uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 91, 92, 93  järgmine
sõnum 07.02.2023 13:35:49 vasta tsitaadiga
Oled seda Tenorkey'd kasutanud? Toimib? Ma ei ole eriti huvitatud maksmisest asja eest, mis ei toimi.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 07.02.2023 13:43:21 vasta tsitaadiga
Ei ole proovinud ja ausalt oeldes minu jaoks uudis selline lukk. Pole veel kasutanud ega ka nainud.
sõnum 07.02.2023 13:55:40 vasta tsitaadiga
See on alates Android 5 või 6 juba. Seega väga vana teema.
Huvitakski just kellegi kogemus, et just selle või teise programmiga saab lahti. Muul juhul võin operaatori juurde viia ja need teevad 25 eurot per telefon lukust lahti.
maxfox04
sõnum 07.02.2023 14:08:34 vasta tsitaadiga
Kas katsetad eri meetodeid või ootad, millal keegi leiutab viisi selleks. Muud pole midagi (v.a sinu toodut operaatori variant).
Sest muidugi pannakse need meetodid kinni, mis on laiali levinud, see on süsteemi turvalisuse värk.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
etsipongu
sõnum 18.04.2023 16:43:15 vasta tsitaadiga
Iphone X viskas niiskes keskkonnas pildi tasku, väidetavalt oli pilt kokku läinud keskele nagu vanal telekal ja siis kadunud.
Samas mingi kontakt maailmaga föönil on, näiteks kellalt otsinguäppi kasutades teeb häält küll.
Kas tasub üldse reanimeerimist kaaluda?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.04.2023 16:54:30 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383
võid selles teemas küsida. Üsna asjalik tegelane, ise olen mitu korda abi saanud.
sõnum 18.04.2023 18:40:21 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
Lase kuivada mõni päev. On selliseid juhtumeid ette tulnud, aga päeva-paari pärast telefonil jälle pilt ees olnud.
R1X
sõnum 19.05.2023 12:59:27 vasta tsitaadiga
Garmin venu 2s ekraan katki. Pakutakse 197 euri eest kogu kella vahetust, sest varuosi ei ole, aga vaatan et näiteks https://www.ebay.com/itm/125671673579 leiab 50 usd uue ekraani. Kas minna seda teed ja kui kallis vahetus ise oleks?
GPS+
GPS+
sõnum 28.05.2023 02:05:39 vasta tsitaadiga
Digitaalsed Loomkatsed (tasulised)
Hp poolt Palmilt ülevõetud PalmPad hakkab vaikselt otsi andma
Mingile noname\thatname tahvlile selgavisata seda OPsys on kellelgi voimalik\kogemust?
Netist küll ei leidnud aga ei viitsinud pikalt otsida kah
Mingite reeglitega vastuollu vist ei peaks minema väljasurnud digikeskkonna elushoidmine?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
ojamees
sõnum 14.07.2023 14:53:22 vasta tsitaadiga
Tere nokitsejad! Xiaomi Redmi Note 4x China versioon EU-ks saaks keegi hakkama ?
EDIT: Ma loodan et see ei riku teema kolmandat reeglit mis puudutab lukus telefone, sest see telefon lukus ei ole vaid lihtsalt hiinakas
merku
sõnum 05.09.2023 09:40:11 vasta tsitaadiga
HTC U11 ekraani vahetus tõi kaasa imeliku uue probleemi.
Telefon ei lähe power nupust käima, juhtme külge paned, siis laeb, võtab pildi ette ja power nupp töötab. Koht kus aku emaplaadi külge läheb on soe ja aku tühjeneb ka kiiremini kui peaks.
Kas see kahjustunud chip võib olla põhjus? Asub emaplaadil aku klemmi kõrval.
https://i.imgur.com/PQg5GWx.jpg
Või hoopis aku/laadimispesa(plaadi) probleem?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 02.11.2023 10:16:12 vasta tsitaadiga
Kui kuumaks telefon(i ekraan) ajada ekraanivahetusel liimi pehmendamiseks? Veebiotsing annab erinevaid tulemusi ja arvamusi.
Printeri hotbedi peal saab teda kenasti soojendada soovitud temperatuurini, aga mida sinna peale kruttida?
Telefoniks on Pixel 7, kui see mingil määral oluline peaks olema.
sõnum 02.11.2023 11:41:30 vasta tsitaadiga
Mida sa sinna peale kruttida tahad? Iminapa ja selle "medikaga" pead seejärel mässama. Iminapp külge ja siis kergelt "medikas" vahele. Kui piisavalt pehme juba, siis peaks kergesti minema. Kui ei lähe, siis soojendad veel.
sõnum 02.11.2023 13:56:22 vasta tsitaadiga
Klaas läks katki, kui tagataskus olev telefon katusel ronides vist vastu redelipulka sai nurkapidi vajutada. Pixel 7 klaasi tobe kumer serv ulatub üle korpuse metallserva, nii et rõhk oli kontsentreeritud klaasile, mitte raamile.
Alumine pool klaasist on veel piisavalt terve, et iminapp sinna külge ära mahuks.
eBayst ostetud uus ekraan õigete tootekoodidega on olemas, iminapp on olemas (sellega aastake tagasi autol peeglit vahetasin juba), "medikas" plastist peaks paar tükki olemas olema, lisaks on iSesamo metallist kangutaja, mis mulle palju paremini meeldib. Läpakaid, ekraane jm vidinaid sellega palju lahti kangutanud juba.
Pixel 7 teardown vaadatud, nii et õiget pidi oskan kangutada ja avada seda ekraani.
Uuel ekraanil kaitsekile peal mingi Google'i link uue ekraani kalibreerimiseks esimesel käivitamisel ka olemas. Pole aimugi mida see teeb, aga eks näeb. Vaatan enne selle ka ära, mida seal räägitakse.
