UnknowFunk
30.01.2023 17:28:19
1. Olen syonology redditist lugenud, et inimesed kasutavad M.2 SSDsi eraldi storagena ka, et ei pea cachena olema. https://www.storagereview.com/news/synology-m-2-nvme-ssd-pools-support-added
2. Samuti jällegi lugesin synology redditist, et ühel käis koristaja kodus koristamas ja näppis lambist ka syno ketta sahtleid, kes teab kas üritas sealt ka tolmu tõmmata või niisama oli uudishimu, aga eks see lihtne lapselukk oleks päästnud - täpselt ei mäleta kas mingi raidi ka katki tegi.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
Dijital
31.01.2023 22:50:50
| Dijital kirjutas: |
11.07.2022
Siit järgmine küsimus, kas kuidagi on võimalik määrata, et kasutajale näidatakse ainult neid kaustasid, millele tal on ligipääs antud. Hetkel on kõik share'id nimekirjas näha, lihtsalt nende sisu ei näidata, millele pole luba antud. |
Lõpuks ometi! DSM7 enam ei näita neid share'e nimekiras, millele kasutajal õigused puuduvad. DSM6 puhul oli sisu küll keelatud, aga share kaust ise oli näha.
Control Panel -> Files Services ning SMB all "Hide shared folders from users without permission"
viimati muutis Dijital 03.02.2023 17:56:06, muudetud 2 korda |
-parun-
01.02.2023 20:41:41
On DS1813+, milles on 1 Storage Pool RAID10 ja tuttuus DS420+
Oleksin tänulik kui keegi teadja viitsib anda juhtnöörid, mismoodi oleks kõige valutum need kettad vanast kastist uude tõsta nii et kõik jääb toimima.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
01.02.2023 20:55:15
-parun-, sõltub palju sul ketaid seal on?
Kui 4 ainult, tõstad samas järjekorras lihtsalt ringi ja uus karp peaks sulle migreerimist pakkuma, kui rohkem on hapum lugu, siis ringi tõsta ning migreerida ei saa.
-parun-
01.02.2023 21:52:27
| Etz kirjutas: |
Kui 4 ainult, tõstad samas järjekorras lihtsalt ringi ja uus karp peaks sulle migreerimist pakkuma, kui rohkem on hapum lugu, siis ringi tõsta ning migreerida ei saa. |
Ainult 4 ongi seal. Pigem tekitab mul küsimuse see et uuel on ainult 4 kettapesa. Selleks et ta hakkaks midagi ära tundma, peaksin uuele karbile installima DSM-i. Aga see installitakse ju kõvaketta peale... Kui panen lihtsalt kõik 4 ketast uude kasti, siis statuse tuli näitab vilkuvat kollast ja midagi ei juhtu.
01.02.2023 21:54:07
DSM peaks sul vanade ketastega kaasa tulema
-parun-
04.02.2023 05:13:17
Synology suutis jälle üllatada... Kõik muu igatepidi klapib, kuid uus kast pole kasutatavate kõvaketaste (WD RED 3,0TB) compatibility listis. Oeh, vanduma ajab...
04.02.2023 10:54:37
| -parun- kirjutas: |
Synology suutis jälle üllatada... Kõik muu igatepidi klapib, kuid uus kast pole kasutatavate kõvaketaste (WD RED 3,0TB) compatibility listis. Oeh, vanduma ajab... |
Mida see päriselt tähendab? Seni mitte midagi.
SilQ
04.02.2023 11:15:43
See on lihtsalt mida nad on antud boxiga testinud. Ilmselt keegi nii väikseid ja vanu ei viitsi testida.
Suureplaanis ei tähenda see midagi, kõik kettad töötavad ühtemoodi ja mitte midagi ei juhtu kui sul on kettad mida seal listis pole.
Endal suri Neljapäev DS918+ toiteplokk maha. Netis lugedes on need välised 100w plokid ühed õnnetuse hunnikud. Tellisin saksast analoogi just tuli sms, eks ole näha kas midagi veel juhtus.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
warwas
04.02.2023 12:51:49
| SilQ, max 8 kettaga mudelitega on jah hetkel veel lihtne, klõpsad hoiatuse kinni ja kogu lugu. Suured (12 ja üles) võtavad vastu ainult HCL'is olevaid kettaid.
napoleon
Unknown virus
04.02.2023 16:23:22
| SilQ kirjutas: |
Endal suri Neljapäev DS918+ toiteplokk maha. Netis lugedes on need välised 100w plokid ühed õnnetuse hunnikud. Tellisin saksast analoogi just tuli sms, eks ole näha kas midagi veel juhtus. |
Kust tellisid ja palju maksis? Kui mul DS414 oma maha suri, siis mujalt ei leidnudki miskit kui USA amazonist. Toide ise ca 20€ ja umbes teist samapalju transport juurde pluss üle nädala ootamist. Loodan et sai natuke parem vähemalt, uus on 120W.
