uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 290, 291, 292  järgmine
kyrvas
sõnum 28.12.2022 11:30:05 vasta tsitaadiga
Pane vaip. Vaip seinal näitab jõukust.
rex
rex
sõnum 28.12.2022 13:34:04 vasta tsitaadiga
Iga tühjaks söödud ja seina liimitud munakarp võtab veidi vähemaks.
elukaz
elukaz
sõnum 28.12.2022 13:44:09 vasta tsitaadiga
Ühekordne kips olematu õhuvahega andis sellise efekti et tundus et naaber on minema kolinud. Sinna veel mingit müramatti vahele võiks veel parem saada. Igast praod ka lahti kraapida ja täis silikoonida.
NightStriker
sõnum 29.12.2022 01:26:01 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:57:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Osiris
Osiris
sõnum 06.01.2023 16:22:16 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mul naabri müraga suurt muret ei olegi kui enda seintelt tagasipeegeldav heli. Ma ei tea kas kips sellesosas annaks tulemust?
Mõtlesin terve seina seda vahtpaneeli täis kleepida: https://www.ehomer.ee/media/catalog/product/cache/ecd051e9670bd57df35c8f0b122d8aea/4/_/4_2.jpg
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
rex
rex
sõnum 06.01.2023 16:26:27 vasta tsitaadiga
Kui naine lubab, siis see lahendab probleemi.
SSD
SSD
sõnum 06.01.2023 16:36:19 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Tark oled! Ei lahene midagi. Naine lubab palju, aga tegelikult ei luba midagi.
Kõik naised tahavad tähelepanu ainult endale!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
elukaz
elukaz
sõnum 06.01.2023 16:37:54 vasta tsitaadiga
Sõltub kes sealt tolmu pühkima hakkab.
SSD
SSD
sõnum 06.01.2023 18:29:17 vasta tsitaadiga
tegelikult on ikka nii, et kas on tiim või ei ole. Kui ei ole tiim, siis see tolm jääbki.
Vahur
Vahur
sõnum 27.01.2023 17:47:06 vasta tsitaadiga
Võib-olla oskab keegi nõu anda. Novembri alguses sai elektriboiler seest puhastatud ning uued küttekehad ja flants pandud, sest eelmine hakkas lekkima. Nüüd aga viimased 1,5 nädalat lülitab boileri enda termoandur voolu välja suvalistel aegadel. Vahest käib paar päeva, teinekord hommikuks välja lülitanud kuigi õhtul lülitasin uuesti sisse.
Kas peaks selle relee ka välja vahetama või võiks enne midagi muud proovida? Boiler ise on Electrolux EWH 150 SL.
Spezz
sõnum 27.01.2023 21:35:23 vasta tsitaadiga
Mis materjalist tänasel päeval popp on korterisiseseid veetorusid vedada? Endiselt vask või miskit uuemat? Mis toru läbimõõt mõistlik oleks, et vanni täitmine veerand tundi ei võtaks(maht on umbes 200L)?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Hiid
Hiid
sõnum 27.01.2023 22:27:20 vasta tsitaadiga
eks segisti paneb kõik pekki. A muidu alupex.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
NightStriker
sõnum 28.01.2023 00:50:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:00:10, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 01:08:38 vasta tsitaadiga
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 28.01.2023 01:16:19 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Materjali kommenteerima ei hakka, aga jämedust küll. Jämedamad torud on vaiksemad sama veekasutuse juures.
