kyrvas
28.12.2022 11:30:05
| Pane vaip. Vaip seinal näitab jõukust.
rex
28.12.2022 13:34:04
| Iga tühjaks söödud ja seina liimitud munakarp võtab veidi vähemaks.
228 |
elukaz
28.12.2022 13:44:09
Ühekordne kips olematu õhuvahega andis sellise efekti et tundus et naaber on minema kolinud. Sinna veel mingit müramatti vahele võiks veel parem saada. Igast praod ka lahti kraapida ja täis silikoonida.
158 |
NightStriker
29.12.2022 01:26:01
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:57:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Osiris
06.01.2023 16:22:16
| elukaz kirjutas: |
| Ühekordne kips olematu õhuvahega andis sellise efekti et tundus et naaber on minema kolinud. Sinna veel mingit müramatti vahele võiks veel parem saada. Igast praod ka lahti kraapida ja täis silikoonida. |
Mul naabri müraga suurt muret ei olegi kui enda seintelt tagasipeegeldav heli. Ma ei tea kas kips sellesosas annaks tulemust?
Mõtlesin terve seina seda vahtpaneeli täis kleepida: https://www.ehomer.ee/media/catalog/product/cache/ecd051e9670bd57df35c8f0b122d8aea/4/_/4_2.jpg
103 |
rex
06.01.2023 16:26:27
| Kui naine lubab, siis see lahendab probleemi.
228 |
SSD
06.01.2023 16:36:19
| rex kirjutas: |
| Kui naine lubab, siis see lahendab probleemi. |
Tark oled! Ei lahene midagi. Naine lubab palju, aga tegelikult ei luba midagi.
Kõik naised tahavad tähelepanu ainult endale!
267 |
elukaz
06.01.2023 16:37:54
Sõltub kes sealt tolmu pühkima hakkab.
158 |
SSD
06.01.2023 18:29:17
| tegelikult on ikka nii, et kas on tiim või ei ole. Kui ei ole tiim, siis see tolm jääbki.
267 |
Vahur
27.01.2023 17:47:06
Võib-olla oskab keegi nõu anda. Novembri alguses sai elektriboiler seest puhastatud ning uued küttekehad ja flants pandud, sest eelmine hakkas lekkima. Nüüd aga viimased 1,5 nädalat lülitab boileri enda termoandur voolu välja suvalistel aegadel. Vahest käib paar päeva, teinekord hommikuks välja lülitanud kuigi õhtul lülitasin uuesti sisse.
Kas peaks selle relee ka välja vahetama või võiks enne midagi muud proovida? Boiler ise on Electrolux EWH 150 SL.
388 |
Spezz
27.01.2023 21:35:23
| Mis materjalist tänasel päeval popp on korterisiseseid veetorusid vedada? Endiselt vask või miskit uuemat? Mis toru läbimõõt mõistlik oleks, et vanni täitmine veerand tundi ei võtaks(maht on umbes 200L)?
67 |
Hiid
27.01.2023 22:27:20
eks segisti paneb kõik pekki. A muidu alupex.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
NightStriker
28.01.2023 00:50:05
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:00:10, muudetud 1 kord |
63 |
elukaz
28.01.2023 01:08:38
Peenemast torust tuleb soe vesi kiiremini
158 |
Jerry
4K külmavana
28.01.2023 01:16:19
| NightStriker kirjutas: |
Materjali kommenteerima ei hakka, aga jämedust küll. Jämedamad torud on vaiksemad sama veekasutuse juures.
