06.02.2023 11:14:40
| xxlmaster kirjutas: |
Hiljuti avastasin huvitava anomaalia UH niisuti ja õhksoojuspumba vahel. Kui niisuti tööle panna (seadmed erinevates ruumides) siis praktiliselt suht kohe hakkab õhksoojuspump rohkem voolu tarbima.
Kui tavaliselt väljas 0c juures temp siis pump tarbib ca 650-700w/h, kui niisuti tööle panna läheb see tublisti üle 1kw.
Keegi teab miks see nii on? Saaks aru, et niiskemat õhku raskem soojendada vms aga elamises ei jõua niiskus üldse tõustagi veel kui anomaalia pihta hakkab. |
UH niisuti ei aurusta vett vee siseenergia tõstmise (soojendamise) teel, vaid põhimõtteliselt pihustab mehaaniliselt tekitatud veetolmu aktiivselt liigutatavasse õhuvoolu. See tähendab, et vee aurustumissoojus võetakse toaõhult ja toaõhk hakkab selle jagu jahtuma.
Seega kaudselt võetakse see energia toaküttelt.
Ainus erinevus elektriga otse kuumutatava õhuniisutiga on see, et vee aurustumissoojus võetakse soojuspumba vahendusel välisõhult ja on seetõttu vähem kulukas kui vee otse soojendamine.
Füüsika toimib igal juhul, loodust petta ei saa. Kusagilt see aurustumissoojus ikka võetakse
Kui sa paned käe UH õhuniisutist väljuvasse õhuvoolu, siis on selle jahedus võrreldes toaõhuga ka käega tunda.
xxlmaster
06.02.2023 11:20:36
| Dogbert kirjutas: |
Kui sa paned käe UH õhuniisutist väljuvasse õhuvoolu, siis on selle jahedus võrreldes toaõhuga ka käega tunda. |
Ok aga see kulu ei saa kindlasti olla nii suur, et pärast niisuti käima panemist 10min hiljem hakkab pump kolmandiku jagu rohkem voolu võtma.
Kui ma tuulutan mõne minuti tube ja hoian igas toas akna korraks lahti siis see ei mõjuta ka pumba tegevust oluliselt, võrreldes niisutiga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
06.02.2023 12:05:25
Kui palju sa seda vett seal aurustad? See energiakulu on võimalik kergesti välja arvutada. Vee aurustumissoojus on teada ja see on päris soliidne.
Kui õhuniisutis vesi on külmem toatemperatuurist, siis tuleb veel vee soojusmahtuvus ka juurde, aga see on aurustumissoojusega võrreldes suhteliselt väike.
Arvestama peab vee aurustumissoojusega toatemperatuuril muidugi. See pole sama mis 100° juures.
Mina olen liiga palju jõudnud koolifüüsikast unustada, et selle arvutamisega hakkama saada.
xxlmaster
06.02.2023 12:06:04
| Dogbert kirjutas: |
Kui õhuniisutis vesi on külmem toatemperatuurist, siis tuleb veel vee soojusmahtuvus ka juurde, aga see on aurustumissoojusega võrreldes suhteliselt väike. |
Selle 10min ei tule UH niisutist nii palju vett välja, et peaks panema pumba sedasi käituma. Saan su teooriast aru aga see teooria töötab siis kui oleks terve päeva niisutit järel hoidnud.
77 |
06.02.2023 12:54:03
Kui toatemperatuur langema hakkab, siis hakkab ju soojuspump tööle.
Kui õhuniisuti 10 minutiga suudab toatemperatuuri nii palju langetada, et pump tööle hakkaks, siis miks ta ei peaks tööle hakkama?
Ma olen ka UH niisutit kasutanud - 10 minutiga, sõltuvalt küll toa suurusest, on efekt täitsa märgatav nii niiskuse tõusu kui temperatuuri languse osas.
300Wh (0,3kWh) tunnis (ehk 300W lisavõimsust) vee aurustamise peale kulutada pole üldse palju ja soojuspump hakkab seda kulutatud soojusenergiat kompenseerima kohe, kui õhutemperatuur langeb allapoole soovitut.
