023 11:52:43
Seda päris RGB OLED-i pea-aegu ei ole olemas.
"To give you a sense of just how expensive a true RGB OLED panel is, Sony makes a 4K, 55-inch monitor for the broadcast and film industries that uses this technology. It costs nearly $28,000."
WHITE OLED.
Miksivad sinise ja kollase OLED-i kokku, et saada puhas valge värv.
Siis panevad sellele punase, rohelise ja sinise filtri ette, et erinevad toonid saada. Kuna filterdades läheb valgust kaduma, siis panevad ühe valge subpixeli juurde, et heledust tagasi saada.
QD OLED
Alustavad sinisega. Selle ette pannakse Quantum dot materjali, mis UV peale ise värvi tekitab.
QD-OLED sees annab erineva valguse (punane või roheline) lihtsalt erineva suurusega aine osake. Nagu puru tüki suurus lihtsalt. "colloidal fluorescent semiconductor nanocrystals"
Sinst valgust enam QD-OLED puhul toonima ei pea, see tuleb kohe sinisena läbi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot
Dell Alienware annab vähemalt 3 aastat garantiid "Burn-in warranty"
Ma ei mõista miks peaks sinine värv olema erineva elueaga. Kuna iga pixel on ise valgusallikas, siis kuluvad "eredalt" säravad kohad ajaga tuhmimaks lihtsalt.
https://www.digitaltrends.com/home-theater/qd-oled-hybrid-display-technology-fully-explained/
tsitaat: |
QD-OLED panel uses just blue OLED material as the basis of each pixel. That blue OLED pixel is then divided into three subpixels: A blue subpixel, which is the original blue OLED material, left unchanged; a red subpixel that layers red-tuned quantum dots over blue OLED; and a green subpixel that layers green-tuned quantum dots over blue OLED. |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
03.03.2023 12:19:48
-Koppel- kirjutas: |
Ma ei mõista miks peaks sinine värv olema erineva elueaga. Kuna iga pixel on ise valgusallikas, siis kuluvad "eredalt" säravad kohad ajaga tuhmimaks lihtsalt. |
-Koppel-, lühidalt sellepärast, et orgaanilised ained
ka eredus mängib seal rolli aga vähem.
eks r&d käib ja technoloogia areneb aga siiani paistab suurem enamus arengust olema mitte värvipõhine.
jah, qd-oled kasutab sinist oledi. aga mõte ongi see, et sinine on lühema elueaga kui punane, roheline või see kodaki/lg valge.
piltlikult - kui kardad, et lg oled paneelidel on burn-in mure, siis on qd-oled paneelidel põhjust pigem rohkem burn-in karta.
edit:
"To give you a sense of just how expensive a true RGB OLED panel is, Sony makes a 4K, 55-inch monitor for the broadcast and film industries that uses this technology. It costs nearly $28,000." |
on ikka ja vahe ei ole kaugeltki mitte nii suur. broadcast ja film industries tähendab pigem monitori kui paneeli/tehnoloogia spetsiifilisi võimekusi, eelkõige range värviedastuse täpsuse osas. ja seal ongi selle tipu taga ajamine hirmkallis, ka lcd puhul.
kui lg ja samsung oma konkureerima mõeldud 55" paneelid 2012 näitustele tõid, siis aastake hiljem samsung tõdes, et rgb-oled vs w-oled on pea 3x tootmishinna vahe, sest rgb-l on individuaalseid lede 3x rohkem.
täna on oled monitoride vähesus kinni pigem burn-in kartuses aga tehnoloogia on arenenud. joled arendab/teeb juba aastaid oma printimistehnoloogiaga (väike)seeriatootmises rgb-oled paneele, mida siis kõrgema otsa ja spetsmonitorides kasutatakse. viimasel ajal tilguvad need ka sektoriti ja hinnati allapoole. ka lg toodete profiseerias on oled monitorid täitsa olemas, näiteks see peaks olema joled paneeli baasil: https://www.lg.com/ee/monitorid/lg-32ep950-b (hv ei näita, geizhals ütleb hinnaks 2k€)
edit2:
aga tulles tagasi loo juurde, siis rtings ise on kirjutanud juba 16 veebruaril sellise märkuse:
https://www.rtings.com/tv/tests/longevity-test kirjutas: |
There are differences between Sony and LG OLED TVs with their implementation of the automatic pixel refresh function. This means that during our test, Sony TVs run three pixel refresh cycles per week while LG TVs run 21. We're investigating the differences in implementation to know what these implementation differences mean for your long-term burn-in risk for these TVs, and not just for our extreme test. We'll follow up with an article and video in the next few weeks. Through the course of this test, we're also investigating the performance of QD OLED TVs compared to their WOLED counterparts. |
215 |
03.03.2023 13:20:19
londiste kirjutas: |
rgb-oledi üks suuremaid probleeme oli (ja on) eri värvi oledide erinevad omadused, eelkõige heledus ja eluiga. tolle viimase osas oli sinine pikka aega märgatavalt lühema elueaga kui punane ja roheline. |
Sa ikka mõistad seda, et QD-OLED väljastati alles aasta tagasi?