Siin sai 20mm PEM mööda maja laiali veetud ja pikemas plaanis lähevad pikemad lõigud kindlasti jämedama peale üle. |
kas kindlasti PEM
kui, siis tahaks neid ühendusi näha ja mismoodi need kuuma veega kokkupuutes on
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
NightStriker
28.01.2023 02:03:28
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:00:03, muudetud 1 kord |
63 |
Janis
28.01.2023 08:27:49
| Ise üle 16mm pex ei näinud mõtet panna kollektorist tarbijani
175 |
Jerry
4K külmavana
109 |
Jerry
4K külmavana
28.01.2023 12:49:36
| Janis kirjutas: |
| Ise üle 16mm pex ei näinud mõtet panna kollektorist tarbijani |
kuna liidesed võtavad vee hulga maha, siis ikka 20mm toru. Põlv ise on juba seest 16 ja muidugi ka kõik muud ühendused
109 |
elukaz
28.01.2023 13:08:09
Mul on 14 ja ei jää ka nagu nälga. Võrreldes vana raudtoruga on kuum vesi suts ja kohal
158 |
28.01.2023 14:13:35
WC pott võtab 16-ga ikka üsna kaua vett
201 |
elukaz
28.01.2023 14:24:22
Arvad et viga on torus? Vaata kui peenikese silmaga kraan seal vahel on ja päästik ise kõige suurem pidur. Keera survet juurde kui ei jaksa oodata
158 |
Hiid
28.01.2023 14:29:42
tee seedimine korda. Mitu x kangi uputada on ka veekulu ja sedapidi rahakotile põnts
512 |
28.01.2023 14:36:37
| elukaz kirjutas: |
Arvad et viga on torus? Vaata kui peenikese silmaga kraan seal vahel on ja päästik ise kõige suurem pidur. Keera survet juurde kui ei jaksa oodata  |
No pott on kõige lihtsamini mõõdetavam kogus. Eks tuleb siis vaadata seda klappi ka. See peab väga väike olema, et mõjutaks.
Mingil hetkel need poolakad ainult bärndisid, aga pott oli hiinast. Samas enne viskan välja selle kui seal midagi tuunima hakkan.
| Hiid kirjutas: |
tee seedimine korda. Mitu x kangi uputada on ka veekulu ja sedapidi rahakotile põnts  |
Selle jõleda seapea nägemine võib tõesti võrduda kõhulahtisusega
201 |
Hiid
28.01.2023 14:47:24
Magic, klapp võib olla katlakivi täis, kui on lahtivõetav, siis tasub niblida
512 |
elukaz
28.01.2023 14:50:39
Kui ei viitsi lahti võtta siis vala paar pudelit katlakivi eemaldajat sisse. Ja ära kasuta 24h
158 |
Jerry
4K külmavana
28.01.2023 15:00:45
kui alupex, siis ju 16 toru liides on ~13.
surve võib hea olla, aga veehulk jääb napiks.
109 |
elukaz
28.01.2023 15:07:17
Poti vahel on veel lõdvik mis seest 8mm vms, aga isegi kui see panna vabalt jooksma, no ei saa öelda et liiga vähe tuleks.
158 |
Hiid
28.01.2023 15:39:18
| elukaz kirjutas: |
Kui ei viitsi lahti võtta siis vala paar pudelit katlakivi eemaldajat sisse. Ja ära kasuta 24h  |
see sinna küll ei mõju, kuhu vaja oleks
512 |
elukaz
28.01.2023 15:52:26
Natuke ikka, sõltub kui sügavale peidetud. Võib kraani ka kinni keerata ja ujukile telliskivi peale. Aga ei pea proovima
158 |
Spezz
29.01.2023 00:11:14
| Vee sisselase reeglina ikka kõrgemal kui ujuk ja üldine veetase.
67 |
elukaz
29.01.2023 00:30:27
Shit lugu siis, tuleb uus pott osta.
158 |
NightStriker
29.01.2023 00:42:13
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:59:14, muudetud 1 kord |
63 |
Spezz
29.01.2023 01:57:31
| Spezz kirjutas: |
| Vee sisselase reeglina ikka kõrgemal kui ujuk ja üldine veetase. |
Ja duši otsik on lausa laes. Isegi kui vann triiki Chillit Banki täis kallata ei saa kõrgemal laes asuv otsik kunagi puhtaks  |
Nii on. Võtan ise ka hoogu, et seina sees oleva paagi sisselaskeklapp välja kookida ja puhtaks leotada äädikas.
67 |
elukaz
29.01.2023 02:25:41
Kalla parem äädikas veefiltrisse, läheb ise kohale.
