Hiid
30.01.2023 12:29:17
Selline raam plaanis rajada. 15kw paneelidele
Mitu tuge ehk sarikat pannakse 40 paneeli kohta? 20tk laiuti siis . Mõnel rohkem, mõnel vähem, palju oleks optimaalne?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
NightStriker
30.01.2023 18:23:27
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:58:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Hiid
30.01.2023 18:59:03
no meil levivad ju ühte mõõtu paneelid, lund on ka ühepalju.
512 |
NightStriker
30.01.2023 19:43:06
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:58:37, muudetud 1 kord |
63 |
DVDRW
30.01.2023 19:44:04
| Mõõdud on hakanud muutuma. Tava oli 1x1,6m. Nüüd on mingid jurakad 2+m
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
NightStriker
30.01.2023 19:57:40
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:58:31, muudetud 1 kord |
63 |
Hiid
30.01.2023 20:07:21
mul tulevad 420W 177x114cm
512 |
rex
30.01.2023 20:08:35
| Hiid, tee 100x100 prussist, iga paneeli vahele üks.
228 |
Hiid
30.01.2023 20:09:21
see on liiast
512 |
elukaz
30.01.2023 20:21:45
Teedki puust? Või vahet pole, metalliga sama, sarika paned sellise sammuga et kannab roovitust, roov selline mis kruvi kinni hoiab 2tk per paneel.
159 |
Janis
Aeg maha 60
31.01.2023 10:48:48
Ma teen ka puust "raamid", võinoh pigem sellised postide moodi ja seal üleval paneelid. Metallraam kole, naine ei luba. Praegu toetavad 4 paneeli maas suvalt tehtud raamide peale, mingi 100+W tuleb praegu, võrgust ostan vähem juurde
Endal tulid 330W paneelid, võimsamad oleksid mu valitud MPPTd maha põletanud. Päris palju arvutamist ja otsimist oli, lõpuks marketplacest leidsin ühe müüja, kes täpselt sobivaid pakkus.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
rex
31.01.2023 10:49:05
| Vaatasin põllul mööda sõites, sarikas paistis üks üle kahe paneeli olevat.
228 |
KillFrenzy
31.01.2023 11:08:16
| Janis kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Tundub et kõige lihtsam oleks sinna otsa mingi koinikaevandus istutada, mis siis läheb käima ainult kui muidu peale maksta tuleks. Nüüd tulge öelge mulle, miks ma eksin.  |
Suht igaühel tegelt kodus sobiv aku olemas boileri näol. Kõik ülejääk sinna suunata pigem. |
Mitu kW boiler on? 1-2.
Mitu kWh sinna mahub?
Ja see eeldaks seda, et hommikul sooja vett ei ole, sest muidu ei mahu boilerisse midagi ju.
134 |
Janis
Aeg maha 60
176 |
KillFrenzy
31.01.2023 11:22:20
Janis, kütte akupaak siis?
No paljudel sellises suuruses ikka kodus on.
Mul 2 kanti ja 6kW. See kalkulaator arvab, et saaks sinna üle 150kWh sisse ajada
viimati muutis KillFrenzy 31.01.2023 11:25:03, muudetud 1 kord |
134 |
Janis
Aeg maha 60
31.01.2023 11:24:21
| 200l boiler akupaagi kõrval. 100l ju mahutaks ka midagi, neid peaks palju palju rohkem kasutuses olema. Akupaagis liiga võimas küttekeha mu süsteemi jaoks, seda ei kütaks suvel.
176 |
KillFrenzy
31.01.2023 11:29:09
| Janis kirjutas: |
| 1-2kw küttekehaga võiks seda soojendada küll päeva jooksul. |
Kuna mul inverter "täis", oli ka mõte et paneks mingi 4 paneeli juurde, mis ainult boilerit kütaks aga ei tea mis lahenduse sinna peaks panema. Huvitav mida need offgrid inverterid teevad kui tenn on 1kW ja paneelidest tuleks näiteks ainult 0.5kW?
134 |
Janis
Aeg maha 60
31.01.2023 11:57:48
Ma ise mõtlesin midagi sellist, et kui võrku tagasi annab vähemalt küttekeha vajadusega võrdse koguse ja börsihind ei ole müümiseks hea, siis lülitab kütmise boileri peale. Või midagi taolist, eks peab katsetama.
