uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 76, 77, 78  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 16:36:07 vasta tsitaadiga
Siin jah üks räägib aiast, teine aiaaugust, kuhugi maaraamide peale 21 või 42 inverterit panna või seda 48V peale ehitada on lollus.
Ostad 15kW stringnverteri. Teed kaks jada ja kogu lugu. Mingi 18kW jagu paneele on ok, 15kW inverteri külge.
Enamus stringnverterid kannatavd pea 1000V.
21 paneeli jadas saabki umbes 800-900V max.
viimati muutis KillFrenzy 07.02.2023 16:37:31, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2023 16:36:27 vasta tsitaadiga
Tavapärane ongrid süsteem toodab otse võrku ja vahepealset 48 vms alalispinget ei kasuta. Ja sisendi pinge on pigem 300-1000V. Või mis sa arvad kumma kohta hiid küsib?
Janis
sõnum 07.02.2023 16:42:57 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Aga microsid kasutatakse ka, väidetavalt parem icon_rolleyes.gif Aga ilmselt tunduvalt kallim.
Aga näiteks võrdlesin suva kahte sama võimsat ja sama tootja paneeli, ühe pinge on 49,5 ja teisel 37,07. Paras vahe ja sellega tuleb igal juhul arvestada. Pluss veel temperatuur.
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 16:51:10 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ei näe põhjust mis seal parem on, maaraamidel siis. Saan aru, et kui erisuunad, nurgad, varjud jne. et siis on parem.
Kelle jaoks on tegu äriga, seal keegi ei kasuta, järelikult ei õigusta kallim hind seda paremust.
Lisaks kaablit kulub rohkem. Sel põhjusel tehakse juba 1500V stringe.
Janis kirjutas:
Viska lingid nendele paneelide.
Ja ikka on täiesti poogen, jagad siis paneelid 3ks stringiks, MPPT1 paned 2 võrdset stringi paralleeli ja MPPT2 paned kolmanda stringi mis võib teistest erinev olla.
phpBB [media]
Janis
sõnum 07.02.2023 17:01:29 vasta tsitaadiga
https://elevali.ee/wp-content/uploads/2022/05/20190812040615169.pdf
https://elevali.ee/wp-content/uploads/2022/08/JAM54S30-405MR-1.pdf
Aga aiaaugu teema vist jah praegu, ma mõtlesingi MPPT külge ühendamist ja paneelide valimist. Ega rohkem kogemust pole ka kui enda süsteemiga ja sellega seonduva researchiga icon_smile.gif
Ise alguses hakkasin ka suvalt W järgi sinna paneele külge ostma kuni avastasin, et see ikka nii lihtne pole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 17:05:19 vasta tsitaadiga
Niikaua kuni kõik paneelid ühesugused on lihtne. Võib sama MPPT alla panna paraleelseid stringe.
Mul on ühe MPPT alla pandud 2 stringi mis on üksteise suhtes 90 kraadi erinevas ilmakaares.
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2023 17:08:07 vasta tsitaadiga
Ainult et... see vähema valgusega külg ei tööta siis mppt rezhiimis.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 17:09:45 vasta tsitaadiga
Tootjad lubavad võrdsed ida-lääs stringid ka sama MPPT alla ühendada paralleeli.
Hiid
Hiid
sõnum 07.02.2023 17:11:33 vasta tsitaadiga
kas panna lõunasse või ida-lääs?
Päikest on lõunast rohkem, aga kuidas tuluga on lood?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 17:11:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mul üks inverter veel. Võiks kevadel testida kui need 90 kraadise vahega stringid eri inverterite taga on.
Janis
sõnum 07.02.2023 17:13:52 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Dioodid vahele pannes oleks asi parem?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 17:15:44 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Oleneb hinnast, kui keset päeva hind 0, siis oleks muidugi ida-lääs parem.
Aga keegi ei oska ennustada hinda, nagu siiani näha on olnud.
Oleneb millal sul endal elektrit ja kui palju päikesepaistega ka vaja on.