Aga üks küs tekkis ka. Just lasin DSM update peale. Läks kõik ilusti nagu ikka, aga jäin korra mõttesse selle peale, et kirjutab suurelt "don't power off your device vms.". Selge see, et update ajal pole mõistlik tegevus juhet seinast tõmmata. Aga mis juhtub kui peaks voolukatkestus õnnetul kombel just sel ajal tulema? Kas handlib selle kuidagi ära või ongi telliskivi st. mõistlik oleks igaks juhuks mingi pisike UPS osta?
04.02.2023 18:28:43
napoleon, igal juhul on mõistlik UPS’i taha panna.
04.02.2023 19:14:22
| Toitega on lihtne - need on üsna tavalised mudelid, millel on oma kood ja mille paned Amazon/Ebay/ELFA/hv.ee kohta ja leiad sobiva isendi ning ostad ära. Mul ka mingi DS411 mudeliga oligi sama mure.
SilQ
04.02.2023 19:51:21
| napoleon kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Syno foorumis soovitati seda: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07Q72NBQK/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
2 päevaga oli kohal saksa amazon
-parun-
04.02.2023 20:48:51
| -parun- kirjutas: |
Tegelikult ta ikka pakub migreerimist. Nüüd on vaid küsimus kas see on ohutu? Võibolla on tõesti vaid nii, et selle kastiga pole testitud ja tegelikult on kõik fine? DS420J oli seal listis aga DS420+ mitte. Samas nad oma juhendis hoiatavad, et kui ketas pole nimekirjas, siis nad ei vastuta millegi eest.
napoleon
Unknown virus
SilQ
04.02.2023 20:57:13
Infoks: Üleval kasutaja nime kõrval saab keelt vahetada. Ei pea ze-germany pusima.
Aga anyway, panin uue toite külge ja kõik töötas suurepäraselt. Lasin smart testid selga ja kõik OK. Vana toiteplokk haises küll nagu ära põlenud tikutoos.
-parun-, Muidugi ei vastuta. Kui käima näiteks ei lähe (mida ilmselt ei juhtu), siis pole mõtet nende ukse taga kraapida garantiiga. Aga siiani igasugu sodi toppinud ja kõik on käinud. VA suuremad unitid kus vaja special kettaid.
04.02.2023 21:01:53
See on jah ka muude tükkidega nii, et omal riskil võib proovida ja ega 99,999% juhtudel on ka kõik ok.
Ma ei mäletagi näiteks, palju mu Synos hetkel RAMi on, aga vist oli nii, et 4GB mälupulgad olid soovitatud, muud mitte. Mul oli aga käeulatuses 8 või isegi 16GB, läks sisse, on seal seni. Muretult.
SilQ
04.02.2023 21:04:47
Sama 16gb sees ja toimib. Samuti on kodulehel kirjas, et jumala eest sa teisi toiteplokke sinna ei pista - kõik põleb maha.
-parun-
17.02.2023 14:12:28
Sain migreerimise tehtud. Kõik sujus kenasti ja mingeid probleeme tegelikult polnud peale iseenda. Tänud kõigile kes toetasid.
Nüüd küsimus hoopis teisest ooperist. RAID5 kolme kettaga a 4TB. Miks on Volume1 maht märkimisväärselt väiksem Stoage Pool1 mahust? Valitud sai maksimaalne võimalik maht.
pppd
17.02.2023 14:28:41
| -parun- kirjutas: |
kas see 2.3TB ei ole mitte hõivatud osa Volume 1'st, kogusuurus on 7TB? Miks kogu 7.3TB Volume 1 all pole, ei oska (ainult) pildi järgi öelda...