Tenne erinevate võimsusastetega ka olemas, elektriboileril igatahes sai valida 3 võimsuse vahel. Sellisega saaks ka lülitada, et kui tulebki vähemalt 500w, siis kütab selle võimsusega, kui rohkem saadaval, siis suurema võimsusega.
176 |
KillFrenzy
31.01.2023 12:39:28
| Hiid kirjutas: |
Tootja ütleb mitu vaja on.
Oleneb kui kauaks sa neid raame tahad omale. Kuumtsingitud kestavad 50 aastat ära.
Peksad iga posti juures 4 varrast maasse ja tehtud.
Pildil ka paneelid maale väga lähedal, ise tõstaks võimalikult kõrgele, ei kasva rohi ette ja lumi kukub ise maha.
All pildil on näha tagapool, et maapind nii lähedal, et lumi jääb kõik peale. Seal muidugi maa polnud sile ka, kõikus 0.3-1m vahel.
Haltuurat pole mõtet teha, all näha mis juhtub kui ei viitsitud vaeva näha, sest paas tuli vastu ja ei pekstud vardaid lõpuni sisse.
Purjepind on suur ja tuulel on jõudu.
Ja siin olid terassikruvidega pandud
134 |
elukaz
31.01.2023 12:50:45
Kuidas maandusega on, kui pukk on eraldi kas tuleb kordus ka teha või piisab liitumiskilbist?
159 |
NightStriker
31.01.2023 15:54:25
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:57:08, muudetud 1 kord |
63 |
Hiid
31.01.2023 15:59:04
ma mõtlesin ka nende kruvivaiadega panna, aga juu ei püsi tõmbele nii hästi
512 |
KillFrenzy
31.01.2023 16:02:34
Asi tuleks ehitada nii, et sa 25a seda ei näpi.
Kui just ajutine asukoht pole, et plaanid hiljem mujale liigutada vms.
134 |
Prillpapa
Kremli troll
31.01.2023 16:19:00
| KillFrenzy kirjutas: |
| Asi tuleks ehitada nii, et sa 25a seda ei näpi. |
Kui mingi jubin (nt inverter) annab saba 2 aasta pärast, siis kannatad 23 aastat kuni sekkud..
Head soovitused siin..
Aga muidu jah kehtib kõige kohta, osta kohe elamine, sõiduk, telekas, külmik, pesumasin kohe selline, et pole vaja 10-15-25 aastat näppida.
See vist eeldab selgeltnägemise võimet või selle sisseostmist.
Kes garanteerib, et ehitatakse nii, et 25 aastat ei näpi, praktikas ei kipu keegi üle 2 aasta garantiid andma..
Veel parem jagage nende "25 aastat ei näpi" ehitajate kontakte.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
KillFrenzy
31.01.2023 16:21:50
Prillpapa, kle, ära jaura igas teemas.
Teemaks on raamid, tüüp hakkab mingist telekast rääkima.
| Prillpapa kirjutas: |
Ja kui loll peab olema, et midagi sellist üldse eeldada ja kirjutada
134 |
31.01.2023 16:23:33
Prillpapa, jutt kais konstruktsioonist, kuhu paneelid pannakse, mis voiks vastupidav olla, mitte esimese suure tuulega vastu taevast lennata.
313 |
Hiid
31.01.2023 16:25:54
mul on ta ajutiseks mõeldud, nii 2-3a.
samas esimese tuulega tagurpidi ka ei tahaks, et lendab
512 |
KillFrenzy
31.01.2023 16:32:54
| Ilmselt on ka pikemaid kruvisid olemas ja eks oleneb ka pinnasest.
134 |
Hiid
31.01.2023 16:35:10
paskliiv rsk
512 |
KillFrenzy
31.01.2023 16:41:47
| Mu pilt ka suht pehmest ja liivasest kohast.
134 |
31.01.2023 16:41:47
Sa kuskilt vanu betoonplokke odavalt ei saa. Nood peale ja mure lahendatud. Pead lihtsalt ühe vahetala maapinnale panema.
201 |
31.01.2023 17:22:47
Põllukivid ka abiks, kui lähedamalt võtta. Kõige odavam.
Ja ega see liiv üksi võib ka päris hästi pidada, kui samamoodi pikitala liiva sisse matad ja raamid selle külge kinnitad. Või noh, vastupidi - enne kinnitad, siis matad.