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2023 17:33:17 vasta tsitaadiga
Ida-lääs saaks rohkem paneeli laduda ja saad pikemalt max võimsust. Muidu piigib lõunas nagu kõigil teistel ja just siis on hind odav.
Janis kirjutas:
elukaz kirjutas:
Vahet pole, ikka töötava sama pinge peal. Pimedam pool jõuab lihtsalt lähemale tühijooksu pingele ja vastavalt vähem võimsust. Aga kui palju vähem peaks juba graafikuid luubiga vaatama.
KillFrenzy, pane ampertangid varjupoolele ja siis viska villane tekk päikse poolde või katkesta ära, siis näeb kas vool tõuseb.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 17:41:32 vasta tsitaadiga
elukaz, töötavat asja hakkad katkestama?
Igalpool lollide jaoks kirjad ja kleepsud, et töötavad asja ei tohi lahti ühendada.
Eks tangidega saab kevadel mõõta.
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2023 21:19:36 vasta tsitaadiga
Peab ikka valima inverterit, nt need kuni 10kW huawei asjad mis poes on ainult 11A per sisend, see ei suuda suuremaid paneele isegi ühes reas optimumi ajada, paralleelimisest rääkimata thumbs_down.gif
link
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2023 22:26:28 vasta tsitaadiga
Oktoobris tahtsid froniust osta, siis lubati märtsis.
Ei tea kas nüüd paremaks läinud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2023 15:54:34 vasta tsitaadiga
Hiid, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=831550&highlight=
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 09.02.2023 14:42:46 vasta tsitaadiga
Hey!
Keegi viitsib mulle seletada kuidas töötab Ferriidirõngas pöörisvoolukao vastu. Kuidas Ferriidirõngas häireid vähendab näiteks elektrimootori sisse ja välja lülitamisel (lüliti tekitab järsult lülitades häire elektrivõrku).
Üritan endale lihtsalt selgeks teha lihtsalt, kus ja millal kasutada ferriitrõngaid. Või mis lahendusi veel on pöörisvoolu vastu võitlemiseks?
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
jaank
sõnum 09.02.2023 21:02:54 vasta tsitaadiga
https://www.elektrikaup.ee/kori-toru-tarvikud/3382/isoleertoru-ruus--8mm.html
Kust sellist toodet letist leida?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.02.2023 21:07:13 vasta tsitaadiga
See ei läheks? https://www.elektrikaup.ee/termokahanevad-torud-ja-sormikud/4589/termokahanev-toru-17-7-mm-must-plastronic.html
sõnum 09.02.2023 21:33:38 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Tartu-Tallinn kandis saad 7; 10 ja 11,4 mm välismõõtudega siit https://effex.ee/et/torud-korid/6165-16913-mfxe-must-halogeenivaba-kori.html (või arikliendile Onninen, WEG, ViruElekter jmt.).
16. 20, 25 jne suvast ehituspoest.
jaank
sõnum 09.02.2023 21:58:00 vasta tsitaadiga
Ehitajad vedasid juhtmetega kõri, mis nüüd seina seest üles tuleb.
Kuna kõrisid on suurem punt ja nendega kilpi keeramine on keeruline, mõtlesin väljaviigu juures kõri ära lõpetada ja rüüsi peale tõmmata, et kõik korrektne oleks.
Termokahanev tundub raiskamine ning selle Effexi peenema plastikkõriga tundub probleem sama mis enne.
arnis
arnis
sõnum 12.02.2023 04:18:30 vasta tsitaadiga
Lõpeta kõrid seinast väljudes ära, paigalda karbik juhtmetele, mis sõidab kilbini.