-parun-
17.02.2023 15:02:21
| pppd kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
kas see 2.3TB ei ole mitte hõivatud osa Volume 1'st, kogusuurus on 7TB? Miks kogu 7.3TB Volume 1 all pole, ei oska (ainult) pildi järgi öelda... |
2,3 on jah hõivatud. Küsimus selles ongi et miks kogu pooli maht pole volume 1 all? Kettad on igaüks 3,6TB, oleks eeldanud volume mahtu 7,2TB
Aga see tundub vist siiski DSM bug olevat. Kui vaadata volume settingute alt, siis tundub asi õige:
viimati muutis -parun- 17.02.2023 15:12:32, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
17.02.2023 15:11:15
Failisüsteem võtab ka oma osa pluss natuke hammustab syno endale ka.
Mul on kettad RAID1-s ja põmst sama.
pppd
-parun-
17.02.2023 15:28:49
Vaatasin ühte teist NAS-i. RAID10, pool 5,45TB Volume 5,41TB Failisüsteem Ext4. DSM 6.4 Erinevus on peaaegu suurusjärgu võrra vaiksem seal.
napoleon
Unknown virus
17.02.2023 15:54:34
btrfs overhead ongi suurem. Kui sul btrfs funktsionaalsust vaja pole, siis võidki ext4 teha. Paraku muuta sa seda ei saa, pead andmed mujale kopeerima, volume kustutama ja uuesti tegema.
Kuna storage on tänapäeval suhteliselt odav, siis mina pigem jätaks btrfs. Pärast on jälle peavalu, kui mingi hetk leiad, et oleks ikka seda btrfs vaja.
-parun-
17.02.2023 16:43:28
pppd, ja napoleon, tänud. Nüüd sai asi selgeks! Ma seda btrfs varjukülge ei osanud tähele panna. Aga las ta olgu!
Dijital
10.03.2023 22:50:11
Kas keegi oskab seletada, mis värk sellega on, et näiteks Samsungi A3 (2017) telefoniga tehtud piltidel ei oska Synology Photos näidata "More" all piltide infot, samas esimeses "Information" sektsioonis on lühi-info kaamera, iso, ava suuruse jm kohta olemas? EXIF on piltidel olemas, millest ka see lühiinfo võetud on.
Kõik muud telefonid (nii uuemad, kui vanemad, nii juustumad kui ka paremad) ning ka mitte-telefonid, millega pilte tehtud, näitavad seda infot ilusti.
Longero
29.03.2023 17:14:39
Mis loogika järgi DSM allalaadimine ja install toimib? Kui ma nüüd tahaksin mõned erinevad uuemad ja vanemad DSM'id nö igaksjuhuks tagavaraks tõmmata omamata Synology NAS'i.
Vaatasin, et sama versiooniga DSM hash ei klapi teise NAS mudeliga... kas DSM on kohandatud ja NAS mudelipõhine ? Või 2 kettaga mudelitel on sama ver DSM ja hash ning 4 kettaga mudelitel teine hash samal DSM versioonil?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
ufo56
29.03.2023 22:44:38
| Longero kirjutas: |
Vaatasin, et sama versiooniga DSM hash ei klapi teise NAS mudeliga... kas DSM on kohandatud ja NAS mudelipõhine ? Või 2 kettaga mudelitel on sama ver DSM ja hash ning 4 kettaga mudelitel teine hash samal DSM versioonil? |
Juba arhiveeritud https://archive.org/download/synology-grab-2023-01
Kui vaadata seda linki siis lihtsalt kaotatakse vanemad kui 6.2.3 DSM versioonid, lambi paanika.
Lae pildid -> pilt.io |
Dijital
30.03.2023 23:40:25
| Longero kirjutas: |
Sealt saab kõike:
https://archive.synology.com/download
DSM-id on NAS-i põhised. Otsid endale sobiva seadme oma nimekirjast üles ja sikutad. Siin siis DSM-ide juurde otselink:
https://archive.synology.com/download/Os/DSM
Longero
31.03.2023 20:32:08
Ahah, tänud. Ma päris algul mõtlesin, et sama versiooni nr istub kõikidele kui versiooni toetus olemas.... umbes nagu Windowsi installikas.
Artiklid jagatud |
-parun-
01.04.2023 18:06:28
Ega see DSM saa jah kõigile sama olla, sest kasutatav riistvara on sedavõrd erinev. On muidugi tähelepanuväärne, et ka 10 aastat vanale mudelile pakutakse uusimat DSM versiooni. See on omamoodi kõva sõna ja põhjus, miks valida Synology!
08.04.2023 19:28:22
On üks 2-bay syno, kus on sees 2TB SSD ja 10TB HDD. Tahaks 10TB HDD vahetada suurema vastu. Kuna SSD sisu mahuks ajutiselt HDD peale, kas ainus viis ketta vahetamiseks on:
* Viia ajutiselt SSD sisu HDD peale.