Siin sai 20mm PEM mööda maja laiali veetud ja pikemas plaanis lähevad pikemad lõigud kindlasti jämedama peale üle.
kui, siis tahaks neid ühendusi näha ja mismoodi need kuuma veega kokkupuutes on
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
NightStriker
sõnum 28.01.2023 02:03:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:00:03, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 28.01.2023 08:27:49 vasta tsitaadiga
Ise üle 16mm pex ei näinud mõtet panna kollektorist tarbijani
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 28.01.2023 12:47:07 vasta tsitaadiga
Läbi maja laiali veetud. Nagu et pumbast tuleb ja sealt läheb majas ühes ja teises suunas. Toru ise seinal ja sealt armeeritud lõdvikuga boilerisse. Egas ma siin sooja vett mööda maja laiali ei vea.
sellise toruga https://www.bauhof.ee/et/p/593450/toru-uponor-pem-40x3-7mm-1m-100m-rullist-pn12-5 ja sellised ühendused https://espak.ee/epood/tootekategooria/sanitaartehnika/sanitaartehnika-sanitaartehnika/toruliitmikud/toruliitmikud-pem/
pumbast muidugi, aga edasi oleks nagu imelik sellise toruga vedada icon_rolleyes.gif
Mul tuleb ka pumbast 1" PEM toruga majja sisse ja sealt edasi juba alupex
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 28.01.2023 12:49:36 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
kuna liidesed võtavad vee hulga maha, siis ikka 20mm toru. Põlv ise on juba seest 16 ja muidugi ka kõik muud ühendused
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 13:08:09 vasta tsitaadiga
Mul on 14 ja ei jää ka nagu nälga. Võrreldes vana raudtoruga on kuum vesi suts ja kohal thumbs_up.gif
sõnum 28.01.2023 14:13:35 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 14:24:22 vasta tsitaadiga
Arvad et viga on torus? Vaata kui peenikese silmaga kraan seal vahel on ja päästik ise kõige suurem pidur. Keera survet juurde kui ei jaksa oodata icon_biggrin.gif
Hiid
Hiid
sõnum 28.01.2023 14:29:42 vasta tsitaadiga
tee seedimine korda. Mitu x kangi uputada on ka veekulu ja sedapidi rahakotile põnts icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 28.01.2023 14:36:37 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No pott on kõige lihtsamini mõõdetavam kogus. Eks tuleb siis vaadata seda klappi ka. See peab väga väike olema, et mõjutaks.
Mingil hetkel need poolakad ainult bärndisid, aga pott oli hiinast. Samas enne viskan välja selle kui seal midagi tuunima hakkan.
Hiid kirjutas:
Selle jõleda seapea nägemine võib tõesti võrduda kõhulahtisusega thumbs_up.gif
Hiid
Hiid
sõnum 28.01.2023 14:47:24 vasta tsitaadiga
Magic, klapp võib olla katlakivi täis, kui on lahtivõetav, siis tasub niblida icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 14:50:39 vasta tsitaadiga
Kui ei viitsi lahti võtta siis vala paar pudelit katlakivi eemaldajat sisse. Ja ära kasuta 24h icon_biggrin.gif
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 28.01.2023 15:00:45 vasta tsitaadiga
kui alupex, siis ju 16 toru liides on ~13.
surve võib hea olla, aga veehulk jääb napiks.
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 15:07:17 vasta tsitaadiga
Poti vahel on veel lõdvik mis seest 8mm vms, aga isegi kui see panna vabalt jooksma, no ei saa öelda et liiga vähe tuleks.
Hiid
Hiid
sõnum 28.01.2023 15:39:18 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2023 15:52:26 vasta tsitaadiga
Natuke ikka, sõltub kui sügavale peidetud. Võib kraani ka kinni keerata ja ujukile telliskivi peale. Aga ei pea proovima thumbs_up.gif
Spezz
sõnum 29.01.2023 00:11:14 vasta tsitaadiga
Vee sisselase reeglina ikka kõrgemal kui ujuk ja üldine veetase.
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2023 00:30:27 vasta tsitaadiga
Shit lugu siis, tuleb uus pott osta.
NightStriker
sõnum 29.01.2023 00:42:13 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:59:14, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 29.01.2023 01:57:31 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Ja duši otsik on lausa laes. Isegi kui vann triiki Chillit Banki täis kallata ei saa kõrgemal laes asuv otsik kunagi puhtaks icon_sad.gif
Nii on. Võtan ise ka hoogu, et seina sees oleva paagi sisselaskeklapp välja kookida ja puhtaks leotada äädikas.
