uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Päikeseenergia teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 30.01.2023 13:29:17 vasta tsitaadiga
Selline raam plaanis rajada. 15kw paneelidele
Mitu tuge ehk sarikat pannakse 40 paneeli kohta? 20tk laiuti siis . Mõnel rohkem, mõnel vähem, palju oleks optimaalne?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
NightStriker
sõnum 30.01.2023 19:23:27 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:58:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Hiid
Hiid
sõnum 30.01.2023 19:59:03 vasta tsitaadiga
no meil levivad ju ühte mõõtu paneelid, lund on ka ühepalju.
Hapud viinamarjad
NightStriker
sõnum 30.01.2023 20:43:06 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:58:37, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.01.2023 20:44:04 vasta tsitaadiga
Mõõdud on hakanud muutuma. Tava oli 1x1,6m. Nüüd on mingid jurakad 2+m
NightStriker
sõnum 30.01.2023 20:57:40 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:58:31, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 30.01.2023 21:07:21 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
rex
rex
sõnum 30.01.2023 21:08:35 vasta tsitaadiga
Hiid, tee 100x100 prussist, iga paneeli vahele üks.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Hiid
Hiid
sõnum 30.01.2023 21:09:21 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 30.01.2023 21:21:45 vasta tsitaadiga
Teedki puust? Või vahet pole, metalliga sama, sarika paned sellise sammuga et kannab roovitust, roov selline mis kruvi kinni hoiab 2tk per paneel.
Janis
sõnum 31.01.2023 11:48:48 vasta tsitaadiga
Ma teen ka puust "raamid", võinoh pigem sellised postide moodi ja seal üleval paneelid. Metallraam kole, naine ei luba. Praegu toetavad 4 paneeli maas suvalt tehtud raamide peale, mingi 100+W tuleb praegu, võrgust ostan vähem juurde icon_biggrin.gif
Endal tulid 330W paneelid, võimsamad oleksid mu valitud MPPTd maha põletanud. Päris palju arvutamist ja otsimist oli, lõpuks marketplacest leidsin ühe müüja, kes täpselt sobivaid pakkus.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
rex
rex
sõnum 31.01.2023 11:49:05 vasta tsitaadiga
Vaatasin põllul mööda sõites, sarikas paistis üks üle kahe paneeli olevat.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 12:08:16 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
netcat kirjutas:
Tundub et kõige lihtsam oleks sinna otsa mingi koinikaevandus istutada, mis siis läheb käima ainult kui muidu peale maksta tuleks. Nüüd tulge öelge mulle, miks ma eksin. icon_biggrin.gif
Suht igaühel tegelt kodus sobiv aku olemas boileri näol. Kõik ülejääk sinna suunata pigem.
Mitu kW boiler on? 1-2.
Mitu kWh sinna mahub?
Ja see eeldaks seda, et hommikul sooja vett ei ole, sest muidu ei mahu boilerisse midagi ju.
Janis
sõnum 31.01.2023 12:19:30 vasta tsitaadiga
https://www.engineeringtoolbox.com/energy-storage-water-d_1463.html
Mul näitab kalkulaator, et üle 9kwh mahuks. Ja hommikul ning päeva jooksul saab tühjaks küll. 1-2kw küttekehaga võiks seda soojendada küll päeva jooksul.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 12:22:20 vasta tsitaadiga
Janis, kütte akupaak siis?
No paljudel sellises suuruses ikka kodus on.
Mul 2 kanti ja 6kW. See kalkulaator arvab, et saaks sinna üle 150kWh sisse ajada icon_biggrin.gif
viimati muutis KillFrenzy 31.01.2023 12:25:03, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 31.01.2023 12:24:21 vasta tsitaadiga
200l boiler akupaagi kõrval. 100l ju mahutaks ka midagi, neid peaks palju palju rohkem kasutuses olema. Akupaagis liiga võimas küttekeha mu süsteemi jaoks, seda ei kütaks suvel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 12:29:09 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kuna mul inverter "täis", oli ka mõte et paneks mingi 4 paneeli juurde, mis ainult boilerit kütaks aga ei tea mis lahenduse sinna peaks panema. Huvitav mida need offgrid inverterid teevad kui tenn on 1kW ja paneelidest tuleks näiteks ainult 0.5kW?
Janis
sõnum 31.01.2023 12:57:48 vasta tsitaadiga
Ma ise mõtlesin midagi sellist, et kui võrku tagasi annab vähemalt küttekeha vajadusega võrdse koguse ja börsihind ei ole müümiseks hea, siis lülitab kütmise boileri peale. Või midagi taolist, eks peab katsetama.