Point on selles, et kui palju sul vett läheb ööpäevas? Ja kui palju võtab soojuspump ööpäevas rohkem energiat?
xxlmaster
06.02.2023 12:57:02
Pole tervet päeva võrrelnud, nägin 3-4 tunniga pumba kolmandiku suuremat energiakulu ja pole olnud tahtmis seda niisutit kasutada rohkem.
Eelnevalt kui energia tarbimist ei mõõtnud ja niisutasin, siis kulu oli ca 5l öö/päevas küll.
| Kui õhuniisuti 10 minutiga suudab toatemperatuuri nii palju langetada, et pump tööle hakkaks, siis miks ta ei peaks tööle hakkama? |
Ütlen siis korra veel. Tubade tuulutamisega on toatemperatuuri langus kordades suurem ja see ei käivitanud pumbas suuremat energia tarbimist.
77 |
06.02.2023 13:34:29
Uups, unustasin arvestamata selle, et soojendad soojuspumbaga. Soojuspumba kasuteguri jagu läheb soojust vee aurustamiseks rohkem, kui pump ise elektrienergiat tarbib.
Ja lühiajaline temperatuuri langus toa tuulutamise ajal ei ole võrreldav püsiva energiakuluga ööpäeva jooksul. Kui sul oleks aken kogu aeg lahti, siis oleks võrreldav.
Siin on arvutatud energiahulk 1kg vee soojendamiseks 20 kraadilt 100-ni ja siis selle aurustamiseks 100 kraadi juures:
link
Vastus on ~2592kJ, millest 350kJ läheb soojendamiseks ja 2260kJ aurustamiseks.
2600kJ on 722Wh (0,7kWh)
Korruta 5-ga. Ehk ~3,5kWh energiat läheb 5kg vee aurustamiseks.
See tuleks nüüd jagada soojuspumba soojusteguriga, siis saad soojuspumba kasutatava energiakulu.
Maasoojuspumba soojustegur pidi olema 4 kanti, õhksoojuspumpadel on väiksem ja sõltub suuresti välistemperatuurist.
20° juures on vee aurustumissoojus sutsuke suurem kui 100° juures, aga loogiliselt peaks koguenergia olema enam-vähem või täpselt sama kui 1kg vett aurustada 20°C juures või siis soojendada ta 100°-ni ja siis aurustada.
Parandage, kui ma jälle midagi valesti arvutasin
Praegu tundub küll, et justkui kulub energiat veel kusagile, aga ega enne pikemat, vähemalt ööpäevast mõõtmist ei saa mingit täpsust selliselt hinnangult isegi eeldada. Kui on tegemist tsükliliselt töötava soojuspumbaga, siis on vaja pikema aja jooksul mõõtmist, et tsüklilise tarbimise ligilähedane keskmine välja tuleks.
elukaz
06.02.2023 13:45:48
Niisutit võib nimetada ka jahutiks, swamp cooler töötab umbes samamoodi. Et paned niiske lapi otsaette ja hakkab külm.
158 |
xxlmaster
06.02.2023 13:53:45
Dogbert, ma ei saa päris hästi su arvutuskäikudest aru. UH niisutajal vee soojendamiseks 3.5kwh? See oleks siis 3500w/24h 145,8w/h. Mu niisutaja max tarbimine (https://blaupunkt.com/c_ee/produkt/ahs701/) on max 105 W ja see peaks olema ka siis kui sisse on lülitatud "warm mist" functsioon, ehk siis tegelikkuses oluliselt vähem.
Kui niiskus tõuseks tasapisi ja sellega koos mõõdukalt ka pumba tarbimine, oleks arusaadav aga selline spaik stabiilses tsüklis on kuidagi overkill
Vb jäi segaseks, et ma jälgin sellel hetkel AINULT pumba tarbimist, mitte kogukulu.
77 |
Janis
06.02.2023 13:55:51
| Pump tahab äkki õhku kuivatama hakata niisuti peale?
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
xxlmaster
06.02.2023 13:57:36
| Janis kirjutas: |
| Pump tahab äkki õhku kuivatama hakata niisuti peale? |
Seda teevad soojuspumbad ju nkn.
77 |
elukaz
06.02.2023 14:36:14
See arvutus käis aurustumisenergia sidumise kohta, kui seda ei võeta niisutist siis õhust. Ultraheli ju tegelt ei tekita veeauru vaid piisku mis õhus ise ära auravad ühes selle sodiga mis vee sees oli.
