Tiiger15
31.07.2004 22:32:21
Helikaart ei taha tööle hakata... |
soetasin täna sõbra ise käest helikaardi,...vanele arvutile vana kaart...panin selle siis sisse, OK...leidid ilusti ülesse jne...installisin ära kah...kuna WIN 98 on peal....aga näedsa...tööle ei hakka....ja millegipärast kui võtta et add new hardware.....siis kui ta seda plug and playd teeb...siis hakkab kõlarites selline kahtlane heli mis ei lõppe enne kui restardi teed...see heli on seline tututututututututu.....seda ei saa sõnadesse panna ...aga muidu tööle ei ghakka...ei tule hääl läbi...ei saa laule kuulata...vaikus on
Palun andke nõu...sealt kust vaadata saab draivereid seal oli juures miski kiri et WORKS PROPERTLY...aga ma ei saa pihta..
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
hotsepp
31.07.2004 22:35:37
Kogesin üht asja kunagi. Tegin sõbrale arvutit, clean install ja puha. Lugesin ka siis emaplaadi chipseti driverid peale (VIA4in1). Ja see asja ära rikkus. EI TULNUD HELI KOOS VIA DRIVERIGA. Ja pidingi nii tegema, et uuesti clean install ning VIA driverit ei lugenudki peale. Siis sain korda.
Kusjuures ma tegin ikka mitu korda seni kui järeldusele tulin. Tegemist oli thomato emaplaadiga - vihkan seda mobot.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Tiiger15
31.07.2004 22:38:20
mai saa hästi pihta sellele postile :S sry....
15 |
hotsepp
31.07.2004 23:45:30
| No kuidas ma sulle ütlen? Kas tead mis emaplaadi driver on? MIs emaplaadiga tegu ehkl kas via või mõne muu tootja chipset???
14 |
metsaline
31.07.2004 23:58:17
aga proovi äkki IRQ aadressi muuta
endal oli võrkariga selline probleem, et ei töötand, xp pani konflikti millegagi...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
hotsepp
01.08.2004 02:12:00
| Jah , IRQ ga on ka heli väga pirtsakas, vahepeal läheb vanematel mobodel PS/2 hiirega konflikti, samuti sellel thomatho emaplaadil!!! Oi kuidas ma vihkan neid!
14 |
01.08.2004 07:05:01
IRQ võiks üle vaadata jah... sõbral jooksis pidevalt arvuti tänu sellele konfliktile kokku
201 |
Tiiger15
02.08.2004 15:11:54
ma ei oska seda IRQd uurida...esimest korda kuulen sellest asjast
15 |
metsaline
02.08.2004 16:24:28
võta lahti see hardware manager ja seal vastav jubin ning siis vali properties. driver ja troubleshoot.
ja sealt saadki muuta.
103 |
