Bunny
09.01.2023 17:31:03
| Kaua HDD üldse elavad ? Mul üks WD Caviar Blue 1TB (WD10EALX-009BA0) on juba 45,5k tundi tiksunud ja Toshiba 2TB (DT01ACA200) 31k tundi, ei mäletagi millal sai neid soetatud. Mõlemad kettad on mõeldud failide hoiustamiseks/allalaadimiseks. CDI näitab, et olek on hea veel. Äkki peaks välja vahetama mingi SSD WD Red vastu?
0 |
kaabakas
09.01.2023 17:34:07
Mõni elab kakskümmend aastat, mõni kakskümmend tundi. Backblaze statistikat võid ju uurida, aga sellest pole liiga palju kasu, kui sulle mõni must lammas satub.
Kui sul kettad probleemideta töötanud on, siis pigem ma ei kisuks neid. Sulle joppasid töökindlad eksemplarid ja uut ketast ostes veeretad täringuid uuesti. Smartil tasub muidugi silma peal hoida, aga igat surma sealt ette ei näe.
Kui sa muretsed andmete säilimise pärast, siis tuleb hoopis backupid korraldada endale. Varem või hiljem sureb iga kõvaketas ära, ja millal ta seda teeb, on ennustamatu. Sel hetkel kui ketas kutu on, on hilja muretseda. Minu kogemus ütleb, et ega inimene sellest enne aru ei saa, kui ta korra selle laksu kätte saab.
96 |
Bunny
09.01.2023 17:39:50
Selle jaoks on eraldi SSD mis pole arvutiga ühendatud, tavaliselt enne suurt OS update teen alati backupi ära. HHD-l hoian põhiliselt filmid/seriaalid, OS on eraldi SSD peal ja mängud samuti 2-el eraldi SSD-l.
0 |
napoleon
Unknown virus
13.01.2023 02:52:18
Kettad RAID1-s pluss backup pilve ja/või offline ketta peale on enamvähem hea lahendus.
Meelerahuks tasub RAID1 jaoks alati üks samasugune ketas riiulis hoida et saaks kohe uue panna kui üks sureb... säästab natuke närve kuna vähendab tõenäosust, et backupist taastama peab hakkama.
Aga kui HDD toimib, siis toimib. Mul on ka mõned 10+ aastat toiminud. Lihtsalt mingi hetk otsad annab ja selleks hetkeks peab valmis olema.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
sama123
13.01.2023 10:06:14
| Selline ketserlik mõte tekkis, et win 95-98 aegadel olid HDD 1-4GB ja sinna ka mahtus kontori tarkvara faile ja autocad faile piisavalt. Doc failid ja dwg failid on mingi 30a suurenenud palju kordi, samas aga sisu mis neis on pole suures osas muutunud. Kui enne oli täiskirjutatud leht siis on seda ka praegu.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Mnator
13.01.2023 10:13:06
| sama123 kirjutas: |
| Selline ketserlik mõte tekkis, et win 95-98 aegadel olid HDD 1-4GB ja sinna ka mahtus kontori tarkvara faile ja autocad faile piisavalt. Doc failid ja dwg failid on mingi 30a suurenenud palju kordi, samas aga sisu mis neis on pole suures osas muutunud. Kui enne oli täiskirjutatud leht siis on seda ka praegu. |
tol ajal oli palju infot esitatud n.ö. bitilipuna, mis nüüd enamjaolt esitatakse sõnadena
nende bitilippude lahtidešifreerimiseks pidi vastav tabel kõrval võtta olema
mugavusküsimus
13.01.2023 10:15:10
kontoritarkvara failid ei ole nii oluliselt suurenenud. küll aga on neis tihti sisu rohkem, just igasuguseid pilte vms meediat.
dwg peaks olema keskmiselt võttes oluliselt suurenenud aga nende puhul on ka sisu oluliselt rohkem.
mingeid kontoridokumente mahutab ka praegu 1-4gb peale küll ja veel.
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kristoferr
26.01.2023 09:59:36
Nojah, hind on alustuseks ikka väga krõbe. Eks läheb mõned aastad kuni normaliseerub. Huvitav oleks lugeda kuidas mõni suur andmekeskus selliste ostmise kulusid/tulusid põhjendaks. Ma pakun, et neid väga ei tõmba, sest kui kiirused on kriitilise tähtsusega, siis lahendatakse probleem ikkagi SSD'ga.