Ses suhtes läbi filtri puhuja jätab õhu puhtaks, aurustumine toimub filtri sees ja katlakivi jääb ka sinna, mitte tuppa hõljuma. Termokaameraga näha et see filter on mingi 10 kraadi külmem. Ise loobusin ultrahelist peale mõne kuu kasutamist, kes soovib võin viieka eest ära jagada.
158 |
xxlmaster
06.02.2023 14:42:19
| elukaz kirjutas: |
Ses suhtes läbi filtri puhuja jätab õhu puhtaks, aurustumine toimub filtri sees ja katlakivi jääb ka sinna, mitte tuppa hõljuma. Termokaameraga näha et see filter on mingi 10 kraadi külmem. Ise loobusin ultrahelist peale mõne kuu kasutamist, kes soovib võin viieka eest ära jagada. |
Sain sellest arvutus käigust hiljem aru jah, polnud kiiruga aega päris süveneda aga ok, et siis tehniliselt mis juhtub on see, et UH niisuti puhub välja "külma" veeauru ja see paneb siis õhksoojuspumba ka koheselt sellele reageerima?
Ma ise olen ka selle peale mõelnud, et peaks UH niisutid välja vahetama kuna nende kasutamine ikka päris ebameeldiv. Küll ei meeldi õhupuhastile see väljapuhutav "tolm" ja nüüd siis veel päris arvestatav voolukulu ka juurde.
77 |
06.02.2023 14:45:42
Kasutage destilleeritud vett
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
xxlmaster
06.02.2023 14:51:40
| Sold OUT kirjutas: |
| Kasutage destilleeritud vett |
Kogu selle kulule veel siis see ka lisaks
Mingi aeg oli plaanis küll pöördosmoos soetada aga ma ei ole päris kindel, et seegi selle vee päris nii puhtaks teeb. Läbi filterkannu pole küll mingit erinevust ja tootjapoolne reklaam niisutisse sisse paigaldatud filtrile, on ka jama.
77 |
hobihall
06.02.2023 15:17:14
Sama nagu ultraheli õhuniisutit ja õhupuhastit ei saa koos kasutada.
Xiaomi on 1 tootja mis müüb mõlemaid, aga on sunnitud kasutama disclaimerit, et koos ärge tööle pange.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
elukaz
06.02.2023 15:27:48
Mingi aeg oli plaanis küll pöördosmoos soetada aga ma ei ole päris kindel, et seegi selle vee päris nii puhtaks teeb. Läbi filterkannu pole küll mingit erinevust ja tootjapoolne reklaam niisutisse sisse paigaldatud filtrile, on ka jama. |
Kui filter ise ongi aurusti siis toimib, aga kui ultrahelil on filter siis peaks see olema selline mis teeb kraaniveest destvee
158 |
06.02.2023 15:51:49
| hobihall kirjutas: |
Xiaomi on 1 tootja mis müüb mõlemaid, aga on sunnitud kasutama disclaimerit, et koos ärge tööle pange. |
Kasutan koos, destilleeritud veega ei köhi õhupuhasti midagi, tavalise veega läks 3 sekundit ja hakkas uhama
81 |
07.02.2023 15:09:55
Destilleeritud vee tootmiseks, juhul kui sa ei kasuta puuküttel destillaatorit vaid elektrilist, siis ju aurustad selle vee puhtalt elektriga ühe korra juba ära, enne kui ta üldse niisutisse kallad.
Ja siis aurustad ta veelkord - UH ja kapillaarniisuti (st märgade tahtide-filtritega) korral siis toaõhu siseenergia, st soojuse arvelt, mida toaküte siis kompenseerima peab ja keetva niisuti puhul veelkord puhtalt elektri pealt.
Kui poest ostad dest vee, siis maksad selle destilleerimise kulu tootjale + käive + müüja ja transamehe marginaalid.
Ainus odavam variant suuremast osast mineraalidest lahti saada ongi pöördosmoos. Kui pöördosmoosfilter on juba olemas, siis pole mõelda midagi, aga kui ei ole, siis ma ei oska hetkel arvata, palju selline maksab.
Teine odav variant dest vee hankimiseks on, kui oled tööl sellises kohas, kus dest vett kasutatakse ja seda tööandja tagant varastad.