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2023 02:25:41 vasta tsitaadiga
Kalla parem äädikas veefiltrisse, läheb ise kohale.
sõnum 29.01.2023 03:01:15 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
äädikas kilekotti, kilekott ümner otsiku kinni nii, et otsik äädikas....pole tuumateadus icon_rolleyes.gif
NightStriker
sõnum 29.01.2023 05:41:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:58:58, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 29.01.2023 09:28:34 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Janis kirjutas:
Kollektorist tarbijasse pannakse ainult toru, mis põlvedest ja liidestest räägid?
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 29.01.2023 10:15:02 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Jerry kirjutas:
Janis kirjutas:
Laifstaile
sõnum 29.01.2023 10:15:34 vasta tsitaadiga
Egas siis sissetulev toru otse dušši ja kraanidesse jookse ikka paned põlved ja liitmikud vahele...vahest isegi vead kuskilt seinaääri mööda toru
sõnum 29.01.2023 11:38:03 vasta tsitaadiga
Mida rohkem neid toru peitmisi seda kõveram/rohkemate kitsendustega ju saab icon_lol.gif
Ideaal on muidugi nii nagu neil uutel majadel tehniline püstak ja seal kollektor ja iga tarbija oma toru otsas.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 29.01.2023 18:15:54 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Oli ka selline 75 liitrine:
Probleemiks on relee mille kontaktidel olevad vedruklemmid kipuvad aja jooksul ära väsima-siis hakkavadki ussitama. Ise valasin relee klemmid EPO liimiga kinni ja vahetasin osa klemm ära, ning kokkupannes tuleks esipaneelil olev reostaadi nupp õigesse asendisse panna. Rohkem probleeme ei tohiks olla, kui muidugi küttekeha ei ole icon_idea.gif
Janis
sõnum 30.01.2023 10:05:26 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Janis kirjutas:
Jerry kirjutas:
Janis kirjutas:
No see 1 eraldi liide ei muuda väga midagi. Segistid/kraanid jms seest niikuinii kuskilt väiksema diameetriga kui toru. Segisti puhul veel segad külma ja sooja kokku, tuleb niikuinii rohkem peale kui ühe toru läbilaskevõime.
sõnum 30.01.2023 11:20:27 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Spezz kirjutas:
+1
somnambuul
sõnum 30.01.2023 11:42:47 vasta tsitaadiga
Uuse sisselase maksis ~4 eurot. Vahetasin ära. Õnneks pole seina sees.
Ricki
sõnum 30.01.2023 12:11:50 vasta tsitaadiga
HV-lane vaatleb ikka hinda: katlakivi eemaldaja 1,39 eurot https://www.selver.ee/katlakivieemaldaja-mayeri-500-ml
sõnum 31.01.2023 13:03:35 vasta tsitaadiga
Võimalik, et uus osta on lihtsam jah, aga ma pean seda täpselt sobivat otsima siis hakkama. Kui igapäevaselt ei tegele torujürinduse ega ehitusega, siis ei ole ma selles kindel, et ma kohe esimese hooga sobiva mudeli leian. Mingi seinasisene, tõenäoliselt poolakate tehtud kaadervärk. Kas sobib suvaline klapp+ujuk või peab kindel mudel olema - pole aimugi. Ega mul hindadest ka aimugi polnud.
sõnum 05.02.2023 20:38:38 vasta tsitaadiga
Mis suurusega võtit selle "kollase" keeramiseks on vaja? Mul on kodus suurim 22 ja jääb väikeseks.
Kraan liikuma hakanud, vaja pingutada veidi, aga seal nii kitsas, et saab ligi vist ainult täpselt õige võtmega.
Hiid
Hiid
sõnum 05.02.2023 20:44:16 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 05.02.2023 20:46:16 vasta tsitaadiga
Mingi mm võti ikka klapib. Mõõda nihikuga ära ja siis poodi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 290, 291, 292  järgmine
