uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 29, 30, 31  järgmine
Bunny
Bunny
sõnum 14.02.2023 17:26:51 vasta tsitaadiga
wirx, täitsa norm tulemus thumbs_up.gif See on S23U ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
lauri23
lauri23
sõnum 14.02.2023 18:13:11 vasta tsitaadiga
Ma ka rahul. Aku kestab, kaamera super, ekraan super. S10 pealt üleminek ultrale korralik. Varsti toon samsungi silikoon kesta ka pakiautonaadist ära, ehk ei lähe kohe kukkudes katki. Kaalun ka oem kile prooviks peale panna, kellelgi veel kogemusi sellega? Euronicsis pidi olemas olema.
Ahjaa, 1 miinus on ka. Kallis on.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
trebla
trebla
sõnum 14.02.2023 19:41:02 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Mul sama teekond S10 pealt S23 peale.
Ma oleks võinud S10-ga edasi sõita, aga kuna oli firmal rendis siis tuli ära anda.
Kuna tehasekilet ekraanil polnud siis tõin kohe Euronicsist Samsa oma kile. Täiesti lollikindel protseduur inimesele kel pea ja käed otsas ning need omavahel suhtlevad.
Algul võtsin ka kohe Samsa clear case tagakaane kuid see on julmalt jäik ja kuivas käes ülilibe, aga tol hetkel ühtki muud kaitset Telias polnud. Eile sain neilt Panzer Glass TPU pehme ümbrise ja hoopis teine asi.
S10 oli koos TPU tagakaanega 2 mm õhem kui S23 oma tagakaanega ja istus paremini käes tänu ümaratele servadele. Aga muidu tubli tükk - aku kestab hästi (minu OST on max 15 min päevas), ekraan tundlik ja täpne, kõik käib tajutavalt kiiremini kui S10.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
lauri23
lauri23
sõnum 17.02.2023 14:41:21 vasta tsitaadiga
Kiidan ka originaal kile. Lihtne peale panna ning peale seda ei märkagi et peal on. S10 jaoks tellisin hiinast kunagi kiled ning viskasin ka kohe minema, kumerad ääred ei jäänud kuidagi kinni, 23 ultra kumerad ääred + originaal kile seda probleemi pole.
See roheliste möla oli muidugi puhas BS, arvestades kui palju plasti kilega karbis kaasas oli. Roheline oleks kui see tehasest tulles peal oleks nagu vanasti.
Täna ametlik release date, ehk varsti miskit uuendust ka oodata.
Bssldr
sõnum 19.02.2023 11:34:37 vasta tsitaadiga
Läksin S10 pealt S23 peale üle. S23 märguannete ja kõnede vibratsioon on väga nõrk võrreldes S10'ga. Seadetest on "vibration intensity" põhjas. On keegi teine ka seda täheldanud?
Üks hoiatus ka. Ärge kindlasti mitte ostke Samsungi enda S23 "Clear Case" ümbrist: https://www.samsung.com/ee/mobile-accessories/galaxy-s23-clear-case-transparent-ef-qs911ctegww . Tegemist on jäigast plastikust ümbrisega, mis istub nii tihkelt telefoni ümber, et seda on esiteks peale saada keeruline ja maha saada nii raske, et paneb mõtlema, et ega telefoni kõveraks ei painutanud. Pisut otsides leiab isegi, et Samsung on sellele ümbrisele Lõuna Koreas recalli teinud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
M8T0
sõnum 19.02.2023 14:50:03 vasta tsitaadiga
Ostsin ka selle . Vüi noh tellisin. Viga.
Ostsin panzeri pehme ja tiptop.
kotkas1000
sõnum 19.02.2023 17:10:37 vasta tsitaadiga
Tere. Otsin 15w juhtmevaba autolaadjat s23 ultrale, mis ka tegelikult lubatud kiirusel laeks. Internetis tuhlates on tekkinud kahtlus, et sellist asja ei olegi olemas. Kas keegi kummutab või kinnitab kahtlusi?
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
M8T0
sõnum 20.02.2023 11:15:52 vasta tsitaadiga
Mul on iottie mille kännukast ostsin. Ainuke millega "kiire juhtmevaba laadimine" ette tuleb. Kas see on 10 või 15, ei oska öelda. Küll aga kõigi teistega on aeglane laadimine. Kaks aastst tagasi lõhkus samsung ära selle juhtmevaba kiirlaadimise. Ainult nende enda omadega töötab või siis mingid üli üksikud.