Sel juhul jääb vee ühekordse aurustamise kulu.
Muidugi, kui õnnestub vee destilleerimine ja toa kütmine omavahel kombineerida, siis saad pärast vee esmast aurustamist selle kondenseerimisel eralduva soojuse toakütteks ära kasutada ja selle arvelt õhuniisutist eralduva destveepihu ära aurustada toaõhku Saab enam-vähem ühekordse aurustamise kuluga hakkama sel juhul.
Aga sel juhul pole nagu üldse mõtet seda ju vahepeal kondenseerida dest veeks - keeda lihtsalt vett ja lase aur tuppa
08.02.2023 10:49:41
Ma ei tooda ise vett, valan kanistrist. Ei tuleks sellist mõtetki, kui aus olla. 5L on mingi 2 eurot
81 |
08.02.2023 11:27:23
"Ainult 2€ 5L kohta?"
Kui 5L vett läheb päevas (nagu xxlmaster mainis), siis kuus teeb see 60€ arve. Ainult vee ostmiseks.
5L vee aurustamine puhtalt elektriga läheb 3,5kWh, s.o 105kWh kuus kokku.
60/105 = 0,57 €/kWh
St et sisuliselt teeb see sama välja, mis kraanivee auruks keetmine elektriga, kui elekter maksaks iga päev ööpäevaringselt 570€/MWh (Nord Pooli, st käibeta hind 475E/MWh).
St et kui elekter maksab vähem, siis on mõistlikum lasta vesi kraanist ja see puhtalt elektriga auruks keeta. Seda isegi juhul kui sa selle dest vee aurustamise eest üldse midagi ei maksa.
Vastasel juhul on ving kõrge elektri hinna üle mõttetu, kui see 60€ kuus lisaks maksta pole üldse mingi mainimisväärne lisakulu.
08.02.2023 11:35:20
Ei lähe päevas 5L mul. Vahel kuivatan toas pesu või kui dushi alt tulles uks lahti jätta, siis viskab ka niiskust. Kui oli külm talv ja küte koguaeg uhas, siis läks jah peaaegu 5L ööpäevas ära. Hetkel pole vajadust olnud mitu nädalat samas niisutada, kenasti üle 40% toas
39-47% neljas erinevas toas
81 |
08.02.2023 11:51:55
Sul ei lähe, aga xxlmasteril ju läheks.
08.02.2023 12:02:07
No see on jah teine lugu. Mina kuiva ninaga ei taha enam magada ja olen nõus seda paar kuud talvel maksma
81 |
08.02.2023 12:17:11
Kõige mõistlikum oleks kasutada niisutit, kus saab kasutada tavalist kraanivett - pöörleva pestava filtriga niisuti oli siin lingitud hiljuti.
Dest veega UH niisuti kasutamisest oleks mõistlikum isegi vett keetmise teel aurustav niisuti, kus saab kraanivett kasutada (katlakivi kogunemine ilmselt saab olema probleemiks).
UH niisuti demineraliseeritud veega oleks mõistlikum kui dest veega: Aquaphori kõige odavam ilma paagigta pöördosmoosi filter maksab 160€ - mõne kuuga tasuks ära juba.
Aga esimesena nimetatud mehaanilisest niisutist ilmselt optimaalsemaks enam edasi eriti ei saa. Maksis vist suts rohkem kui see pöördosmoosifilter.
Seda peab muidugi mingi aja tagant pesema ja paaki desinfitseerima, muidu läheb "kasvama".
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.02.2023 12:23:58
Mul kaks Oskarit korteris, mõlemad magamistubades. Lisaks laste omas ka õhupuhasti Philipsi oma. Vedelevad kõrvuti.
Ainuke miinus on, et viimane automaatne niiskuse protsent on 40. Et kui selle ületab, siis lülitab välja, kuniks kukub vast 35 peale ja siis jälle paneb end tööle.
Kuna üks tuba väiksem ja ukui öösseks peaks uks kinni jääma, siis hommikuks minimaalse kiirusega tõmbab niiskuse sinna 55% peale ära (radikas töös, toa temp 24-25).
Kui tolle Oskari Stadleril oleks ka 45% või 50% valik, siis oleks väga viis. Samas, tal palju mudeleid, väiksem versioon sellest 1 filtriga min peal oleks vast parem sellise pisema toa jaoks. Muidu oli vist 20, 30, 40, max vahemik niisutajal.