Vali karbik piisavalt kõrge, et kilpi sisenedes juhtmed karbikust välja ei roniks.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
new1
sõnum 12.02.2023 05:24:19 vasta tsitaadiga
Või siis lihtsalt lõika kilbi põhja 10 x 10 cm või palju vaja on suurune auk(kõrid sealt august kilpi sisse) ja lõika kõrid seinast väljumisel minema ning jääb asi viisakas ja pole vaja mingeid karbikuid ka toppida. Soovitavalt kõride sisenemiskoht alumise kilbiservaga suht tasa, siis ei jää vast din liistu taha segama ka.
jaank
sõnum 12.02.2023 15:53:36 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Täpselt kilbile sobiv karbik on õnneks juba olemas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.02.2023 14:47:25 vasta tsitaadiga
https://www.delfi.ee/artikkel/120144392/laagris-jai-rohkem-kui-4000-tarbijat-elektrita
"Kukkus maasse kinnitatud juhe üle kahe Eleringi liini ja tekitas lühise" eusa_think.gif
Jüris oli võnget näha, lambid vilkusid ja serveriruum viskas korra UPSi peale. icon_razz.gif
von Wu
von Wu
sõnum 16.02.2023 14:49:35 vasta tsitaadiga
11:30 paiku hakkasid Jõgeval ka UPS-id piiksuma.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 678
somnambuul
sõnum 16.02.2023 14:56:17 vasta tsitaadiga
Tondil ka vilkus korra.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.02.2023 14:58:42 vasta tsitaadiga
Korralik pauk siis.
sõnum 16.02.2023 19:09:18 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kell 11.37.00 registreeris UPS katkestuse Läänemaal. Kell 11:37:06 lülitas võrgutoitele tagasi.
Toitekad ja laelambid tegid sumisevat-särisevat häält nagu ebastabiilse kaarleegi korral. Lambid päris kustu ei läinud, aga UPS-ita arvutid resettis ära kenasti. icon_rolleyes.gif
avrn
sõnum 16.02.2023 19:11:06 vasta tsitaadiga
No meil töö juures tuled vilkusid, UPSita arvutid tegid resa, kontaktorid lülitusid välja.
Paliveres.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.02.2023 20:25:37 vasta tsitaadiga
On selline asi üldse võimalik, et lühis ühes kohas paneb peaaegu üle eesti voolu kõikuma?
maty
sõnum 16.02.2023 20:38:09 vasta tsitaadiga
Siin küll voolukõikumisi ei esinenud.
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
ref
sõnum 16.02.2023 20:44:12 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Jah, on. Laias laastus sõltub võrgusegmentist, ajast ja täpsest sündmusest aga lühiajalist häiret suudab tekitada päris hunnik erinevaid sündmusi alates lühisest sobivas kohas kuni sisuliselt selleni, et "koristaja tõmbas UPSi juhtme seinast" (ja igasugused liinikatkestused ja rikked seal vahel).
Mul on üks töökaaslane kes oli Eleringis praktikal ning tegeles IT-süsteemidega mida kasutatakse võrgu juhtimiseks... Ruumi asjade paremaks tegemiseks oli siis ja olgugi, et asju on mehiselt paremaks tehtud, on ruumi ikka veel icon_smile.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.02.2023 12:46:21 vasta tsitaadiga
Mõtlen milline iseseisev elektrivõrk on Eestis suurim? Mis ei ole ühendatud üldise elektrivõrguga.
avrn
sõnum 17.02.2023 13:15:31 vasta tsitaadiga
Ruhnu?
630
sõnum 17.02.2023 13:22:21 vasta tsitaadiga
Autonoomne on jah Ruhnu.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.02.2023 13:24:29 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Ruhnu?
Naissaar on ka endiselt veel: https://www.err.ee/1608863024/viimsi-vald-tahab-naissaarele-pusivat-elektriuhendust
Aga mandril?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.02.2023 13:25:22 vasta tsitaadiga
Oleneb kuidas suurust defineerida, aga mõne suuremal laeval võib olla isegi suurem.
sõnum 17.02.2023 16:11:39 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Laev on suurem jah.
See 160kW on tegelikult köömes. Eestis firmasid, kes teevad näiteks seadmete testimist 0,6-1,2MW genekatega.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.02.2023 16:28:50 vasta tsitaadiga
Sõber ükspäev saatis töölt.