KillFrenzy
31.01.2023 17:44:32
Katusel näiteks ainult kivide raskusega. Kive sai igaksjuhuks rohkem pandud kui tootja soovitab
134 |
DVDRW
31.01.2023 18:24:16
Tundub küll, et esimese väikse tormiga lähevad need paneelid seal lendu. Lootus on, et juhe jääb hoidma.
Olen puuriita katnud eterniidiga + telliseid täis ladunud. Suurema tormiga oli viuh läinud.
KillFrenzy
31.01.2023 18:43:22
| 2.5a pole minema lennanud. Taustaks olevatelt maaraamidelt on samal ajal mõned paneelid lendu läinud.
134 |
rex
31.01.2023 22:41:54
Kui talvel katusel pool meetrit lund ja mingid vankad seda ära loopima saadetakse, on tihti kaablikahjustusi?
Palju põllult rotti pannakse? Kallis kraam ju ikkagi. On kõigil aed ümber ja valve peal?
228 |
KillFrenzy
31.01.2023 22:58:49
| Siin katustel lund ei loobita ja sellist kuritegevust ei ole. Aiad on ümber, valvega on kuidas kellelgi, kui kindlustus nõuab siis tuleb panna. Mandril vast rohkem teemaks.
134 |
elukaz
31.01.2023 23:15:16
Palju paneel lund kannab kui sedasi ainult otstest toetab?
159 |
KillFrenzy
31.01.2023 23:20:10
| Pole õrna aimu. Poole meetriga pole katki veel läinud.
134 |
313 |
KillFrenzy
31.01.2023 23:40:01
artisanal paneelid
134 |
NightStriker
31.01.2023 23:58:46
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:56:52, muudetud 1 kord |
63 |
01.02.2023 09:42:26
Nende linnades olevate paneelidega peakski tee olema selline. See normaalsuse viimane piir ongi Eesti solarstone.
Kus mõte nagunii plekk, siis jääb ka ilusam kui see odav "kivijäljendus"
Üldises pildis täna need kiiresti katusele visatud hõbe must, läbivad valged triibud paneelid ikka päris rõve lahendus
201 |
Janis
Aeg maha 60
01.02.2023 09:44:43
| Sellised ei teeni vist kunagi end tagasi ka. "Paneelide" eluiga saab enne katust otsa, vahetad kogu katuse jälle siis mitu korda kallima hinnaga tavapärasest?
176 |
01.02.2023 09:49:45
| Need väiksed ei teeni jah, kui isegi see solarstone küsitav (nad ju ikka pikalt arendanud ja proovinud teha moodulid võimalikult soodsad.
201 |
Prillpapa
Kremli troll
01.02.2023 10:54:31
Need katusekatte või seinamaterjali peidetud päikesepaneelid rohkem teema majades, kus tavalisi päikesepaneel keeruline kasutada. Näiteks vanalinnad, kus karmid muinsuskaitsenõuded ja isegi hoonete soojustamine on komplitseeritud võib selline katusekivisse peidetud päikesepaneel olla üks väheseid võimalusi hoone energiabilanssi kuidagi järele aidata. Samas vanalinna kinnistud-hoonestus kipub vaatamata hoonete vanusele kus kõik on iganenud, alates ruumiplaneeringust, energiatõhususeni kuni parkimiskitsikuseni olema üks kallemaid kinnisvarasid. Tallinnas vist müüakse vanalinna hooneid lausa miljonit eest, kuigi samad ruutmeetrid tänapäevast hoonestust saaks kuskil linnaservas kordi odavamalt. Kui kinnisvara ise maksab miljoneid ei tundu ka see kivisse peidetud päikesepaneel väga ülemaksmisena.
Samas seda katuseplekkimoodi päikesepaneeli ikka pannakse, viimati Tarus Tammelinnas üks omanik oma renoveeritavale elamule lasi selle panna.
22 |
01.02.2023 11:01:26
| No solarstone peaks pikemas plaanis hinna alla saama. Vs plekk igati asjalik valik, näeb märksa viisakam välja.
201 |
anubis
283 |
DVDRW
01.02.2023 14:12:43
| Ma nende eluea pärast ei muretse. Selle ajaga kui need läbi on juba palju efektiivsemad paneelid olemas ja tahaks välja vahetada anyway. Sama lugu akudega. Lifepo4 on mul olnud juba 10 aastat. Lähiajal testin mahutavuse ka ära palju alles on.
rex
01.02.2023 17:22:57
| Kuidas mõõdad? Põletad sajavatist pirni või mingi kavalam koormustest?
228 |