Õhtupuhasti kõrval ja teineteist ei sega.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Draqula
08.02.2023 13:23:22
| kjaups kirjutas: |
Õhtupuhasti kõrval ja teineteist ei sega. |
Mul on lastetoas Stadleri Roger õhupuhasti ja Oskar big õhuniisuti, kuna sundvent on jõhker.
Kui Oskari sisse lülitan ööseks siis ikkagi lülitan õhupuhasti välja, kuna olen arvanud, et õhupuhasti filtrile see väga niiske õhk sisse tõmmata ei pruugi hea mõte olla.
Teab keegi targem detailsemalt seletada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
08.02.2023 14:35:41
Autol võtad vihmase ilmaga filtri vahelt? Pole sellel õhupuhasti filtril mingit vahet toatemperatuuril
81 |
Draqula
08.02.2023 15:50:46
| Autol võtad vihmase ilmaga filtri vahelt? Pole sellel õhupuhasti filtril mingit vahet toatemperatuuril |
Auto puhul pole seda mõtet tekkinud - auto filtrid vähe lihtsamad ja vastava arvestusega ehitatud.
Selle Rogeri filter maksab auto filtrist umbes 3x rohkem (HEPA ja süsi) ning ma ei usu, et on arvestatud otse kõrvalolevast seadmest tulevat niiskust sisse imema - sellest tekkis kahtlus.
Lisaks siis see, et puhasti imeks olulise osa toodetavast niiskusest filtrisse, mis tähendab, et toa õhk jääks kuivem.
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.02.2023 16:07:21
Too minu philips imeb õhku alt/küljelt ja suunab õhu üles.
Oskar imeb õhu alt ja suunab üles.
Kuna õhupuhasti ise töös muutuseid ei tee niisuti sisse/välja lülitqmisel, siis kõik ok.
Lisaks philipsil ka mudel, kus on kaks ühes, niisuti, kui ka puhasti.
Autol saad ka söefiltrit osta, iseasi, kas sul on seda vaja...
Näiteks ca 3m eemal inhalaatori panen tööle (0.9% NaCl), siis mingi 15s ja puhasti lööb ennast täistuuridel käima ära. Järelikult on too ventikaga niiskuse ringlusesse lükaja Oskar harmoonias puhastiga toa nurgas, ei haise, mädane ega hallita.
YAGA müügiputka |
142 |
netcat
08.02.2023 18:29:19
| Oskar ei peenesta mingeid osakesi õhku jah. Aga Philipsi kombineeritud niisuti-puhasti on minumeelest mugavam. Üks kast, üks voolutarve, ühed filtrid ja garanteeritult iseennast ta ei sega
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
08.02.2023 18:53:12
| Draqula kirjutas: |
Lisaks siis see, et puhasti imeks olulise osa toodetavast niiskusest filtrisse, mis tähendab, et toa õhk jääks kuivem. |
Kui sel puhastil veekogujat pole siis ei saa ta õhku kuivatada.
158 |
Draqula
09.02.2023 11:19:53
Kui tihti vahetate Oskaris water cube'i?
Tootja info:
– Hõbeda ioone eraldav Water Cube takistab vees olevate organismide paljunemist ning niisutis kasutatav vesi säilib seetõttu kauem.
– Soovituslik kasutusaeg 1 aasta.
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.02.2023 13:25:11
Draqula, üks masin ca 3a vana ja teine 1a. Mina küll vahes aru ei saa, et kas teeb see kuubik midagi või mitte, sest peale 2 kuud filtrid ühte moodi pasased.
YAGA müügiputka |
142 |
xxlmaster
09.02.2023 13:34:21
| Kas seda paska tekitab läbi pestav õhk või veest tulevad jäägid? Ise mõtlen ka vist selle oskari osta.
77 |
Draqula
09.02.2023 13:35:58
| kjaups kirjutas: |
| Draqula, üks masin ca 3a vana ja teine 1a. Mina küll vahes aru ei saa, et kas teeb see kuubik midagi või mitte, sest peale 2 kuud filtrid ühte moodi pasased. |
Sellest "pasast" ma saan aru peaks olema enamik vees sisalduv mitte-bioloogiline sodi.