Võib-olla voogedastuse serverid, mis suuri faile kiiresti ketrama peavad, oleks mõeldav, aga ikkagi mitte selle $/TB hinnaga.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
196 |
lutsukala
26.01.2023 18:42:07
see 2*x millegipärast vist ikka ei selgita, miks seagate kettad kõik jube kiirelt otsa saavad
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mnator
26.01.2023 18:51:25
| lutsukala kirjutas: |
see 2*x millegipärast vist ikka ei selgita, miks seagate kettad kõik jube kiirelt otsa saavad  |
sul on tõsine ebaklapp lihtsalt selle firmaga siis
26.01.2023 18:54:14
Mnator, ta pole ainus, meriväravatest hullem kogemus on mul olnud ainult Samsungiga.
Sisuliselt võis seda kalendrina kasutada, täpselt 3 kuud ja ketas hakkas kolisema ja kaotas data ära.
Vahetati garantiis välja, uuega sama nali, peale kuuendat ketast sai siiber…
196 |
26.01.2023 20:13:53
Seda ma ei linkunud, kuna saadavus on kadunud. Maksis veidi alla 400€.
26.01.2023 20:54:14
Laiem statistika seda vaidet ei toeta. Ebaonn sul siis.
313 |
26.01.2023 21:19:56
| SKG kirjutas: |
Laiem statistika seda vaidet ei toeta. Ebaonn sul siis. |
BackBlaze statistikas on Seagate kettad ikka suurema AFR-ga tavaliselt kui ülejäänud. Nii kvartali kui eluea tabelites.
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q3-2022/
Seagate'l on viis ketast millel üle 3% AFR samas kui Toshibal on neid ainult üks ja WDC/HGST puuduvad sellised. Halvim on üks veidi alla 3%.
Samuti TOP10 kõige väiksema AFR% ketaste tabelis on ainult kaks Seagate mudelit 0,8% ja 1,0% peal vastavalt samas kui WDC/HGST domineerib tabeli esiotsa kõige vastupidavamate mudelitega.
26.01.2023 23:49:31
| Tomorrow, olen kursis, kuid väide oli midagi muud.
313 |
sama123
27.01.2023 00:08:41
| Odava otsa kettad ei saagi mingid ülimalt töökindlad olla. Aga vanad seagate kettad on OK. Draiv - Seagate FA GoFlex Desk (NA0JB195) [2794 GB] D: on üle 6a töötanud ja järsku isegi rohkem, bad sektorid puuduvad. Uuem on 18TB ja alles hiljuti mingi 350EUR eest soetatud, sellel aga töötunde vähe ja veel midagi ei tea
22 |
Mnator
27.01.2023 08:52:18
| Etz kirjutas: |
Vahetati garantiis välja, uuega sama nali, peale kuuendat ketast sai siiber…  |
ja minul kogemata kombel on western digital see kelle tehtuid on mitu õhtale läinud (ja seejuures väga järsult) ning mereväravad on kestnud
Kristoferr
27.01.2023 09:13:20
Seepärast ongi vaja vaadata andmekeskuste statistikat, mitte oma üksikjuhtumeid.
See statistika näitab, et kõik tootjad on korralikud ja need, mis kestavadki paar % vähem, maksavad ka piisavalt vähem, et end ilusti ära tasuda.
Liitu Wise'ga! |
217 |
27.01.2023 13:02:13
Tegelikult oleks endal varsti NAS ketatid vaja aga WD on ikka oma Red seeria täielikult pea peale keeranud.
Enam ei ole mingit infot, mis on Õhuga ja mis heeliumiga, jne...
196 |
313 |
27.01.2023 17:59:26
| Etz kirjutas: |
Enam ei ole mingit infot, mis on Õhuga ja mis heeliumiga, jne...  |
Viimati olid kõik üle 10TB heeliumiga. Kasutajaga Longero'ga oli sellest vist siin teemas juttu ja tollal otsisin, siis suurim mitte-heelium oli 10TB.
Ja hetkel otsides paistab sama olevat: link
Geizhals filtrid on väga head. Soovitan seda kasutada otsimiseks.
27.01.2023 18:25:37
Tomorrow, ma just heeliumiga kettaid otsingi...
Aga tänud vihje eest
196 |
jaank
27.01.2023 18:39:51
Heeliumiga on 3-4 kraadi jahedamad.
Ostsin 2x8TB korraga kunagi, sain kumbagi ühe.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