Üks aasta ei ole kaugeltki mitte piisav aeg et saada põhjalik pilt sellest kas ja kui palju QD-OLED kulub!
Seda protsessi saab küll kiirendada 24/7 seeshoidmise ja staatiliste elementide ekraanil hoidmisega nagu rtings oma testides teeb aga aeg on ikkagi limiteeritud.
QD-OLED telekad väljastati veelgi hiljem ja need pole samuti veel aastat täis.
Seetõttu ma ütlesin, et julge avaldus. See oleks sama nagu öelda pärast vähem kui aastast kasutamist milline saab olema SSD vastupidavus kolme, viie või seitsme aasta pärast.
Lisaks on Samsung märgatavalt tõstnud toomismahte ja liikunud teise põlvkonna QD-OLED peale. Ehk siis misiganes teste keegi jooksutab need kehtivad ainult esimese põlvkonna mudelite kohta.
LG on ilmselt mures, sest telekate osas on Samsung odavam, heledam ja paremate värvidega tänu QD-OLED'le.
LG on seni nautinud monopoli. Saab olema väga huvitav näha mis nüüd juhtub sest monopoli enam pole.
Ja see sinise kiirema kulumise teema oli alguses ja käis hoopis WRGB kohta. Väheusutav, et Samsung oleks seda nö base layeriks valinud kui neil see kõige kiiremini kuluks.
03.03.2023 14:47:25
kas sa algset lugu lugesid? alguse sai asi sellest, et rahvas märkas rtingsi accelerated longevity testi teise kuu piltidel qd-oledi teleka puhul märke burn-inist, mida woled telekatel samas testis, samadel tingimustel ei ole.
Ja see sinise kiirema kulumise teema oli alguses ja käis hoopis WRGB kohta. Väheusutav, et Samsung oleks seda nö base layeriks valinud kui neil see kõige kiiremini kuluks. |
sinine oled on sinine oled, olgu see siis qd-oled paneelis või rgb-oled ekraanis.
baaskihiks on sinised oledid valitud, kuna quantum dotid konverteerivad sinise (edit: tehniliselt vist isegi uv) valguse punaseks või roheliseks. selle tehniline põhjus iirc on, et sinine on kõrgema energiaga.
edit:
aga muidu, sa tundud selline üsna kriitiline hea pildi hindaja olema - kas sul on kuvariks ikka mõni oled juba?
215 |
03.03.2023 14:49:20
londiste, Ei ole veel. Ootan veel teatud arenguid liideste osas. Ma tahan osta ette ikkagi pikemaks ajaks ja lihtsalt närvi ajab see, et isegi tippmudelitel ei ole kõigil HDMI 2.1 (full spec mitte mingi half assed) ega DP 2.0.
Teine asi on see, et tahaks liikuda 1440p pealt 4K peale aga 4K on kangekaelselt kas 27" mis on minu nägemisele liiga pisike või siis mingi üüratu 42"+. Tahaks 32"
Lisaks on OLED ja QD-OLED monitorid hetkel 1440p.
Veel üks asi on refreshrate. 240Hz OLED on juba samm õiges suunas aga see pole siiski piisav samm edasi 165Hz pealt mis mul juba 7 aastat on olnud. Tahaks et oleks 360Hz juba kui neljakohalise summa välja käin.
Võibolla järgmine põlvkond.
Muus osas ei oska väga kurta hetkel 27" 1440p ja 165Hz peal istudes. Päris kalibreeritud küll pole aga minule sobib. Hetke suurim probleem on see, et kui peaksin AMD peale liikuma siis kaotaksin sync'i, sest gsync v1 ei toeta midagi peale nvidia kaartide.
Seega tõenäoliselt nõuaks monitori vahetus ka kaardi vahetust ja vastupidi.
03.03.2023 14:56:27
pg42uq, nüüd on sel saadavus ka
42" 2160p on sama pikslitihedus mis 27" 1440p.