Kuubik peaks teoreetiliselt baktereid tapma, aga kuivõrd see reaalselt suudab ja milline on reaalselt selle võime vähenemine - seda tahaks teada.
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.02.2023 13:50:54
xxlmaster, katlakivi. Väga mõnus asi
Draqula, 1-2 nädala tagant veest tühjaks, filtrid välja ja läbi loputada - mingit elu pole kohanud. 2 kuud kraanist tuleva veega pole filtritele hullu, kolm kuud, siis võib mingi odoori välja visata.
YAGA müügiputka |
142 |
Draqula
09.02.2023 14:12:09
| kjaups, kas sa loputad läbi ainult selle niiöelda kausi või filtrid ka?
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
RassK
23.10.2023 22:53:42
Nonii, hakkab teema siis jälle pihta see aasta. Viimased 3 aastat järjest iga aasta alustanud uurimisega, kas midagi paremat turule tulnud.
Hetkel Boneco U700 (9L) + Xiaomi Smart Humidifier 2 (4.5L) kasutuses. Tõmbab ööpäevaga tühjaks, vaevu hoiab vajalikku niiskust kui iga päev kohusetundlikult täidetud on.
Veel ära mainida, et sundvent ON niiskustagastusega ja talvel isegi võimsus maas kuna ainult CO2 vaja kontrolli all hoida.
Jäi silma lacidoll.com aparaadid. Suured ja võimsad. Kahjuks ainult USA ja Jaapani turul.
Tekkis selline huvitav mõte, et kui kasutada 20L-25L masinat, siis võiks suunata toru otse keskventilatsiooni. Kuna sellel täitmine ka lihtne (kaelus lehter), siis võiks trassi ka kõrvale vedada.
IR juhtimise saab ka väga kergelt targaks teha.
Äärmisel juhul siis lihtsalt 20L elutuppa ja midagi väiksemat magamistuppa.
Ventilatsiooni "niisutamise" ekspert ei ole, seega kui kellelgi on midagi tarka jagada, siis ootaks väga kommentaare. Või kui üldse on EU's ka midagi sarnast konkurenti?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
lightbluefox
25.10.2023 20:12:08
| Kas tõesti on õhk nii kuiv, et ei kannata ilma õhuniisutita ka elutoas olla? Xiaomi õhuniisuti oli mul taimeriga pandud õhtul kella 23 paiku puhuma ja kella 6 paiku hommikul lõpetas, pole mõtet elektrit ja vett kulutada ruumile, kus kedagi pole ja selle ajavahemiku sees puhus näidu normi ja ei pidanud ka niipalju vett tarima.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
RassK
25.10.2023 22:23:17
| Kesktalve rekordid on jah nii 18% niiskust. Praegu kõigub juba 24-31% vahel, pole veel alanudki hooaeg. Sundvent enamasti kurja juur, hetkel sissepuhkes 12.4% niiskust.
103 |
infect
25.10.2023 23:41:38
| lightbluefox kirjutas: |
| Kas tõesti on õhk nii kuiv, et ei kannata ilma õhuniisutita ka elutoas olla? Xiaomi õhuniisuti oli mul taimeriga pandud õhtul kella 23 paiku puhuma ja kella 6 paiku hommikul lõpetas, pole mõtet elektrit ja vett kulutada ruumile, kus kedagi pole ja selle ajavahemiku sees puhus näidu normi ja ei pidanud ka niipalju vett tarima. |
Päris karm on, kui sul korralik ventilatsioon. 20-25% tavakas nüüd, kui ei paneks niisutama stuffi.
Lihtne füüsika. "Vanades" puumajades sul ei pruugi nii madal olla, sest ventilatsioon on käkk
Seega pick your poison ?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
lightbluefox
26.10.2023 09:47:44
Eks ongi siis kaks äärmust, kui on efektiivne sundvent ja maja on soojakindel, tekib kuivusemure.
Vanematel majadel, millel on loomulik ventilatsioon- ei ole, kas seellepärast on ventilatsioon käkk?
Ehk siis tahad moodsat elamist, kannata kuivust või ostab iga korter neid seadmeid. Järelikult tööstuslikud niisutid, millega korterid pääseksid igaüks neid karpe toa nurka ostmisest- on liiga kallid.