LKits
LKits
sõnum 21.02.2023 07:48:55 vasta tsitaadiga
Proovin järjekordselt leida, aga ei õnnestu - kust kohast ma leiaksin tundide vahemikena börsihindade ajaloo/tabeli?
sõnum 21.02.2023 10:33:09 vasta tsitaadiga
mul isegi powerbi mingi graafik tehtud toona:
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 04.03.2023 18:03:51 vasta tsitaadiga
~180 tarbijat alajaama otsas
17.02.23a tehti plaanilist hooldust 5h.
03.02.23a läks põlema, õnneks maha ei põlenud.
Foto Võru päästekomando FB:
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 12.03.2023 04:32:10 vasta tsitaadiga
VÄLGATUSED | Heino Kurg räägib elust kõrgepingeliini masti all
Link
Talumiskohustus tuleneb seadusest:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018009
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032022019
§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine
(1) Kinnisasja omanik on kohustatud taluma olemasolevat tehnovõrku või -rajatist, mis on püstitatud enne maa esmakinnistamist.
[RT I, 30.01.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
(2) Kinnisasja omanik on kohustatud taluma ka tehnovõrku või -rajatist, mille suhtes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud talumiskohustust, kui see tehnovõrk või -rajatis kuulub asjaõigusseaduse §-s 1581 nimetatud võrguettevõtjale ja on püstitatud omaniku nõusolekul enne 1999. aasta 1. aprilli ning seda tehnovõrku või -rajatist kasutatakse eesmärgipäraselt ja avalikes huvides.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 14.03.2023 09:49:34 vasta tsitaadiga
Hey!
Huvipärast küsin et mul on üks atv laadija (42v akule). Tühjalt mõõtsin et akulaadija pinge kõikus 200-1600v. Ma saan aru et tegemist on impulsslaadijaga ja kui koormus taha tuleb kukub siis ilmselt sinna 40v juurde aga miks see selliseid numbreid näitab? Või miks tühjalt sellise pinge ülesse lööb?
Samas mul on teine lipo aku elektritõuksi laadija mis hoiab ilusti tühjalt ka paigal 42v.
Mnator
sõnum 14.03.2023 10:09:06 vasta tsitaadiga
teisel on väljundisse mingi koormus pandud juba tehase poolt
sõnum 14.03.2023 11:00:15 vasta tsitaadiga
Akulaadija üritab laadida ühtlase vooluga - st käitub vooluallikana, mitte pingeallikana. Kui pingeallikas üritab hoida ühtlast pinget sõltumata tarbitavast voolust, siis voolualllikas teeb vastupidi - üritab hoida ühtlast voolu, sõltumata sellest kui kõrgeks pinge tuleb kruvida.
Kui ideaalne pingeallikas annab alati välja üht ja sama pinget nii lõpmatu takistusega tarbija (vooluringi katkestuse) kui lühise (takistus on null = ülijuhtivus) korral, siis ideaalne vooluallikas hoiab alati ühtlast voolu - st et vool jääb samaks lühise korral (nullise takistusega tarbijal pinge null) ja ka katkestuse korral (pinge on lõpmatus).
Reaalse pingeallika pinge hakkab liiga väikese takistusega tarbija puhul langema ja reaalse vooluallika (mida on võimalik vaid emuleerida elektrooniliselt) poolt väljastataval pingel on piirid, mida ta ei ületa isegi katkestuse korral.
viimati muutis Dogbert 14.03.2023 20:50:22, muudetud 1 kord
goga
sõnum 14.03.2023 17:04:45 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemust. Electrolux integreeritav induktsioon pliidiplaat annab aegajalt errorit E8. kas on parandatav ja kes võiks parandada?
Leinö
Leinö
sõnum 14.03.2023 17:06:49 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
http://www.kmh.ee/
Helista ja räägi neile asi ära
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 76, 77, 78  järgmine