120/140st ülespoole see sageduse taga ajamine on väga diminishing returns. pealegi, ürita leida ka see gpu, mis sealkandis fpsi teha oskab
mul on c2 ja pg279q kõrvuti, viimane on pildi mõttes (eelkõige kontrast, mustad ja tumedad toonid) niigi kole ja nüüd oluliselt parema pildi kõrval... ei jäta head muljet.
215 |
03.03.2023 15:05:59
londiste, Liiga suur. See ei mahu mulle kuhugi ära. Tahan ikka monitori mitte telekat millele pordid lisatud ja OS välja võetud. Kõige ideaalsem oleks see JOLED'i prototüüp mida demoti. Tavaline RGB pikslistruktuur et tekst oleks terav ja 4K 32". Ainus puudus oli vist see, et see oli ainult 60Hz.
See kas suudab 4K 360 teha sõltub ikkagi mängust. Ma mängin pigem vanemaid mänge kus see on vägagi tehtav. Vaikimisi on piiratud 160 peale, et üle 165Hz ei läheks aga kui unlocked panen siis saab kolmega algavaid nunmbreid näha küll.
Ei pea isegi uusim kaart olema 4K peal.
Ütleme nii, et kui ma peaks tingimata uue ostma praegu, siis OLED osas valiksin LG UltraGear OLED 27GR95QE-B (240Hz, 1100€). Ultrawide mulle ei istu seega QD-OLED jääks hetkel ära.
Kui peaks mitte OLED ostma siis Samsung Odyssey Neo G7 165Hz (või G8 240Hz kui firmware probleemid kõrvaldataks). Mõlemad veidi alla 1100€.
mauro
04.03.2023 00:30:14
Kas mõni eesti kauplus kohapeal ka OLED/QD OLED vms üldse välja paneb?
Euroonicsis on heal juhul ainult telekaid pool seina täis - aga 55/65 ja desktop monitori dpi on ka juba omajagu vahet.
Kuuled küll, et tekst halb/pole nii halb aga tellida ja tagasi saata suuri monitore on üsna jama.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
04.03.2023 11:29:19
mauro kirjutas: |
Kuuled küll, et tekst halb/pole nii halb aga tellida ja tagasi saata suuri monitore on üsna jama. |
mine kuskile poodi, a la euronics, ja palu telekatesse mingit tekstiga testpilti näidata. poodides on selles osas üsna vastutulelikud oldud minu kogemuse järgi.
nii woled kui qd-oled telekad on poodides kindlasti väljas, subpixel layoput ja vahel ka paneelid on teleritel ja monitoridel samad.
215 |
04.03.2023 12:06:51
londiste, Liiga suur. See ei mahu mulle kuhugi ära. Tahan ikka monitori mitte telekat millele pordid lisatud ja OS välja võetud. |
Siin kaks erinevat tahku - kumb neist määrav on? Endal sama seis (ei tahaks oversized bookshelfidest laual loobuda ja ümber ka nagu paigutada ei taha asju) ja pole isegi kindel, kas tahaks 42", sest tavategevustes ja ok, ent mängudes nt. tundub overkill suur.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
ccplazza
04.03.2023 15:09:06
mauro kirjutas: |
Tammsaare Euronicsi Outletis oli eile üks Samsung G8 OLED karbist väljas, oli vist tagastatud toode. Polnud küll taha ühendatud kuskile.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
04.03.2023 17:19:29
mauro kirjutas: |
nii woled kui qd-oled telekad on poodides kindlasti väljas, subpixel layoput ja vahel ka paneelid on teleritel ja monitoridel samad. |
Piksli suurus on palju suurem telekatel. Pole päris sama seal teksti vaadata. Need on mõeldud ikkagi kaugemalt vaatamiseks.
s4nder
04.03.2023 20:30:38
Nii 27" kui 32" 4k monitoriga pead kasutama skaleerimist, et tekst oleks loetava suurusega. Seejuures on see aga terav ja ilus nagu telefonis, nii et see pole probleem vaid pigem ongi kõrge PPIga monitori mõte.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
04.03.2023 21:58:18
s4nder kirjutas: |
Nii 27" kui 32" 4k monitoriga pead kasutama skaleerimist, et tekst oleks loetava suurusega. Seejuures on see aga terav ja ilus nagu telefonis, nii et see pole probleem vaid pigem ongi kõrge PPIga monitori mõte. |
Just. Juba väga palju aastaid on skaleerimine äärmiselt kvaliteetne - ning see, et mõned üksikud corner case'id on arendajate poolt veel kaasajastamata, ei puhu pilli.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
mauro
05.03.2023 01:49:14
80cm laud - jalg juurde ja keskmiselt on ekraan 60cm kaugusel. 32" max laua peale mugavuse/vaatevälja mõttes.
