uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Helikaart ei taha tööle hakata... märgi kõik teemad loetuks
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 31.07.2004 23:32:21 Helikaart ei taha tööle hakata... vasta tsitaadiga
soetasin täna sõbra ise käest helikaardi,...vanele arvutile vana kaart...panin selle siis sisse, OK...leidid ilusti ülesse jne...installisin ära kah...kuna WIN 98 on peal....aga näedsa...tööle ei hakka....ja millegipärast kui võtta et add new hardware.....siis kui ta seda plug and playd teeb...siis hakkab kõlarites selline kahtlane heli mis ei lõppe enne kui restardi teed...see heli on seline tututututututututu.....seda ei saa sõnadesse panna ...aga muidu tööle ei ghakka...ei tule hääl läbi...ei saa laule kuulata...vaikus on icon_cry.gif
Palun andke nõu...sealt kust vaadata saab draivereid seal oli juures miski kiri et WORKS PROPERTLY...aga ma ei saa pihta.. icon_cry.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
hotsepp
hotsepp
sõnum 31.07.2004 23:35:37 vasta tsitaadiga
Kogesin üht asja kunagi. Tegin sõbrale arvutit, clean install ja puha. Lugesin ka siis emaplaadi chipseti driverid peale (VIA4in1). Ja see asja ära rikkus. EI TULNUD HELI KOOS VIA DRIVERIGA. Ja pidingi nii tegema, et uuesti clean install ning VIA driverit ei lugenudki peale. Siis sain korda.
Kusjuures ma tegin ikka mitu korda seni kui järeldusele tulin. Tegemist oli thomato emaplaadiga - vihkan seda mobot.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 31.07.2004 23:38:20 vasta tsitaadiga
mai saa hästi pihta sellele postile :S sry....
hotsepp
hotsepp
sõnum 01.08.2004 00:45:30 vasta tsitaadiga
No kuidas ma sulle ütlen? Kas tead mis emaplaadi driver on? MIs emaplaadiga tegu ehkl kas via või mõne muu tootja chipset???
metsaline
metsaline
sõnum 01.08.2004 00:58:17 vasta tsitaadiga
aga proovi äkki IRQ aadressi muuta
endal oli võrkariga selline probleem, et ei töötand, xp pani konflikti millegagi...
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
hotsepp
hotsepp
sõnum 01.08.2004 03:12:00 vasta tsitaadiga
Jah , IRQ ga on ka heli väga pirtsakas, vahepeal läheb vanematel mobodel PS/2 hiirega konflikti, samuti sellel thomatho emaplaadil!!! Oi kuidas ma vihkan neid!
sõnum 01.08.2004 08:05:01 vasta tsitaadiga
IRQ võiks üle vaadata jah... sõbral jooksis pidevalt arvuti tänu sellele konfliktile kokku icon_wink.gif
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 02.08.2004 16:11:54 vasta tsitaadiga
ma ei oska seda IRQd uurida...esimest korda kuulen sellest asjast icon_cry.gif
metsaline
metsaline
sõnum 02.08.2004 17:24:28 vasta tsitaadiga
võta lahti see hardware manager ja seal vastav jubin ning siis vali properties. driver ja troubleshoot.
ja sealt saadki muuta.