158 |
29.01.2023 03:01:15
| Spezz kirjutas: |
äädikas kilekotti, kilekott ümner otsiku kinni nii, et otsik äädikas....pole tuumateadus
NightStriker
29.01.2023 05:41:05
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:58:58, muudetud 1 kord |
63 |
Janis
29.01.2023 09:28:34
| Jerry kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
kuna liidesed võtavad vee hulga maha, siis ikka 20mm toru. Põlv ise on juba seest 16 ja muidugi ka kõik muud ühendused |
Kollektorist tarbijasse pannakse ainult toru, mis põlvedest ja liidestest räägid?
175 |
Jerry
4K külmavana
29.01.2023 10:15:02
| Janis kirjutas: |
| Jerry kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Kollektorist tarbijasse pannakse ainult toru, mis põlvedest ja liidestest räägid? |
toru paned kollektori ja tarbija külge teibiga
109 |
Laifstaile
29.01.2023 10:15:34
| Egas siis sissetulev toru otse dušši ja kraanidesse jookse ikka paned põlved ja liitmikud vahele...vahest isegi vead kuskilt seinaääri mööda toru
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
29.01.2023 11:38:03
Mida rohkem neid toru peitmisi seda kõveram/rohkemate kitsendustega ju saab
Ideaal on muidugi nii nagu neil uutel majadel tehniline püstak ja seal kollektor ja iga tarbija oma toru otsas.
201 |
Bilderberg
29.01.2023 18:15:54
| Vahur kirjutas: |
Kas peaks selle relee ka välja vahetama või võiks enne midagi muud proovida? Boiler ise on Electrolux EWH 150 SL. |
Oli ka selline 75 liitrine:
Probleemiks on relee mille kontaktidel olevad vedruklemmid kipuvad aja jooksul ära väsima-siis hakkavadki ussitama. Ise valasin relee klemmid EPO liimiga kinni ja vahetasin osa klemm ära, ning kokkupannes tuleks esipaneelil olev reostaadi nupp õigesse asendisse panna. Rohkem probleeme ei tohiks olla, kui muidugi küttekeha ei ole
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Janis
30.01.2023 10:05:26
| Jerry kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
| Jerry kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
toru paned kollektori ja tarbija külge teibiga  |
No see 1 eraldi liide ei muuda väga midagi. Segistid/kraanid jms seest niikuinii kuskilt väiksema diameetriga kui toru. Segisti puhul veel segad külma ja sooja kokku, tuleb niikuinii rohkem peale kui ühe toru läbilaskevõime.
175 |
30.01.2023 11:20:27
| Spezz kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Nii on. Võtan ise ka hoogu, et seina sees oleva paagi sisselaskeklapp välja kookida ja puhtaks leotada äädikas. |
+1
somnambuul
30.01.2023 11:42:47
| Uuse sisselase maksis ~4 eurot. Vahetasin ära. Õnneks pole seina sees.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Ricki
31.01.2023 13:03:35
Võimalik, et uus osta on lihtsam jah, aga ma pean seda täpselt sobivat otsima siis hakkama. Kui igapäevaselt ei tegele torujürinduse ega ehitusega, siis ei ole ma selles kindel, et ma kohe esimese hooga sobiva mudeli leian. Mingi seinasisene, tõenäoliselt poolakate tehtud kaadervärk. Kas sobib suvaline klapp+ujuk või peab kindel mudel olema - pole aimugi. Ega mul hindadest ka aimugi polnud.
05.02.2023 20:38:38
Mis suurusega võtit selle "kollase" keeramiseks on vaja? Mul on kodus suurim 22 ja jääb väikeseks.
Kraan liikuma hakanud, vaja pingutada veidi, aga seal nii kitsas, et saab ligi vist ainult täpselt õige võtmega.
313 |
Hiid
05.02.2023 20:44:16
torud on ju tollmõõdus
512 |
05.02.2023 20:46:16
| Mingi mm võti ikka klapib. Mõõda nihikuga ära ja siis poodi.
201 |