Samas kasutan ka kahte monitori - niiet natuke keerulisem - 2x 32 mahuks küll ära, aga kahte kallist 240hz gaming oledi samas ei tahaks. Teine oleks raiskamine.
Aga visuaalselt tahaks pildi ikka sarnased hoida - värvid, reso, heledus vms. Pole kindel kas oled kõrvale IPS panna pigem häirima ei hakka. Samas teisel monitoril pigem veel rohkem staatilist eest.
05.03.2023 03:52:48
s4nder kirjutas: |
Räägime me ikka Windowsist? Sellest samast kus Microsodt ei saa juba aastaid toetatud midagi peale tavalise RGB pikslistruktuuri?
Nii, et kõigepealt pean kasutama skaleerimist mis on paremaks muutunud aga ei ole ideaalne. Ja siis tegelema veel WRGB või QD-OLED pikslistruktuurist tekkivate teksti veidrustega.
Lisaks on palju Windowsi elemente jätkuvalt millel ei ole Dark Mode tuge ja ja sellise täisvalge akna avamine OLED-il ei ole hea ei minu silmadele, OLED eluaeale ega voolutarbimisele.
s4nder
05.03.2023 10:01:32
Nii, et kõigepealt pean kasutama skaleerimist mis on paremaks muutunud aga ei ole ideaalne. Ja siis tegelema veel WRGB või QD-OLED pikslistruktuurist tekkivate teksti veidrustega. |
Skaleerimine ju tegelikult leevendab pikslistruktuuriga seotud probleeme. Võid kasutada grayscale antialiast ja näeb ikka üsna korralik välja. Telefonid lahendavad oma pentile pikslistruktuuri vead samuti "toore jõuga".
Vael
05.03.2023 19:00:18
mul on c2 ja pg279q kõrvuti, viimane on pildi mõttes (eelkõige kontrast, mustad ja tumedad toonid) niigi kole ja nüüd oluliselt parema pildi kõrval... ei jäta head muljet. |
See ei ole just parim võrdlus, see AU paneel oli väga kehv, ainuke hea oli 1. IPS 120Hz peal.
Mul oli enne MG279Q üks LG vana IPS säästukas, mille pilt oli ka parem uuest peast.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
05.03.2023 20:13:16
Vael, See AU paneel oli esimene mis tõi kokku IPS, 165Hz, 1440p, G-Sync jms. Maksis küll üle 800 aga see oli aastal 2016 kui domineeris 1080p TN ja 1440p 120Hz oli väga vähelevinud. Lisaks ei olnud sync tollal tavaline ja Freesync oli lapsekingades.
Alles kuskil 2021 paiku hakkasid 1440p 144Hz+ paneelide hinnad märgatavalt langema ja kvaliteet tõusma.
Kogu see viis aastat oli PG279Q pmst "the holy trifecta".
Muidugi kui panna tänasel päeval kõrvuti OLED-ga siis kahvatub selle kõrval aga sama teeb ka Neo G8 mis on parim HDR monitor mis ei ole OLED.
Naljapilt kah siia:
Slazenger
07.03.2023 00:57:56
On keegi juba külamuttidelt kuulnud, et millal AW34DWF meie turul peaks saama?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
skyTronic
07.03.2023 03:53:12
Neo G8 mis on parim HDR monitor mis ei ole OLED. |
Mis veel hea HDR monitor on, mis ei ole OLED? Curved ekraani väga ei soovi
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
07.03.2023 08:55:43
skyTronic kirjutas: |
Mis veel hea HDR monitor on, mis ei ole OLED? Curved ekraani väga ei soovi |
Pmst peale Samungi omade ainult Mini-LED IPS paneelidega isendid.
AOC pakub kahte: AOC Agon Pro AG274QZM ja AOC Agon Pro AG344UXM.
https://geizhals.eu/?cmp=2674830&cmp=2795631&active=0
Väiksemal siis 576 dimming tsooni ja suuremal 1152. Päris nii hea see pole kui Samsungi G seeria (27" ja 32" on ~1100 tsooni) aga need on mõlemad tavalised mitte curved.
Väiksem 240Hz 1440p ja suurem 170Hz 1440p Ultrawide.
See aasta peaks tulema veel paneele millel rohkem tsoone ja seega parem HDR. OLED-i vastu muidugi ei saa kuna seal miljoneid piksleid aga kuskil 500+ tsooni puhul hakkab juba looma . 1000+ on muidugi veel parem.
Samas alla 100 tsooni on jama (Sony monitor) ja neid tasuks vältida rääkimata HDR 600 ja mõttetu HDR 400 standardi mudelitest.