44 |
infect
26.10.2023 11:24:16
Ehk siis tahad moodsat elamist, kannata kuivust või ostab iga korter neid seadmeid. Järelikult tööstuslikud niisutid, millega korterid pääseksid igaüks neid karpe toa nurka ostmisest- on liiga kallid. |
https://learncheme.com/simulations/mass-energy-balances/reading-a-psychrometric-chart/
Siin on näide. Jah, vanematel majadel on ventilatsioon käkk, sest muidu ei jääks niiskus sulle majja.
Lühidalt ja lihtsustatult (numbrid illustreerivad): 0C juures, et saavutada ütleme suhteline õhuniiskus 80% (nt täna) on sul vaja 1L vett.
Kui vaatad nüüd seda graafikut, siis see sama kogus 1L vett 22C kraadi juures annab sulle pea olematu suhtelise õhuniiskuse.
See toimubki meie kliimas. Me võtame alla nulli kraadi juures üsna "täis" niisket õhku, mille soojendame ülesse 20-24C kraadi juurde lisamata niiskust.
Tänu sellele suhteline õhuniiskus on pea olematu, sest soojem õhk mahutab rohkem niiskust ning meie, kui inimesed, tunneme, et see on kuiv ning mõjutab meid vastavalt.
Tulles vana maja juurde, siis õhuniiskus säilib siis, kui sa lisad juurde niiskust siseõhule.
Pumpab koguaeg ja palju või kui õhk ei muutu, siis aeglaselt inimtegevusega niiskust tuleb, eeldusel, et õhk liigselt ei vahetu.
Kui küsida, miks õhk vahetuma peaks, siis peamine vastus on CO2 ning muud "mitte" värske õhk.
25 |
RassK
27.10.2023 13:35:51
ikka uues majas pumpad nagu segane. Vanas majas, kus korralik ventilatsioon puudub on vaja pigem niiskust korjata kokku (vähemalt mul maal). Paar külmasilda lisaks ja on hallitus ka nurkades kohal.
Seega jah, mõlemad ekstreemsed otsad on kehvad ja keskel püsimine ei ole mitte lihtne.
103 |
time123
27.10.2023 14:28:07
| RassK kirjutas: |
| Nonii, hakkab teema siis jälle pihta see aasta. |
Niisutasin vanasti ka 24/7, et õhuniiskust üle 40% hoida. Aga ühel hetkel sai villand ja nüüd olen juba paar talve alla 20% õhuniiskusega elanud. Täitsa ära harjub.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
RassK
27.10.2023 16:53:36
Harjub ära kuna suhteliselt vähe on otsest jama. Kuiv nahk ja huuled, hommikune ninakinnisus kõige lihtsamini tuntav. Ala silmade kuivus on juba vähem märgatavam kuigi kodukontori puhul ka oluline tegur pikaajaliselt vaadeldes.
Täispuitmööbli / põranda pragunemine, viirustele soodsam elupaik oleneb juba elustiili näitajatest lisaks.
103 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
merku
28.10.2023 09:25:39
Niiskuse koha pealt on kütte liik minu arvates teisejärguline. Toa õhku kuivatab ikkagi õuest sisse tulev kuiv õhk.
https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
Siin saate arvutada palju iga tund ruum niiskust juurde vajab. Saab arvesse võtta ka ventilatsiooni mõju.
Näide 80 ruuduse kodu kohta, tänase ilmaga ja kui ventilatsioon umbes poole võimsusega töötab (0,5 kordne õhuvahetus tunnis).
Endal vuhiseb köögi nurgas kanalisatsiooni ja külma veega ühendatud õhuniisuti, ei pea iga päev jändama ja hoiab soovitud õhuniiskust.
Katlakivi vastu aitab veepehmendusseade. Jah maksab raha alguses + sool hiljem, aga kas on odavam kõiki kodumasinaid ja veega kokku puutuvaid pindu kogu aeg katlakivist puhastada?
| MorRAW kirjutas: |
Kas keegi tegeleb katlakivi eemaldamisega ka? Tartus raadi kandis pelletküte ning kaks niiskurit undavad nii, et päevas 5-6L läheb õhku tagasi.
Aga no masinad saavad kiirelt katlakiviga kaetud, ilgelt tüütu  |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