* Panna SSD asemele uus, suurem HDD.
* Migrada vana HDD pealt kõik uue HDD peale.
* Vana HDD välja ning SSD tagasi.
* Suurema HDD pealt viia ajutiselt sinna toodud asjad tagasi SSD'le
hki
08.04.2023 21:20:50
| Dirty Harry kirjutas: |
Peaks töötama, kuid minu meelest pole SSD pealt vaja asju HDD peale kopeerida. Ma olen vahel SSD välja võtnud, kui on vaja olnud ühe teise HDD peal olnud asju kätte saada. Kui SSD tagasi paned pärast, siis võib küsida, et Storage Manageris valiksid repair system partition vms SSD osas, aga see käib kiirelt ja andmed pole ohus. Kui näiteks home kataloogid on SSD-l siis need ei ole kättesaadavad.
Backup kõigist andmetest oleks muidugi nagunii vajalik.
08.04.2023 21:49:12
| hki kirjutas: |
Backup kõigist andmetest oleks muidugi nagunii vajalik. |
Täpsustan - SSD pole mitte cache vaid on osade teenuste jaoks kasutuses. Seega pean need teenused sealt enne ära tõstma.
Ma olen varem ka sarnast migra teinud, selle töötamises isegi pole küsimus. Pigem mõtlen, et kas midagi lihtsamat pole. Aga ega ilmselt mitte.
napoleon
Unknown virus
08.04.2023 22:01:01
| Kui backup jaoks ruumi pole, siis ma prooviks nii, et klooniks vana Hdd ja paneks uue sisse. Üsna tõenäoliselt võtab omaks ja laseb partitsiooni ja fs ka suurendada. Kui ei toimi, siis ei kaota ka midagi, vana HDD koos andmetega on ju ikka alles.
hki
09.04.2023 09:38:01
Ma olen varem ka sarnast migra teinud, selle töötamises isegi pole küsimus. Pigem mõtlen, et kas midagi lihtsamat pole. Aga ega ilmselt mitte. |
Ma räägingi olukorrast, kus pole cache vaid tavaline volume. Ma sain esialgsest jutust aru nii, et on vaja ajutiselt panna teine ketas sisse selleks, et andmed migreerida. Selle aja, mille jooksul kast andmed üle kopeerib saab ehk ka nende teenusteta läbi, näiteks öösel.
Täiendus. Lisaks on veel võimalus ssd usb kaudu ühendada andmete liigutamise ajaks, aga selleks on vaja NAS konfi faile muuta, et ta näeks usb ketast tavalise hdd-na. Ma olen seda võimalust kasutanud ja töötas päris hästi. Lingil on juttu chachest, aga sama lahendus lubab ka tavalist volumet kasutada. Rohkem infot siit.
LKits
09.05.2023 12:48:23
Ole pai ja tee nüüd kahe lausega ka videost kokkuvõte.
DigeBeni
09.05.2023 14:22:58
Dirty Harry, kontekstist aru saamiseks, sest Syno ametlik selgitus sellele liigutusele on pehmelt öeldes BS
napoleon
Unknown virus
09.05.2023 14:24:11
| DigeBeni kirjutas: |
| Dirty Harry, kontekstist aru saamiseks, sest Syno ametlik selgitus sellele liigutusele on pehmelt öeldes BS |
Mis seal ikka aru saada. Synology seadmed töötavad liiga hästi ja katki ka kuramused ei lähe, aga kuidagi peab saama ju inimesed uusi seadmeid ostma
DigeBeni
09.05.2023 15:00:02
napoleon, sina saad aru, mina saan aru, aga me kumbki pole ilmselgelt sihtgrupp, kellele oleks kerge puru silma ajada.
Meisesugused pole kahjuks reegliks ja kui olukorda keskmisele tarbijale piisavalt arusaadavalt ei selgita, siis ei teki ka vajalikku rahulolematust tootja omavali suhtest. Nagu vanasõnagi ütleb - annad hundile sõrme, võtab terve käe!
Tootjad kompavad kogu aeg tarbija taluvuse piire otsides võimalusi kulude vähendamiseks ja kasumi suurendamiseks, kui miskit selles vallas läbi läheb, siis järgivad seda praktikat kohe ka teised tootjad, mistõttu kaotavad kõik tarbijad.
viimati muutis DigeBeni 09.05.2023 15:35:09, muudetud 3 korda |
ufo56