Edit. Koduleht ütleb, et 10w. See wireless autos on saast nagunii kui just ilmselt vendi ava külge ei pane ja konditsioneer peale ei puhu.
Waze või mõni takso-kulleri äpp sees on ja päike soojendab siis eriti suvel suht kiirelt viskab laadimise kinni.
Mercury
sõnum 20.02.2023 11:53:42 vasta tsitaadiga
Keegi kasutab funktsiooni "Modes and Routines"?
Olen tähele pannud, et vahest rutiin (if Time period 00:00 - 09:00 Weekdays) ei lähe tööle. Näiteks täna 20 veebr 00:30 ajal heidsin pilgu peale ja endiselt ei töötanud. Tegin rutiinile disable & enable ja siis ta otsustas tööle minna.
See ka kummaline rutiin (if Charging status Wireless charging) - Idee on selles, kui jätan ööseks laadima juhtmevaba laadija peale, siis Protect battery peale lükata. Aga reaalsus on see, et rutiin algas 00:35 ja lõppes 03:23 ja hommikuks oli aku 100%. Vahest toimib ilusti ja rutiin lõppeb siis, kui hommikul võtan telefoni laadija pealt ära.
Samuti, kui rutiin ära lõppeb, siis vahest ta ei taasta sätteid.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Draqula
sõnum 20.02.2023 12:27:02 vasta tsitaadiga
Mercury, S10+ peale Bixby routines töötab hästi. Asukoha ja kellaaja kombinatsioonis lülitab kenasti heliseadeid. Lisaks asukohale arvestab lisaks ka wifi võrku, et asukohta kindlamini tuvastada.
Heakish
sõnum 20.02.2023 13:54:57 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Mul töötavad rutiinid kenasti. Panen siis juba siia kirja ka mis rutiinid mul on siis ehk teistele ka abiks:
Modes:
1. Sleep: 23:00 - 08:00 on mul telefon iga päev Do not disturb režiimis ja läbi tulevad ainult kahe määratud kontakti kõned ja teised kui nad korduvalt helistavad.
Routines:
1. Charging: If charging status charging, then Always on display - on.
Always on display peal kui telefon laeb, et saaks näha mis teavitused tulnud on.
2. Battery level: If battery level below 16%, then Power saving - on, Motion smoothness - standard, Screen resolution - FHD+, Screen timeout - 30 seconds.
Hoiab akut kui aku 15% või vähem.
3. Charging at night: If mode active - sleep, then fast charging - off, fast wireless charging - off, protect battery on.
Kell 23:00 - 08:00 on telefonil kiirlaadimine välja lülitatud ja protect battery sisse lülitatud, et öösiti laadides akut hoida.
4. Screen rotate: If app opened- youtube, then screen orientation - auto rotate, motion smoothness - standard.
Telefoni ekraan on muidu lukustatud püstisesse asendisse aga Youtube vaadates on automaatne pööramine peal ja ekraani fps on 120 pealt 60 peale toodud.
5. Wi-Fi network: If Wi-Fi network - Connected to (kodu wifi), then mobile data - off.
Kodus lülitab wifi sisse ja ühendab koduvõrku, siis lülitab mobile data välja, et akut säästa.[/b]
rex
rex
sõnum 20.02.2023 14:19:29 vasta tsitaadiga
Kui hommikul 100% akut ei taha, võib ju pidevalt protect battery sees hoida. Kui päeval väheks jääb, saad suvaliselt ajal jälle 85% peale laadida.
WiFi-s olles ei kasutatagi ju mobiilset datat, kui seadetest spetsiaalselt WiFi + mobiilnett agregeerimist sisse ei lülita. Sellega ei hoia midagi kokku.
lauri23
lauri23
sõnum 20.02.2023 14:20:25 vasta tsitaadiga
Mul töötab ka ilusti.
Tööl läheb asukoha järgi telefon vaiksesse režiimi ning ühendab töö wifisse.
Öösel lülitab wifi, gpsi ja mobile data, kiirlaadimise välja
Jne. Protect battery pole sisse pannud, see 80%ni laadimine on naguinii pigem müüt. Seda pingsalt jälgides aku eluea vahe nii marginaalne.
M8T0
sõnum 20.02.2023 14:44:33 vasta tsitaadiga
Esimene uuendus ka. Suurem kui niisama turvapatch.