Tenne erinevate võimsusastetega ka olemas, elektriboileril igatahes sai valida 3 võimsuse vahel. Sellisega saaks ka lülitada, et kui tulebki vähemalt 500w, siis kütab selle võimsusega, kui rohkem saadaval, siis suurema võimsusega.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 13:39:28 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Tootja ütleb mitu vaja on.
Oleneb kui kauaks sa neid raame tahad omale. Kuumtsingitud kestavad 50 aastat ära.
Peksad iga posti juures 4 varrast maasse ja tehtud.
Pildil ka paneelid maale väga lähedal, ise tõstaks võimalikult kõrgele, ei kasva rohi ette ja lumi kukub ise maha.
All pildil on näha tagapool, et maapind nii lähedal, et lumi jääb kõik peale. Seal muidugi maa polnud sile ka, kõikus 0.3-1m vahel.
Haltuurat pole mõtet teha, all näha mis juhtub kui ei viitsitud vaeva näha, sest paas tuli vastu ja ei pekstud vardaid lõpuni sisse.
Purjepind on suur ja tuulel on jõudu.
Ja siin olid terassikruvidega pandud
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2023 13:50:45 vasta tsitaadiga
Kuidas maandusega on, kui pukk on eraldi kas tuleb kordus ka teha või piisab liitumiskilbist?
NightStriker
sõnum 31.01.2023 16:54:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:57:08, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 31.01.2023 16:59:04 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin ka nende kruvivaiadega panna, aga juu ei püsi tõmbele nii hästi icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 17:02:34 vasta tsitaadiga
Asi tuleks ehitada nii, et sa 25a seda ei näpi.
Kui just ajutine asukoht pole, et plaanid hiljem mujale liigutada vms.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 31.01.2023 17:19:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kui mingi jubin (nt inverter) annab saba 2 aasta pärast, siis kannatad 23 aastat kuni sekkud..
Aga muidu jah kehtib kõige kohta, osta kohe elamine, sõiduk, telekas, külmik, pesumasin kohe selline, et pole vaja 10-15-25 aastat näppida.
See vist eeldab selgeltnägemise võimet või selle sisseostmist.
Kes garanteerib, et ehitatakse nii, et 25 aastat ei näpi, praktikas ei kipu keegi üle 2 aasta garantiid andma..
Veel parem jagage nende "25 aastat ei näpi" ehitajate kontakte.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 17:21:50 vasta tsitaadiga
Prillpapa, kle, ära jaura igas teemas.
Teemaks on raamid, tüüp hakkab mingist telekast rääkima.
Prillpapa kirjutas:
Ja kui loll peab olema, et midagi sellist üldse eeldada ja kirjutada eusa_wall.gif
sõnum 31.01.2023 17:23:33 vasta tsitaadiga
Prillpapa, jutt kais konstruktsioonist, kuhu paneelid pannakse, mis voiks vastupidav olla, mitte esimese suure tuulega vastu taevast lennata.
Hiid
Hiid
sõnum 31.01.2023 17:25:54 vasta tsitaadiga
mul on ta ajutiseks mõeldud, nii 2-3a.
Hapud viinamarjad
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 17:32:54 vasta tsitaadiga
Ilmselt on ka pikemaid kruvisid olemas ja eks oleneb ka pinnasest.
Hiid
Hiid
sõnum 31.01.2023 17:35:10 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 17:41:47 vasta tsitaadiga
Mu pilt ka suht pehmest ja liivasest kohast.
Sa kuskilt vanu betoonplokke odavalt ei saa. Nood peale ja mure lahendatud. Pead lihtsalt ühe vahetala maapinnale panema.
sõnum 31.01.2023 18:22:47 vasta tsitaadiga
Ja ega see liiv üksi võib ka päris hästi pidada, kui samamoodi pikitala liiva sisse matad ja raamid selle külge kinnitad. Või noh, vastupidi - enne kinnitad, siis matad. icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 18:44:32 vasta tsitaadiga
Katusel näiteks ainult kivide raskusega. Kive sai igaksjuhuks rohkem pandud kui tootja soovitab icon_smile.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.01.2023 19:24:16 vasta tsitaadiga
Tundub küll, et esimese väikse tormiga lähevad need paneelid seal lendu. Lootus on, et juhe jääb hoidma.
Olen puuriita katnud eterniidiga + telliseid täis ladunud. Suurema tormiga oli viuh läinud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 19:43:22 vasta tsitaadiga
2.5a pole minema lennanud. Taustaks olevatelt maaraamidelt on samal ajal mõned paneelid lendu läinud.
rex
rex
sõnum 31.01.2023 23:41:54 vasta tsitaadiga
Kui talvel katusel pool meetrit lund ja mingid vankad seda ära loopima saadetakse, on tihti kaablikahjustusi?