Justkui kõik eeldused olemas.
Ainult kuumutamise kohta oli küsimus, sest ma ei ole liimitud nutiplutisid enne lahti võtnud. Eks ma siis tunde järgi proovin.
Leidsin parema video ekraani asendamisest Pixel 7-l
Oh, mingit liimi on ka veel vaja? Ma mõtlesin, et liim on uue tihendi küljes juba olemas doh.gif
sõnum 02.11.2023 15:00:05 vasta tsitaadiga
Teed sauna, leili ei viska ja lased natuke aega lava peal olla telefonil. Peaks päris kenasti ühtlaselt pehmeks tegema selle liiminduse icon_lol.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.11.2023 16:03:09 vasta tsitaadiga
Kas telefonile meeldib 90-120 kraadi kuumus? Ma oletaks, et seal võib miskit muud veel "pehmeks" minna sellise kuumaga.
Aga samas ma pole selline tüüp, kellel saunas ka telefon aluspükste põuetaskus kaasas peab olema juhuks kui keegi kuskil säutsub ja vaja kiirelt like panna icon_biggrin.gif
sõnum 02.11.2023 19:05:00 vasta tsitaadiga
Ega sa seda seal tund aega ei prae. Vaja ainult liim pehmeks saada icon_lol.gif
sõnum 02.11.2023 19:24:11 vasta tsitaadiga
Noh, ühes videos igatahes soojendati 100°C heatbedi peal telefone. Tundus suht professionaal olevat töövahendite ja liigutuste poolest.
Tellisin originaal-ekraaniteibi ka ära G806-06919-01, ekraaniga ei ole seda kaasas tõepoolest.
Ekraan ei ole ka selline nagu eelmisele postile lisatud videos. Minu omal on sõrmejäljelugeja juba külge kleebitud, pole vaja vana maha katkuda. Kalibreerimise QR link on ka sõrmejäljelugeja, mitte ekraani jaoks, avab https://pixelrepair.withgoogle.com/
rewer
rewer
sõnum 15.06.2024 08:09:14 vasta tsitaadiga
Samsung A53 lambist kadus puutetundlikkus, ekraan ok.
Touchscreen FW version näitab NA, samuti part FW.
Kas võib tegu olla softiveaga? Loogiliselt võiks ju näidata FW versiooni isegi kui ekraani vms sellist katki?
Tehaseseaded taastatud.
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
sõnum 15.06.2024 10:54:22 vasta tsitaadiga
Kui originaalekraan ja ilma füüsilise kahjustuseta, siis lippa garantiisse. On selliseid Samsungi A-seeriaid mitmeid ette tulnud töö juures.
time123
time123
sõnum 24.11.2024 07:01:44 vasta tsitaadiga
Xiaomi F2 Pro got stuck 1% aku täitvuse näitajale, kuigi aku voltaaž võis kasvõi 4,2 olla st laadimine toimis. Ei lubanud teatud toiminguid teha, sest opsys arvas aku peaaegu tühja olevat. Aitas aku täiesti tühjaks laskmine (kuni telo end välja lülitas) ja siis uuesti laadima panek.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
rainisk
sõnum 22.01.2025 10:53:57 vasta tsitaadiga
Telefonis S22 Ultra, mis hakkas ükspäev lihtalt lambist ennast restartima, ja jäi ca 5 minutiks restartima korraga, lõpuks läks käima said paar liigutust teha ja otsast peale. Ja nii see minukäes kaks päeva tegi järjest.
Käisin Tartu Mobifixis ja nemad viga ei suutnud tuvastada, et nende käes telefon ei restardi ennast icon_biggrin.gif Täin eile telefoni ära sealt ja nüüd vapse tund või rohkemgi restardib ennast, enne kui käima korraks läheb.
Keegi siit sama probleemi otsas olnud ja oskab öelda mis teema olla võiks?
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Spezz
sõnum 22.01.2025 17:54:31 vasta tsitaadiga
Keegi mängib Flipper zeroga?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Osiris
Osiris
sõnum 11.04.2025 06:55:32 vasta tsitaadiga
Oleks vaja natuke nõu.
On käinud 2 korda garantiis Sony Xperia 10 VI - sümptomiks plärisev kuular. Polevee laastatki vana telefon...
Pläriseb enamasti siis kui saabub kõne või sms. Kohe peale seda ei pruugi seda plärinat kostuda aga vahel ka mitu korda.
Esiemsel korral vahetati kuular ära. Siis ja ka nüüd märgiti tehniku poolt: Hääl on kodeeritud saatmiseks LTE kaudu andmevoona. See vastutab otseselt heli käitumise eest, kui andmeühendus on ebastabiilne või kui teil on ühilduvusprobleeme.
Ehk siis öeldakse, et VoLTE profiili mittesobivuse tõttu plärisebki see heli. Ja naudi seda siis. Mida edasi teha? Pushida niikaua kui asi korras või visata telefon minema ja võtta mõni asjalikum tootja?
Proovin saada ka mingi helinäidise kui remondist tagasi saan ja sama jama ikka kaasas käib.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Liivaannus
sõnum 20.04.2025 21:30:21 vasta tsitaadiga
Mure Moto E40 ga, telefon oli pikal puhkusel, sest oli jäänud varusse. Nüüd vaja kasutusele võtta, kuna teine seade hukkus põrgel maaga, E40 oli lapse telefon ja family link peal, siis bootloaderist on factory reset kadunud. PINi ei mäleta, seega sisse ei saa telefoni, et sealt factory reset teha. Mis variandid laual on, et telefonile tehasetaaste teha?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 91, 92, 93  järgmine