Bunny
Bunny
sõnum 20.02.2023 15:38:30 vasta tsitaadiga
Vist vähevõitu panid kaasa kohvrisse, 10 koht ainult icon_lol.gif https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s23-ultra-camera-test/
wirx
wirx
sõnum 20.02.2023 15:59:13 vasta tsitaadiga
DXomark pole kunagi hiilanud õiglusega ja läbipaistvusega. Kui GSMArenas saab igaüks laboris 100% samadel tingimustel tehtud pilte võrrelda, siis Dxomark lihtsalt toob ümmarguse jutu välja.
Allpool pildil võite 3x arvata, millise telefoni kohta ütleb DXomark - Noise in low light and indoors
Iphoned mõlemad seal tabelis S23U-st kõrgemal
Ramones
Ramones
sõnum 20.02.2023 16:15:03 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Endal küll S21 aga nende rutiinidega on nii, et kui midagi ööseks ajastada, siis on tunne, et mingil hetkel lükkab Android selle Modes and Routines rakenduse deep sleepi ja seetõttu ka rutiinid ei tööta.
Viimati kui proovisin, siis testimise ajal kõik toimis, aga asjad, mis pidid keset ööd käivituma, seda ei teinud. Võimalik, et peab Battery sätete alt muutma Optimized > Unrestricted. Mingil hetkel testin ära aga seni olen pikalt kasutanud "Automate" nimelist rakendust ja sellega on seni kõik toiminud. Seadistamine on ainult kohutavalt keeruline, kui teemasse korralikult süveneda ei soovi. Selles osas on Samsungi lahendus hea lihtne ja loogiline kasutada.
wirx, nojah, iPhonel ju "noise" puudub. Selle asemel on udune detailideta pläust icon_lol.gif
Bunny
Bunny
sõnum 20.02.2023 17:33:05 vasta tsitaadiga
wirx, jep, nii ta on, ka vaatasin tulemusi ja võrdlusi GSMArenas. Üks huvitav pimetest oli siin, kasutajad ise valisin mis neile meeldib ja S23U pani selle kinni https://mobile-review.com/all/special/samsung/rezultaty-slepogo-testa-kamer-samsung-galaxy-s23-ultra-iphone-14-pro-max-galaxy-s22-ultra-fold4/
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 20.02.2023 23:22:36 vasta tsitaadiga
Ei mäleta minevikust seda, aga samsung lubab üllatavalt paljusid äppe maha lasta mida ei kasuta. Vanasti sai parimal juhul vaid disable panna. Thumbs up for that. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dex
dex
sõnum 20.02.2023 23:53:47 vasta tsitaadiga
S23u tundub üle tüki aja päris põnev samsa. Kui suvel poleks oneplus 10 pro ligi võtnud, siis ilmselt läheks kaubaks.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kris
sõnum 22.02.2023 19:23:21 vasta tsitaadiga
AccuBattery S21U VS S23U. S21U oli selleks ajaks u 1.5 aastat vana aga ega uuest peast ka eriti üle 9h 30m ei näidanud.
lauri23
lauri23
sõnum 22.02.2023 21:27:05 vasta tsitaadiga
Keegi teab miks accubattery mul battery health 201% näitab algusest saadik? Dual cell vms sisse lülitama, kuigi s23u ei peaks olema dual cell?Kuidagi palju võtab sul screen off 1.9% tunnis??
Screen on: 11h 31min
Screen off: 5day 17h
Combined use 44h 31 min
kris
sõnum 22.02.2023 21:35:07 vasta tsitaadiga
Akut näitab mul 101%. Kui panin seadetest Dual Cell battery mode = Yes siis hüppas 200% peale icon_smile.gif.
lauri23 kirjutas:
Mis maagia see on ... mingid ühendused jms välja lülitatud?
lauri23
lauri23
sõnum 22.02.2023 21:59:48 vasta tsitaadiga
Enamus aja wifi võrgus. Nädala sees öösel lülitab automaatselt ühendused välja jah. Ainult helistada saab mulle.
Mul oli ka dual cell seting sisse pandud. Võtsin maha ning nûüd 101% health.
kris
sõnum 22.02.2023 22:21:54 vasta tsitaadiga
Mul on on 2/3 WiFi-s, 1/3 mobiili võrgus. 5G on väljas.
Samas on AOD sees ning nutikell BT kaudu ühendatud, paari tunni tagant uuendab podcaste ja ilmateadet.
Igal öösel lülitab kõik ühendused ja AOD välja ning aku säästurežiimi sisse.
Lisaks on telefonis Work profile kus jooksevad tööandja äpid - võimalik et ka see koormab veidi akut lisaks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 29, 30, 31  järgmine