Palju põllult rotti pannakse? Kallis kraam ju ikkagi. On kõigil aed ümber ja valve peal?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2023 23:58:49 vasta tsitaadiga
Siin katustel lund ei loobita ja sellist kuritegevust ei ole. Aiad on ümber, valvega on kuidas kellelgi, kui kindlustus nõuab siis tuleb panna. Mandril vast rohkem teemaks.
elukaz
elukaz
sõnum 01.02.2023 00:15:16 vasta tsitaadiga
Palju paneel lund kannab kui sedasi ainult otstest toetab?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.02.2023 00:20:10 vasta tsitaadiga
Pole õrna aimu. Poole meetriga pole katki veel läinud.
sõnum 01.02.2023 00:32:49 vasta tsitaadiga
Efektiivsuse ja vastupidavuse kohta ei tea, kuid päris kena.
https://www.dyaqua.it/invisiblesolar/_en/rooftile-invisible-solar-integrated-for-heritage.php
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.02.2023 00:40:01 vasta tsitaadiga
NightStriker
sõnum 01.02.2023 00:58:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:56:52, muudetud 1 kord
sõnum 01.02.2023 10:42:26 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Nende linnades olevate paneelidega peakski tee olema selline. See normaalsuse viimane piir ongi Eesti solarstone.
Kus mõte nagunii plekk, siis jääb ka ilusam kui see odav "kivijäljendus"
Üldises pildis täna need kiiresti katusele visatud hõbe must, läbivad valged triibud paneelid ikka päris rõve lahendus thumbs_down.gif
Janis
sõnum 01.02.2023 10:44:43 vasta tsitaadiga
Sellised ei teeni vist kunagi end tagasi ka. "Paneelide" eluiga saab enne katust otsa, vahetad kogu katuse jälle siis mitu korda kallima hinnaga tavapärasest?
sõnum 01.02.2023 10:49:45 vasta tsitaadiga
Need väiksed ei teeni jah, kui isegi see solarstone küsitav (nad ju ikka pikalt arendanud ja proovinud teha moodulid võimalikult soodsad.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 01.02.2023 11:54:31 vasta tsitaadiga
Need katusekatte või seinamaterjali peidetud päikesepaneelid rohkem teema majades, kus tavalisi päikesepaneel keeruline kasutada. Näiteks vanalinnad, kus karmid muinsuskaitsenõuded ja isegi hoonete soojustamine on komplitseeritud võib selline katusekivisse peidetud päikesepaneel olla üks väheseid võimalusi hoone energiabilanssi kuidagi järele aidata. Samas vanalinna kinnistud-hoonestus kipub vaatamata hoonete vanusele kus kõik on iganenud, alates ruumiplaneeringust, energiatõhususeni kuni parkimiskitsikuseni olema üks kallemaid kinnisvarasid. Tallinnas vist müüakse vanalinna hooneid lausa miljonit eest, kuigi samad ruutmeetrid tänapäevast hoonestust saaks kuskil linnaservas kordi odavamalt. Kui kinnisvara ise maksab miljoneid ei tundu ka see kivisse peidetud päikesepaneel väga ülemaksmisena.
Samas seda katuseplekkimoodi päikesepaneeli ikka pannakse, viimati Tarus Tammelinnas üks omanik oma renoveeritavale elamule lasi selle panna.
sõnum 01.02.2023 12:01:26 vasta tsitaadiga
No solarstone peaks pikemas plaanis hinna alla saama. Vs plekk igati asjalik valik, näeb märksa viisakam välja.
anubis
anubis
sõnum 01.02.2023 14:54:54 vasta tsitaadiga
Paneelide tootlusgarantii on 20-25 aastat, ehk et selle ajaga jääb algsest tootlikkusest garanteeritult alles 80-90%.
Siiani toodab Saksamaal ühe ülikooli energialaborile 1981 aastal tehtud 3,5kw paigaldis, paneelid ise on viis aastat vanemad ja efektiivsus on esimese 35 aastaga (artikkel on 2011 aastast) selle ajaga langenud 4%.
http://www.presse.uni-oldenburg.de/download/einblicke/54/parisi-heinemann-juergens-knecht.pdf
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.02.2023 15:12:43 vasta tsitaadiga
Ma nende eluea pärast ei muretse. Selle ajaga kui need läbi on juba palju efektiivsemad paneelid olemas ja tahaks välja vahetada anyway. Sama lugu akudega. Lifepo4 on mul olnud juba 10 aastat. Lähiajal testin mahutavuse ka ära palju alles on.
rex
rex
sõnum 01.02.2023 18:22:57 vasta tsitaadiga
Kuidas mõõdad? Põletad sajavatist pirni või mingi kavalam koormustest?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Päikeseenergia teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
